Intégration domotique BTicino MyHOME, gratuite et open source
Intégration BTicino MyHOME pour Gladys Assistant
BTicino / Legrand MyHOME par passerelle OpenWebNet : lumières, volets, chauffage. Non officiel.
Cette intégration relie Gladys à une installation BTicino / Legrand MyHOME (bus SCS) par une passerelle IP OpenWebNet (MyHOMEServer1, F454, F455, MH201, MH202…), sur le réseau local : points lumineux, variateurs, volets roulants et zones de chauffage.
Non officielle, sans lien avec BTicino ni Legrand. Elle n’a jamais été testée avec une vraie installation : elle a été écrite d’après la spécification OpenWebNet publiée par BTicino et la bibliothèque OWNd, puis testée contre une passerelle simulée. Vos retours sont les bienvenus.
Ce qu’il faut​
  • Une passerelle OpenWebNet joignable depuis Gladys (port TCP 20000 par défaut) ; donnez-lui une adresse fixe.
  • Son mot de passe OPEN si elle en demande un (souvent 12345 d’usine ; il se change dans MyHOME_Suite). Les passerelles anciennes n’acceptent qu’un mot de passe numérique ; les récentes acceptent aussi des lettres (défi HMAC SHA-1 ou SHA-256).
  • Selon la passerelle, l’adresse IP de Gladys doit figurer dans la liste des adresses autorisées (« IP range ») de MyHOME_Suite.
  • Adresse de la passerelle et port.
  • Mot de passe OPEN : gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la passerelle sous forme de réponse à son défi, jamais écrit dans les journaux ni dans /data.
  • Variateurs (facultatif) : les adresses A/PL des variateurs, par ex. 13, 0215, 12#4#01. Un variateur qui donne son niveau est reconnu tout seul.
  • Points lumineux en lecture seule (facultatif) : les actionneurs à ne jamais commander depuis Gladys (pompe, VMC, radiateur sur relais…). Une lumière obéit aux assistants vocaux, aux scènes et à « tout éteindre » : listez ici ce qui ne doit jamais être coupé ainsi, puis supprimez son ancienne fonctionnalité dans Gladys.
  • Zones de chauffage (facultatif) : les numéros 1 à 99. Une zone qui donne sa température est reconnue toute seule.
  • Thermostats : « Centrale » (centrale 3550, 99 ou 4 zones : les commandes passent par elle) ou « Thermostats autonomes ».
  • Autoriser le réglage des consignes depuis Gladys : désactivé par défaut (voir « Chauffage »).
Une entrée non comprise dans les listes est ignorée et comptée dans l’état de l’intégration (sans être réaffichée).
Les appareils​
Cliquez sur « Rechercher » dans l’onglet Découverte. L’intégration lit l’installation (état de tous les points lumineux et de tous les volets, niveau des variateurs, température, consigne et mode des zones) et propose :
  • Point lumineux : allumé / éteint ; avec la luminosité pour un variateur. Un point en lecture seule n’a qu’un état.
  • Volet : ouvrir / fermer / arrêter ; avec la position (0 fermé à 100 ouvert) pour un volet qui la donne (volets « avancés »).
  • Zone de chauffage : température, consigne, mode (affiché : arrêt, chauffage manuel, climatisation manuelle, automatique ; au choix : arrêt et automatique).
L’identifiant d’un appareil est son adresse OpenWebNet (light:12, shutter:0215, zone:3 ; un point derrière une interface 12#4#01 devient 12-4-01) : il ne change jamais.
Les changements faits sur l’installation (boutons, application, programme) arrivent par la session d’événements de la passerelle. L’installation est relue entière toutes les 10 minutes, jamais deux fois en moins d’une minute (redémarrage et bouton compris). Une reconnexion de la session d’événements ne relit que l’adresse MAC ; la lecture complète garde son calendrier, sauf après une coupure de plus de 2 minutes (changements manqués), où elle est faite tout de suite. Une valeur de plus de 2 heures n’est plus publiée.
Les commandes​
L’intégration ouvre une seule session de commande à la fois, une requête à la fois. Chaque commande est écrite dans les 2,5 s ou pas du tout, puis l’appareil est relu : Gladys reçoit sa réponse dans les 3,3 s :
  • confirmée : la relecture montre la valeur demandée ;
  • non envoyée (rien n’est parti) : passerelle injoignable, occupée trop longtemps, file pleine, ou remplacée par un arrêt arrivé après elle ;
  • refusée par la passerelle (NACK) : rien n’a été fait ;
  • envoyée, sans confirmation : partie, mais la relecture ne montre pas encore la valeur ; l’appareil est relu 5 s et 20 s plus tard.
Avant toute commande ou lecture sur une nouvelle session (après une déconnexion ou une session refermée), l’adresse MAC de la passerelle est lue ; les événements ne sont pris qu’une fois la MAC connue : une autre passerelle à la même adresse arrête les commandes jusqu’au clic sur « Tester la connexion ».
L’extinction, l’arrêt du volet, l’arrêt du chauffage​
Éteindre une lumière (ou un variateur à 0), arrêter un volet et arrêter une zone de chauffage passent avant tout le reste : ils ne dépendent d’aucune option, d’aucune relecture préalable, ni de la lecture de l’adresse MAC. Une lecture que la passerelle laisse sans réponse depuis 1 s est coupée pour eux ; les commandes du même appareil encore en attente sont annulées (rien de demandé avant un arrêt ne part après lui).
Gladys reçoit leur réponse dans les 3,3 s, quoi que fasse la passerelle ; le travail continue ensuite. Ils sont gardés dans /data dès le clic, avec l’état de l’appareil à ce moment, jusqu’à ce qu’une relecture (ou un événement) montre l’appareil éteint ou arrêté. S’ils ne peuvent pas partir, ils sont réessayés toutes les 250 ms pendant 3,3 s, puis renvoyés avant toute autre requête dès que la passerelle répond (au redémarrage aussi), sans limite d’âge ni nombre maximal. Après un envoi auquel la passerelle a répondu sans effet (NACK, ou ACK sans que la relecture montre l’appareil arrêté), le suivant attend 10 s, 30 s, 1 min, 2 min puis 5 min à chaque fois : une passerelle qui refuse n’est jamais inondée. Pendant les 3,3 s, un NACK fait attendre 1 s avant l’envoi suivant. Un envoi resté sans réponse est gardé et renvoyé. Une requête qui fait attendre une protectrice plus de 1,5 s est coupée, même si elle répond encore.
Un arrêt gardé est abandonné si une commande plus récente du même appareil est partie, ou si l’appareil change sur l’installation pour un autre état que celui du clic (un nouveau mouvement, l’autre sens, une lumière rallumée) : il n’arrête jamais un mouvement lancé ensuite par quelqu’un d’autre. Un écho du même état ne lève rien. Une extinction ou un arrêt que la relecture contredit (la lumière encore allumée, le volet qui bouge encore) est renvoyé une fois dans les 3,3 s, puis par les relectures de suivi (5 s, 20 s).
Quand la connexion est arrêtée (mot de passe refusé, invalide ou absent, passerelle qui n’a pas prouvé connaître le mot de passe, autre passerelle à cette adresse), ils sont gardés sans rien envoyer (jamais le mot de passe refusé) et partent en tête dès que le mot de passe est corrigé ou que « Tester la connexion » réussit.
Ils sont refusés seulement dans ces cas :
  • l’intégration n’a pas encore d’adresse de passerelle ;
  • le point est en lecture seule dans la configuration ;
  • la valeur demandée n’est pas valable.
Chauffage​
Changer la consigne d’une zone (5 à 40 °C, au demi-degré) ou la remettre en automatique (le programme de la centrale) est désactivé par défaut. Une fois autorisé, l’option est revérifiée à la demande, après la relecture de la zone et juste avant l’écriture ; la zone est relue juste avant (si elle ne répond pas, rien n’est envoyé) ; une consigne égale à celle relue n’est pas réécrite. Ces commandes sont refusées pendant l’arrêt de la zone. Le mode ne propose que « Arrêt » et « Automatique » : pour chauffer, réglez une consigne. Un thermostat autonome n’a pas d’« Automatique ».
Arrêter une zone (mode « Arrêt ») ne dépend jamais de l’option (ses seuls refus sont listés plus haut).
Le mot de passe​
  • Un mot de passe refusé arrête la connexion : plus aucun essai tant que le mot de passe ne change pas ou que « Tester la connexion » n’est pas cliqué. Deux sessions fermées par la passerelle juste après le mot de passe comptent comme un refus. Ce refus est retenu dans /data par une marque de 8 bits salée (jamais le mot de passe) : un redémarrage ne renvoie pas le même mot de passe.
  • Avec le défi HMAC, la passerelle doit prouver qu’elle connaît le mot de passe ; sinon la connexion s’arrête, et la même marque évite qu’un redémarrage lui réponde de nouveau.
  • Une passerelle muette après le mot de passe n’est pas un refus : elle est réessayée avec les attentes habituelles.
État et pannes​
L’état de l’intégration dit « Connectée » seulement quand la session d’événements est ouverte et que la passerelle a répondu à une lecture. Une passerelle injoignable est réessayée après 10 s, 30 s, 1 min, 2 min puis toutes les 5 min. Si /data est illisible, il n’est jamais écrasé et il est relu toutes les 10 s.
  • Pas de scénarios (CEN, WHO 15/25), d’énergie (WHO 18), d’alarme, de serrures ni de portails en v1.
  • Les volets « avancés » sans position connue n’ont que ouvrir / fermer / arrêter tant qu’ils n’ont pas donné leur position.
  • La passerelle limite le nombre de sessions ouvertes : l’intégration en garde normalement deux (événements et commandes), la session de commande se ferme après 20 s sans requête.
Source​
Le code est sur https://github.com/LM1LC3N7/gladys-bticino-myhome (Apache-2.0). Il porte en JavaScript une partie d’OWNd (OpenWebNet-HA, Apache-2.0 depuis le 2026-09-29), voir THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Voici les paramètres demandés par BTicino MyHOME dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre installation MyHOMEsectionNonPour les installations BTicino / Legrand MyHOME (bus SCS) avec une passerelle IP OpenWebNet (MyHOMEServer1, F454, F455, MH201, MH202…), sur le réseau local. Les points lumineux, variateurs et volets sont trouvés en lisant l’installation ; les zones de chauffage se listent ci-dessous. Une extinction, un arrêt de volet et un arrêt du chauffage partent toujours ; changer une consigne est désactivé par défaut. Une seule session de commande à la fois. Jamais testé avec une vraie installation. Non officiel, sans lien avec BTicino ni Legrand.
Adresse de la passerellestringOuiL’adresse IP (ou le nom) de la passerelle OpenWebNet ; donnez-lui une adresse fixe dans votre box.
PortnumberNon20000 sauf si votre passerelle en utilise un autre.
Mot de passe OPENsecretNonLe mot de passe OPEN de la passerelle (12345 d’usine sur beaucoup de modèles ; réglé dans MyHOME_Suite), si elle en demande un. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la passerelle (en réponse à son défi, jamais tel quel), jamais écrit dans les journaux.
VariateursstringNonFacultatif : les adresses (A/PL, comme dans MyHOME_Suite) des variateurs, par ex. « 13, 0215, 12#4#01 ». Un variateur qui donne son niveau est trouvé tout seul.
Points lumineux en lecture seulestringNonFacultatif : les adresses des actionneurs d’éclairage à ne jamais commander depuis Gladys (pompe, VMC, radiateur sur relais…). Une lumière obéit à Google, Alexa, aux scènes et à « tout éteindre » : listez-les ici, puis supprimez leur ancienne fonctionnalité dans Gladys.
Zones de chauffagestringNonFacultatif : les numéros (1 à 99) des zones de chauffage, par ex. « 1, 2, 5 ». Une zone qui donne sa température est trouvée toute seule.
ThermostatsselectNonAvec une centrale (3550, 99 ou 4 zones), les commandes vont à la zone par elle ; un thermostat autonome les prend directement (et n’a pas de programme : pas d’« Automatique »).
ChauffagesectionNonChanger la consigne d’une zone, ou la remettre sur le programme de la centrale, pilote le chauffage : c’est désactivé par défaut. Une fois autorisé, tout utilisateur de Gladys, toute scène et l’application Gladys peuvent le faire (5 à 40 °C). La zone est relue juste avant chaque changement. Arrêter une zone reste toujours possible, autorisé ou non.
Autoriser le réglage des consignes depuis GladysbooleanNon
Langue des nomsselectNonSert aux noms des appareils et fonctionnalités trouvés désormais.
Comment installer BTicino MyHOME dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : BTicino MyHOME apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-bticino-myhome:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-bticino-myhome.
BTicino MyHOME nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
BTicino MyHOME est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
