Intégration domotique BSB-LAN, gratuite et open source
Chaudières et PAC par l'adaptateur local BSB-LAN : températures, modes, commandes en option.
Affiche votre chaudière ou pompe à chaleur à régulateur Siemens (ELCO, Brötje, Baxi, MHG, Atlantic, Thision…) dans Gladys par l'adaptateur BSB-LAN, relié au bus BSB, LPB ou PPS du régulateur : sans cloud, sans compte, directement sur votre réseau.
Testé sur une vraie installation (version 0.2.0 : régulateur Siemens, deux circuits de chauffage, BSB-LAN) : une quinzaine de commandes sur les deux circuits, modes, consignes et commandes de protection, toutes confirmées. Sans lien avec le projet BSB-LAN ni avec les fabricants. Il lit l'API JSON de BSB-LAN comme la bibliothèque python-bsblan (utilisée par Home Assistant).
Sécurité : BSB-LAN parle en http simple. La clé de passe, l'identifiant et le mot de passe circulent en clair sur votre réseau local. Gardez l'adaptateur sur un réseau de confiance, jamais exposé sur Internet.
Ce qu'il faut
- Un adaptateur BSB-LAN (carte Arduino Due ou ESP32) avec un micrologiciel
qui donne sa version d'API JSON (
/JV, version 1.0 au moins) : les versions récentes de BSB-LAN le font. - Son adresse IP, fixe de préférence (réglez-la dans votre box).
- Pour les commandes : l'écriture sur le bus autorisée dans la configuration
de BSB-LAN (
DEFAULT_FLAG 0, ou l'écriture activée dans ses réglages).
Un appareil « Chauffage (BSB-LAN) » par adaptateur, reconnu par son adresse MAC (il reste le même si l'adresse IP change). Chaque fonctionnalité n'apparaît que si le régulateur en donne la valeur :
| Fonctionnalité | Paramètre | Contenu |
| Mode de chauffage | 700 | Liste (commande), voir plus bas |
| Mode de chauffage (lu) | 700 | Texte : le mode réel, y compris un mode inconnu |
| État du circuit de chauffage | 8000 | Texte du régulateur (« Chauffage confort »…) |
| Consigne confort | 710 | Thermostat, circuit 1, en °C (commande) |
| Consigne réduite | 712 | Thermostat, circuit 1, en °C (commande) |
| Température de la pièce | 8740 | En °C |
| Consigne de départ | 8744 | En °C, circuit 1 |
| Température de départ | 8743 | En °C, circuit 1 |
| Mode de chauffage (circuit 2) | 1000 | Liste (commande), si le régulateur a un circuit 2 |
| Mode de chauffage, lu (circuit 2) | 1000 | Texte |
| État du circuit de chauffage 2 | 8001 | Texte du régulateur |
| Consigne confort (circuit 2) | 1010 | Thermostat, en °C (commande) |
| Consigne réduite (circuit 2) | 1012 | Thermostat, en °C (commande) |
| Température de la pièce (circuit 2) | 8770 | En °C (sonde), si le circuit 2 a une sonde d'ambiance |
| Consigne / température de départ (c.2) | 8774/8773 | En °C |
| Température extérieure | 8700 | En °C |
| Mode de l'eau chaude (commande) | 1600 | Liste : marche, éco, arrêt |
| Mode de l'eau chaude | 1600 | Texte : arrêt, marche, éco |
| État de l'eau chaude | 8003 | Texte du régulateur |
| Consigne d'eau chaude | 1610 | Chauffe-eau, en °C (commande, plafonnée) |
| Consigne réduite de l'eau chaude | 1612 | Chauffe-eau, en °C (commande, plafonnée) |
| Température de l'eau chaude | 8830 | En °C |
| Pompe d'eau chaude en marche | 8820 | 0 ou 1 |
| État de la chaudière | 8005 | Texte du régulateur |
| Température de la chaudière | 8310 | En °C |
| Signal 1re allure du brûleur | 7881 | 0 ou 1 (lecture seule) |
| Entrée défaut brûleur S3 | 7870 | 0 ou 1 (lecture seule) |
| Dernier défaut : date / code | 6800/6801 | Textes du régulateur |
| Énergie apportée (kWh) | 3113 | En kWh, simple valeur (voir plus bas) |
| BSB <numéro> <nom> | au choix | Paramètres supplémentaires, lecture seule (plus bas) |
Circuit 2 : il n'apparaît que si le régulateur donne une valeur pour son mode (1000) ; absent ou « --- », l'intégration ne lit plus que ce seul paramètre à chaque lecture. Pas d'option pour le forcer : un circuit que le régulateur ne donne pas ne peut pas être réglé, et la détection évite d'écrire sur un circuit qui n'existe pas. Eau chaude : ses fonctionnalités n'apparaissent que si le régulateur en donne les valeurs.
Les appareils créés avant la version 0.2.0 gardent leurs anciennes fonctionnalités « Consigne réduite » et « Consigne réduite de l'eau chaude » en lecture seule (toujours mises à jour) ; les versions réglables arrivent à côté, à ajouter depuis l'onglet Découverte. Les nouveaux appareils n'ont que les versions réglables.
Les numéros 7870, 7881, 6800, 6801, 8005 et 8310 sont ceux de la liste de paramètres de BSB-LAN ; leur forme exacte dépend du régulateur. Chaque valeur est vérifiée à la lecture : une valeur absente ou d'une autre forme n'est pas publiée.
Paramètres supplémentaires (lecture seule)
Le champ Paramètres supplémentaires à lire accepte jusqu'à 10 numéros de
paramètres BSB-LAN séparés par des virgules (par exemple 8326, 8338).
Chacun devient une fonctionnalité en lecture seule, nommée « BSB
<numéro> <nom donné par BSB-LAN> », d'après la réponse de BSB-LAN à sa
première valeur : une température en °C devient une sonde, un autre nombre
une valeur simple (l'unité dans le nom), une liste ou un texte un texte. Si
la forme de la valeur change ensuite, elle n'est plus publiée. Ces
paramètres ne sont jamais écrits : il n'y a pas d'écriture libre. Les
numéros déjà lus par l'intégration, en double, au-delà de 10 ou mal saisis
sont ignorés et listés dans l'état de l'intégration. Chaque paramètre
allonge chaque lecture (l'adaptateur interroge le bus un paramètre après
l'autre).
Lire des catégories entières (/JK=ALL) n'est pas proposé : des centaines de
paramètres, une réponse trop grosse, une lecture du bus de plusieurs minutes
et autant de fonctionnalités dans Gladys.
La température extérieure, celle de l'eau, la température de la pièce du circuit 2 (8770) et les consignes en lecture seule sont des « sondes » : elles ne comptent pas comme température de la pièce dans Gladys (les circuits 1 et 2 chauffent souvent deux zones ; Gladys en ferait la moyenne). Seule 8740 (circuit 1) compte. 8770 sans valeur (« --- » : pas de sonde d'ambiance sur le circuit 2, le cas courant) n'est relu que toutes les 10 minutes, pas à chaque lecture. Si vous aviez saisi 8770 dans « Paramètres supplémentaires » en version 0.2.0, sa fonctionnalité « BSB 8770 » garde sa valeur ; le statut propose d'ajouter la nouvelle depuis Découverte puis de retirer 8770 de la liste. Une fois retiré de la liste, « BSB 8770 » reste sur l'appareil sans nouvelle valeur : supprimez-la de l'appareil dans Gladys. Lecture toutes les 30 secondes par défaut (de 10 s à 10 min, réglable), quelques paramètres par requête (l'adaptateur interroge le bus un paramètre après l'autre).
Sur un bus PPS (thermostats d'ambiance simples), l'intégration lit le mode, la consigne, la température de la pièce et la température extérieure, en lecture seule dans cette version : la consigne y est une simple sonde « Consigne de la pièce (lue) » (paramètre 15004), jamais un thermostat que Gladys pourrait régler.
Énergie : une simple valeur, pas un compteur facturé
Le paramètre 3113 (« énergie apportée ») est un texte du régulateur (« 7968 kWh ») dont ni la résolution ni les remises à zéro ne sont documentées. Gladys compterait chaque hausse d'un index comme une consommation facturée : la valeur est donc publiée comme un simple capteur (l'unité est dans son nom), jamais comme un index d'énergie. Elle n'apparaît pas dans le suivi de consommation de Gladys.
- Installez l'intégration depuis le store de Gladys.
- Dans sa configuration, saisissez l'adresse IP de BSB-LAN (port 80 par
défaut ; ajoutez
:ports'il est différent). - Si votre BSB-LAN en a une, saisissez la clé de passe (« Passkey », la première partie de ses adresses, sans les barres obliques), et l'identifiant et le mot de passe de son authentification HTTP. Les deux champs secrets sont gardés par Gladys dans sa base, jamais réaffichés, envoyés seulement à l'adaptateur.
- Enregistrez, puis ajoutez l'appareil depuis l'onglet Découverte.
Le bouton Tester la connexion lit l'adaptateur une fois (au plus toutes les 10 secondes), même après des identifiants refusés.
Commandes (désactivées par défaut)
Tant que l'option Autoriser les commandes est désactivée, toute commande est refusée, sauf Protection (hors-gel) et eau chaude à l'arrêt (plus bas). Activée, Gladys peut changer :
- le mode de chauffage des circuits 1 et 2 : automatique (programme horaire), confort, réduit, protection (hors-gel) ;
- la consigne confort de chaque circuit (710, 1010), au dixième de degré, jamais sous sa consigne réduite (712, 1012) ni sa consigne de protection (714, 1014), jamais au-dessus de sa consigne confort maximale (716, 1016), et toujours entre 5 et 35 °C ;
- la consigne réduite de chaque circuit (712, 1012), au dixième de degré, jamais sous la consigne de protection (714, 1014), jamais au-dessus de la consigne confort (710, 1010) ni du maximum (716, 1016), entre 5 et 35 °C ;
- le mode de l'eau chaude (1600) : marche, éco, arrêt ;
- la consigne d'eau chaude (1610), en degrés entiers, entre la consigne réduite (1612) et le maximum du régulateur (1614), jusqu'au plafond ;
- la consigne réduite de l'eau chaude (1612), en degrés entiers, de 10 °C jusqu'à la plus basse de la consigne d'eau chaude (1610), du maximum (1614), du plafond et de 65 °C.
Les curseurs des cartes gardent les limites fixes (5 à 35 °C, 10 à 65 °C) : Gladys ne permet pas à une intégration de changer les limites d'une fonctionnalité déjà créée, et la plage du régulateur bouge (la borne basse d'une consigne confort suit la consigne réduite). Une valeur hors de la plage lue juste avant est refusée avec cette plage, et la carte reprend la valeur réelle.
Protection et eau chaude à l'arrêt : jamais bloquées
Le mode Protection (hors-gel) des circuits 1 et 2 et le mode Arrêt de l'eau chaude font office d'arrêt : ils partent même sans l'option, pendant une pause (429/5xx), après des identifiants refusés, pendant une autre commande, sans relecture préalable, et depuis un mode inconnu. Ils passent avant toute requête en attente et annulent les commandes pas encore parties (« une commande de protection est arrivée après »). BSB-LAN ne sert qu'une requête à la fois : ils attendent la fin de celle qu'il traite. S'il est encore occupé au bout de 3,5 s, Gladys répond « la commande passe en tête et part dès qu'il est libre » et l'envoie dès que possible (sous 30 s).
Chacun est gardé (aussi dans /data) jusqu'à ce qu'une lecture partie
après le clic le montre appliqué. Toute décision suit l'ordre d'arrivée des
commandes et de départ des requêtes, jamais l'ordre des réponses :
- s'il n'est jamais parti (BSB-LAN injoignable, trop lent), il est réessayé toutes les 10 secondes aussi longtemps qu'il le faut, jamais abandonné avec le temps ;
- une fois parti, la première lecture de son paramètre partie après lui montre à quoi ressemble « pas appliqué » (BSB-LAN peut répondre statut 0, ou 1 sans l'appliquer). Tant qu'une lecture périodique montre encore ce mode, il est renvoyé, une fois par lecture périodique (toutes les 30 s par défaut), 3 fois au plus ; il reste ensuite gardé et signalé, jamais abandonné avec le temps ;
- seules ces choses le lèvent : une commande Gladys du même mode arrivée
après lui et partie sans être refusée (un statut 2, un 401 ou un 429 ne
comptent pas), ou un autre mode que celui resté après lui, lu deux fois
de suite après son envoi (quelqu'un l'a changé sur la chaudière). Une
valeur lue avant lui ne compte jamais. Un ancien arrêt relu tard dans un
/dataillisible au démarrage n'est écarté que si une commande de son mode est partie sans refus, ou une Protection de son mode a été gardée, entre-temps ; - il appartient à son adaptateur (adresse MAC) et à son adresse : une fois une adresse MAC lue, il n'est écrit que sur son propre adaptateur. Deux cas ne peuvent pas être vérifiés avant l'écriture, par choix (un arrêt n'attend jamais une lecture) : après un redémarrage, un arrêt gardé part en premier, avant toute lecture, si l'adresse est la sienne (un autre appareil a pu la prendre) ; et un clic juste après un changement d'adresse, avant la première lecture du nouvel adaptateur. Un arrêt gardé dont l'adresse a changé attend l'adresse MAC de l'adaptateur, part juste après la lecture qui la montre, et reste gardé, signalé dans l'état, si c'est un autre qui répond ;
- pendant un refus d'identifiants, il attend de nouveaux identifiants ou le bouton « Tester la connexion » ;
/datan'est jamais attendu sur ce chemin : un disque lent ou bloqué ne retient rien, et un/dataillisible n'est jamais écrasé (relu plus tard ; un arrêt gardé qu'il contient est écarté si une commande de son mode a été faite depuis). L'état dit combien attendent, ne sont pas encore vus appliqués, ou sont gardés pour un autre adaptateur.
Ils sont refusés seulement quand ils ne peuvent pas partir : aucun adaptateur configuré, bus PPS, autre adaptateur lu à l'adresse (autre adresse MAC), BSB-LAN injoignable, ou BSB-LAN qui refuse l'écriture (paramètre en lecture seule : statut 2). Injoignable : gardés et réessayés (voir plus haut).
BSB-LAN doit aussi autoriser l'écriture sur le bus, et nommer son bus BSB
ou LPB : sinon l'écran de configuration l'indique et les commandes sont
refusées. Pour savoir si l'écriture est permise, l'intégration lit d'abord
l'accès que BSB-LAN donne à chaque paramètre dans sa réponse (readwrite :
0 lecture/écriture, 1 lecture seule, 2 écriture seule) : il tient compte du
réglage d'écriture de BSB-LAN et des paramètres que le régulateur verrouille.
Faute de cet accès, elle suit le champ buswritable de /JI (1, 2, « Yes »,
« RW »… : autorisée ; 0, « No », « RO »… : lecture seule ; toute autre valeur :
inconnue, commandes refusées). Jusqu'à la version 5.1.18, BSB-LAN écrit ce
champ de travers (un nombre à virgule affiché comme un entier : il vaut
souvent 0 alors que l'écriture est permise) : il n'est alors jamais cru.
Plafond de l'eau chaude : 65 °C par défaut
Une eau chaude brûle en quelques secondes. Gladys ne règle donc jamais l'eau chaude au-dessus de 65 °C par défaut. Le réglage Plafond de l'eau chaude l'abaisse, de 40 à 65 °C ; il n'est jamais possible de dépasser 65 °C, quoi qu'on saisisse. Le maximum nominal du régulateur (1614), relu avant chaque commande, s'applique toujours s'il est plus bas. Une consigne au-dessus du plafond est refusée dès son arrivée, sans être envoyée ; le plafond est revérifié après la relecture et juste avant l'envoi (un plafond abaissé pendant une commande l'arrête). Le maximum (1614), la fonction anti-légionelles et les programmes horaires ne sont jamais modifiés.
Ce que le plafond ne fait pas :
- abaisser le plafond ne baisse pas une consigne déjà plus haute dans le régulateur (réglée sur la chaudière, ou avant) : il limite seulement ce que Gladys envoie. Baissez-la vous-même si besoin ;
- la fonction anti-légionelles du régulateur (1640 à 1648) chauffe l'eau à sa propre consigne, parfois au-dessus du plafond : Gladys ne la règle pas et ne l'empêche pas.
Ce que Gladys ne fait jamais
- Quitter un mode inconnu du régulateur, sauf vers Protection : la commande est refusée, le régulateur garde la main. Dans ce cas la liste « Mode de chauffage » garde le dernier choix connu (un mode inconnu n'y figure pas) : regardez « Mode de chauffage (lu) », qui affiche toujours le mode réel.
- Proposer un interrupteur : le mode est une liste, les consignes sont des thermostats ; un « éteins tout » (Gladys, Google Home, Alexa, HomeKit) ne touche pas le chauffage. Une scène peut changer le mode ou une consigne, seulement par une action explicite et si les commandes sont autorisées. Attention : le chat IA de Gladys (MCP) peut créer et lancer une telle scène.
Comment une commande part
Avant chaque commande (sauf Protection et eau chaude à l'arrêt), l'intégration relit d'abord l'adaptateur (/JI) :
il doit avoir la même adresse MAC que l'appareil et un bus BSB ou LPB, et
la relecture doit donner le paramètre en écriture, sinon rien n'est envoyé (un autre adaptateur qui a
pris l'adresse IP n'est jamais commandé). Puis elle relit la valeur
actuelle et la plage permise par le régulateur, et décide sur cette lecture
seule ; aucune
autre requête ne passe entre cette relecture et l'écriture, et l'option (et
le plafond) est revérifiée juste avant l'envoi. Si une valeur ou la plage
manque, la commande est refusée. Une valeur déjà en place n'est pas
renvoyée. Une commande qui ne peut pas partir dans les 3,5 secondes est
refusée sans être envoyée ; Gladys reçoit la réponse dans ses 5 secondes.
BSB-LAN accepte une écriture par un statut 1 ; l'intégration relit alors
le paramètre et n'annonce un succès que si la relecture montre la valeur
demandée (encore l'ancienne : « relue juste après, encore la précédente » ;
pas relue à temps : « envoyée, sans confirmation »). Un statut 2 (paramètre en
lecture seule) donne « BSB-LAN a refusé la commande » ; sans confirmation
claire (silence, connexion coupée, erreur 5xx, statut 0), Gladys affiche
« Commande envoyée, sans confirmation » : vérifiez la valeur, relue 5 puis
20 secondes plus tard. Une commande à la fois, et 3 secondes au moins entre
deux écritures. Une commande qui arrive pendant une autre (ou dans ces 3
secondes) attend et part après elle, avec sa propre relecture et
toutes les vérifications à nouveau (l'option, le plafond de l'eau chaude,
la plage, une pause, l'adaptateur) ; Gladys répond alors « celle-ci attend
et part après elle ». Celle qui ne peut pas partir sous 30 secondes est
abandonnée, non envoyée. Une seule attend par réglage : une valeur plus
récente du même réglage la remplace. Une Protection ou une eau chaude à
l'arrêt arrivée après elle l'annule (jamais envoyée après une commande de
protection), un redémarrage de l'intégration aussi. Les commandes de
protection n'attendent jamais derrière elle.
Après une commande refusée avant de partir, annulée, abandonnée ou relue inchangée, la carte reprend tout de suite la valeur lue (sinon Gladys garde la valeur saisie). Une exception : une commande précédente du même réglage est encore « envoyée, sans confirmation » et ce réglage n'a pas été relu depuis ; la carte attend alors la première lecture.
Après « envoyée, sans confirmation », le régulateur a pu appliquer la valeur. Jusqu'à 10 minutes après la dernière commande de ce réglage (l'écriture, ou une suivante refusée), aucune valeur lue avant l'écriture n'est republiée sur ce réglage ni sur les fonctionnalités en lecture seule qui montrent le même paramètre (le mode en texte, les anciennes consignes réduites). Cela vaut après une reconnexion à Gladys, une modification de l'appareil, ou une commande suivante du même réglage refusée avant sa lecture. La lecture suivante de ce réglage tranche : 5 et 20 secondes plus tard, ou la première après une pause.
Dans les deux cas, la première lecture de ce réglage faite après l'écriture (ou le refus) le publie même inchangé. Si elle échoue aussi (adaptateur injoignable), la première lecture réussie le fait, dans les 10 minutes qui suivent le dernier refus ; jamais après un succès confirmé.
Dans les journaux, une commande qui attend derrière une autre et une
commande en attente remplacée par une valeur plus récente sont des
lignes d'information, chacune avec son texte ; les autres refus sont des
avertissements. Quand Gladys est injoignable (mise à jour, redémarrage),
« Sending to Gladys failed » n'est écrit qu'une fois, une de plus
par nouvelle cause (3 au plus ; une cause qui ne diffère que par ses
nombres est la même), puis « Sending to Gladys works again ». Les heures des lignes sont en UTC (le Z final),
comme les écrit le journal du SDK des intégrations Gladys.
Erreurs et limites
- BSB-LAN injoignable : « Mode de chauffage (lu) » affiche « BSB-LAN injoignable », l'appareil passe en injoignable, les autres valeurs gardent leur dernière valeur. Nouvel essai après 30 s, 1, 2 puis 5 minutes, jamais plus vite que l'intervalle.
- Identifiants refusés (HTTP 401 ou 403) : l'intégration s'arrête et le
dit ; nouveaux essais après 15 min, 1 h, 6 h puis toutes les 24 h, jamais
en boucle, même après un redémarrage (l'arrêt est gardé dans
/data). Enregistrer d'autres identifiants ou appuyer sur « Tester la connexion » réessaie tout de suite. - BSB-LAN occupé ou en erreur (HTTP 429 ou 5xx) : pause de 1 minute à
6 heures (selon
Retry-After), gardée dans/data, pour les lectures comme pour les commandes. - Commandes en échec quand BSB-LAN publie aussi en MQTT : l'adaptateur traite une requête à la fois. Si BSB-LAN publie en MQTT vers un broker (par exemple pour Home Assistant), la charge sur l'adaptateur peut faire échouer les commandes de Gladys (délais dépassés : « répondu trop lentement », « envoyée, sans confirmation (timeout) » ; ces messages le rappellent alors). Désactivez le MQTT sur BSB-LAN, ou allégez-le (intervalle plus long, moins de paramètres), et gardez un intervalle de lecture raisonnable dans Gladys (30 s ou plus). Constaté sur une vraie installation : MQTT désactivé et 30 s, toutes les commandes passent. Les délais des commandes et les 3 s entre deux écritures ne changent pas (ils protègent le chauffage).
- « The state could not be saved in /data (EACCES) » dans les journaux,
et « /data n'est pas accessible en écriture » dans le statut (dit dès le
démarrage : un fichier d'essai est écrit puis supprimé au lancement,
l'état lui-même n'est pas touché) : le dossier de données que Gladys
donne à l'intégration n'est pas inscriptible par son utilisateur
node, uid 1000). Il lui faut à la fois le propriétaire 1000 et le droit d'écriture. Gladys le crée et le donne à l'uid 1000 en créant le conteneur ; quand cela échoue (journal Gladys « Unable to prepare the data folder of integration … », disque monté sans propriétaires comme NFS ou CIFS, Docker en mode rootless ou avec user namespaces, dossier de données de Gladys monté ailleurs que le dossier de sa base), le dossier reste à root. Constaté sur un NAS Synology (DSM, Container Manager) : le dossier appartenait bien à 1000 mais était endr-xr-xr-x, avec une ACL Synology (le+dels -l) qui ne donnait que la lecture à « everyone » ;chownn'a rien changé,chmod 755a réglé. L'intégration continue de fonctionner, commandes et Protection / eau chaude à l'arrêt compris : elles ne sont jamais refusées ni perdues à cause de/data. Seul un redémarrage oublie ce que/datagarderait : une pause après un HTTP 429/5xx, l'attente après des identifiants refusés et les commandes de protection pas encore vues appliquées (elles ne sont pas renvoyées après le redémarrage). Pour corriger, sur l'hôte de Gladys, pour le dossier/var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-lm1lc3n7-gladys-bsblan(dans le dossier de vos données Gladys s'il est ailleurs) : regardez-le avecls -ld, puissudo chown 1000:1000si le propriétaire n'est pas 1000, etsudo chmod 755s'il n'est pas inscriptible par son propriétaire (sur Synology, vérifiez aussi son ACL dans File Station ou avecsynoacltool) ; redémarrez ensuite l'intégration. La note du statut disparaît dès qu'une écriture passe. - « Le fichier d'état de /data n'a pas pu être lu » dans le statut : le
fichier
bsblan-state.jsonest là mais illisible (ses droits, ou un fichier abîmé). Il n'est jamais réécrit : corrigez ses droits (propriétaire 1000,chmod 600), ou supprimez-le (une pause, l'attente après des identifiants refusés et les commandes de protection qu'il gardait sont alors oubliées), puis redémarrez l'intégration. - Passkey fausse, ou IP de Gladys absente des adresses de confiance : d'après la source du micrologiciel, BSB-LAN ferme alors la connexion sans rien répondre (jamais de 404). L'intégration ne peut pas le distinguer d'un adaptateur injoignable : le statut « injoignable » le rappelle. Vérifiez la passkey et, si BSB-LAN limite les adresses autorisées, ajoutez celle de Gladys.
- Micrologiciel trop ancien (sans
/JV) : non pris en charge, comme python-bsblan ; nouvel essai toutes les 30 minutes. - Régulateur en °F : ses températures ne sont pas affichées (les fonctionnalités sont en °C).
- Un seul adaptateur par intégration, circuits de chauffage 1 et 2.
- Pas encore : rafraîchissement, programmes horaires, commandes sur bus PPS, circuit 3 (y compris sa température de pièce, 8800).
- Les journaux ne contiennent jamais la clé de passe, l'identifiant, le mot
de passe ni les réponses de BSB-LAN ;
/datane garde que la pause, l'arrêt sur identifiants refusés et les commandes de protection gardées, jamais un secret.
Crédits
Portage de python-bsblan (Willem-Jan L. van Rootselaar et contributeurs, MIT, version 6.1.10), la bibliothèque de l'intégration BSB-LAN de Home Assistant. Licence Apache-2.0.
Voici les paramètres demandés par BSB-LAN dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre adaptateur BSB-LAN | section | Non | Affiche votre chaudière ou pompe à chaleur à régulateur Siemens (ELCO, Brötje, Baxi, MHG, Atlantic…) dans Gladys par l'adaptateur BSB-LAN relié à son bus BSB, LPB ou PPS, sur votre réseau local, sans cloud : circuits de chauffage 1 et 2 (le second si le régulateur l'a), eau chaude, chaudière, température extérieure. Saisissez l'adresse IP de l'adaptateur (donnez-lui une adresse fixe dans votre box), enregistrez, puis ajoutez l'appareil depuis l'onglet Découverte. Testé sur une vraie installation (régulateur Siemens, deux circuits). Sans lien avec le projet BSB-LAN ni les fabricants. |
| Adresse IP de BSB-LAN | string | Oui | Une adresse IPv4 ou un nom d'hôte (port 80 sauf si vous en ajoutez un, par exemple 192.168.1.50:8080). En http simple : BSB-LAN n'a pas de https. |
| Clé de passe et identifiants (facultatifs) | section | Non | Remplissez-les seulement s'ils sont réglés dans la configuration de BSB-LAN : la clé de passe (« Passkey », la première partie de ses adresses) et l'identifiant et le mot de passe de son authentification HTTP. Ils partent vers l'adaptateur en clair sur votre réseau local (BSB-LAN n'a pas de https). |
| Clé de passe (facultative) | secret | Non | Gardée par Gladys dans sa base, jamais réaffichée, envoyée seulement à l'adaptateur BSB-LAN. |
| Identifiant (facultatif) | string | Non | |
| Mot de passe (facultatif) | secret | Non | Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à l'adaptateur BSB-LAN. |
| Commandes | section | Non | Par défaut Gladys ne fait que lire. Une fois autorisés, le tableau de bord, les scènes et les assistants vocaux peuvent changer les modes et les consignes confort et réduite des circuits 1 et 2, le mode et les consignes de l'eau chaude, dans la plage que donne le régulateur, l'eau chaude jamais au-dessus du plafond ci-dessous. Protection (hors-gel) et eau chaude à l'arrêt ne sont jamais bloqués, même sans autorisation. BSB-LAN doit aussi autoriser l'écriture sur le bus dans sa propre configuration. |
| Autoriser les commandes | boolean | Non | Désactivé par défaut. Désactivé : toute commande est refusée, sauf Protection (hors-gel) et eau chaude à l'arrêt. |
| Plafond de l'eau chaude (°C) | number | Non | Risque de brûlure : Gladys ne règle jamais l'eau chaude au-dessus de cette température. 65 °C par défaut, de 40 à 65 °C (jamais plus de 65 °C, quoi qu'on saisisse ; le maximum du régulateur s'applique s'il est plus bas). |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de BSB-LAN, en secondes. L'adaptateur traite une requête à la fois : s'il publie aussi en MQTT (pour Home Assistant, par exemple), désactivez-le ou allégez-le, et gardez 30 s ou plus ici, sinon les commandes peuvent dépasser leurs délais. |
| Paramètres supplémentaires à lire (lecture seule) | string | Non | Facultatif : jusqu'à 10 numéros de paramètres BSB-LAN, séparés par des virgules (par exemple 8326, 8338). Chacun devient une fonctionnalité en lecture seule, nommée et typée comme BSB-LAN la décrit ; jamais écrit. Chaque paramètre allonge chaque lecture du bus. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms de l'appareil et des fonctionnalités ajoutés désormais, aux textes des modes et aux erreurs des commandes. |
Comment installer BSB-LAN dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : BSB-LAN apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-bsblan:0.3.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-bsblan.
BSB-LAN nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
BSB-LAN est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
