Intégration domotique Brother Printers, gratuite et open source
Toner, encre, tambour et compteurs de pages de vos imprimantes Brother en SNMP. Local.
Cette intégration lit vos imprimantes et multifonctions Brother en SNMP, sur votre réseau local : niveaux de toner ou d'encre, tambour, courroie, unité de fusion et autres pièces d'usure, compteurs de pages, et le message affiché sur l'écran de l'imprimante. Pas de compte, pas de cloud. Elle demande Gladys 5.1 ou plus récent.
Elle complète l'intégration IPP Printers, qui donne l'état et les niveaux d'encre des imprimantes de toutes marques : les Brother disent en SNMP ce que l'IPP ne dit pas (vie du tambour, pages restantes avant l'échéance d'une pièce, compteurs de pages).
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Le décodage a été testé sur les vraies réponses de 14 modèles Brother (les données de test de la bibliothèque
brotherqu'utilise Home Assistant), pas sur une imprimante. Dites sur le forum de Gladys ce que votre modèle affiche, surtout si une valeur vous semble fausse.
Un appareil Gladys par imprimante, au nom de son modèle (Brother HL-L2350DW). Seul ce que votre modèle remonte est créé :
| Capteur | Unité | Remarques |
| État | texte | Le message de l'écran (Prêt, Veille, Bourrage papier…) |
| Toner (laser) ou encre (jet d'encre) noir, cyan, magenta, jaune | % | Restant |
| Tambour, ou un tambour par couleur | % | Durée de vie restante |
| Courroie, unité de fusion, unité laser, kits d'alimentation | % | Durée de vie restante (lasers qui les remontent) |
| Réservoir d'encre usagée | % | Capacité restante (jets d'encre qui la remontent) |
| Tambour, courroie, fusion… : pages restantes | pages | Pages avant l'échéance de la pièce |
| Pages imprimées, noir et blanc, couleur, recto verso | pages | Compteurs |
| Tambour : pages imprimées | pages | Pages imprimées avec le tambour actuel |
| Temps de fonctionnement | heures | Depuis l'allumage de l'imprimante |
Modèle, numéro de série, firmware et adresse MAC sont gardés dans les
paramètres de l'appareil. Le badge de l'appareil indique local tant que
l'imprimante répond et injoignable quand elle ne répond plus ; son état
indique alors Ne répond pas. Les niveaux gardent leur dernière valeur
connue.
Compatibilité
- Imprimantes laser et jet d'encre Brother en réseau (Wi-Fi ou Ethernet) : gammes HL, DCP et MFC, y compris les modèles à réservoirs (DCP-T, MFC-T). Quelques très anciens modèles (MFC-8660DN, MFC-8860DN) ne répondent pas.
- Le SNMP doit être activé sur l'imprimante. Il l'est par défaut ; cela se
vérifie dans la page web de l'imprimante (Réseau → Protocole → SNMP).
Version 1 ou 2c, avec la communauté de lecture
publicpar défaut. - L'imprimante doit être joignable depuis Gladys en UDP unicast, port 161 (même réseau, ou une route entre les deux).
- Installez l'intégration. Les imprimantes qui s'annoncent en mDNS (Bonjour) sont trouvées automatiquement : ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et ajoutez la vôtre.
- Si une imprimante n'est pas trouvée (mDNS bloqué, autre sous-réseau),
saisissez son adresse IP dans Imprimantes (adresses IP), plusieurs
séparées par des virgules. Un nom
.localne fonctionne pas ici. Donnez à l'imprimante une adresse fixe (réservation DHCP sur votre box) si vous le pouvez. - Communauté SNMP : laissez vide pour
public, le réglage d'usine. Si vous l'avez changée sur l'imprimante, saisissez la même ici. - Version SNMP : la v1 convient à toutes les Brother ; choisissez la v2c seulement si la v1 est désactivée sur l'imprimante.
- Intervalle de lecture : 60 secondes par défaut (30 à 3600). Chaque lecture est une seule petite requête SNMP par imprimante.
- Langue des noms (français par défaut) : la langue des noms des capteurs des imprimantes que vous ajouterez désormais, et des textes envoyés aux scènes. Les noms sont figés à l'ajout de l'appareil.
Le bouton Tester une imprimante lit une adresse IP tout de suite et vous dit ce qui y répond, sans rien ajouter.
Widget du tableau de bord
Consommables Brother affiche une imprimante (la première ajoutée si vous n'en choisissez pas) :
- jusqu'à 5 jauges : les cartouches d'abord, puis les pièces les plus usées, en vert, orange (25 % ou moins) ou rouge (10 % ou moins) ;
- une liste avec le message de l'écran, les alertes en cours (bourrage, capot ouvert…), les pages imprimées, les autres consommables et l'heure du dernier relevé ;
- un bouton Relire, qui lit l'imprimante tout de suite.
Déclencheurs de scène
Consommable d'imprimante bas : un toner, une encre ou une pièce d'usure descend au niveau choisi (50, 25, 20, 15, 10, 5 % ou vide). Il part une fois, au franchissement du niveau, et de nouveau seulement après que le consommable est remonté (une cartouche neuve). Filtres : l'imprimante, les consommables, le niveau. Informations transmises à la scène : l'imprimante, le consommable, le pourcentage restant, le niveau atteint.
Alerte d'imprimante : l'imprimante lève une alerte, au moment où elle apparaît : bourrage, plus de papier, papier bas, capot ouvert, toner ou encre bas ou vide, cartouche absente, bac absent, bac de sortie plein, intervention demandée, entretien en retard… Filtres : l'imprimante, les alertes. Informations transmises à la scène : l'imprimante, l'alerte, le message de l'écran.
Rien ne part au premier relevé d'une imprimante : un toner déjà à 5 % quand vous installez l'intégration est un état, pas un changement. Redémarrer Gladys ou l'intégration ne répète ni ne perd aucun événement.
Action de scène
Relire une imprimante lit l'imprimante tout de suite et transmet aux actions suivantes de la scène : si elle a répondu, le message de l'écran, les pages imprimées, le consommable le plus bas et son pourcentage, les alertes en cours. Utile dans un message : « {imprimante} a imprimé {pages} pages, consommable le plus bas : {nom} {pourcentage} % ».
Exemples de scènes
- Commander à temps : Consommable d'imprimante bas, consommables = toner noir, niveau = 20 % → envoyer un message « Toner noir à 20 % sur l'imprimante du bureau, pensez à en commander un ».
- Bourrage : Alerte d'imprimante, alertes = bourrage papier, plus de papier → envoyer un message avec le message de l'écran.
- Relevé mensuel : chaque 1er du mois à 9 h → Relire une imprimante → envoyer un message avec les pages imprimées et le consommable le plus bas.
- Tambour à changer : Consommable d'imprimante bas, consommables = tambour, niveau = 10 % → envoyer un message avec le consommable et le pourcentage restant.
- Aucune imprimante dans l'onglet Découverte : saisissez son adresse IP dans la configuration et enregistrez ; Tester une imprimante montre ce qui répond.
- « Pas de réponse SNMP » : vérifiez l'adresse, que le SNMP est activé sur l'imprimante, et la communauté. Une imprimante en veille profonde peut manquer une requête ; l'intégration réessaie avant de la déclarer injoignable.
- « N'est pas une imprimante Brother que cette intégration sait lire » : quelque chose répond en SNMP à cette adresse, mais sans l'identification Brother (une autre imprimante, une box…).
- Un capteur manque : l'imprimante ne le remonte pas. Si une pièce apparaît plus tard, l'onglet Découverte propose de mettre à jour l'appareil.
- Une valeur semble fausse : signalez-la sur le forum de Gladys avec votre
modèle ; les logs de l'intégration (niveau
debug) montrent chaque lecture. - Logs : par défaut, l'intégration n'écrit que son démarrage, les
imprimantes trouvées, une imprimante qui ne répond plus ou qui revient, et les
erreurs (une erreur répétée une seule fois, puis une ligne quand elle est
résolue). Pour voir chaque lecture et chaque découverte, lancez le conteneur
avec la variable d'environnement
LOG_LEVEL=debug(infopar défaut ; aussiwarn,error,silent). La communauté SNMP n'apparaît jamais dans les logs.
- Développée sans le matériel : le décodage vient des vraies réponses de 14 modèles, pas d'essais sur une imprimante.
- Laser ou jet d'encre est détecté d'après ce que dit l'imprimante ; sur quelques anciens modèles, c'est impossible, et les cartouches s'appellent alors « Cartouche noire »…
- Les alertes viennent du registre d'alertes standard des imprimantes : une imprimante qui ne le remonte pas ne déclenche jamais Alerte d'imprimante (le message de l'écran change quand même).
- Les pourcentages sont les estimations de l'imprimante, arrondis comme le fait Home Assistant.
- Lecture seule : l'intégration ne change jamais un réglage de l'imprimante.
Réseau et vie privée
Uniquement des requêtes SNMP vers les adresses des imprimantes (UDP 161), une à
la fois, et un scan mDNS par Gladys. Rien ne sort de votre réseau. Stocké dans
le volume /data de l'intégration : les niveaux et alertes du dernier relevé
de chaque imprimante, pour ne déclencher chaque événement de scène qu'une fois.
Crédits
Le décodage des données SNMP Brother est un portage en JavaScript de la
bibliothèque Python brother de Maciej
Bieniek (Apache 2.0), utilisée par Home Assistant. Brother est une marque de
Brother Industries ; cette intégration n'est pas affiliée à Brother.
Voici les paramètres demandés par Brother Printers dans son écran de configuration dans Gladys.
| Fonctionnement | section | Non | Les imprimantes Brother de votre réseau sont trouvées automatiquement (mDNS) et lues en SNMP : toner ou encre, tambour, courroie, unité de fusion et autres pièces d'usure, compteurs de pages et message de l'écran. Le SNMP doit être activé sur l'imprimante (il l'est par défaut). Saisissez l'adresse IP ci-dessous si une imprimante n'est pas trouvée. |
| Imprimantes (adresses IP) | string | Non | Optionnel. Adresses IP séparées par des virgules, pour les imprimantes que la découverte automatique ne trouve pas. Un nom .local ne fonctionne pas ici. |
| Communauté SNMP | secret | Non | Laissez vide pour utiliser « public », le réglage d'usine de l'imprimante. |
| Version SNMP | select | Non | La v1 fonctionne avec toutes les imprimantes Brother. Choisissez la v2c seulement si la v1 est désactivée sur l'imprimante. |
| Intervalle de lecture (s) | number | Non | Fréquence de lecture de chaque imprimante, en secondes (une petite requête SNMP). 60 s signalent un bourrage en moins d'une minute. |
| Langue des noms | select | Non | Noms des capteurs des imprimantes nouvellement ajoutées, et textes envoyés aux scènes. |
Comment installer Brother Printers dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Brother Printers apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-brother:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-brother.
Brother Printers nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Brother Printers est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
