Intégration domotique Bosch HomeCom Easy, gratuite et open source
Intégration Bosch HomeCom Easy pour Gladys Assistant
Pompes à chaleur, chaudières et climatiseurs Bosch de l'appli HomeCom Easy, via le cloud Bosch.
Présentation​
Cette intégration amène dans Gladys les appareils Bosch de votre compte HomeCom Easy, via le cloud Bosch (celui qu'utilise l'appli) :
  • les pompes à chaleur et chaudières reliées à un Connect-Key K 30 RF / K 40 RF (Compress 5800i, 6800i, chaudières Condens…) ou à un module ICOM (Compress 7000i / 7001i AW) : température extérieure, températures de départ et de retour, pression de l'installation, état du générateur, défauts, et pour chaque circuit de chauffage la température ambiante, la consigne ambiante et le mode de fonctionnement ; l'eau chaude sanitaire avec sa température, sa consigne, son mode et la charge ponctuelle ;
  • les climatiseurs Climate (3000i, 5000i, 6000i) : marche/arrêt, mode, consigne, vitesse de ventilation, température ambiante.
Elle lit le cloud toutes les quelques minutes et envoie vos commandes aussitôt, dans les limites que l'appareil annonce.
Développée sans le matériel : cette intégration a été écrite à partir du travail public de la communauté (voir « Limites » et les crédits du README) et testée sur des réponses enregistrées, pas sur un appareil réel. Vos retours sont les bienvenus, sur le forum Gladys ou dans les issues GitHub.
Cette intégration n'est ni affiliée à Bosch, ni approuvée par Bosch. Elle est distincte de l'intégration Bosch Smart Home (Smart Home Controller), qui couvre d'autres produits.
Prérequis​
  • Gladys 5.1.0 ou plus récent.
  • Un compte HomeCom Easy (SingleKey ID) où votre appareil est déjà installé et fonctionne dans l'appli. Les appareils Buderus de l'appli MyDevice fonctionnent de la même façon : choisissez « Buderus MyDevice » comme marque de l'appli.
  • Un ordinateur avec un navigateur doté d'outils de développement (Chrome, Edge, Firefox), pour la connexion unique.
  • Gladys doit accéder à Internet (singlekey-id.com et pointt-api.bosch-thermotechnology.com).
Bosch ne propose pas de connexion publique pour les logiciels tiers : l'intégration utilise la connexion de l'appli, qui se termine sur une adresse que seule l'appli sait ouvrir. Vous copiez un code à la main, une seule fois.
  1. Dans Intégrations → Bosch HomeCom Easy → Configuration, choisissez la marque de l'appli et enregistrez.
  2. Cliquez sur Se connecter à côté de « Compte Bosch (SingleKey ID) » : la page de connexion Bosch s'ouvre dans un nouvel onglet.
  3. Dans cet onglet, appuyez sur F12 pour ouvrir les outils de développement et choisissez l'onglet Réseau. Identifiez-vous ensuite avec l'adresse e-mail et le mot de passe de votre SingleKey ID.
  4. La dernière page ne s'ouvre pas (le navigateur ne sait pas ouvrir com.bosch.tt.dashtt.pointt://…) : c'est normal. Dans l'onglet Réseau, repérez la requête dont l'adresse contient code= et copiez la valeur après code= (elle finit par -1). Copier l'adresse entière fonctionne aussi.
  5. Collez-la dans Code d'autorisation et enregistrez dans la minute : le code expire vite et ne sert qu'une fois.
L'état passe à « connecté » et les appareils apparaissent dans l'onglet Découverte : ajoutez ceux que vous voulez.
Votre mot de passe ne passe jamais par Gladys. L'intégration garde un jeton de rafraîchissement dans son volume privé (/data) et le renouvelle seule : vous ne vous reconnectez que si Bosch le révoque (changement de mot de passe, déconnexion de toutes les sessions…). L'état le signale alors.
Autres réglages :
  • Intervalle de rafraîchissement : fréquence de lecture du cloud, 5 minutes par défaut, 2 minutes minimum.
  • Langue des noms d'appareils : les noms écrits quand vous ajoutez un appareil (français par défaut).
  • Tester la connexion : liste les appareils du compte, pris en charge ou non.
Appareils​
Chaque installation donne plusieurs appareils Gladys, pour placer chaque circuit dans sa pièce. Seules les valeurs que votre appareil remonte sont créées.
Générateur de chaleur​
La pompe à chaleur ou la chaudière : température extérieure, températures de départ et de retour, pression de l'installation (bar), état du générateur (chauffage, eau chaude, hors-gel, au repos), consommation totale (kWh, ICOM seulement) et codes de défaut actifs (« Aucun défaut » sinon).
Circuit de chauffage​
Un appareil par circuit (hc1, hc2…) : température ambiante (si une sonde ou un thermostat d'ambiance est installé), humidité (si disponible), consigne ambiante et mode de fonctionnement (programme, manuel, arrêt — les modes que le circuit propose). La consigne est limitée à la plage annoncée par l'appareil (5–30 °C le plus souvent) et arrondie au demi-degré. En rafraîchissement, c'est la consigne de rafraîchissement qui change.
Eau chaude​
Un appareil par circuit d'eau chaude : température de l'eau, consigne, mode (arrêt, éco, confort, programme personnel…, selon l'appareil) et charge d'eau chaude, une charge ponctuelle que vous lancez ou arrêtez. La consigne modifie la température du niveau en cours (confort, éco…) ; elle ne peut pas changer quand l'eau chaude est à l'arrêt.
Climatiseur​
Marche/arrêt, mode (auto, froid, chaud, déshumidification, ventilation), consigne (16–30 °C le plus souvent), vitesse de ventilation et température ambiante.
Widget​
Chauffage et eau chaude affiche sur le tableau de bord la température et la consigne ambiantes du premier circuit, les températures de l'eau chaude et extérieure, les modes de chauffage et d'eau chaude, ce que fait le générateur et les défauts, avec un bouton Charge d'eau. Dans ses réglages, choisissez n'importe quel appareil d'une installation pour afficher celle-ci (utile avec plusieurs passerelles) ; vide, la première est affichée.
Déclencheur de scène​
Défaut Bosch signalé lance une scène quand un appareil signale un nouveau code de défaut. Choisissez le générateur de chaleur ou le climatiseur, ou laissez vide pour n'importe lequel. La variable Code de défaut contient le code (par exemple A01-5), à mettre dans une notification. Les défauts déjà présents à la connexion ne lancent pas la scène, et un défaut ne la lance qu'une fois, pas à chaque lecture.
Les températures, modes et consignes sont des fonctionnalités d'appareils : utilisez-les dans les déclencheurs et conditions « valeur d'un appareil » habituels de l'éditeur de scènes.
Exemples de scènes​
  • Alerte défaut : déclencheur « Défaut Bosch signalé » → envoyer le message « Défaut pompe à chaleur {{triggerEvent.data.code}} » à la famille.
  • Eau chaude sur surplus solaire : quand la production solaire dépasse 2 kW, mettre « Charge d'eau chaude » de l'appareil eau chaude à marche.
  • Absence : quand tout le monde part, mettre la consigne ambiante à 17 °C ; au retour de la première personne, à 20 °C.
  • Soirée d'été : à 19 h, si le salon dépasse 27 °C, allumer le climatiseur en mode froid à 25 °C.
  • « Ce code ne vient pas du bouton Se connecter » : le code a été obtenu ailleurs (par exemple avec un autre outil). Cliquez sur Se connecter dans cette intégration, reconnectez-vous et collez le nouveau code.
  • « Bosch a refusé le code » : le code a déjà servi, a expiré (il vit environ une minute) ou a été copié en partie. Cliquez à nouveau sur Se connecter ; collez la valeur juste après code=, jusqu'au & s'il y en a un.
  • Aucune requête avec code= : ouvrez les outils de développement avant de vous identifier, dans l'onglet de la page de connexion. Sous Chrome, cochez « Conserver le journal » dans l'onglet Réseau.
  • « La connexion Bosch a expiré » : Bosch a révoqué le jeton de rafraîchissement. Reconnectez-vous comme indiqué dans Configuration.
  • « Le cloud Bosch ne répond pas » : panne d'Internet ou de Bosch ; l'intégration réessaie à chaque rafraîchissement et signale le retour. Les appareils restent listés.
  • Un appareil manque : lancez Tester la connexion. Un appareil listé « non pris en charge » (chauffe-eau wddw2, thermostat rrc2, borne de recharge, climatiseur Matter…) n'est pas encore couvert.
  • Une commande est refusée : la valeur sort de la plage annoncée par l'appareil, ou le mode n'est pas proposé par cet appareil. Les journaux de l'intégration disent pourquoi (LOG_LEVEL=debug montre chaque lecture).
  • Cloud uniquement : pas d'accès local. Si le cloud Bosch ou la connexion Internet est en panne, rien n'est lu ni envoyé.
  • Quotas : Bosch ne publie aucun quota pour cette API. L'intégration reste sobre : deux à trois requêtes par passerelle à chaque rafraîchissement (5 minutes par défaut, 2 minutes minimum), une requête par commande, et elle s'arrête dès que Bosch répond « trop de requêtes » ou refuse la connexion.
  • API non officielle : c'est celle de l'appli HomeCom Easy, documentée par la communauté. Bosch peut la changer sans prévenir.
  • Délai : une commande s'affiche aussitôt, mais le cloud peut mettre une minute à remonter la nouvelle valeur ; la lecture suivante la confirme ou la corrige.
  • K30/K40 en mode programme : la consigne ambiante écrite est celle du mode manuel (comme dans l'intégration Home Assistant). Pour changer la température tout de suite, passez le circuit en manuel.
  • Non couverts : programmes vacances et absence, plannings, ventilation, circuits solaires, piscines, historique d'énergie (compteurs journaliers et mensuels), chauffe-eau wddw2, thermostats rrc2, bornes de recharge, et climatiseurs mis en service via Matter.
  • Les réglages qui pourraient être dangereux (courbes de chauffe, température de départ maximale, désinfection thermique) ne sont pas proposés.
Données et vie privée​
L'intégration garde dans son volume privé (/data) : le jeton de rafraîchissement de votre compte Bosch, le secret PKCE de la dernière connexion en cours, la liste de vos appareils et les codes de défaut déjà signalés. Elle ne garde ni ne journalise jamais votre mot de passe, vos jetons ou le code d'autorisation. Elle ne parle qu'à singlekey-id.com et pointt-api.bosch-thermotechnology.com.
Voici les paramètres demandés par Bosch HomeCom Easy dans son écran de configuration dans Gladys.
Bosch HomeCom EasysectionNonLit et pilote les appareils Bosch de votre compte HomeCom Easy via le cloud Bosch : pompes à chaleur et chaudières sur passerelle K 30 RF / K 40 RF ou ICOM, climatiseurs Climate. Sans lien avec Bosch. Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus.
Marque de l'appliselectNonL'appli que vous utilisez : Bosch HomeCom Easy, ou Buderus MyDevice. Enregistrez avant de cliquer sur « Se connecter ».
Connexion à votre compte BoschsectionNon1. Cliquez sur « Se connecter » : la page de connexion Bosch s'ouvre dans un nouvel onglet. 2. Dans cet onglet, appuyez sur F12 et ouvrez l'onglet Réseau, puis identifiez-vous avec votre SingleKey ID. 3. La dernière page ne s'ouvre pas (normal) : dans l'onglet Réseau, copiez la valeur après « code= » (elle finit par « -1 »). 4. Collez-la ci-dessous et enregistrez dans la minute.
Compte Bosch (SingleKey ID)account_linkNonOuvre la page de connexion Bosch. Votre mot de passe ne passe jamais par Gladys.
Code d’autorisationsecretNonLe code copié après la connexion, utilisé une seule fois. L'adresse entière avec « code= » fonctionne aussi.
Intervalle de rafraîchissement (minutes)numberNonFréquence de lecture du cloud Bosch : 2 minutes minimum, pour ne pas le surcharger.
Langue des noms d'appareilsselectNonNoms des appareils et fonctionnalités, écrits quand vous les ajoutez.
Comment installer Bosch HomeCom Easy dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Bosch HomeCom Easy apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-bosch-homecom:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-bosch-homecom.
Bosch HomeCom Easy nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Bosch HomeCom Easy est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
