Intégration domotique Bosch Alarm, gratuite et open source
Intégration Bosch Alarm pour Gladys Assistant
Centrales d’alarme Bosch Solution, AMAX, séries B et G, en local (Mode 2).
Cette intégration relie une centrale d'alarme Bosch à Gladys Assistant, en local sur votre réseau, par le protocole d'automatisation « Mode 2 » de Bosch : Solution 2000, 3000, 4000 (et 2100, 3100, 4100), AMAX 2100, 3000, 4000, série B (B3512, B4512, B5512, B6512), série G (B8512G, B9512G) et D7412GV4 / D9412GV4.
Jamais testé avec un vrai appareil. Le protocole vient de la bibliothèque bosch-alarm-mode2 0.4.11 (celle de l'intégration Bosch Alarm de Home Assistant), portée en JavaScript et vérifiée seulement contre une centrale simulée. Faites vos premiers essais en présence, centrale désarmée, et signalez ce qui ne va pas.
Intégration non officielle, sans lien avec Bosch.
Avant de commencer​
  • La centrale reliée à votre réseau (module réseau intégré ou B426 / B450 / module IP de la centrale), joignable depuis Gladys : donnez-lui une adresse fixe dans votre box.
  • L'automatisation (Mode 2) activée sur la centrale par votre installateur (A-Link Plus, RPS ou Installer Services), avec son port (7700 par défaut) et :
    • séries B, G et GV4 : un code d'automatisation ;
    • AMAX : un code d'automatisation et le code installateur ;
    • Solution : le code d'un utilisateur (pas de code d'automatisation).
  • La centrale accepte un nombre limité de connexions d'automatisation : si un autre logiciel les prend toutes (Home Assistant, un autre Gladys…), l'intégration le dit et réessaie au plus tôt une minute plus tard.
Ce que vous obtenez​
Les secteurs, points et sorties sont ceux que la centrale déclare, avec leurs noms.
  • Centrale Bosch : connectée ou non, défaut en cours, coupure secteur, batterie faible ou absente (modèle, version et numéro de série en paramètres).
  • Un secteur par appareil :
    • État en lecture seule : désarmé, armement en cours (temporisation de sortie), temporisation d'entrée, armé (total), armé (partiel) ;
    • Armé, Prêt à armer (centrales avec abonnement), Alarme en cours (secteur armé avec une alarme intrusion, gaz ou incendie en mémoire), Mémoire alarme incendie (jusqu'à son effacement au clavier) ;
    • trois boutons : armement total, armement partiel, désarmer.
  • Un point par appareil : ouvert ou fermé (ouverture, mouvement, fumée ou fuite selon le type choisi).
  • Une sortie par appareil : active ou non, et deux boutons : activer, désactiver.
  • Déclencheurs de scène : alarme déclenchée (avec le point si la centrale le donne, et si c'est un incendie), secteur armé (mode, demandé par Gladys ou non), secteur désarmé.
  • Actions de scène : armer (total ou partiel), désarmer.
Aucune commande n'est un interrupteur : un « éteins tout » d'un assistant vocal, de HomeKit ou d'une scène ne peut ni désarmer l'alarme ni actionner une sortie. Les états sont en lecture seule, les commandes sont des boutons.
  1. Adresse de la centrale : l'adresse IP de son module réseau.
  2. Port d'automatisation : 7700, sauf changement par votre installateur.
  3. Code d'automatisation : séries B, G, GV4 et AMAX (inutile pour Solution).
  4. Code utilisateur (Solution) ou code installateur (AMAX) : 8 chiffres au plus. Inutile pour les séries B et G. Pour Solution, créez un utilisateur dédié avec seulement les droits utiles à Gladys.
  5. Type des points (facultatif) : par exemple 7:motion, 9-10:smoke, 12:leak. Types : opening (ouverture, par défaut), motion (mouvement), smoke (fumée), leak (fuite d'eau). Changer le type d'un point déjà créé dans Gladys ajoute une nouvelle fonction et garde l'ancienne (et son historique) : supprimez l'ancienne à la main si vous n'en voulez plus.
  6. Sécurité : voir plus bas.
  7. Langue des noms : français ou anglais.
Les codes sont des champs secrets : gardés par Gladys dans sa base, jamais réaffichés dans l'interface, envoyés seulement à la centrale. Ils n'apparaissent jamais dans les journaux ni dans /data.
Le bouton Tester la connexion se connecte tout de suite si aucune connexion n'est ouverte (sinon il attend celle en cours) et indique le modèle, l'état des secteurs et le nombre de points et de sorties. Il ne devance jamais un nouvel essai déjà prévu (attente après une coupure ou « plus de connexion libre ») : il indique alors l'état en cours.
Le bouton Autoriser un nouvel essai du code lève l'arrêt posé après un code refusé (voir « Sécurité ») : l'intégration se reconnecte une fois avec les codes de la configuration.
Ce qui circule sur le réseau​
  • La liaison avec la centrale passe par TLS, sans vérification du certificat de la centrale (comme Home Assistant : la centrale a un certificat auto-signé). Un appareil qui se contente d'écouter votre réseau ne lit pas les échanges ; un appareil capable de se faire passer pour la centrale sur votre réseau local pourrait recevoir les codes.
  • Les codes sont envoyés à chaque connexion à la centrale.
  • Protégez votre réseau (Wi-Fi invité séparé pour les appareils dont vous n'êtes pas sûr) et donnez à Gladys un code aux droits limités.
Sécurité​
  • Armer est toujours permis, sans option : c'est une commande qui protège. Armer alors que quelqu'un est à l'intérieur (une scène mal réglée, une erreur) peut déclencher une fausse alarme, les sirènes et un appel de votre télésurveillance.
  • Désarmer est désactivé par défaut. Une fois l'option cochée, tout utilisateur de Gladys, toute scène et l'application mobile Gladys peuvent désarmer sans saisir aucun code. Ne l'autorisez que si votre Gladys est bien protégé (comptes, accès à distance). Passer d'armé total à armé partiel baisse la protection : cela demande aussi cette option.
  • Les sorties sont désactivées par défaut, derrière leur propre option : une sortie peut commander une sirène, un portail ou une serrure. Vérifiez d'abord ce que fait chacune.
  • Les options sont relues juste avant chaque envoi : une option décochée pendant qu'une commande attend son tour bloque cette commande.
  • Avant chaque commande, l'intégration relit l'état sur la centrale et décide sur cet état, jamais sur ce qu'elle a en mémoire (déjà dans l'état demandé : rien n'est envoyé ; temporisation d'entrée en cours : armement refusé). Les commandes passent une par une, dans l'ordre. Une commande dont le temps s'est épuisé en attendant son tour est refusée, rien n'est envoyé. Un armement passe avant les désarmements et sorties en attente, et retire un désarmement du même secteur, en attente ou en cours, tant qu'il n'est pas parti vers la centrale.
  • Une commande qui ne peut pas partir dans les temps (centrale lente, état illisible) est refusée avec « rien n'a été envoyé ». Une commande partie sans réponse claire (pas de réponse, coupure) est annoncée « envoyée, sans confirmation » : la connexion est relancée aussitôt (environ 5 s) et l'état relu dès son retour ; elle n'est jamais annoncée « non envoyée ». Seul un refus de la centrale est annoncé « refusée » (droits insuffisants, armement impossible…).
  • Si la centrale refuse un code à la connexion, l'intégration s'arrête et ne le renvoie jamais d'elle-même, même après un redémarrage (une centrale peut compter les codes faux et signaler une fraude au code). Il en va de même si la centrale ne répond pas clairement à la connexion deux fois de suite (connexion fermée, pas de réponse en 15 s, réponse illisible) : le code a pu être refusé. Changez un code dans la configuration, ou cliquez sur « Autoriser un nouvel essai du code » (un essai par clic). Le fichier /data/bosch-alarm-state.json garde seulement la date de l'arrêt, jamais un code ; l'arrêt tient même si l'adresse de la centrale change. Un fichier illisible compte comme un arrêt (annoncé comme tel) ; si l'arrêt ne peut pas être écrit, l'état de la connexion le dit.
  • Chaque commande, envoyée ou refusée, est écrite dans les journaux de l'intégration, jamais les codes.
Connexion​
  • Une seule connexion à la fois, jamais deux : au moins 5 secondes entre deux connexions.
  • Sur une coupure, les nouveaux essais sont espacés : 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, puis toutes les 5 minutes ; au moins une minute quand la centrale n'a plus de connexion libre, cinq minutes pour un modèle inconnu. Une connexion qui tombe moins d'une minute après son ouverture compte comme un échec (les attentes s'allongent). Après une commande sans réponse, la connexion revient au bout d'environ 5 s.
  • Les centrales qui le permettent envoient elles-mêmes chaque changement (abonnement) ; les autres sont relues toutes les 2 secondes. Tout est relu toutes les 10 minutes, les défauts chaque minute.
  • Une demande toutes les 60 secondes de silence vérifie que la centrale répond toujours ; sans rien recevoir pendant 150 s, ou sans réponse à une demande, l'intégration se reconnecte.
Limites connues​
  • Jamais testé avec un vrai appareil (voir plus haut).
  • Pas de journal d'événements, pas de portes (contrôle d'accès des séries B et G), pas d'armement instantané, pas de réglage de l'heure dans cette version.
  • « Prêt à armer » n'existe que sur les centrales qui envoient leurs changements (abonnement).
  • Les sorties au-delà de 255 sont affichées mais ne peuvent pas être pilotées (la commande du protocole ne prend qu'un octet).
  • Une alarme déjà en cours au démarrage de l'intégration ne déclenche pas de scène (seuls les changements vus le font).
  • La mémoire d'alarme reste sur la centrale jusqu'à son effacement au clavier : réarmer un secteur dont la mémoire n'est pas effacée déclenche de nouveau « Alarme Bosch déclenchée » (comme dans Home Assistant). Effacez la mémoire au clavier après une alarme.
  • Les trames de plus de 8 Ko sont refusées (connexion relancée).
Confidentialité​
Tout reste sur votre réseau : l'intégration ne parle qu'à la centrale.
Licence​
Apache-2.0. Logique de protocole portée de bosch-alarm-mode2 0.4.11 (MIT, Michael Grigoriev) : voir THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Voici les paramètres demandés par Bosch Alarm dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre centrale d’alarme BoschsectionNonPour les centrales Bosch Solution 2000/3000/4000, AMAX 2100/3000/4000, séries B (B3512 à B6512), G (B8512G, B9512G) et GV4 avec leur module réseau, sur votre réseau, sans cloud, par le protocole d’automatisation « Mode 2 » : l’état de chaque secteur (désarmé, armement en cours, armé total ou partiel, temporisation d’entrée, alarme, mémoire d’alarme incendie), ses points (ouverts ou fermés), les sorties, les défauts de la centrale, des boutons d’armement et de désarmement, des déclencheurs de scène. Activez l’automatisation (Mode 2) sur la centrale avec le logiciel d’installation Bosch (A-Link Plus, RPS). Jamais testé sur une vraie centrale. Non officiel, sans lien avec Bosch.
Adresse de la centralestringOuiL’adresse IP de son module réseau (donnez-lui une adresse fixe dans votre box).
Port d’automatisationnumberNonSauf changement par votre installateur : 7700.
Code d’automatisationsecretNonCentrales des séries B, G, GV4 et AMAX : le code d’automatisation réglé par votre installateur (inutile pour les centrales Solution). Il est envoyé à la centrale à chaque connexion, par TLS sans vérification du certificat de la centrale. Un code refusé par la centrale n’est jamais renvoyé de lui-même (bouton « Autoriser un nouvel essai du code »). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la centrale, jamais dans les journaux.
Code utilisateur (Solution) ou code installateur (AMAX)secretNonCentrales Solution : le code d’un utilisateur (8 chiffres au plus) avec les droits utiles à Gladys. Centrales AMAX : le code installateur (8 chiffres au plus), avec le code d’automatisation ci-dessus. Inutile pour les séries B et G. Il est envoyé à la centrale à chaque connexion, par TLS sans vérification du certificat de la centrale. Un code refusé par la centrale n’est jamais renvoyé de lui-même (bouton « Autoriser un nouvel essai du code »). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la centrale, jamais dans les journaux.
Type des pointsstringNonFacultatif : les points qui ne sont pas des ouvertures, par ex. « 7:motion, 9-10:smoke, 12:leak » (opening ouverture, motion mouvement, smoke fumée, leak fuite). Les autres points sont des ouvertures.
SécuritésectionNonToute personne pouvant piloter les appareils dans Gladys (tableau de bord, scènes, application Gladys) peut agir sur l’alarme par cette intégration. L’armement est toujours permis : armer alors que quelqu’un est à l’intérieur (une scène, une erreur) peut déclencher une fausse alarme, les sirènes et un appel de votre télésurveillance. Le désarmement et les sorties (qui peuvent commander une sirène, un portail ou une serrure) sont désactivés par défaut, chacun derrière sa propre option : ne les autorisez que si votre Gladys est bien protégé. Chaque commande est écrite dans les journaux de l’intégration, jamais les codes.
Autoriser le désarmement depuis GladysbooleanNonUne fois cochée, tout utilisateur de Gladys, toute scène et l’application mobile Gladys peuvent désarmer, sans saisir aucun code. Nécessaire aussi pour passer d’armé total à armé partiel (une protection plus faible).
Autoriser le pilotage des sorties depuis GladysbooleanNonBoutons activer / désactiver des sorties. Une sortie peut commander une sirène, un portail ou une serrure : vérifiez d’abord ce que fait chacune.
Langue des nomsselectNonSert aux noms des appareils et fonctionnalités ajoutés désormais, et à l’état des secteurs.
Comment installer Bosch Alarm dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Bosch Alarm apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-bosch-alarm:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-bosch-alarm.
Bosch Alarm nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Bosch Alarm est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
