Intégration domotique Blue Riiot, gratuite et open source
Intégration Blue Riiot pour Gladys Assistant
Analyseurs de piscine Blue Connect : température, pH, redox, sel, conseils, scènes.
Présentation​
Cette intégration amène dans Gladys les analyseurs de piscine Blue Connect de votre compte Blue Riiot :
  • un appareil par Blue Connect : température de l’eau, pH, redox (ORP), salinité sur les modèles qui la mesurent, qualité de l’eau selon les plages idéales de Blue Riiot, conseil de l’application et batterie ;
  • des déclencheurs de scène (nouvelle mesure, valeur hors de sa plage idéale, valeur revenue dans la plage, nouveau conseil, batterie faible, aucune mesure depuis 48 heures) et deux actions de scène (lire un Blue Connect ; demander au Blue Extender sa dernière mesure) ;
  • un widget de tableau de bord « Eau de la piscine ».
Blue Riiot n’a ni API locale ni API publique : le Blue Connect envoie ses mesures au cloud Blue Riiot, et l’intégration les lit par l’interface cloud de l’application Blue Connect, avec l’e-mail et le mot de passe de votre compte (transport cloud). Cette interface n’est pas documentée par Blue Riiot et peut changer sans prévenir. Votre mot de passe ne part que vers la connexion Blue Riiot, sur api.riiotlabs.com.
Widget Eau de la piscine, une piscine équilibrée et une piscine au sel dont le pH est monté (illustration générée, pas une capture d’écran)
Prérequis​
  • Un Blue Connect (Go, Plus, Gold…) qui fonctionne déjà dans l’application Blue Connect.
  • L’e-mail et le mot de passe de ce compte, ceux que vous tapez dans l’application.
  1. Intégrations → Blue Riiot → Configuration.
  2. Saisissez l’e-mail et le mot de passe, puis enregistrez.
ChampDescription
E-mailL’e-mail du compte Blue Connect.
Mot de passeEnregistré comme secret, jamais réaffiché ni écrit dans les logs ; envoyé seulement à la connexion Blue Riiot.
Intervalle de lecture (min)De 10 à 120 minutes, 30 par défaut. Un Blue Connect mesure toutes les 20 minutes à quelques heures.
Langue des textesNoms des fonctionnalités, conseils de l’application et résumés des scènes. Automatique : la langue de votre tableau de bord.
Tester le compte se connecte et indique combien de piscines et d’appareils Blue Connect compte le compte.
Si Blue Riiot refuse l’e-mail ou le mot de passe, les lectures se mettent en pause pour que des essais répétés ne bloquent pas le compte. Corrigez le mot de passe et enregistrez (ou cliquez sur Tester le compte) : elles reprennent.
Utilisation​
Appareils​
Appareils → Blue Riiot → Découvrir, puis ajoutez votre Blue Connect (« Blue Connect Go Jardin », d’après le modèle et le nom de la piscine dans l’application). Ses valeurs apparaissent aussitôt.
FonctionnalitéType Gladys
Température de l’eauCapteur de température, °C
pHCapteur de pH
Redox (ORP)Capteur ORP, mV
SalinitéCapteur de niveau, ppm (3,2 g/L = 3200 ppm), seulement sur les modèles qui mesurent le sel
Qualité de l’eauTexte : Bonne, À surveiller ou Hors plage : la pire du pH, du redox et de la salinité
Conseil Blue RiiotTexte : le conseil de l’application Blue Connect
Batterie faibleBatterie faible
Les plages idéales sont celles que Blue Riiot envoie avec chaque mesure (par exemple pH de 7,2 à 7,6). Les bandelettes de test saisies dans l’application ne sont pas des valeurs de l’appareil : l’action de scène les donne telles quelles. Rien ne se pilote depuis Gladys.
Scènes​
Déclencheurs :
  • Blue Riiot : nouvelle mesure : chaque nouvelle mesure, avec ses valeurs et la qualité de l’eau en variables.
  • Blue Riiot : valeur hors plage : une mesure (température, pH, redox, salinité) sort de sa plage idéale, ou passe de « hors plage » à « très en dehors » (critique). Filtrez sur la mesure et le niveau.
  • Blue Riiot : valeur revenue dans la plage : une mesure revient dans sa plage idéale.
  • Blue Riiot : nouveau conseil : l’application donne un autre conseil ; son code, son titre et son message en variables.
  • Blue Riiot : batterie faible : la batterie du Blue Connect devient faible.
  • Blue Riiot : mesures arrêtées : aucune mesure depuis 48 heures (batterie, couverture Sigfox, Blue Extender). Déclenché une fois.
Actions :
  • Blue Riiot : lire un Blue Connect : température, pH, redox, salinité, conductivité, la dernière bandelette (chlore libre, alcalinité), qualité de l’eau, batterie, conseil et une phrase toute prête.
  • Blue Riiot : relever l’Extender : demande au cloud de récupérer la dernière mesure que garde le Blue Extender, comme l’actualisation Wi-Fi de l’application. Cela ne lance pas de mesure ; les valeurs arrivent avec la lecture suivante. Au plus une fois toutes les 10 minutes par Blue Connect.
Exemples :
  • Quand le pH sort de sa plage → envoyer un message avec {{triggerEvent.data.summary}}.
  • Quand le redox est critique → allumer la prise de l’électrolyseur au sel pendant deux heures.
  • Chaque soir à 20 h → lire le Blue Connect, puis envoyer son résumé.
Widget​
Tableau de bord → Modifier → ajoutez Eau de la piscine. Choisissez le Blue Connect, le graphique (température, pH, redox, salinité ou aucun) et sa période. Les tuiles sont vertes, orange ou rouges selon les plages idéales de Blue Riiot. Le graphique affiche l’historique que garde Gladys : il apparaît dès que l’appareil est ajouté.
  • « Blue Riiot a refusé l’e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l’application Blue Connect, corrigez-les et enregistrez. Les lectures restent en pause jusque-là.
  • Aucun appareil dans Découvrir : aucun Blue Connect n’est associé à une piscine du compte, ou le cloud n’a pas encore été lu : utilisez « Tester le compte ».
  • « Pas encore de mesure » : le Blue Connect n’a pas encore envoyé de mesure au cloud.
  • Valeurs en retard ou absentes : un Blue Connect Go sans Blue Extender n’envoie ses mesures que lorsqu’un téléphone avec l’application est à proximité. Avec un Extender, l’action de scène « relever l’Extender » fait remonter sa dernière mesure.
  • « Blue Riiot a envoyé une réponse inattendue » : l’interface de l’application a peut-être changé ; ouvrez une issue.
  • « Le cloud Blue Riiot ne répond pas » ou « Blue Riiot limite les requêtes » : l’intégration réessaie à la lecture suivante.
  • Logs : ajoutez la variable d’environnement DEBUG=gladys-integration-sdk, puis ouvrez une issue sur GitHub avec les versions de Gladys et de l’intégration et les logs (le mot de passe n’y apparaît jamais).
Voici les paramètres demandés par Blue Riiot dans son écran de configuration dans Gladys.
Compte Blue ConnectsectionNonL’e-mail et le mot de passe de l’application Blue Connect. Blue Riiot n’a pas d’API publique : l’intégration lit vos piscines par l’interface cloud de l’application, en lecture seule, qui peut changer sans préavis. Votre mot de passe reste dans Gladys et ne part que chez Blue Riiot.
E-mailstringOui
Mot de passesecretOui
OptionssectionNonUn Blue Connect mesure toutes les 20 minutes à quelques heures, selon le modèle et sa liaison au cloud. Chaque lecture coûte environ cinq requêtes pour une piscine et un Blue Connect.
Intervalle de lecture (min)numberNonDe 10 à 120 minutes, 30 par défaut.
Langue des textesselectNonNoms des fonctionnalités, conseils de l’application et résumés des scènes. Automatique : la langue de votre tableau de bord, dès que le widget Blue Riiot a été affiché.
Comment installer Blue Riiot dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Blue Riiot apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-blue-riiot:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-blue-riiot.
Blue Riiot nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Blue Riiot est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
