Intégration domotique Blue Iris, gratuite et open source
Vidéosurveillance Blue Iris en local : images, mouvements, alertes IA, profils, PTZ.
Présentation
Cette intégration relie Gladys à Blue Iris, le logiciel de vidéosurveillance pour Windows, par son interface JSON locale (celle de sa propre interface web). Rien ne passe par un cloud.
- un appareil par caméra : son image, si elle est en ligne, voit du mouvement ou est déclenchée, et la personne ou le véhicule confirmés par l'IA de Blue Iris si vous en utilisez une ;
- un appareil serveur Blue Iris : profil actif, signal d'armement (vert, jaune, rouge), charge CPU et stockage des enregistrements ;
- des commandes : changer de profil, armer, déclencher une caméra, orienter une caméra PTZ ou l'envoyer sur une position mémorisée. Le désarmement est désactivé par défaut, comme pour une alarme ;
- un déclencheur de scène « Alerte sur une caméra Blue Iris », avec ce qui a été vu, et un widget de tableau de bord.
Developed without the hardware: feedback welcome. Cette intégration a été écrite d'après la documentation de l'interface JSON de Blue Iris et d'autres intégrations, sans serveur Blue Iris sous la main. Dites ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les issues.
Cette intégration n'est pas affiliée à Perspective Software, l'éditeur de Blue Iris.
- Blue Iris 5 ou plus récent, avec son serveur web actif (Paramètres → Serveur web), joignable depuis Gladys (port 81 par défaut).
- Un utilisateur Blue Iris dédié à Gladys (Paramètres → Utilisateurs), avec un mot de passe :
- un simple utilisateur (non administrateur) suffit pour lire les caméras, le profil et les alertes ;
- autorisez-le à changer de profil pour armer et changer de profil depuis Gladys ;
- autorisez-lui le PTZ pour orienter les caméras ;
- déclencher une caméra demande un administrateur dans Blue Iris.
- Si le serveur web limite l'accès (« Non-LAN only », bannissement automatique), l'adresse de Gladys est sur le réseau local : rien à changer. Blue Iris peut bannir une adresse après quelques mauvais mots de passe ; l'intégration s'arrête au premier refus.
Dans Gladys, Intégrations → Blue Iris → Configuration :
| Réglage | Rôle |
| Adresse du serveur | Adresse IP ou nom du PC Windows qui fait tourner Blue Iris, ex. 192.168.1.20. |
| Port du serveur web | 81, sauf si vous l'avez changé dans Blue Iris. Un port écrit dans l'adresse l'emporte. |
| HTTPS | Seulement si le serveur web de Blue Iris sert du HTTPS sur ce port. Son certificat n'est pas vérifié. |
| Nom d'utilisateur / Mot de passe | L'utilisateur Blue Iris dédié. Le mot de passe n'est envoyé qu'à Blue Iris. |
| Rafraîchissement | Fréquence de lecture de Blue Iris (5 s à 1 min, 10 s par défaut) : mouvements, déclenchements et alertes sont vus à ce rythme. |
| Images des caméras | Fréquence de rafraîchissement de l'image des caméras ajoutées (ou « Seulement sur alerte »). Une alerte en envoie toujours une neuve. |
| Garder le profil choisi | Activé (défaut) : un profil choisi depuis Gladys reste, le planning de Blue Iris ne le change plus. Désactivé : jusqu'à son prochain changement. |
| Autoriser le désarmement depuis Gladys | Désactivé par défaut. Voir ci-dessous. |
| Autres profils désarmés | Profils où vos caméras ne surveillent pas (ex. Maison), par nom ou numéro, séparés par des virgules. |
| Langue des noms | Langue des noms de fonctionnalités et des textes envoyés aux scènes. Les noms sont fixés à l'ajout d'un appareil. |
Puis Tester la connexion : le rapport donne le serveur, le nombre de caméras, le profil actif et les droits de l'utilisateur. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez le serveur et les caméras voulues.
Armement et désarmement. L'armement (signal vert, tout profil qui surveille) est toujours permis. Le désarmement — le signal rouge, le profil 0 « Inactive » (où les caméras Blue Iris ne se déclenchent pas), ou un profil listé dans Autres profils désarmés — est refusé tant que vous n'activez pas Autoriser le désarmement depuis Gladys : un désarmement envoyé par erreur laisse les caméras aveugles. Le désarmement n'est jamais un interrupteur : ni un assistant vocal ni un bouton du tableau de bord ne peut le faire par accident.
Appareils
Serveur Blue Iris
| Fonctionnalité | Signification |
| En ligne | Blue Iris répond. |
| Profil | Le profil actif (0 à 7, avec les noms de Blue Iris). Une commande : choisissez-en un autre. |
| Signal d'armement | Armé (vert), Armement (jaune) ou Désarmé (rouge). Une commande : vert arme, rouge désarme si permis. |
| Charge CPU | Charge CPU du serveur, en %. |
| Stockage utilisé | Remplissage du stockage des enregistrements de Blue Iris, en %. |
| Espace libre | Espace libre des disques d'enregistrement, en Go. |
Profil et signal sont en lecture seule pour un utilisateur qui ne peut pas changer de profil.
Caméras
Un appareil par caméra de Blue Iris (les groupes et la vue « toutes les caméras » sont écartés), nommé comme dans Blue Iris :
| Image | L'image de la caméra, dans la boîte caméra du tableau de bord. |
| En ligne | La caméra est activée et reçoit la vidéo. |
| Mouvement | Blue Iris voit du mouvement. |
| Déclenchée | La caméra est déclenchée (enregistrement, alertes selon ses réglages). |
| Personne | Une alerte a confirmé une personne (IA). Apparaît dès que Blue Iris en a signalé une. |
| Véhicule | Une alerte a confirmé un véhicule (IA). Apparaît dès que Blue Iris en a signalé un. |
| Orientation (PTZ) | Caméras PTZ : les flèches et le zoom de la boîte caméra du tableau de bord. Un mouvement s'arrête seul après 2 secondes. |
| Position mémorisée | Caméras PTZ avec positions : aller sur une position mémorisée dans Blue Iris. |
Personne et Véhicule restent actifs au moins 30 secondes après l'alerte, puis tant que la
caméra est déclenchée. Ils apparaissent dans l'onglet Découverte (« Mettre à jour ») la première fois
que l'IA de Blue Iris en signale un ; les alertes des dernières 24 heures sont lues au démarrage pour
cela. Les étiquettes de l'IA (CodeProject.AI, DeepStack…) sont lues dans le mémo de l'alerte :
person, car, truck, bus, motorcycle, bicycle…
Widget du tableau de bord
Le widget Blue Iris affiche, pour toutes les caméras ou celle choisie dans ses réglages :
- le profil actif, Armée / Armement / Désarmée, les caméras en ligne et les alertes sur 24 heures ;
- les dernières alertes avec ce qui a été vu et l'image prise à ce moment ;
- un bouton Armer tant que la surveillance n'est pas armée ; Désarmer seulement une fois autorisé dans la configuration, avec une confirmation ; Déclencher pour la caméra choisie.
Déclencheur de scène
Alerte sur une caméra Blue Iris : Blue Iris a levé une alerte sur une caméra. Filtres : la caméra,
et Ce qui a été vu : Personne, Véhicule, Animal, Mouvement, Son, Déclenchement externe, Autre
alerte (le plus parlant d'abord : une alerte avec une personne et du mouvement est « Personne »).
L'image de la caméra est à jour quand la scène démarre. Variables : Nom de la caméra, Ce qui a
été vu, Étiquettes de l'IA (le mémo de Blue Iris, ex. person:87%).
Seules les alertes que Blue Iris garde (pas celles que son IA a annulées) lancent une scène, un événement par alerte. Si l'utilisateur ne peut pas lire les alertes, une alerte est quand même vue (comme « Autre alerte ») d'après l'heure de la dernière alerte de la caméra.
Actions de scène
- Changer le profil Blue Iris : par nom (
Away) ou numéro (1). Un profil désarmé seulement si c'est permis. - Armer ou désarmer Blue Iris : vert arme ; rouge désarme seulement si c'est permis.
- Déclencher une caméra Blue Iris : comme son bouton « Déclencher » (administrateur dans Blue Iris).
- Rafraîchir l'image d'une caméra : prend une image neuve pour Gladys, à envoyer ensuite dans un message.
Exemples de scènes
- En partant : quand l'alarme de la maison est armée → Changer le profil Blue Iris sur
Away. - Quelqu'un à la porte la nuit : Alerte sur une caméra Blue Iris, caméra « Entrée », Ce qui a été vu = Personne, entre 22 h et 6 h → allumer la lumière du perron, puis envoyer l'image de la caméra dans un message Telegram.
- Surveiller le portail : un détecteur d'ouverture s'ouvre → Déclencher une caméra Blue Iris « Portail », puis orienter la caméra PTZ sur sa position mémorisée « Portail ».
Rafraîchissement et charge
Blue Iris est un serveur local sans quota : l'intégration lit status et camlist au rythme du
Rafraîchissement (deux petites requêtes), et la liste des alertes seulement pour une caméra qui a
une nouvelle alerte. Deux requêtes au plus sont en cours. Les images sont demandées réduites par Blue
Iris (1280 px, puis plus petites si l'image dépasse les 150 Ko acceptés par Gladys) : rien n'est
décodé dans le conteneur. Une valeur inchangée est renvoyée toutes les 6 heures, pour que le tableau
de bord n'affiche jamais « pas de valeur récente ».
- « Blue Iris ne répond pas » : vérifiez l'adresse, le port, que le serveur web de Blue Iris est actif et que le pare-feu de Windows laisse passer Gladys.
- « Mot de passe refusé : arrêt pour que Blue Iris ne bannisse pas Gladys » : corrigez le nom d'utilisateur ou le mot de passe, puis Tester la connexion (un essai de plus). Vérifiez dans Blue Iris que l'adresse de Gladys n'est pas bannie.
- « Pas d'interface JSON Blue Iris à cette adresse » : mauvais port, ou un autre serveur web répond.
- « Cet utilisateur Blue Iris n'a pas ce droit » : accordez le droit dans Blue Iris (changer de profil, PTZ, administrateur pour déclencher).
- Désarmement refusé : c'est voulu, voir « Armement et désarmement ».
- Pas de fonctionnalité Personne / Véhicule : l'IA de Blue Iris n'en a pas encore signalé ; elle apparaît dans Découverte (« Mettre à jour ») à la première.
- Pour le détail, réglez
LOG_LEVEL=debugsur l'intégration : chaque alerte et chaque lecture sont alors journalisées.
- Un seul serveur Blue Iris par intégration.
- Pas de flux vidéo en direct (Gladys affiche des images), pas de lecture d'enregistrements, pas de sorties DIO, pas de changement de planning.
- Mouvements et alertes sont vus au rythme du rafraîchissement (10 s par défaut), pas instantanément : Blue Iris pousse ses événements par MQTT ou appels web, que la sandbox de Gladys ne peut pas recevoir ici.
- Le jaune est une transition de Blue Iris (délai d'armement) : il est affiché, jamais envoyé.
- Les noms des fonctionnalités sont fixés à l'ajout d'un appareil ; les groupes de caméras ne sont pas des appareils.
- Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus (Developed without the hardware: feedback welcome).
Voici les paramètres demandés par Blue Iris dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre serveur Blue Iris | section | Non | Le serveur web de Blue Iris doit être actif (Paramètres → Serveur web). Créez un utilisateur Blue Iris dédié à Gladys : un simple utilisateur suffit pour lire ; autorisez-le à changer de profil pour armer depuis Gladys. Rien ne passe par un cloud. |
| Adresse du serveur | string | Oui | Adresse IP ou nom du PC Windows qui fait tourner Blue Iris. |
| Port du serveur web | number | Non | 81, sauf si vous l'avez changé dans Blue Iris. |
| HTTPS | boolean | Non | Seulement si le serveur web de Blue Iris sert du HTTPS sur ce port. Son certificat n'est pas vérifié. |
| Nom d'utilisateur | string | Oui | |
| Mot de passe | secret | Oui | Envoyé à Blue Iris seulement. Blue Iris peut bannir une adresse après des erreurs : l'intégration s'arrête au premier refus. |
| Rafraîchissement | select | Non | Fréquence de lecture de Blue Iris : mouvements, déclenchements et alertes sont vus à ce rythme. |
| Images des caméras | select | Non | Fréquence de rafraîchissement de l'image des caméras ajoutées. Une alerte en envoie toujours une neuve. |
| Armement et désarmement | section | Non | L'armement (signal vert, tout profil actif) est toujours permis. Le désarmement (signal rouge, profil 0 « Inactive » ou les profils listés ci-dessous) est désactivé par défaut, comme pour une alarme. |
| Garder le profil choisi | boolean | Non | Un profil choisi depuis Gladys reste jusqu'au prochain choix, le planning de Blue Iris ne le change plus. Désactivé : jusqu'au prochain changement du planning. |
| Autoriser le désarmement depuis Gladys | boolean | Non | Désactivé par défaut : un désarmement envoyé par erreur (une scène, un appui) laisse les caméras aveugles. |
| Autres profils désarmés | string | Non | Profils où vos caméras ne surveillent pas (ex. Maison), par nom ou numéro, séparés par des virgules. Le profil 0 compte toujours. |
| Langue des noms | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités et des textes envoyés aux scènes. Les noms sont fixés à l'ajout d'un appareil. |
Comment installer Blue Iris dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Blue Iris apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-blue-iris:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-blue-iris.
Blue Iris nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Blue Iris est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
