Intégration domotique Blitzortung lightning, gratuite et open source
Intégration Blitzortung lightning pour Gladys Assistant
Connecteur non officiel : impacts de foudre près de chez vous, distance, direction, alertes.
Connecteur non officiel, sans lien avec Blitzortung.org. Il amène dans Gladys les impacts de foudre détectés par le réseau communautaire Blitzortung.org : les impacts près de votre maison, la distance et la direction du plus proche, des déclencheurs de scène et un widget orage.
Ce n'est pas un système de sécurité. La détection dépend de détecteurs bénévoles et d'un flux internet qui peut s'arrêter à tout moment ; des impacts peuvent manquer ou être placés à quelques kilomètres près. Ne comptez jamais sur cette intégration pour protéger des personnes ou du matériel : quand le tonnerre gronde, rentrez à l'abri.
Les données : usage privé, non commercial​
Les impacts sont calculés par Blitzortung.org à partir de détecteurs que des bénévoles construisent, hébergent et financent. Leurs données sont fournies pour un usage privé et non commercial uniquement. Cette intégration :
  • garde une seule connexion au flux en direct (celui de la carte), et ne l'ouvre que tant qu'au moins un appareil foudre existe dans Gladys ;
  • ne stocke, ne revend ni ne transmet jamais les données : elle compte seulement, en mémoire, les impacts proches de vos maisons ;
  • cite Blitzortung.org sur le widget.
Ne l'utilisez pas dans un produit commercial. Si elle vous plaît, pensez à héberger un détecteur pour améliorer la couverture près de chez vous.
Ce que vous obtenez​
SurfaceContenu
Un appareil par maison localiséeimpacts dans le rayon pendant les dernières minutes, distance (km) et cap (degrés) du plus proche, sa direction (N, NE...), heure du dernier
Déclencheurs de scènefoudre à moins d'une distance (5 à 200 km, une fois par orage), fin d'orage (calme pendant la durée choisie), orage qui se rapproche
Action de scèneétat de la foudre : nombre, distance du plus proche, direction, minutes depuis le dernier impact, orage en cours
Widget de tableau de bordFoudre : calme, ou orage à X km dans une direction, avec le nombre, le plus proche et le dernier impact
Bande passante : environ 1 Go par jour. Blitzortung.org envoie les impacts du monde entier à chaque client : le flux ne peut pas être limité à votre région. Tant qu'un appareil foudre existe, l'intégration les télécharge tous (environ 9 Ko par seconde, davantage pendant l'été de l'hémisphère nord) et ne garde que ceux proches de votre maison. Sur une connexion limitée (box 4G, forfait plafonné) ou un petit boîtier, vérifiez que cela vous convient avant d'ajouter l'appareil ; supprimer l'appareil ferme le flux.
  1. Renseignez l'emplacement de votre maison dans Gladys (Paramètres → Maisons) et acceptez l'accès à la localisation à l'installation de l'intégration.
  2. Ouvrez Découverte et ajoutez l'appareil « Lightning near … » de votre maison. Le flux s'ouvre dès qu'un appareil existe.
  3. Facultatif : changez le rayon (30 km par défaut, jusqu'à 200 km), la fenêtre de comptage (15 minutes) et la période de calme avant « fin d'orage » (30 minutes).
  4. Placez le widget Foudre sur un tableau de bord et choisissez la maison.
Le bouton Tester le flux affiche le serveur utilisé, le nombre d'impacts par minute dans le monde et la situation autour de chaque maison.
Les états​
  • Impacts proches : les impacts dans le rayon pendant la fenêtre.
  • Impact le plus proche (km) : le plus proche de la fenêtre. Sans impact dans la fenêtre, c'est le rayon lui-même : une condition « moins de 10 km » ne garde jamais une valeur périmée.
  • Cap (degrés depuis le nord) et direction (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO ; en anglais W pour ouest) : où était l'impact le plus proche ; « — » par temps calme.
  • Dernier impact proche : son heure en UTC (ISO 8601).
Les états sont publiés au plus toutes les 15 secondes.
Scènes​
  • Foudre à moins d'une distance : choisissez la maison et la distance. La scène s'exécute au premier impact plus proche que cette distance, une fois par orage : elle ne peut se relancer qu'après la période de calme sans aucun impact à cette distance. L'intégration ne voit que les impacts dans le rayon de la configuration : une distance plus grande que le rayon vaut le rayon. Variables : la distance de l'impact le plus proche, son cap et sa direction, le nombre, l'heure de l'impact.
  • Fin d'orage : aucun impact dans la distance choisie pendant la période de calme, après un « foudre à moins de » de la même distance (rebrancher, rouvrir, prévenir).
  • Orage qui se rapproche : la fenêtre est coupée en trois tiers ; quand l'impact le plus proche de chaque tiers est plus proche que dans le précédent, l'orage vient vers la maison. Une fois par orage, avec une vitesse d'approche approximative.
L'action état de la foudre donne count, nearest_km, direction, minutes_since_last et storm pour un message ou une condition. Les actions suivantes de la scène les trouvent dans leur liste de variables (écrites {{<étape>.<action>.<clé>}}, par exemple {{0.0.nearest_km}} quand cette action est la première de la scène).
Fonctionnement​
L'intégration lit le flux mondial en direct de Blitzortung.org, celui de la carte en direct : plusieurs impacts par seconde, chacun décodé puis écarté s'il ne tombe pas dans le rayon d'une de vos maisons. Le flux est mondial et ne peut pas être restreint à une région : il pèse environ 1 Go par jour (davantage pendant l'été de l'hémisphère nord), ce qui compte sur une connexion limitée.
Une seule connexion à la fois, vers ws1, ws7 ou ws8.blitzortung.org. Les serveurs ferment chaque connexion au bout d'environ 6 minutes : l'intégration passe alors au serveur suivant après 1 seconde. Quand un serveur échoue, le suivant est essayé après 5 secondes, puis 10, 20... jusqu'à 5 minutes. Sans aucun message pendant 2 minutes, la connexion est considérée comme morte et remplacée.
  • « Aucune maison localisée » : renseignez l'emplacement de la maison dans Gladys, puis rouvrez Découverte.
  • « Le flux Blitzortung est injoignable » : les serveurs sont tenus par des bénévoles ; l'intégration réessaie toute seule. La liste des serveurs est dans la section avancée de la configuration, au cas où Blitzortung.org la change.
  • Aucun impact alors que la carte montre un orage : vérifiez le rayon, et que l'orage y est bien depuis votre maison ; la couverture du réseau varie selon les régions.
  • Journaux : le niveau de log se règle avec la variable LOG_LEVEL.
Vie privée​
L'emplacement de vos maisons sert, à l'intérieur de l'intégration, à mesurer la distance des impacts et n'en sort jamais : le flux est le même pour tout le monde, rien n'est envoyé à Blitzortung.org à part le message d'abonnement.
Voici les paramètres demandés par Blitzortung lightning dans son écran de configuration dans Gladys.
La foudre autour de chez voussectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec Blitzortung.org. Il lit le flux en direct du réseau communautaire Blitzortung.org : un appareil par maison localisée avec les impacts des dernières minutes dans le rayon, le plus proche (distance, direction) et l'heure du dernier, des déclencheurs de scène « foudre à moins de X km », « fin d'orage » et « orage qui se rapproche », et un widget orage. Bande passante : le flux est celui du monde entier, environ 1 Go téléchargé par jour tant qu'un appareil existe. Les données sont fournies par des bénévoles qui font tourner les détecteurs, pour un usage privé et non commercial uniquement : ne les revendez jamais et citez Blitzortung.org. La détection est indicative, ce n'est PAS un système de sécurité : ne comptez jamais dessus pour protéger des personnes ou du matériel.
Rayon autour de la maison (km)numberNonSeuls les impacts plus proches comptent. Le déclencheur « foudre à moins de X km » ne voit pas au-delà.
Fenêtre de comptage (minutes)numberNonL'appareil compte les impacts des dernières minutes et donne le plus proche de cette fenêtre.
Calme avant « fin d'orage » (minutes)numberNonAucun impact dans la distance pendant ce temps : l'orage est fini et « foudre à moins de X km » peut se redéclencher.
Langue des directionsselectNonLa direction de l'impact le plus proche dans les états et les scènes : N, NE, E... (français : O pour ouest).
AvancésectionNonL'intégration garde UNE connexion à l'un de ces serveurs, et passe au suivant en cas d'échec. Le flux est mondial (environ 1 Go par jour, davantage pendant l'été de l'hémisphère nord). Ne modifiez la liste que si Blitzortung.org change ses serveurs.
Serveurs du fluxstringNonNoms courts (ws1 vaut wss://ws1.blitzortung.org/) ou adresses wss://, séparés par des virgules.
Comment installer Blitzortung lightning dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Blitzortung lightning apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-blitzortung:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-blitzortung.
Blitzortung lightning nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Blitzortung lightning est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
