Intégration domotique Big Ass Fans, gratuite et open source
Intégration Big Ass Fans pour Gladys Assistant
Ventilateurs de plafond Big Ass Fans (Haiku, i6, es6) en local : vitesse, whoosh, lumière, capteurs.
Cette intégration pilote les ventilateurs de plafond et lampes Big Ass Fans depuis Gladys, en réseau local, sans compte cloud : Haiku (séries H/I, avec ou sans lumière), i6, es6 et les lampes Haiku L. Elle parle le protocole de l'application Big Ass Fans actuelle (port TCP 31415) et garde une connexion ouverte vers chaque ventilateur : un changement fait à la télécommande ou dans l'application apparaît aussitôt dans Gladys.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. L'intégration suit le protocole tel que le documentent la bibliothèque libre aiobafi6 et l'intégration baf de Home Assistant, et elle est testée contre un ventilateur simulé, pas un vrai. Si votre ventilateur se comporte autrement, ouvrez une issue : https://github.com/guim31/gladys-bigassfans/issues
Cette intégration n'est ni affiliée à Big Ass Fans, ni approuvée ou soutenue par Big Ass Fans.
Prérequis​
  • Gladys Assistant 5.1 ou plus récent.
  • Un ventilateur ou une lampe Big Ass Fans configuré dans l'application Big Ass Fans actuelle, sur le même réseau local que Gladys. Les Haiku doivent avoir le firmware 3.0 ou plus ; les anciens Haiku pilotés par l'application SenseME ne sont pas pris en charge.
  • Gladys doit pouvoir joindre le ventilateur sur le port TCP 31415 (pas de pare-feu ni de réseau invité entre les deux).
  • Donnez au ventilateur une adresse fixe dans votre box (réservation DHCP) : l'intégration suit un changement d'adresse, mais une adresse fixe évite une courte perte de contrôle.
Découverte automatique​
Ouvrez l'intégration, puis l'onglet Découverte : les ventilateurs qui s'annoncent sur le réseau (service mDNS _api._tcp, capté par Gladys pour l'intégration) y sont listés sous le nom qu'ils portent dans l'application Big Ass Fans. Cliquez sur Ajouter à Gladys pour chacun.
Le bouton Rechercher les ventilateurs de l'écran Configuration relance la recherche et indique ce qu'il a trouvé : les ventilateurs, leur adresse, et ceux qui ne répondent pas.
Ajouter un ventilateur par son adresse IP​
Si un ventilateur n'est pas trouvé (autre segment de réseau, mDNS filtré par la box), saisissez son adresse IP dans Adresses IP des ventilateurs, séparées par des virgules. L'intégration s'y connecte directement.
Langue​
Langue des noms de fonctionnalités fixe les noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils (Ventilateur, Vitesse, Éclairage…) et la langue des messages d'erreur : anglais, français (par défaut), allemand ou espagnol. Gladys fige un nom à l'ajout de l'appareil ; pour le changer ensuite, renommez la fonctionnalité dans Gladys.
Appareils​
Un appareil Gladys par ventilateur, nommé comme dans l'application Big Ass Fans. Seul ce que l'appareil possède est créé.
Ventilateur​
FonctionnalitéRôle
VentilateurMarche / arrêt.
Mode auto du ventilateurLe mode auto du ventilateur (présence, Auto Comfort). Le couper l'arrête.
VitesseLes 7 vitesses du ventilateur, 0 quand il est arrêté. Une vitesse l'allume.
Sens de rotationAvant (été) ou arrière (hiver), si le ventilateur sait s'inverser.
Whoosh (brise naturelle)Fait varier la vitesse comme une brise naturelle.
Marche, arrêt et auto sont les trois positions d'un même mode : allumer Ventilateur quitte le mode auto, allumer Mode auto du ventilateur quitte la simple marche. Régler une vitesse quand le ventilateur est en mode auto le passe en marche à cette vitesse, comme l'application Big Ass Fans.
Éclairage​
Pour les ventilateurs avec lumière (vers le bas ou vers le haut) et les lampes Haiku L.
FonctionnalitéRôle
ÉclairageMarche / arrêt.
Mode auto de l'éclairageLe mode auto de la lumière (elle suit le détecteur de présence).
Luminosité0 à 100 %, dans les 16 niveaux de la lampe. Une luminosité l'allume.
Température de couleurEn kelvins, entre le blanc le plus chaud et le plus froid de la lampe.
Capteurs​
En lecture seule, sur les ventilateurs qui en ont.
FonctionnalitéRôle
TempératureLa température mesurée par le ventilateur, en °C (ventilateurs avec Auto Comfort).
HumiditéL'humidité relative, en %, quand le ventilateur la mesure.
PrésenceQuelqu'un est dans la pièce (Auto Comfort et firmware récent). Retombe après environ 4 min 30 sans mouvement.
Scènes​
Déclencheur : Ventilateur changé hors de Gladys​
Se déclenche quand un ventilateur est arrêté, allumé ou mis en auto sans Gladys : depuis sa télécommande, sa commande murale, l'application Big Ass Fans, ou de lui-même (retour en auto). Les changements faits par Gladys ne le déclenchent jamais : une scène qui l'utilise ne peut pas boucler.
  • Ventilateur : un ventilateur, ou vide pour tous.
  • Nouveau mode : Arrêt, Marche, Auto, plusieurs, ou vide pour tous.
  • Variables pour les actions suivantes : le nouveau mode (off, on, auto) et la vitesse (0 à 7).
Action : Faire tourner le ventilateur un moment​
Fait tourner le ventilateur à une vitesse (1 à 7, 7 par défaut) pendant quelques minutes (15 par défaut, 720 au plus), puis le remet comme avant : arrêté, à sa vitesse précédente, ou en mode auto. Si quelqu'un change le ventilateur pendant ce temps (vitesse, marche, auto), il reste comme on l'a laissé. Une nouvelle action sur le même ventilateur remplace celle en cours et rétablit toujours l'état d'avant la première. La fin est donnée en sortie (date ISO). Un redémarrage de l'intégration pendant ce temps annule le retour à l'état d'avant.
Exemples de scènes​
  • Brise du matin : à 7 h en semaine, Faire tourner le ventilateur un moment dans la chambre, vitesse 3 pendant 30 minutes.
  • Clim coupée quand le ventilateur prend le relais : déclencheur Ventilateur changé hors de Gladys avec Nouveau mode = Marche → éteindre le climatiseur de la pièce.
  • Hiver : quand la température extérieure passe sous 10 °C, mettre Sens de rotation sur arrière et Vitesse sur 1, pour redescendre l'air chaud du plafond sans courant d'air.
  • Lumière à la présence : quand Présence du ventilateur du salon passe à 1 après le coucher du soleil, allumer Éclairage à 40 % de Luminosité.
Widget​
L'intégration ne propose pas de widget de tableau de bord : la boîte d'appareil de Gladys affiche et pilote déjà chaque fonctionnalité d'un ventilateur (marche, curseur de vitesse, sens, lumière), et le boost a sa place dans les scènes.
Rafraîchissement des ventilateurs​
  • Les ventilateurs poussent leurs changements sur la connexion que l'intégration garde ouverte : un changement fait à la télécommande apparaît en moins d'une seconde.
  • L'intégration interroge aussi toutes les propriétés une fois par minute (comme aiobafi6), ce qui prouve que la connexion marche et rattrape un changement manqué ; Gladys elle-même n'interroge jamais ces appareils.
  • Une valeur qui ne change pas est republiée toutes les 6 heures, pour que Gladys n'affiche jamais « Pas de valeur récente ».
  • L'intégration cherche de nouveaux ventilateurs et de nouvelles adresses toutes les 15 minutes.
  • Pas de cloud, de compte ni de quota : tout reste sur votre réseau. Une connexion par ventilateur.
  • Aucun ventilateur dans l'onglet Découverte : vérifiez que le ventilateur marche dans l'application Big Ass Fans sur le même réseau, puis appuyez sur Rechercher les ventilateurs. Si le compte rendu dit que la découverte automatique est indisponible, ou si le ventilateur est sur un autre segment de réseau, saisissez son adresse IP.
  • « Ne répond pas » : le ventilateur est coupé au disjoncteur, a changé d'adresse, ou quelque chose bloque le port TCP 31415 entre Gladys et lui. L'intégration réessaie d'elle-même et écrit une ligne de journal à son retour.
  • Un Haiku n'est jamais trouvé : il a peut-être encore le firmware SenseME (avant 3.0). Mettez-le à jour depuis l'application Big Ass Fans.
  • Une fonctionnalité manque : seules les fonctionnalités que le ventilateur annonce sont créées. Un capteur qui apparaît plus tard (après une mise à jour) est proposé par un bouton Mettre à jour dans l'onglet Découverte.
  • Journaux détaillés : définissez la variable d'environnement LOG_LEVEL=debug sur l'intégration pour voir chaque connexion et chaque interrogation.
  • Développée et testée sans vrai ventilateur (voir plus haut) : les vitesses, niveaux de lumière et modes suivent aiobafi6 et Home Assistant.
  • L'ancien protocole SenseME (Haiku avant le firmware 3.0, en UDP) n'est pas pris en charge.
  • Le mode veille (sommeil), les programmations, les pièces, les réglages Auto Comfort (température idéale, plage de vitesses), le mode éco, les voyants et le bip ne sont pas exposés : le protocole n'offre pas de mode veille, et les autres sont des réglages faits une fois dans l'application Big Ass Fans.
  • La vitesse de rotation (tr/min) n'est pas publiée.
  • Certains ventilateurs n'acceptent peut-être qu'une connexion locale à la fois : si une autre domotique est connectée au même ventilateur, l'une des deux peut la perdre.
  • Un boost en cours n'est pas rétabli après un redémarrage de l'intégration.
Crédits​
La connaissance du protocole vient d'aiobafi6 (jfroy) et de l'intégration baf de Home Assistant (bdraco, jfroy), toutes deux sous licence Apache 2.0. Big Ass Fans, Haiku, i6 et es6 sont des marques de leur propriétaire.
Voici les paramètres demandés par Big Ass Fans dans son écran de configuration dans Gladys.
Trouver vos ventilateurssectionNonLes ventilateurs et lampes du même réseau que Gladys sont trouvés automatiquement : ouvrez l'onglet Découverte. Il leur faut le firmware de l'application Big Ass Fans actuelle (Haiku 3.0 ou plus, i6, es6). S'il en manque un, saisissez son adresse IP ci-dessous.
Adresses IP des ventilateursstringNonFacultatif, séparées par des virgules. Seulement pour les ventilateurs que la découverte automatique ne trouve pas.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonNoms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils (Ventilateur, Vitesse, Éclairage…) et langue des messages d'erreur.
Comment installer Big Ass Fans dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Big Ass Fans apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-bigassfans:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-bigassfans.
Big Ass Fans nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Big Ass Fans est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
