Intégration domotique Battery Tracker, gratuite et open source
Intégration Battery Tracker pour Gladys Assistant
Suivi des piles de vos appareils : type, remplacements, fin estimée, stock de rechange.
Présentation​
Cette intégration tient le suivi des piles de la maison, dans l'esprit de l'intégration Home Assistant Battery Notes : pour chaque appareil à piles, le type et le nombre de piles, le jour où elles ont été changées, leur fin estimée, et vos piles de rechange en stock.
  • Un appareil par fiche de piles : niveau, jours avant le remplacement, jours depuis le dernier, un bouton « Piles remplacées » et le jour du dernier remplacement. Son niveau étant une fonctionnalité de batterie, l'alerte native de batterie faible de Gladys couvre aussi ce qu'aucun capteur ne surveille : télécommandes, horloges, détecteurs de fumée.
  • Bibliothèque d'appareils : environ 2 400 modèles (Zigbee, Z-Wave, Bluetooth…) avec leur type et nombre de piles, issue de Battery Notes, pour remplir une fiche d'après le fabricant et le modèle.
  • Stock de rechange et liste d'achats : un remplacement prend ses piles dans le stock, et la liste dit quoi acheter pour les piles bientôt en fin de vie.
  • Scènes : trois déclencheurs (remplacement à prévoir, piles remplacées, piles à acheter) et trois actions (transmettre un niveau, enregistrer un remplacement, obtenir le bilan des piles).
  • Trois widgets de tableau de bord : toutes les piles, une pile, les piles à acheter.
Les trois widgets : toutes les piles de la plus urgente, une pile avec son niveau, et les piles à acheter (illustration générée, pas une capture d'écran)
Transport : local. L'intégration n'appelle aucun service en ligne : les fiches restent dans la base de Gladys (et dans ses sauvegardes).
Prérequis​
  • Rien d'autre : ni compte, ni matériel.
Une intégration externe ne peut pas lire les appareils des autres intégrations : le vrai niveau d'un capteur Zigbee n'arrive dans Battery Tracker que par une scène (voir « Transmettre le vrai niveau » plus bas). Sans elle, le niveau est estimé d'après l'âge des piles.
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Battery Tracker → Configuration.
  2. Choisissez d'abord la Langue des textes : un appareil garde les noms de fonctionnalités avec lesquels il est créé.
  3. Cliquez sur Ajouter une pile pour chaque appareil à piles : un nom (ce que les piles alimentent), le type de pile (écrit sur la pile), le nombre, et le jour où elles ont été mises. Laissez le type vide et donnez le fabricant et le modèle pour les chercher dans la bibliothèque.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les piles : chacune devient un appareil.
RéglageDéfautRôle
Langue des textesAutomatiqueNoms des fonctionnalités, textes des scènes, messages des boutons
Durée de vie par défaut (mois)12Durée d'une pile sans durée propre ni durée apprise
Prévenir avant la fin (jours)14Une pile est « à remplacer bientôt » ce nombre de jours avant sa fin
Niveau mesuré bas (%)20Un niveau transmis inférieur ou égal rend la pile à remplacer
Détecter les remplacements par le niveauouiUn niveau transmis qui remonte de 25 points ou plus compte comme remplacement
Prendre les remplacements dans le stockouiQuand le type de la pile est en stock
Horizon de la liste d'achats (jours)30La liste couvre les piles en fin de vie dans ce nombre de jours
Heure des événements de scène9« Remplacement à prévoir » et « Piles à acheter » ne partent pas avant
Les autres boutons : Enregistrer un remplacement, Mettre à jour le stock (ajouter, retirer ou fixer un nombre par type), Lister les piles (avec leurs numéros), Modifier une pile, Annuler le dernier remplacement (un bouton appuyé par erreur), Supprimer une pile, Trouver les piles d'un modèle. Une pile se désigne par son numéro dans la liste (#2) ou son nom exact.
Utilisation​
Les appareils​
FonctionnalitéRôle
Niveau des pilesLe niveau transmis s'il a moins de 14 jours, sinon l'estimation (%)
Jours avant remplacementJusqu'à la fin estimée, négatif une fois dépassée
Jours depuis le remplacementDepuis le dernier remplacement
Piles remplacéesBouton poussoir : enregistre un remplacement aujourd'hui
Dernier remplacementLe jour du dernier remplacement
Durée de vie : la durée saisie sur la pile, sinon la durée apprise de ses remplacements (moyenne des trois derniers intervalles), sinon la durée par défaut. Le niveau estimé baisse linéairement sur la durée de vie : il dit l'âge des piles, pas leur chimie.
Gladys prévient déjà les administrateurs chaque samedi à 9 h quand un niveau de batterie passe sous le seuil de Paramètres → Système : une pile estimée basse y figure, un capteur qui transmet son propre niveau aussi (sa fiche ici compte alors en double).
Transmettre le vrai niveau​
Pour un capteur qui donne son niveau de batterie, créez une scène :
  1. Déclencheur : la batterie du capteur change (déclencheur d'appareil, n'importe quel changement).
  2. Action : Transmettre un niveau de pile (Battery Tracker), pile = son appareil ici, niveau = la valeur du déclencheur, par exemple {{triggerEvent.last_value}}.
Le niveau remplace alors l'estimation ; inférieur ou égal au niveau bas, la pile devient à remplacer. Une remontée de 25 points ou plus compte comme un remplacement (le déclencheur « Piles remplacées » ne part pas dans ce cas : une action de scène ne déclenche jamais d'événement).
Stock et liste d'achats​
Notez vos piles de rechange avec Mettre à jour le stock ou le widget. Chaque remplacement prend ses piles dans le stock de son type ; Annuler le dernier remplacement les rend. La liste d'achats compte, par type, les piles en fin de vie dans l'horizon moins le stock ; « Liste achetée » met tout en stock d'un coup.
Scènes​
  • Déclencheurs : Remplacement de piles à prévoir (une fois par pile, filtre par pile et par raison), Piles remplacées (bouton de l'appareil, widget ou configuration), Piles à acheter (une fois par type jusqu'au réassort).
  • Actions : Transmettre un niveau de pile, Enregistrer un remplacement de piles, Obtenir le bilan des piles (un texte : piles à remplacer, toutes les piles, ou la liste d'achats).
Exemples :
  • Remplacement à prévoir → envoyer {{triggerEvent.data.name}} : {{triggerEvent.data.quantity}} × {{triggerEvent.data.battery_type}} sur votre téléphone.
  • Chaque samedi à 10 h → Obtenir le bilan des piles (liste d'achats) → envoyer son texte en message avant les courses.
  • Piles remplacées sur le détecteur de fumée → lancer son test par sa propre intégration.
Widgets​
  • Piles : compteurs (à remplacer, bientôt, à acheter), une ligne par pile de la plus urgente, un bouton « Piles changées » avec formulaire (quelle pile, quel jour).
  • Une pile : jauge du niveau, jours restants et en service, type, dates, durée de vie (saisie, apprise ou par défaut), stock, bouton « Changées aujourd'hui ».
  • Piles à acheter : quoi acheter par type, le stock, boutons « Mettre à jour le stock » et « Liste achetée ».
  • L'appareil n'apparaît pas : ouvrez l'onglet Découverte après avoir ajouté la pile ; une pile supprimée demande aussi de supprimer son appareil dans Gladys.
  • Les noms des fonctionnalités sont dans la mauvaise langue : Gladys ne renomme jamais les fonctionnalités d'un appareil créé. Changez la langue, supprimez l'appareil, puis rajoutez-le depuis l'onglet Découverte.
  • « Transmettre un niveau de pile » échoue : le niveau doit être un nombre de 0 à 100 ; vérifiez la variable de la scène ({{…}}) dans les journaux de la scène.
  • Un remplacement enregistré par erreur : Annuler le dernier remplacement.
  • La bibliothèque trouve plusieurs modèles : donnez le modèle exact ou sa référence, ou saisissez le type de pile vous-même.
  • Journaux : Intégrations → Battery Tracker → Journaux, avec DEBUG=gladys-integration-sdk pour le détail du SDK. Signalez un problème sur GitHub avec les versions de Gladys et de l'intégration.
Voici les paramètres demandés par Battery Tracker dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos pilessectionNonComment ça marche : 1. Choisissez d’abord la « Langue des textes » ci-dessous : un appareil garde les noms de fonctionnalités avec lesquels il est créé. 2. Déclarez chaque appareil à piles avec « Ajouter une pile » (la bibliothèque peut trouver le type d’après le modèle). 3. Ouvrez l’onglet Découverte et ajoutez-le : il devient un appareil avec son niveau, ses jours restants et un bouton « Piles remplacées ». 4. Facultatif : transmettez le vrai niveau d’un capteur avec l’action de scène « Transmettre un niveau de pile », et notez vos piles de rechange avec « Mettre à jour le stock ». Rien ne quitte votre Gladys : l’intégration n’appelle aucun service en ligne.
Langue des textesselectNonNoms des fonctionnalités (donnés à l’ajout de l’appareil), textes des scènes et messages des boutons. Automatique : la langue du tableau de bord dès qu’un widget a été affiché.
Durée de vie par défaut (mois)numberNonPour une pile sans durée propre, jusqu’à ce que ses remplacements en apprennent une meilleure.
Prévenir avant la fin (jours)numberNonUne pile est « à remplacer bientôt » ce nombre de jours avant sa fin estimée.
Niveau mesuré bas (%)numberNonUn niveau transmis par une scène inférieur ou égal rend la pile à remplacer, quel que soit son âge.
Détecter les remplacements par le niveaubooleanNonUn niveau transmis qui remonte de 25 points ou plus compte comme un remplacement.
Prendre les remplacements dans le stockbooleanNonQuand le type de la pile est en stock.
Horizon de la liste d’achats (jours)numberNonLa liste couvre les piles en fin de vie dans ce nombre de jours, moins le stock.
Heure des événements de scènenumberNon« Remplacement à prévoir » et « Stock insuffisant » ne partent pas avant cette heure (0-23), pour qu’aucune notification ne vous réveille à minuit.
Comment installer Battery Tracker dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Battery Tracker apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-battery-tracker:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-battery-tracker.
Battery Tracker nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Battery Tracker est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
