Intégration domotique Bang & Olufsen, gratuite et open source
Intégration Bang & Olufsen pour Gladys Assistant
Enceintes et TV Bang & Olufsen Mozart en local : volume, sourdine, source, lecture, titre.
Pilotez depuis Gladys les produits Bang & Olufsen récents de la plateforme Mozart, sur votre réseau local, sans aucun cloud : volume (plafonné), sourdine, source, lecture, pause, suivant, précédent, le titre en cours et la mise en veille. L'intégration utilise l'API locale officielle que Bang & Olufsen publie pour ces produits (REST, et notifications en direct par WebSocket), celle qu'utilise l'intégration Bang & Olufsen de Home Assistant.
Intégration non officielle, sans lien avec Bang & Olufsen. Ce premier jalon a été écrit et testé uniquement contre un produit simulé : il n'a jamais été testé avec un vrai produit. Vos retours sont les bienvenus.
Produits pris en charge​
Seulement les produits de la plateforme Mozart, ceux que Bang & Olufsen liste pour son API : Beosound Balance, Beosound Emerge, Beosound Level, Beosound A5, Beosound A9 (5e génération), Beosound 2 (3e génération), Beosound Theatre, Beosound Premiere, Beolab 8, Beolab 28 et Beoconnect Core. Un téléviseur Beovision est piloté par sa partie Mozart (un Beosound Theatre, par exemple) : le son (volume, source, lecture), pas l'image.
Les anciens produits BeoLink ne sont pas pris en charge : enceintes Beoplay (A9 jusqu'à la 4e génération, M3, M5…), BeoSound Core, BeoSound Essence, BeoSound 35, téléviseurs Beovision sans produit Mozart, et tous les produits des plateformes « ASE » ou plus anciennes. Ils ne répondent pas à l'API Mozart : le statut de l'intégration le dit pour une adresse où un tel produit répond, et rien n'est ajouté.
Préparer les produits​
  1. Installez les produits avec l'application Bang & Olufsen comme d'habitude (Wi-Fi ou Ethernet).
  2. Donnez à chaque produit une adresse IP fixe dans votre box (bail DHCP réservé). L'adresse est visible dans l'application B&O, ou dans la liste des appareils de votre box.
  3. Gladys doit joindre les produits sur le réseau : port 80 (API REST) et port 9339 (notifications).
Ajouter un produit​
  • Par son adresse (conseillé) : saisissez l'adresse IP dans « Adresses IP des produits » (plusieurs adresses séparées par des virgules) et enregistrez.
  • Par la recherche (facultatif) : utilisez Chercher les produits. Gladys parcourt le réseau (mDNS, service _bangolufsen._tcp) pour l'intégration. Un réseau qui bloque le multicast peut les cacher : saisissez alors l'adresse. La recherche n'est jamais nécessaire au reste.
Le produit apparaît dans l'onglet Découverte de l'intégration : créez-le.
Ce que vous obtenez​
Un appareil Gladys par produit :
FonctionDétail
AlimentationLecture seule : 1 allumé, 0 en veille (ou veille réseau), éteint ou injoignable
VeilleBouton : met le produit en veille
Volume0 à 100, lu et réglé (nombres entiers), plafonné par le volume maximal
SourdineBouton : chaque appui lit la sourdine du produit et règle l'inverse
Lecture, PauseBoutons
Suivant, Préc.Boutons
État lectureLecture seule : 1 en lecture, 0 en pause, arrêté ou inactif
SourceListe, lue et réglée : les sources que ce produit a montrées (Spotify…)
En coursTexte : « Artiste - Titre », ou « — » quand rien ne joue
Les états arrivent aussitôt par les notifications du produit (volume tourné sur le produit, morceau changé dans l'application B&O…), regroupés en une mise à jour par seconde au plus ; tout l'état est aussi relu à l'intervalle de rafraîchissement. Quand les notifications sont perdues, elles sont rouvertes après 5 secondes, puis deux fois plus tard à chaque fois (5 minutes au plus).
La liste « Source » montre les sources que le produit annonce activées et jouables (Spotify, TIDAL, Deezer, radio, AirPlay, Chromecast, entrée ligne, TV…). Une source vue une fois reste dans la liste ; en choisir une qui n'est pas disponible à ce moment est refusé et rien n'est envoyé.
Volume maximal​
Volume maximal (1 à 100, 70 par défaut) est le volume le plus haut que Gladys peut régler. Un volume plus haut demandé par une scène, le tableau de bord ou un assistant vocal est ramené au plafond (le journal le dit), jamais refusé. Le plafond est relu juste avant chaque commande de volume : un plafond abaissé s'applique aussitôt. Il ne limite que ce que Gladys envoie : l'application B&O, la télécommande et les boutons du produit ne sont pas limités. Mettez 100 pour l'enlever.
Les commandes qui ramènent le son respectent aussi le plafond :
  • Enlever la sourdine : le volume est lu sur le produit juste avant ; au-dessus du plafond (relu à ce moment), Gladys le ramène d'abord au plafond, puis enlève la sourdine. Si le volume ne peut pas être baissé à temps (ou est inconnu), la sourdine reste et Gladys le dit (« nothing sent », rien n'a été envoyé).
  • Lecture et changement de source : quand le dernier volume connu (dernière lecture ou notification) dépasse le plafond, il est d'abord ramené au plafond. Ce dernier volume connu peut dater de quelques secondes.
Veille, et mise en marche​
L'API n'a pas de « marche » : l'alimentation est un état en lecture seule et la veille un bouton, pas un interrupteur ; un « éteins tout » ne met donc jamais les produits en veille, et un « allume tout » n'aurait rien à envoyer. Un produit se réveille de lui-même quand on lui envoie de la musique (AirPlay, Chromecast, Spotify…), ou depuis l'application B&O, sa télécommande ou ses boutons.
Un produit en veille répond en général encore (veille réseau) : il est affiché 0 avec son dernier volume. Un produit qui ne répond plus du tout est affiché 0 aussi (éteint ou injoignable), le statut de l'intégration le nomme, et il est redemandé de moins en moins souvent : après l'intervalle de rafraîchissement, puis deux fois plus tard à chaque fois, 5 minutes au plus. Un produit qui accepte la connexion puis ne dit rien est inconnu : rien n'est publié.
Un produit qui a changé d'adresse​
Chaque produit est connu par son numéro de série (tiré de son identifiant Beolink), pas par son adresse. Quand un autre produit répond à l'adresse d'un produit créé, l'intégration n'y envoie jamais rien : le produit est affiché 0, le statut indique « adresse inconnue », et une recherche se lance d'elle-même toutes les 10 minutes jusqu'à le retrouver. Une adresse fixe dans la box l'évite.
Commandes​
Chaque commande reçoit sa réponse dans les 5 secondes qu'attend Gladys. Les commandes vers un même produit partent une par une ; une commande qui ne peut pas partir à temps est abandonnée, jamais envoyée en retard. Pause, sourdine et veille passent avant les changements de volume encore en attente, et les changements de volume en attente sont fusionnés (un curseur déplacé n'envoie que sa dernière position). La veille sur un produit qui ne répond pas reçoit « does not answer: nothing sent » (rien n'a été envoyé). Après une commande, l'état est relu, mais jamais plus vite que l'intervalle de rafraîchissement (les notifications montrent de toute façon le changement aussitôt). Un volume qui n'est pas un nombre entier de 0 à 100 (vide, 12,5, texte…) est refusé avant tout envoi. Quand une commande a pu atteindre le produit sans être confirmée à temps, Gladys affiche « envoyée, sans confirmation » et l'état est relu dès que l'intervalle de rafraîchissement le permet ; « rien n'a été envoyé » n'est dit que si aucune requête de commande n'est partie.
Réglages​
  • Volume maximal : voir plus haut.
  • Intervalle de rafraîchissement : fréquence de relecture de tout l'état, de 10 à 300 secondes (30 par défaut).
  • Vérifier les produits : interroge maintenant chaque produit connu et dit lesquels répondent, s'ils sont allumés, et leur volume.
Vie privée et sécurité​
L'intégration ne parle qu'aux produits, sur votre réseau local, en HTTP et WebSocket simples (l'API n'offre rien d'autre). L'API n'a pas de mot de passe, et l'intégration n'en demande aucun. Elle garde une liste des produits connus (numéro de série, adresse, nom, sources) dans son dossier de données (/data). Les réponses sont lues avec une limite de taille (64 Ko), les notifications aussi (64 Ko chacune, 50 par seconde au plus), et seuls les champs attendus sont gardés.
  • Réseau local seulement, produits Mozart seulement (voir plus haut).
  • Pas de « marche », pas de regroupement multiroom (Beolink), pas de réglages sonores, pas de lecture de notifications dans cette première version.
  • Jamais testé avec un vrai produit à ce jour.
Crédits​
Les endpoints et les modèles sont portés en JavaScript depuis mozart-api (licence MIT), publié par Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, Beosound, Beolab, Beovision, Beoconnect et BeoLink sont des marques de Bang & Olufsen, citées seulement pour nommer les produits compatibles.
Voici les paramètres demandés par Bang & Olufsen dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos produits Bang & Olufsen Mozart, sur votre réseau localsectionNonVolume, sourdine, source, lecture, pause, suivant, précédent, titre et mise en veille des produits Bang & Olufsen récents de la plateforme Mozart (Beosound, Beolab, Beoconnect Core, le son d'un Beovision avec Beosound Theatre), par leur API locale officielle (REST et notifications en direct, HTTP simple sur votre réseau), sans aucun cloud. Les anciens produits BeoLink (Beoplay, BeoSound Core, Essence, Beovision sans Mozart) ne sont pas pris en charge. Donnez à chaque produit une adresse IP fixe dans votre box et saisissez-la ci-dessous ; « Chercher les produits » peut aussi les trouver (facultatif). Les produits apparaissent alors dans l'onglet Découverte. Jamais testé avec un vrai produit. Intégration non officielle, sans lien avec Bang & Olufsen.
Adresses IP des produitsstringNonSéparées par des virgules, par exemple 192.168.1.40, 192.168.1.41. Les produits trouvés par la recherche sont gardés sans être saisis ici.
Volume maximalnumberNonLe volume le plus haut que Gladys peut régler, de 1 à 100 (70 par défaut) : un volume plus haut demandé par une scène, le tableau de bord ou un assistant vocal est ramené à ce plafond. Il ne limite ni l'application B&O ni les boutons du produit.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de relecture de tout l'état, en secondes ; les changements arrivent aussi aussitôt par les notifications du produit. Un produit qui ne répond pas est redemandé de moins en moins souvent (5 minutes au plus).
Comment installer Bang & Olufsen dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Bang & Olufsen apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-bang-olufsen:0.1.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-bang-olufsen.
Bang & Olufsen nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Bang & Olufsen est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
