Intégration domotique BACnet/IP, gratuite et open source
Lire et écrire les objets d'un équipement BACnet/IP : CTA, PAC, régulateurs, compteurs.
Lit et écrit les objets d'un équipement BACnet/IP : centrales de traitement d'air, pompes à chaleur et groupes froids, régulateurs de pièce ou de chaufferie, compteurs, passerelles BACnet (Siemens Desigo, Daikin, Flexit, Distech, Honeywell…). Chaque objet déclaré devient une fonctionnalité d'un appareil Gladys.
Développée sans équipement de bâtiment réel : testée contre le serveur de démonstration de bacnet-stack. Vos retours sont les bienvenus, sur le forum ou dans les issues du dépôt.
- Un appareil Gladys par équipement BACnet, une fonctionnalité par objet déclaré : les objets analogiques en nombres avec leur unité (température, humidité, pression, CO2, puissance, énergie en kWh…), les objets binaires en marche/arrêt, les objets multi-états en numéro d'état ou en texte de l'état (« Confort », « Nuit »).
- Les valeurs lues à l'intervalle choisi, seuls les changements envoyés à Gladys.
- L'écriture, désactivée par défaut : marche/arrêt et consignes de température depuis le tableau de bord, « Écrire une valeur » et « Relâcher une priorité » pour tout objet déclaré, à la priorité BACnet choisie.
- Des déclencheurs de scène quand l'équipement est perdu ou revient, et quand un objet passe en alarme ou en défaut.
- Un widget de tableau de bord avec les premières valeurs et l'état de la liaison.
Par rapport à l'intégration Flexit (LM1LC3N7/gladys-flexit), faite pour les
centrales de ventilation Flexit avec leurs objets déjà associés, celle-ci parle
à tout équipement BACnet/IP : c'est vous qui choisissez les objets.
- Gladys Assistant 5.1 ou plus récent.
- Un équipement qui parle BACnet/IP (UDP, port 47808 par défaut) avec une adresse IP fixe, joignable depuis le serveur Gladys. Un équipement BACnet MS/TP (RS-485) demande un routeur ou une passerelle BACnet/IP.
- Son instance d'équipement, si l'équipement ne la donne pas (la plupart la donnent).
Intégrations → BACnet/IP → Configuration. Enregistrez après chaque étape : l'état en haut de l'écran dit si l'équipement répond.
Équipement
- Adresse IP : l'adresse de l'équipement ou de sa passerelle BACnet/IP. Un
port autre que 47808 peut la suivre (
192.168.1.50:47809) ou aller dans Port UDP. - Instance de l'équipement : laissez-la vide, l'intégration la lit sur l'équipement (instance joker 4194303). Saisissez-la quand l'équipement ne répond pas à cette demande, ou derrière une passerelle qui sert plusieurs équipements.
L'intégration n'envoie ses requêtes qu'à cette adresse (unicast) : Gladys la fait tourner sur un réseau en pont, d'où un Who-Is en broadcast n'atteint pas le réseau du bâtiment. Il n'y a pas de découverte automatique.
Objets
Appuyez sur Lister les objets : la liste d'objets de l'équipement est lue, et les objets analogiques, binaires et multi-états sont donnés avec leur nom, prêts à copier. Remplissez ensuite Objets, entrées séparées par des points-virgules :
Nom: type:instance [nature] [write] [options]
Soufflage: ai:1; Reprise: ai:2; Ventilateur: bo:1 switch; Mode: msv:1 text
- Nom (facultatif, suivi de deux-points et d'une espace) : le nom de la fonctionnalité. Sans lui, l'objectName de l'équipement est utilisé.
- type:instance :
analog-input:1ouai:1,analog-output(ao),analog-value(av),binary-input(bi),binary-output(bo),binary-value(bv),multi-state-input(msi),multi-state-output(mso),multi-state-value(msv).AI1etOBJECT_ANALOG_INPUT:1fonctionnent aussi. - nature (facultative) : par défaut elle suit les unités BACnet de l'objet
(°C → temperature, %HR → humidity, Pa → pressure, kWh → energy…). Natures :
temperature,humidity,pressure,co2,illuminance,power,energy,voltage,current,volume,duration,value(tout nombre),setpoint(température modifiable),binary,switch(marche/arrêt modifiable),state(numéro de l'état),text(texte de l'état). - write : l'objet peut être écrit (sorties et valeurs seulement : une entrée BACnet ne s'écrit pas).
- Options :
unit=(°C, %, Pa, kPa, bar, ppm, W, kW, Wh, kWh, V, A, L, m3, s, min, h…),scale=etoffset=(valeur × scale + offset),min=etmax=(bornes d'une écriture et de la jauge),precision=(décimales).
Jusqu'à 100 objets. Vérifier la configuration liste les erreurs entrée par entrée. Ajoutez ensuite l'équipement depuis l'onglet Découverte.
Intervalle de lecture
Toutes les 10 s, 30 s (par défaut), 1 min ou 5 min, avec une requête ReadPropertyMultiple pour 8 objets ; un équipement sans ce service est lu propriété par propriété. Gladys accepte 300 valeurs par minute : avec beaucoup d'objets, l'intervalle s'allonge (100 objets : toutes les 25 s au moins).
Écriture
Activez Autoriser l'écriture et déclarez write les objets que Gladys peut
modifier. Écrire un mauvais objet peut arrêter ou abîmer une installation : ne
déclarez que ce que Gladys doit modifier, et vérifiez avec l'installateur.
BACnet commande sorties et valeurs par 16 priorités : 1 est la plus forte
(sécurité des personnes), 16 la plus faible. La valeur de plus forte priorité
l'emporte ; une valeur écrite à une priorité reste jusqu'à ce qu'elle soit
relâchée. Priorité d'écriture vaut 8 (opérateur manuel) par défaut ; évitez
1 à 5. Relâcher une priorité (écrire null) rend la main à la priorité
suivante, ou à la valeur par défaut de l'objet. Un objet sans tableau de
priorités (beaucoup de valeurs analogiques et binaires) prend la valeur
directement et n'a rien à relâcher.
Depuis le tableau de bord, seuls les objets switch et setpoint sont des
commandes (une entrée marche/arrêt et une température cible, jamais un
interrupteur ou un thermostat pilotable à la voix). Tout autre objet déclaré
s'écrit avec les actions. Une consigne sans min= ni max= est tenue entre 0 et 100 °C (32 et 212 °F).
Actions
- Lister les objets : jusqu'à 60 objets utilisables avec leur nom.
- Vérifier la configuration : si l'équipement répond, et les erreurs.
- Écrire une valeur : un objet (son nom ou
av:3), une valeur (un nombre, 0 / 1 ou on / off, un numéro d'état ou son texte), une priorité facultative. - Relâcher une priorité : un objet et une priorité facultative.
- Déclencheurs : L'équipement BACnet est perdu (avec l'erreur), L'équipement BACnet est revenu, Un objet BACnet passe en alarme (statusFlags en alarme ou en défaut, une fois jusqu'à sa disparition ; le nom de l'objet et l'indicateur sont des variables).
- Actions : Écrire un objet BACnet et Relâcher une priorité BACnet, mêmes champs que les boutons. Un refus fait échouer l'action, pas la scène.
- Chaque fonctionnalité marche aussi avec les déclencheurs habituels des appareils Gladys (une température au-dessus d'un seuil, un ventilateur qui s'arrête).
Tableau de bord
Le widget Équipement BACnet affiche les six premières valeurs de l'équipement et un bloc d'état : si l'équipement répond, les objets en alarme ou en défaut, l'heure de la dernière valeur. Le bloc d'état peut être masqué dans les réglages du widget.
- Pas de découverte Who-Is, pas d'abonnement COV : les valeurs sont lues périodiquement.
- Un équipement BACnet par installation de l'intégration.
- Seulement les objets analogiques, binaires et multi-états ; ni plannings, ni historiques, ni calendriers, ni acquittement d'alarme.
- Ni BBMD ni enregistrement en « foreign device » : l'équipement doit être joignable en unicast depuis le serveur Gladys.
- L'intégration écoute le port UDP 47808 dans son conteneur. Un équipement qui répond au port 47808 de l'émetteur plutôt qu'au port d'où vient la requête peut ne pas passer la traduction d'adresses de Docker.
- « Ne répond pas » : vérifiez l'adresse et le port, que BACnet/IP est activé dans l'équipement, et qu'aucun pare-feu ne bloque l'UDP 47808 entre Gladys et l'équipement.
- « N'a pas cette instance » : videz Instance de l'équipement, ou saisissez celle donnée par l'outil de l'installateur.
- Un objet « n'existe pas » : comparez avec Lister les objets.
- « L'équipement a refusé l'écriture (write-access-denied) » : l'objet est en lecture seule, hors service, ou l'équipement demande un mot de passe.
- Tout le détail avec la variable
LOG_LEVEL=debugdans les journaux de l'intégration.
Crédits
- @bacnet-js/client (MIT), la pile
BACnet en JavaScript maintenue par Innovation-System, fork de
node-bacstackde Fabio Huser. - bacnet-stack de Steve Karg, dont le serveur de démonstration a servi aux tests.
- BACnet® est une marque déposée de l'ASHRAE. Cette intégration n'est affiliée ni à l'ASHRAE ni à aucun fabricant d'équipements.
Voici les paramètres demandés par BACnet/IP dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Saisissez l'adresse IP de l'équipement BACnet/IP, enregistrez, puis utilisez « Lister les objets » pour trouver leurs identifiants. Déclarez les objets voulus dans le champ Objets, enregistrez de nouveau et ajoutez l'équipement depuis l'onglet Découverte : chaque objet devient une fonctionnalité, lue à l'intervalle choisi. |
| Langue des messages | select | Non | Utilisée pour les textes transmis aux scènes. |
| Équipement | section | Non | Donnez une adresse IP fixe à l'équipement : Gladys le joint en unicast, un Who-Is en broadcast ne sort pas du réseau de l'intégration. |
| Adresse IP | string | Non | L'adresse IP de l'équipement BACnet/IP (ou de sa passerelle BACnet/IP). |
| Port UDP | number | Non | 47808 (0xBAC0) sur presque tous les équipements. |
| Instance de l'équipement | number | Non | Vide : lue sur l'équipement. Saisissez-la si l'équipement ne la donne pas (ou derrière une passerelle qui sert plusieurs équipements). |
| Objets | section | Non | Jusqu'à 100 objets. Écrire un mauvais objet peut arrêter ou abîmer une installation : ne déclarez « write » que ce que Gladys doit modifier. |
| Objets | string | Non | Entrées séparées par des points-virgules : Nom: type:instance, puis nature, write et options. Types : analog-input (ai), analog-output (ao), analog-value (av), binary-input/output/value (bi, bo, bv), multi-state-input/output/value (msi, mso, msv). Natures : temperature, humidity, pressure, co2, illuminance, power, energy, voltage, current, volume, duration, value, setpoint, binary, switch, state, text (par défaut : selon les unités BACnet). Options : scale= offset= unit= min= max= precision=. |
| Intervalle de lecture | select | Non | Fréquence de lecture des objets. Gladys accepte 300 valeurs par minute : avec beaucoup d'objets, ils sont lus moins souvent. |
| Écriture | section | Non | BACnet commande sorties et valeurs par 16 priorités : 1 est la plus forte (sécurité des personnes), 16 la plus faible. Une valeur écrite à une priorité reste jusqu'à ce qu'elle soit relâchée. |
| Autoriser l'écriture | boolean | Non | Désactivée par défaut. Activée, seuls les objets déclarés « write » (ou switch, setpoint) peuvent être modifiés depuis Gladys, et seulement si l'équipement l'autorise. |
| Priorité d'écriture | number | Non | 1 à 16 ; 8 (opérateur manuel) par défaut. Évitez 1 à 5, réservées aux fonctions de sécurité. |
Comment installer BACnet/IP dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : BACnet/IP apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-bacnet:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-bacnet.
BACnet/IP nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
BACnet/IP est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
