Intégration domotique Avalanche bulletins (BERA), gratuite et open source
Risque d'avalanche de Météo-France (BERA) par massif : Alpes, Pyrénées et Corse.
Le bulletin d'estimation du risque d'avalanche (BERA) de Météo-France dans Gladys, pour les 35 massifs français des Alpes, des Pyrénées et de la Corse : un appareil par massif, avec son niveau de risque de 1 à 5, la tendance du lendemain, les pentes les plus exposées et l'enneigement. Avec des déclencheurs de scène et un widget de tableau de bord.
Lisez le bulletin complet avant de partir. Cette intégration en montre un résumé. Elle ne remplace ni le bulletin, ni le texte du prévisionniste, ni votre propre évaluation sur le terrain.
Non affiliée à Météo-France.
- Un appareil par massif choisi : Mont-Blanc, Belledonne, Aspe-Ossau, Cinto-Rotondo…
- Le niveau de risque du jour du bulletin (échelle européenne, 1 Faible à 5 Très fort) et la tendance du lendemain.
- Le niveau sous et au-dessus de l'altitude limite, et cette altitude (0 quand le bulletin donne un seul niveau pour tout le massif).
- Les pentes les plus exposées, la date d'émission et la fin de validité.
- La hauteur de neige en versant nord et sud à l'altitude la plus haute du tableau du bulletin (2000 m dans les Préalpes, en Corse et au Pays basque, 2500 m ailleurs).
- Bulletin en vigueur : 1 tant qu'un bulletin couvre l'heure actuelle, 0 sinon (hors saison).
- Deux déclencheurs de scène et un widget de tableau de bord.
- Un accès à Internet depuis Gladys. Ni compte ni clé : les bulletins viennent de l'archive ouverte de Météo-France sur data.gouv.fr.
- Météo-France émet les bulletins de début novembre à début juin, en général vers 16 h pour le lendemain. Hors saison, les appareils indiquent « pas de bulletin en vigueur », sans erreur.
Réglages
| Réglage | Défaut | Rôle |
| Massifs | aucun | Les massifs à suivre, un appareil chacun. |
| Clé d'API Météo-France | vide | Facultative : lit les bulletins par l'API DPBRA plutôt que par l'archive. |
| Langue des noms de fonctionnalités | français | Noms des fonctionnalités des nouveaux appareils, langue de leurs textes et variables. |
Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et créez les appareils voulus.
Facultatif : la clé d'API Météo-France
L'archive ouverte suffit en temps normal. Si elle prend du retard (le bulletin du jour n'apparaît pas le soir), créez un compte gratuit sur le portail d'API de Météo-France, abonnez-vous à l'API « Bulletin d'estimation du risque d'avalanche » (DPBRA), générez une clé d'API et collez-la dans la configuration. L'intégration interroge alors Météo-France directement, une requête par massif toutes les 30 minutes. Ce chemin a été développé d'après la documentation de l'API, sans clé : vos retours sont les bienvenus. Le lien vers le PDF du bulletin n'existe qu'avec l'archive.
Appareils
| Fonctionnalité | Type | Valeur |
| Risque d'avalanche (1-5) | nombre | Niveau le plus haut du jour du bulletin |
| Tendance du risque, lendemain | nombre | Niveau prévu pour le jour suivant |
| Risque sous l'altitude limite | nombre | Niveau sous l'altitude limite (ou tout le massif) |
| Risque au-dessus de l'altitude limite | nombre | Niveau au-dessus de l'altitude limite (ou tout le massif) |
| Altitude limite | mètres | 0 sans altitude limite |
| Pentes les plus exposées | texte | « N, NE, NO », « Toutes orientations » ou « Aucune orientation signalée » |
| Bulletin émis le | texte | Date et heure d'émission |
| Valable jusqu'au | texte | Fin de validité (18 h le lendemain) |
| Neige versant nord / sud | centimètres | Hauteur de neige à 2000 ou 2500 m selon le massif |
| Bulletin en vigueur | oui / non | 1 tant que le bulletin est valable |
Les niveaux sont des nombres (et non la pastille « risque » de Gladys, qui ne connaît que quatre niveaux) : une condition de scène comme « risque ≥ 4 » fonctionne. Sans bulletin en vigueur, seul « Bulletin en vigueur » est mis à jour : les autres valeurs ne sont pas inventées et vieillissent simplement.
Widget de tableau de bord
Risque d'avalanche : sans massif choisi, une ligne par massif suivi (10 au plus) avec son niveau écrit comme le pictogramme officiel (« 4 · Fort ») et la tendance du lendemain, en vert (1), jaune (2) ou rouge (3 et plus). Avec un massif choisi : les tuiles du risque et du lendemain, les niveaux sous et au-dessus de l'altitude limite, les pentes, l'enneigement, la validité, le commentaire du prévisionniste et un bouton vers le PDF du bulletin. Le commentaire et le bouton ont chacun un réglage pour les masquer.
Déclencheurs de scène
- Le risque d'avalanche atteint un niveau : un nouveau bulletin porte le risque d'un massif au niveau choisi (2 à 5) ou au-delà. Une seule fois, quand le niveau est franchi à la hausse : de 2 à 4, « atteint 3 » et « atteint 4 » se déclenchent tous les deux. Variables : massif, niveau, nom du niveau, fin de validité.
- Nouveau bulletin d'avalanche : Météo-France émet un nouveau bulletin pour un massif. Variables : massif, niveau, nom du niveau, tendance du lendemain, fin de validité, résumé du bulletin (rédigé par Météo-France), lien vers le PDF.
Le tout premier bulletin lu après l'installation ne fait que poser la référence : il ne déclenche rien.
Exemples de scènes
- À 18 h, si le risque de votre massif vaut 4 ou plus, envoyer un message « Risque d'avalanche {{level}} demain ».
- À chaque nouveau bulletin, envoyer son résumé et le lien du PDF au groupe familial.
Sources, licence et quotas
- Bulletins © Météo-France, archive des bulletins avalanches sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Lue toutes les 30 minutes : un petit fichier d'index, et le bulletin d'un massif seulement quand un nouveau paraît.
- API DPBRA de Météo-France, facultative : une requête par massif toutes les 30 minutes, très loin des 50 requêtes par minute du portail.
- « Pas de bulletin en vigueur » en saison, le soir : l'archive peut avoir du retard ; attendez le cycle suivant (30 minutes) ou ajoutez une clé d'API (voir plus haut).
- « Météo-France refuse la clé d'API » : vérifiez la clé dans la configuration, ou videz-la pour utiliser l'archive.
- L'état de connexion indique que les bulletins sont illisibles : data.gouv.fr ou Météo-France est injoignable. Les dernières valeurs sont gardées et l'intégration réessaie toutes les 30 minutes.
- Développée hors saison : les bulletins de la saison 2025-2026 ont servi aux tests, mais le délai de l'archive en pleine saison n'est pas encore mesuré. Vos retours sont les bienvenus.
- Un résumé du bulletin seulement : les textes sur le manteau neigeux, la météo et la qualité de la neige restent dans le PDF.
- L'Andorre n'est pas couverte : Météo-France ne publie pas de bulletin pour elle.
Voici les paramètres demandés par Avalanche bulletins (BERA) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos massifs | section | Non | Choisissez les massifs à suivre : un appareil par massif, avec son niveau de risque d'avalanche (1 à 5), la tendance du lendemain, les pentes les plus exposées et l'enneigement. Enregistrez, puis créez les appareils dans l'onglet Découverte. |
| Sources et limites | section | Non | Bulletins © Météo-France (Licence Ouverte 2.0), lus sans compte, de début novembre à début juin. Un résumé, pas un outil de sécurité : lisez le bulletin complet avant de partir. Non affiliée à Météo-France. |
| Massifs | multi_select | Non | Un appareil par massif choisi. |
| Clé d'API Météo-France (facultative) | secret | Non | Laissez vide : l'archive ouverte de data.gouv.fr suffit. Si elle prend du retard, une clé gratuite du portail d'API de Météo-France (API DPBRA) lit les bulletins directement chez Météo-France. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils (Risque d'avalanche, Valable jusqu'au…) et langue de leurs textes (pentes, dates, variables de scène). |
Comment installer Avalanche bulletins (BERA) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Avalanche bulletins (BERA) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-avalanche:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-avalanche.
Avalanche bulletins (BERA) nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Avalanche bulletins (BERA) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
