Intégration domotique Audi Connect, gratuite et open source
Intégration Audi Connect pour Gladys Assistant
Batterie, charge, climatisation, verrous et position de vos Audi, via myAudi.
Suivez vos Audi dans Gladys : batterie et charge, carburant, autonomie, kilométrage, verrous, portes et fenêtres, climatisation et position de stationnement. Démarrez ou arrêtez la charge et la climatisation, réglez l'objectif de charge, verrouillez et déverrouillez, depuis Gladys, une scène ou le tableau de bord.
L'intégration lit le cloud Audi (myAudi) : les mêmes données que l'application myAudi.
Avant de commencer​
  • Gladys 5.3 ou plus récent.
  • Un compte myAudi où votre voiture est ajoutée, avec les services Audi connect actifs (comme dans l'application myAudi).
  • Un compte créé en Europe ou au Canada. Les comptes des États-Unis et de Chine ne sont pas pris en charge.
  • Facultatif : votre S-PIN (code de sécurité myAudi à 4 chiffres), seulement pour verrouiller et déverrouiller depuis Gladys.
  • Certaines valeurs et commandes dépendent de la voiture et de son contrat connect : une voiture qui ne remonte pas une valeur n'a simplement pas la fonctionnalité correspondante.
  2. Choisissez votre Marché : Europe (tous les pays européens) ou Canada. Enregistrez.
  3. Cliquez sur Connecter à côté de Compte myAudi. Une page Audi s'ouvre : connectez-vous avec votre compte myAudi et validez le code affiché. L'écran de configuration affiche le même code pendant l'attente (10 minutes au plus).
  4. Une fois validé, le statut passe à connecté et vos voitures apparaissent dans l'onglet Découverte : ajoutez-les.
  5. Facultatif : renseignez votre S-PIN pour verrouiller et déverrouiller depuis Gladys.
  6. Facultatif : changez l'Intervalle de rafraîchissement, 15 minutes par défaut (de 5 minutes à 1 heure).
Pourquoi pas de mot de passe ? Audi n'autorise plus les applications tierces à se connecter par mot de passe. La connexion sur la page Audi est la méthode qu'Audi accepte encore. L'intégration garde la connexion (un jeton, conservé par Gladys, jamais affiché) et la renouvelle seule : vous ne vous connectez qu'une fois.
Ce que montre chaque voiture​
FonctionnalitéVoituresCommande
Kilométragetoutes
Niveau de batterieélectriques et hybrides
Autonomie électriqueélectriques et hybrides
Autonomieessence, diesel, hybrides
Niveau de carburantessence, diesel, hybrides
Chargeélectriques et hybridesdémarrer / arrêter
Branchéeélectriques et hybrides
Puissance de chargeélectriques et hybrides
Temps de charge restantélectriques et hybrides
Objectif de chargeélectriques et hybridesde 20 à 100 %
Climatisationsi prise en chargedémarrer / arrêter
Température de la climatisationsi prise en chargeutilisée au prochain démarrage
Verrouilléetoutesverrouiller / déverrouiller (S-PIN)
Porte ouverte, Fenêtre ouvertetoutes
Entretien dans (jours, km)si remonténégatif en cas de retard
Position de stationnementsi partagéelatitude, longitude
Un badge sur chaque voiture affiche cloud quand la dernière lecture a réussi, injoignable quand elle a échoué.
Les commandes prennent du temps : la voiture reçoit l'ordre via le cloud Audi et l'exécute dans la minute. Gladys affiche le nouvel état une fois confirmé par la voiture, et la voiture est relue 20 secondes plus tard.
Boutons de la configuration​
  • Tester la connexion : se reconnecte, liste vos voitures et les appels restants pour aujourd'hui.
  • Rafraîchir une voiture : relit une voiture tout de suite. Cochez Réveiller la voiture pour demander des valeurs fraîches à la voiture elle-même (jusqu'à 2 minutes ; cela sollicite la batterie 12 V, donc pas trop souvent).
  • Faire clignoter les feux : la voiture fait clignoter ses feux pendant 10 secondes, pour la retrouver sur un parking (il faut sa position de stationnement).
Scènes​
L'intégration ajoute ses propres cartes à l'éditeur de scènes (Gladys 5.1 ou plus récent).
Déclencheurs :
  • L'état de charge a changé : en charge, terminée (objectif atteint), pas en charge, erreur. Filtrez sur une voiture et sur le nouvel état. Variables : nom de la voiture, état, niveau de batterie, autonomie.
  • Voiture verrouillée ou déverrouillée : l'état de verrouillage a changé entre deux lectures. Variables : nom de la voiture, état (locked / unlocked).
  • Une commande de voiture a échoué : la voiture ou le cloud Audi a refusé un ordre (verrouillage, charge, climatisation…). Variables : nom de la voiture, commande, raison (spin_missing, spin_refused, failed, error…), message.
Actions :
  • Lancer la climatisation d'une voiture, avec une température facultative (16 à 30 °C ; vide : les réglages de la voiture). Sorties : démarrage accepté, confirmé par la voiture.
  • Arrêter la climatisation d'une voiture. Sorties : arrêt accepté, confirmé par la voiture.
  • Relire une voiture, en la réveillant si besoin. Sorties : niveau de batterie, autonomie, niveau de carburant, kilométrage, verrouillée, en charge, branchée, climatisation en marche — utilisables par les actions suivantes.
Exemple : « chaque jour de semaine à 7 h 30, si la batterie est sous 30 %, démarrer la charge ; à 7 h 45, lancer la climatisation à 21 °C ».
Tableau de bord​
Ajoutez le widget Voiture Audi et choisissez la voiture (la première si vide). Il affiche en direct la jauge de batterie (ou de carburant), l'autonomie et le kilométrage, les verrous, portes et fenêtres, la charge et la climatisation, l'heure du dernier relevé, et des boutons : actualiser, lancer/arrêter la clim, verrouiller (jamais déverrouiller depuis un tableau de bord), et un lien vers la carte de la position de stationnement.
  • Audi limite le nombre d'appels par compte et par jour. Chaque lecture d'une voiture coûte deux appels : gardez un intervalle de 15 minutes ou plus si vous avez plusieurs voitures. Tester la connexion indique les appels restants aujourd'hui.
  • Les valeurs sont celles que la voiture a envoyées en dernier au cloud. Une voiture garée et endormie n'envoie rien : utilisez Réveiller la voiture quand il vous faut des valeurs fraîches.
  • « Aucun compte myAudi relié » : cliquez sur Connecter et validez le code sur la page Audi.
  • « Audi a refusé la connexion enregistrée » : le lien a été révoqué (mot de passe changé dans myAudi, compte supprimé…). Cliquez de nouveau sur Connecter.
  • Le verrouillage échoue avec spin_missing / spin_refused : renseignez le bon S-PIN.
  • Une valeur manque : la voiture ne la remonte pas, ou le service ne fait pas partie de son contrat connect. Vérifiez dans l'application myAudi.
  • Activez Journaux détaillés dans la configuration, reproduisez le problème, puis lisez les journaux de l'intégration. E-mail, mots de passe, jetons et S-PIN ne sont jamais journalisés.
Voici les paramètres demandés par Audi Connect dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonChoisissez votre marché, puis cliquez sur Connecter : une page Audi s'ouvre, connectez-vous avec votre compte myAudi et validez le code. Vos voitures apparaissent ensuite dans l'onglet Découverte. Audi n'autorise plus les applications tierces à se connecter par mot de passe : c'est pourquoi aucun mot de passe n'est demandé ici.
MarchéselectOuiOù votre compte myAudi a été créé. Europe couvre tous les pays européens.
Compte myAudiaccount_linkNonOuvre la page de connexion Audi. Validez le code affiché ; l'intégration l'attend (10 minutes au plus).
S-PINsecretNonLe code de sécurité à 4 chiffres de votre compte myAudi. Seulement nécessaire pour verrouiller et déverrouiller la voiture depuis Gladys : laissez vide sinon.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de chaque voiture dans le cloud Audi, en secondes (de 5 minutes à 1 heure). Audi limite le nombre d'appels par jour : 15 minutes est un rythme sûr.
Journaux détaillés (debug)booleanNonJournalise chaque appel au cloud Audi. Activez-le pour comprendre un problème, puis désactivez-le : c'est verbeux. Mots de passe, jetons et S-PIN ne sont jamais journalisés.
Comment installer Audi Connect dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Audi Connect apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-audiconnect:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-audiconnect.
Audi Connect nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Audi Connect est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
