Intégration domotique Atlantic Cozytouch, gratuite et open source
Intégration Atlantic Cozytouch pour Gladys Assistant
Pilotez vos clims et PAC Atlantic Cozytouch (Takao M3) dans Gladys Assistant.
Modes pilotables​
En plus du mode, de la consigne (chaud et froid) et de l'oscillation : mode eco, mode puissance (boost), mode silence, présence/absence et programme horaire — les mêmes capacités que l'intégration Home Assistant. Cette intégration amène dans Gladys Assistant les climatisations et pompes à chaleur Atlantic pilotées par Cozytouch (Takao M3, et les autres équipements connectés de la gamme Atlantic).
Ce qu'elle fait​
Un appareil par pièce pilotable du compte Cozytouch, avec les fonctions :
FonctionDans Gladys
Marche / arrêtinterrupteur de la climatisation
Modearrêt, chauffage, climatisation, auto, ventilation
Température de consigneconsigne écrivable (chaud ou froid selon le mode)
Température ambiantecapteur de température (°C), historique
Étattexte : mode en cours
Vitesse de ventilationsélection Auto / Faible / Moyen / Fort (si l'appareil l'expose)
Prérequis​
  • Un compte Cozytouch qui fonctionne dans l'application Atlantic sur votre téléphone.
  • Un compte Gladys Assistant en version 5.1 ou plus.
  1. Ouvrez Intégrations dans Gladys, installez cette intégration.
  2. Dans l'onglet Configuration, saisissez l'e-mail et le mot de passe Cozytouch, puis cliquez sur Tester la connexion : le nombre de pièces pilotables s'affiche.
  3. Ouvrez l'onglet Découverte et créez les pièces voulues.
Si une pièce n'apparaît pas dans la découverte, relevez son id numérique (deviceId de l'API magellan, visible dans les outils développeur de l'application) et saisissez-le dans le champ « ID de pièce ».
L'intégration se connecte au cloud Magellan d'Atlantic par Internet, comme l'application officielle ; vos identifiants restent dans la configuration Gladys (champ secret).
  • « 0 pièce pilotable trouvée » : vérifiez les identifiants ; si le compte gère plusieurs installations, utilisez le champ « ID de pièce ».
  • La consigne chauffeur et la consigne clim sont une seule feature dans Gladys : l'intégration écrit dans la capacité correspondant au mode courant.
Intégration communautaire non officielle, sans lien avec Atlantic (Groupe Atlantic).
Voici les paramètres demandés par Atlantic Cozytouch dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonUtilisez l'e-mail et le mot de passe de votre compte Cozytouch (les mêmes que l'application Atlantic Cozytouch). L'intégration parle au cloud Atlantic Magellan, comme le fait l'application officielle. Intégration non officielle, sans lien avec Atlantic.
E-mail CozytouchstringOui
Mot de passe CozytouchsecretOui
ID de pièce (facultatif)numberNonLaissez vide pour la découverte automatique. Si une pièce manque, retrouvez son id numérique dans l'application Cozytouch (deviceId magellan) et saisissez-le ici.
Langue des libellésselectNon
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture des pièces, en secondes (une minute minimum, pour rester courtois avec le cloud Atlantic).
Comment installer Atlantic Cozytouch dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Atlantic Cozytouch apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/tchoinard38/gladys-atlantic-cozytouch:1.2.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/tchoinard38/gladys-atlantic-cozytouch.
Atlantic Cozytouch nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Atlantic Cozytouch est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par tchoinard38, et non par l'équipe cœur de Gladys.
