Intégration domotique Atag One, gratuite et open source
Intégration Atag One pour Gladys Assistant
Thermostat Atag One sur votre réseau : température, consigne, mode, chaudière, eau chaude, pression.
Votre thermostat Atag One (chaudières Atag) dans Gladys, par son interface locale sur votre réseau (port 10000), sans cloud :
  • le thermostat devient un appareil Gladys : température de la pièce, consigne, mode de régulation (Chauffage ou Automatique selon la météo), chauffe, programme (manuel, programme, vacances, prolongation, feu de cheminée), température extérieure (et sa moyenne), météo ;
  • la chaudière en devient un autre : températures de départ et de retour, pression du circuit (bar), brûleur allumé, modulation du brûleur (%), température de l'eau chaude, consigne d'eau chaude, production d'eau chaude, mode d'eau chaude (Confort / Éco), heures de fonctionnement du brûleur et son état en texte (veille, chauffage, eau chaude).
Cette intégration n'a jamais été testée sur un vrai thermostat. Cette première version a été écrite à partir de la bibliothèque pyatag et de l'intégration atag de Home Assistant, et testée seulement contre un faux thermostat. Dites sur le forum de Gladys ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Intégration non officielle, sans lien avec Atag.
  • Adresse du thermostat : son adresse IP sur votre réseau (192.168.1.20) ; un port peut suivre (192.168.1.20:10000, 10000 par défaut). Préférez l'adresse IP : un nom en .local (mDNS) ne se résout pas dans le conteneur de l'intégration. Donnez-lui une adresse fixe dans votre box. Le thermostat ne parle qu'en http simple sur ce port : une adresse https:// est refusée avec un message clair. Aucun identifiant ni mot de passe : le thermostat reconnaît Gladys par l'appairage ci-dessous.
  • Appairage : Gladys lit d'abord le thermostat ; s'il répond que Gladys n'est pas (ou plus) acceptée, Gladys envoie une demande d'appairage au nom de « Gladys », que vous confirmez sur l'écran du thermostat. Sans confirmation, la demande est renvoyée après 1 min, puis 2, 4, 8, 15 min, 8 demandes au plus ; ensuite Gladys n'en envoie plus seule et le statut vous dit d'appuyer sur Tester la connexion (ou d'enregistrer la configuration) pour en renvoyer une. Une simple lecture par heure (sans demande sur l'écran) voit un appairage confirmé tard. Ce compte est gardé à travers un redémarrage. L'identité que Gladys donne au thermostat est tirée au sort une fois et gardée dans les données de l'intégration (/data) :
    • pas encore de fichier (premier démarrage) : une identité neuve est tirée et écrite ;
    • fichier présent mais illisible (droits, disque, contenu abîmé) : Gladys ne le réécrit pas et n'envoie rien au thermostat (pas de demande d'appairage avec une nouvelle identité) ; le statut le dit et le fichier est relu chaque minute. Si cela dure, désinstallez puis réinstallez l'intégration : la désinstallation efface ses données, et un nouvel appairage sera demandé sur l'écran du thermostat ;
    • fichier impossible à écrire : l'intégration fonctionne, mais le statut prévient qu'un redémarrage redemandera l'appairage.
  • Commandes : trois options, toutes désactivées par défaut (voir Commandes).
  • Plafond d'eau chaude (°C) : la consigne d'eau chaude la plus haute que Gladys peut envoyer, 65 °C par défaut et 65 °C au plus (une valeur hors de 30 à 65 °C est signalée dans le statut, et rien n'est lu ni envoyé tant qu'elle n'est pas corrigée).
  • Langue des appareils : français (par défaut) ou anglais, pour les noms des appareils et les textes du programme, de la météo, du mode d'eau chaude et de l'état.
Ouvrez ensuite l'onglet Découverte et créez le thermostat et la chaudière. Le bouton Tester la connexion relit la configuration, redemande l'appairage si besoin, lit le thermostat si la dernière lecture date d'au moins une minute, et rend compte.
Commandes​
Par défaut Gladys ne fait que lire. Chaque option, une fois cochée, permet au tableau de bord, aux scènes, aux assistants vocaux (Siri / HomeKit…) et au service Thermostat de Gladys de changer une seule chose :
  • Consigne de la pièce (Autoriser le changement de la consigne de la pièce) : de 4 à 27 °C (la plage de la molette de l'Atag One), au demi degré ; une valeur en dehors est refusée, pas ramenée dans les bornes.
  • Mode de régulation (Autoriser le changement du mode de régulation) : Chauffage (régulation classique, valeur 1) ou Automatique (selon la météo, valeur 3). L'interface locale connue de l'Atag One (pyatag, Home Assistant) ne propose pas d'arrêt : la valeur Arrêt (0), envoyée par exemple par le service Thermostat ou un assistant vocal, est refusée avec un message. Pour moins chauffer depuis Gladys, baissez la consigne (jusqu'à 4 °C, option cochée) ; pour arrêter le chauffage, faites-le sur le thermostat. Le programme (manuel, vacances…) est en lecture seule.
  • Consigne d'eau chaude (Autoriser le changement de la consigne d'eau chaude) : entre le minimum et le maximum que le thermostat annonce (dhw_min_set, dhw_max_set, relus à chaque commande) et sous le plafond de la configuration (65 °C par défaut, 65 °C au plus) ; une valeur en dehors est refusée, pas ramenée dans les bornes. Pas proposée sur un thermostat réglé en Fahrenheit : on ne sait pas encore si ses valeurs d'eau chaude suivent cette unité (elles ne sont pas publiées non plus).
Aucune fonctionnalité n'est un interrupteur : « éteins tout » n'agit pas sur la chaudière ni sur l'eau chaude.
Juste avant d'agir, Gladys relit le thermostat. Rien n'est envoyé dans les cas suivants, chacun avec son message :
  • l'option de la commande est décochée (vérifiée à l'arrivée de la commande et juste avant l'envoi) ;
  • la valeur n'est pas un nombre, ou sort de ses bornes (pour l'eau chaude : celles du thermostat relues, sous le plafond) ;
  • l'intégration n'a pas d'adresse valide, ou ses données (/data) sont illisibles ;
  • l'appairage n'est pas confirmé (connu par une lecture précédente, ou dit par la relecture de la commande) ;
  • la relecture échoue, ou la commande ne peut plus partir dans les 3,5 s qui suivent son arrivée ;
  • le thermostat n'a pas encore répondu à la requête ou à la commande précédente (message qui le dit ; réessayez quelques secondes plus tard) ;
  • un autre thermostat répond à l'adresse ;
  • la configuration a changé entre-temps ;
  • l'eau chaude est demandée sur un thermostat en Fahrenheit, ou le thermostat ne donne pas de bornes d'eau chaude utilisables ;
  • plus de 6 hausses de consigne (ou changements de mode) ont été envoyées dans la dernière minute (une scène qui boucle) ; une baisse de consigne n'est pas limitée ;
  • la valeur est déjà celle demandée : la commande est alors un succès, sans envoi.
Une fois la commande partie (au plus 3,5 s après son arrivée), le thermostat a 10 s pour répondre ; Gladys reçoit sa réponse au plus tard 4,3 s après la commande. Trois issues :
  • le thermostat a répondu : succès ;
  • il n'a pas encore répondu à 4,3 s : succès « envoyée, pas encore de réponse », la suite est journalisée ;
  • la connexion est coupée ou reste sans réponse avant 4,3 s : échec « envoyée, sans réponse du thermostat » — la commande a pu être appliquée ; un refus HTTP du thermostat donne « refusée ».
Dans tous les cas où la commande est partie, le thermostat est relu 5 s après : seule cette relecture change la valeur affichée. Si elle ne montre pas la valeur demandée, le journal et le statut le disent. Une commande n'est jamais renvoyée. Les commandes passent une par une, et les requêtes au thermostat sont espacées d'au moins une seconde (il coupe les appels plus rapprochés).
Rafraîchissement et limites​
  • La boucle lit le thermostat toutes les 60 secondes. Les états ont donc jusqu'à une minute de retard ; seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys (et chacune au moins toutes les 30 minutes). Le bouton de test, la Découverte, une reconnexion à Gladys et un redémarrage de l'intégration ne lisent pas plus tôt que 60 s après la dernière lecture (son heure est gardée dans /data à chaque lecture). Une commande ajoute sa relecture fraîche et sa relecture de confirmation 5 s après.
  • Une valeur lue il y a plus de 2 minutes n'est pas republiée (par exemple au retour de Gladys après une longue absence) : la lecture suivante, faite aussitôt si elle est due, publie les valeurs du moment.
  • Chaque rapport du thermostat porte sa propre heure (report_time). Si elle ne bouge plus pendant plus de 2 heures, les valeurs ne sont plus publiées, le badge des appareils passe en « dégradé » et le statut le dit ; tout reprend dès que le rapport bouge. Cette heure est gardée à travers un redémarrage. Un thermostat qui ne donne pas cette heure ne peut pas être vérifié ainsi.
  • Une valeur hors des bornes de sa fonctionnalité (une sonde absente, une réponse aberrante) n'est pas publiée. Les consignes lues sont publiées sur une plage plus large que celle des commandes (pièce 0 à 40 °C, eau chaude jusqu'à 100 °C) : une consigne réglée sur le thermostat lui-même reste visible.
  • Les températures de l'eau et de l'extérieur sont des sondes : Gladys ne les compte pas dans la température de la pièce où se trouve le thermostat.
  • Un thermostat réglé en Fahrenheit : températures de la pièce, de l'extérieur et du circuit converties en °C, consigne de la pièce envoyée en °F ; eau chaude ni publiée ni commandée (voir plus haut).
  • Le thermostat est reconnu par son identifiant (status.device_id), pas par son adresse : si un autre thermostat répond à l'adresse, les appareils créés passent injoignables et le nouveau apparaît dans la Découverte.
Problèmes de connexion​
  • Appairage à confirmer : voir Configuration.
  • Thermostat injoignable : tous les appareils apparaissent injoignables ; nouvel essai après 1 min, puis de plus en plus rarement jusqu'à toutes les 10 min. Une connexion que le thermostat ferme pendant une lecture est retentée (3 essais) ; une commande n'est pas renvoyée.
  • Le thermostat répond par une erreur HTTP N : il répond, mais refuse ; même rythme de nouvel essai.
  • Cette adresse ne répond pas comme un Atag One : vérifiez l'adresse et le port (10000 par défaut).
  • Configuration de Gladys pas encore lue : l'intégration la redemande après 30 s, 1, 2, 4, 8 min puis toutes les 10 min, sans fin, et le statut le dit.
  • Les journaux ne contiennent pas le texte des réponses du thermostat, seulement des codes (HTTP 500, pas de connexion…), ni l'identité d'appairage.
  • Un seul thermostat par intégration ; l'adresse est saisie (pas de découverte automatique sur le réseau).
  • Le programme (manuel, vacances…) et le mode d'eau chaude (Confort / Éco) sont en lecture seule.
  • Jamais testée sur un vrai thermostat.
Voici les paramètres demandés par Atag One dans son écran de configuration dans Gladys.
FonctionnementsectionNonGladys lit votre thermostat Atag One toutes les minutes sur votre réseau local (port 10000), sans cloud. Le thermostat vous demande une fois de confirmer l'appairage de « Gladys » sur son écran (redemandé 8 fois au plus, puis par le bouton ci-dessous). Le thermostat devient un appareil Gladys (onglet Découverte) : température de la pièce, consigne, mode de régulation, chauffe, programme, température extérieure, météo ; la chaudière en devient un autre : températures de départ et de retour, pression, brûleur, modulation, température et consigne d'eau chaude, production et mode d'eau chaude, heures de fonctionnement, état. Intégration non officielle, sans lien avec Atag. Jamais testée sur un vrai thermostat : voir la documentation.
Adresse du thermostatstringOuiL'adresse IP (ou le nom) de l'Atag One sur votre réseau ; un port peut suivre (10000 par défaut). Donnez-lui une adresse fixe dans votre box. En http simple : le thermostat n'a pas de https sur ce port.
CommandessectionNonPar défaut Gladys ne fait que lire. Chaque option ci-dessous permet au tableau de bord, aux scènes, aux assistants vocaux (Siri / HomeKit…) et au service Thermostat de Gladys de changer une chose : la consigne de la pièce (4 à 27 °C), le mode de régulation (Chauffage ou Automatique : l'interface locale de l'Atag One ne propose pas d'« arrêt » ; pour moins chauffer, baissez la consigne), la consigne d'eau chaude (sous le plafond ci-dessous ; pas sur un thermostat réglé en Fahrenheit). Aucune fonctionnalité n'est un interrupteur : « éteins tout » ne peut pas agir sur la chaudière.
Autoriser le changement de la consigne de la piècebooleanNon
Autoriser le changement du mode de régulationbooleanNon
Autoriser le changement de la consigne d'eau chaudebooleanNon
Plafond d'eau chaude (°C)numberNonLa consigne d'eau chaude la plus haute que Gladys peut envoyer : 65 °C par défaut (risque de brûlure au-delà), jamais plus de 65 °C quelle que soit la valeur saisie ici ; les limites du thermostat s'appliquent aussi.
Langue des appareilsselectNonNoms des appareils et des fonctionnalités, textes du programme, de la météo, du mode d'eau chaude et de l'état.
Comment installer Atag One dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Atag One apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-atag:0.1.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-atag.
Atag One nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Atag One est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
