Intégration domotique Ascenseurs gares SNCF et Paris, gratuite et open source
Intégration Ascenseurs gares SNCF et Paris pour Gladys Assistant
Ascenseurs et escalators des gares SNCF et des rues de Paris : en service ou en panne (open data).
L'état des ascenseurs, escalators et trottoirs roulants des gares SNCF, en service ou en panne, lu sur le portail open data de SNCF. Environ 2 500 équipements dans quelque 600 gares gérées par SNCF Gares & Connexions. Sans compte ni clé.
Intégration non officielle, sans lien avec SNCF. Développée sans le matériel (et sans flux dédié) : les données ont été vérifiées en direct le 29/10/2026, vos retours sont les bienvenus.
Aussi : les ascenseurs et escalators de voirie de la Ville de Paris (parcs, viaducs, Petite Ceinture…), télésurveillés en temps réel, par arrondissement. Sans lien avec la Ville de Paris.
Ce que vous obtenez​
  • Un appareil par gare ajoutée : un capteur par ascenseur, escalator ou trottoir roulant (1 = en service, 0 = en panne), plus trois capteurs de synthèse : équipements en panne, équipements à l'état inconnu, et « Tout en service ».
  • Un widget « Ascenseurs et escalators » : les équipements d'une gare, en panne d'abord, en rouge, gris ou vert.
  • Deux déclencheurs de scène : un ascenseur ou un escalator tombe en panne, un équipement est remis en service, pour toute gare ou celles choisies, et pour un type d'équipement si vous le souhaitez.
  • Une action de scène : un résumé en une phrase (« Toulouse Matabiau : 1 équipement sur 25 en panne (…). »), prêt pour un message ou une enceinte, avec les compteurs.
Prérequis​
  • Un accès à Internet depuis Gladys : les données viennent de ressources.data.sncf.com et, pour Paris, de opendata.paris.fr.
  • Ni compte, ni clé d'API.
  2. Collez l'adresse du dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ascenseurs-gares.
  3. Validez, puis ouvrez l'intégration une fois installée.
Réglages​
RéglageEffet
GaresLes noms de vos gares, séparés par ; (10 au plus), par exemple Toulouse Matabiau; Paris Saint-Lazare.
Arrondissements de ParisLes arrondissements dont vous voulez les ascenseurs et escalators de voirie (cases à cocher).
RafraîchissementToutes les 10, 15 (par défaut) ou 30 minutes. SNCF recalcule les états toutes les heures.
Langue des noms et messagesLangue des noms des capteurs de synthèse, du widget et de la phrase de scène. Français par défaut.
Un nom est comparé sans accents, majuscules ni tirets (paris st lazare fonctionne). Un nom partiel, une ville par exemple, liste ses gares équipées (Marseille donne Marseille Saint-Charles et Marseille Blancarde), dix au plus. Un code UIC à 8 chiffres fonctionne aussi.
Ajouter des gares​
  1. Tapez vos gares et enregistrez.
  2. Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration : chaque gare trouvée y figure, avec tous ses équipements.
  3. Ajoutez celles qui vous intéressent à Gladys.
Une gare ajoutée reste suivie même si vous retirez ensuite son nom des réglages.
Ajouter des arrondissements de Paris​
  1. Cochez un ou plusieurs arrondissements dans Arrondissements de Paris et enregistrez.
  2. L'onglet Découverte propose un appareil « Paris 13e · ascenseurs et escalators » par arrondissement qui a des équipements télésurveillés (aujourd'hui les 12e, 13e, 15e et 17e).
  3. Ajoutez ceux qui vous intéressent. Le bouton État dit combien d'équipements chaque arrondissement coché compte.
Les gares et les arrondissements peuvent se combiner.
Vérifier​
Le bouton État de la configuration affiche, pour chaque nom saisi, les gares trouvées (ou pourquoi aucune ne l'est), l'heure de la dernière lecture et la dernière erreur.
Appareils​
Une gare est un appareil nommé « <gare> · ascenseurs et escalators », en lecture seule :
FonctionnalitéTypeValeur
En pannecompteurnombre d'équipements en panne
État inconnucompteurnombre d'équipements dont SNCF ne connaît pas l'état
Tout en servicebinaire1 quand tous les équipements fonctionnent, sinon 0
Une par équipement (nom SNCF)binaire1 = en service, 0 = en panne
Les fonctionnalités des équipements gardent le nom SNCF (« Ascenseur - 11 Sortie Londres ») : c'est celui affiché en gare. Quand SNCF ne connaît pas l'état d'un équipement, son capteur garde la dernière valeur connue et le compteur « État inconnu » le signale. Si SNCF ajoute un équipement à la gare, l'onglet Découverte propose de mettre à jour l'appareil.
Un arrondissement de Paris est un appareil « Paris 13e · ascenseurs et escalators », avec les mêmes fonctionnalités. Un équipement y est nommé d'après son adresse : « Ascenseur - 147 rue Cardinet (A) ». Les équipements non télésurveillés de la Ville n'ont jamais d'état : ils ne sont pas proposés.
Widget du tableau de bord​
« Ascenseurs et escalators » affiche les équipements d'une gare (la première suivie si aucune n'est choisie) : en panne d'abord (rouge), état inconnu (gris), puis en service (vert). Dix lignes au plus, les autres sont comptées en dessous. Le réglage « Masquer les équipements en service » ne garde que les problèmes. Quand le portail SNCF (ou celui de la Ville de Paris) ne répond plus depuis trois heures, le widget le signale.
Déclencheurs de scène​
DéclencheurQuand
Ascenseur ou escalator en panneun équipement d'une gare suivie tombe en panne
Ascenseur ou escalator remis en serviceun équipement en panne fonctionne de nouveau
Filtres : les gares (vide = toutes) et le type d'équipement : ascenseur, escalator ou trottoir roulant (vide = tous). Variables : gare, équipement, emplacement, nombre en panne dans la gare, nombre d'équipements. Pour surveiller un équipement, utilisez sa fonctionnalité dans un déclencheur « état d'un appareil » de Gladys.
Un état inconnu est ignoré : les déclencheurs comparent au dernier état connu. En panne → inconnu → en panne ne déclenche rien ; en panne → inconnu → en service déclenche « remis en service ».
Action de scène​
« Résumer l'état des ascenseurs », pour toutes les gares suivies ou celles choisies. Sorties : sentence (phrase), out_of_order (en panne), unknown (état inconnu), total (équipements), all_ok (1 = oui, 0 = non, pour une étape « Continuer seulement si »).
Exemples de scènes​
  • Chaque matin avant de partir : lancez le résumé de votre gare, puis envoyez la phrase par Telegram.
  • Quand un ascenseur de votre gare tombe en panne : une notification avec l'équipement et son emplacement.
  • Quand « Tout en service » repasse à 1 : annoncez-le sur l'enceinte de l'entrée.
Données et rafraîchissement​
  • Source : le jeu « Etat de fonctionnement des équipements d'élévatique en gare » du portail open data SNCF (états OK, KO et INCONNU), et la liste « Gares de voyageurs » pour les noms.
  • SNCF recalcule les états toutes les heures, à partir des équipements et des équipes de maintenance ; ils ne sont pas contractuels.
  • L'intégration lit les états de toutes vos gares en une requête par cycle, filtrée sur elles, et la liste des gares une fois par jour. L'usage anonyme est limité par le portail (quelques milliers de requêtes par jour) : l'intégration reste très en dessous.
  • Paris : le jeu « Ascenseurs / Escalators - Télé-surveillance temps réel » de la Ville de Paris (opendata.paris.fr), alimenté par le télésurveilleur à chaque panne ou remise en service. Une seule requête par cycle, d'une dizaine de Ko, pour tous les arrondissements choisis.
  • Aucune gare dans l'onglet Découverte : appuyez sur État. « Aucune gare trouvée » : vérifiez l'orthographe, ou tapez une partie du nom. « Aucun ascenseur ni escalator recensé » : la gare n'a pas d'équipement dans le jeu de données.
  • Liste des gares indisponible : le portail SNCF n'a pas répondu ; l'intégration réessaie au cycle suivant.
  • Un capteur ne change jamais : certains équipements restent longtemps à l'état inconnu ; le compteur « État inconnu » le montre.
  • Logs : Intégrations → Ascenseurs gares SNCF et Paris → Logs ; LOG_LEVEL=debug pour chaque lecture.
  • Seules les gares gérées par SNCF Gares & Connexions qui publient leurs équipements (environ 600).
  • Les stations de métro et de RER de la RATP ne sont pas couvertes. L'état des ascenseurs d'Île-de-France Mobilités demande un compte : non utilisé.
  • Un état peut dater d'une heure, parfois plus : vérifiez avant de partir si c'est important.
  • Les noms des équipements sont ceux de SNCF, en français.
  • Paris : seulement les équipements de voirie gérés par la Ville (une trentaine, dont 25 télésurveillés), pas ceux du métro. Certains restent « en panne » depuis des mois dans le jeu de données : c'est ce que publie la Ville.
Crédits​
  • Données : SNCF Gares & Connexions, portail open data SNCF (ressources.data.sncf.com), sous licence ODbL.
  • Construit sur le SDK d'intégration de Gladys Assistant. Sans lien avec SNCF.
  • Données Paris : Ville de Paris, opendata.paris.fr, sous licence ODbL.
Voici les paramètres demandés par Ascenseurs gares SNCF et Paris dans son écran de configuration dans Gladys.
FonctionnementsectionNonTapez vos gares et/ou cochez des arrondissements de Paris, puis enregistrez : ils apparaissent dans l'onglet Découverte avec leurs ascenseurs et escalators. Ajoutez ceux qui vous intéressent à Gladys. Sans compte ni clé.
GaresstringNonNoms séparés par « ; », 10 au plus. Un nom partiel (une ville) liste ses gares équipées.
Arrondissements de Parismulti_selectNonAscenseurs et escalators de voirie de la Ville de Paris, télésurveillés (parcs, viaducs, Petite Ceinture). Un appareil par arrondissement.
RafraîchissementselectNonSNCF met les états à jour toutes les heures.
Langue des noms et messagesselectNonLes noms des fonctionnalités sont figés à l'ajout de l'appareil.
Comment installer Ascenseurs gares SNCF et Paris dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Ascenseurs gares SNCF et Paris apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-ascenseurs-gares:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ascenseurs-gares.
Ascenseurs gares SNCF et Paris nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Ascenseurs gares SNCF et Paris est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
