Intégration domotique Art-Net, gratuite et open source
Intégration Art-Net pour Gladys Assistant
Éclairage scénique DMX par un nœud Art-Net, sur le réseau local.
Pilote l’éclairage scénique DMX (gradateurs, projecteurs RGB, RGBW et blancs) depuis Gladys par un nœud Art-Net : le boîtier qui convertit votre réseau local en lignes DMX512. Tout reste sur le réseau local (port UDP 6454), sans compte et sans cloud.
Cette intégration n’a jamais été testée avec un vrai nœud : seulement avec un nœud simulé sur la même machine. Dites-nous comment elle se comporte avec le vôtre. Elle est sans lien avec Artistic Licence ni avec une marque d’éclairage.
Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence. Art-Net est un protocole d’Artistic Licence Engineering Ltd.
Ce qu’il faut​
  • Un nœud Art-Net (Art-Net 3 ou 4) sur votre réseau, avec une adresse IP fixe (réglée dans votre box ou dans le nœud).
  • L’adresse DMX de chaque projecteur (réglée sur le projecteur : écran, interrupteurs DIP) et l’univers de la ligne DMX où il est branché (réglé dans le nœud).
  1. Adresse IP du nœud : l’adresse du nœud, par exemple 192.168.1.60. Le port est 6454, sauf si vous en ajoutez un autre (192.168.1.60:6455). Une adresse de diffusion (finissant par .255, 2.255.255.255…) est refusée : Art-Net 4 envoie le DMX au nœud lui-même.
  2. Projecteurs : une entrée par projecteur, séparées par ; : [univers/]adresse profil nom. Exemple : 1 rgb Salon; 4 dimmer Bar; 2/10 cct Bureau.
    • univers : 1 à 32767 (le Port-Address du nœud), 1 si omis ; 0 est accepté s’il est écrit (0/4) : Art-Net 4 le déprécie, mais beaucoup de nœuds l’utilisent encore ;
    • adresse : 1 à 512, le premier canal DMX du projecteur ;
    • profil : l’ordre de ses canaux :
      ProfilCanauxFonctions dans Gladys
      dimmerintensitéallumage, luminosité
      rgbrouge, vert, bleuallumage, luminosité, couleur
      rgbwrouge, vert, bleu, blancallumage, luminosité, couleur
      drgbintensité, rouge, vert, bleuallumage, luminosité, couleur
      drgbwintensité, rouge, vert, bleu, blancallumage, luminosité, couleur
      cctblanc froid, blanc chaudallumage, luminosité, température du blanc
    • nom : 40 caractères au plus (facultatif : Projecteur 1/4 sinon).
    Une entrée illisible, qui dépasse le canal 512 ou qui chevauche un projecteur précédent est ignorée : le statut donne sa position et la raison. 64 projecteurs au plus, sur 16 univers.
  3. Langue des noms par défaut : celle des noms donnés aux projecteurs sans nom et aux fonctions.
Enregistrez : les projecteurs apparaissent dans la Découverte (une lumière chacun). Ajoutez-les.
État supposé​
Art-Net envoie le DMX dans un seul sens : un projecteur ne renvoie jamais son état. Gladys affiche la dernière commande envoyée, et le badge de chaque projecteur indique que l’état est supposé. Si quelqu’un change un projecteur avec une console ou ses propres boutons, Gladys ne le sait pas.
Après un redémarrage de l’intégration, chaque projecteur est supposé éteint : rien n’est envoyé avant la première commande, et cette première commande envoie tout l’univers, donc les autres projecteurs de l’univers passent à 0 (Gladys les affiche éteints). Les canaux DMX d’un univers qui ne sont pas dans la liste des projecteurs sont envoyés à 0.
Envoi des trames​
  • Un univers commence à être envoyé à la première commande, extinction ou Blackout qui le touche. Sa trame (tout l’univers, du canal 1 au dernier canal utilisé) part ensuite après chaque changement, au plus tôt 25 ms après la précédente (40 trames par seconde au plus, la limite du DMX512 est 44), et de nouveau toutes les 900 ms sans changement, comme Art-Net le demande, jusqu’à l’arrêt de l’intégration.
  • Une trame part en unicast vers l’adresse du nœud, depuis le port 6454 s’il est libre (sinon depuis un autre port, dit dans le statut : quelques nœuds l’ignorent).
  • Une commande reçoit sa réponse une fois sa trame sortie de la carte réseau. Si elle n’a pas pu partir (erreur réseau), allumage, luminosité, couleur et température sont annulés et la réponse dit que rien n’a été envoyé.
Éteindre et Blackout​
« Éteindre » (allumage à 0, ou luminosité 0) met tous les canaux du projecteur à 0. Blackout (bouton de la configuration, et action de scène « Blackout Art-Net ») met à 0 tous les projecteurs connus et tous les univers déjà envoyés.
Ils ne demandent aucune option ni configuration lue : l’adresse du nœud et les projecteurs sont aussi gardés dans /data, lu dès le démarrage de l’intégration, donc ils fonctionnent juste après un redémarrage, avant que Gladys donne la configuration (avant sa lecture, ils attendent jusqu’à 1,5 s une lecture de /data en cours). La limite de 32 univers par session ne les retient pas. Si une trame ne peut pas partir, l’envoi de maintien toutes les 900 ms la réessaie jusqu’à ce qu’elle parte ; quand elle part enfin, Gladys apprend que le projecteur est éteint. Leurs seuls refus :
  • aucune adresse de nœud connue (aucune configurée, rien dans /data) ;
  • « éteindre » seulement : un projecteur absent de la configuration ; avant sa lecture, un projecteur absent de /data, ou /data illisible, ou /data toujours pas lu après 1,5 s ;
  • Blackout seulement : aucun projecteur ni univers connu (mêmes cas) ;
  • l’intégration est en train de s’arrêter.
Si l’adresse du nœud devient invalide dans la configuration, « éteindre » et Blackout partent vers la dernière adresse valide.
Boutons​
  • Tester le nœud : envoie un ArtPoll et affiche le nom que le nœud donne dans son ArtPollReply (3 s au plus, une fois toutes les 10 s). Certains nœuds ne répondent qu’au port 6454, ou jamais : cela n’empêche pas l’envoi des trames DMX.
  • Blackout (tous les projecteurs à 0) : voir plus haut.
Statut​
  • Prêt : N projecteur(s), trames vers adresse:port : la configuration est valide.
  • Les trames ne partent pas vers … (code) : le réseau refuse les datagrammes (câble, adresse) ; nouvel essai chaque seconde.
  • Configuration non lue : Gladys ne l’a pas donnée, nouvel essai après 5 s, puis jusqu’à toutes les 5 min.
  • Entrées ignorées : la position et la raison de chaque entrée en erreur.
  • Stockage /data illisible / non inscriptible : relu toutes les 10 s ; jusque-là, « éteindre » et Blackout ont besoin de la configuration.
  • 32 univers au plus démarrés dans une session (après plusieurs changements de configuration) : au-delà, allumage, luminosité, couleur et température sont refusés jusqu’au redémarrage de l’intégration ; « éteindre » et Blackout non.
  • Un seul nœud. Plusieurs nœuds, la découverte ArtPoll, ArtSync et RDM ne sont pas faits.
  • Canaux 8 bits seulement (pas de canaux « fins » 16 bits), pas de lyres, pas d’effets.
  • Rien n’est relu : l’état est la dernière commande envoyée.
Vie privée​
Rien ne quitte votre réseau local. /data garde l’adresse du nœud et l’univers, l’adresse et le profil de chaque projecteur (pas leurs noms).
Voici les paramètres demandés par Art-Net dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonIndiquez l’adresse IP de votre nœud Art-Net (le boîtier qui convertit le réseau en lignes DMX, adresse fixée dans votre box) et listez vos projecteurs. Art-Net ne renvoie jamais d’état : Gladys affiche la dernière commande envoyée. Blackout (bouton ci-dessous, ou action de scène) met tous les projecteurs à 0.
Adresse IP du nœudstringOuiAdresse IPv4 du nœud Art-Net, port facultatif (6454 par défaut). Jamais une adresse de diffusion : Art-Net envoie le DMX au nœud lui-même.
ProjecteursstringNonUne entrée par projecteur, séparées par ; sous la forme [univers/]adresse profil nom. Univers 1 à 32767 (1 si omis ; 0 accepté), adresse 1 à 512 (premier canal DMX), profil : dimmer, rgb, rgbw, drgb, drgbw (d = canal d’intensité en premier) ou cct (blanc froid puis chaud).
Langue des noms par défautselectNon
Comment installer Art-Net dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Art-Net apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-artnet:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-artnet.
Art-Net nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Art-Net est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
