Intégration domotique Apple TV, gratuite et open source
Intégration Apple TV pour Gladys Assistant
Contrôlez votre Apple TV : alimentation, télécommande, lecture, volume et applications.
Contrôlez votre Apple TV depuis Gladys Assistant : alimentation, télécommande, lecture, volume et applications. L'intégration parle directement à votre Apple TV sur votre réseau local, avec pyatv — l'implémentation de référence des protocoles AirPlay et Companion d'Apple, celle qu'utilise aussi Home Assistant. Rien ne passe par les serveurs d'Apple, aucun identifiant Apple n'est nécessaire.
Widgets du tableau de bord​
Dans l’éditeur du tableau de bord, ajoutez un widget de l’intégration Apple TV, puis choisissez l’appareil :
  • Apple TV — Lecture : titre et application en cours, état de lecture, lecture/pause, recul, avance et mise en veille selon les capacités de l’appareil. En veille, le bouton Allumer remplace les commandes de lecture.
  • Apple TV — Volume : consultez le niveau actuel et ouvrez le formulaire pour le régler de 0 à 100 %, si votre installation le permet. Le niveau connu est prérempli. En veille, aucune commande de volume n’est proposée.
  • Apple TV — Favoris : saisissez jusqu’à quatre noms d’applications installées dans les réglages du widget, par exemple Netflix ou Plex. Les majuscules n’ont pas d’importance ; laissez les autres champs vides. Sans favoris, le widget affiche les noms disponibles. Les raccourcis d’applications doivent être activés dans la configuration de l’intégration. Un bouton ouvre l’application ; il ne lance pas automatiquement un film.
Les cartes se rafraîchissent toutes les dix secondes et après une commande. L’ouverture du tableau de bord ne réveille pas l’Apple TV. Les métadonnées dépendent de l’application utilisée ; aucune pochette n’est affichée. Vous pouvez ajouter plusieurs instances pour plusieurs Apple TV.
Prérequis​
  • Une Apple TV (HD, 4K, toute génération sous tvOS 15 ou plus récent).
  • Gladys 5.2.0 ou plus récent.
  • L'Apple TV et votre serveur Gladys sur le même réseau. Des VLAN ou sous-réseaux routés fonctionnent aussi, à condition qu'un relais mDNS transmette les annonces : voir le dépannage.
  • Un accès physique au téléviseur pendant l'appairage : Apple affiche un code à l'écran, que vous devez lire et saisir dans Gladys.
Mise en route​
Trois étapes, dans cet ordre. Une Apple TV doit être ajoutée puis appairée avant que la moindre commande fonctionne : l'ajouter seulement vous donne un appareil qui n'obéit à rien.
1. Trouver votre Apple TV​
Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et cliquez sur Scanner. Gladys écoute les annonces AirPlay de votre réseau, et l'intégration vérifie chaque adresse candidate directement avec pyatv. Votre Apple TV apparaît avec son nom et son modèle.
Cliquez sur Ajouter à Gladys pour créer l'appareil. Une Apple TV porte généralement le nom de la pièce où elle se trouve (« Séjour ») : l'appareil est donc créé sous le nom « Apple TV Séjour » — lisible dans une liste d'appareils, et c'est aussi ce qui rend son sélecteur lisible dans les scènes. Vous pouvez le renommer ensuite dans l'onglet Appareils.
2. L'appairer​
L'appairage autorise Gladys à contrôler l'appareil. Il se fait dans l'onglet Configuration, avec les deux premiers boutons :
  1. 1. Appairer une Apple TV — choisissez votre Apple TV dans la liste déroulante et cliquez sur Exécuter. La liste contient les Apple TV ajoutées à l'étape 1 : aucune adresse IP à chercher. Un code s'affiche sur votre téléviseur.
  2. 2. Saisir le code — tapez le code affiché à l'écran, puis cliquez sur Exécuter.
Apple demande un code par protocole : une fois le premier code accepté, un second s'affiche sur le téléviseur. Deux codes, c'est normal.
Le second code se saisit dans le même champ que le premier. Le formulaire conserve ce que vous avez tapé : il faut donc effacer le champ et saisir le nouveau code à la place, puis relancer le bouton. Relancer sans effacer ne sert à rien — l'intégration reconnaît l'ancien code et vous le dit, plutôt que de gâcher le nouveau.
Les codes expirent vite, et la connexion qui les porte se ferme d'elle-même au bout d'un moment. Si cela arrive, l'intégration vous le dit et affiche immédiatement un nouveau code sur votre téléviseur : lisez le message, effacez le champ, saisissez le nouveau code, et continuez. Inutile de repartir de l'étape 1.
Une fois l'appairage terminé, relancez une recherche (ou acceptez la mise à jour que Gladys propose dans l'onglet Découverte) : l'intégration connaît maintenant les capacités réelles de votre Apple TV et ajoute le contrôle du volume et les raccourcis d'applications.
3. L'utiliser​
L'appareil expose :
  • Alimentation — allumé/éteint. « Éteint » signifie veille, au sens d'Apple : le boîtier reste sur le réseau, l'écran et la sortie HDMI s'éteignent.
  • Télécommande — croix directionnelle, OK, Retour, Accueil, Centre de contrôle.
  • Lecture — lecture, pause, stop, précédent, suivant, retour et avance rapide.
  • Volume — un curseur, ainsi que des boutons volume +/−. Le curseur n'apparaît que si votre installation expose un niveau de volume lisible. Une Apple TV qui pilote une barre de son en HDMI-CEC ne gère généralement que les boutons +/−.
  • Lecture en cours et Application — capteurs texte indiquant ce qui est à l'écran.
  • Raccourcis d'applications — un bouton par application installée, pour qu'une scène ouvre Netflix ou Disney+ directement. Désactivables, ou limitables en nombre, dans la configuration.
Sur un tableau de bord​
Deux boîtes, deux façons d'utiliser la même Apple TV :
  • Appareils d'une pièce — chaque touche de la télécommande est un vrai bouton cliquable : croix directionnelle, OK, Retour, Accueil, Centre de contrôle, lecture, pause, touches de transport, curseur de volume et raccourcis d'applications. C'est la télécommande.
  • Boîte Musique — la barre de transport d'un lecteur multimédia. Ajoutez-y l'Apple TV et pilotez-la comme un Sonos.
La liste des fonctionnalités contient les deux jeux, d'où certaines touches en double : celles préfixées « Media » servent à la boîte Musique, les autres sont les boutons de la télécommande. Chaque boîte ne propose que ce qu'elle sait utiliser, vous n'avez donc jamais à choisir.
RéglageEffet
Durée de la rechercheDurée d'écoute des annonces AirPlay. À augmenter sur un réseau chargé ou lent.
Adresses IPv4 manuellesAjoute des cibles connues si les annonces n'atteignent pas Gladys ; ne limite jamais la recherche à celles-ci. Ne permet pas, seule, la découverte entre VLANs routés.
Intervalle de rafraîchissementFréquence de réconciliation de ce que l'Apple TV ne pousse pas d'elle-même, généralement l'état d'alimentation sur certains modèles.
Raccourcis d'applicationsExposer ou non un bouton par application installée.
Nombre maximum de raccourcisUne Apple TV peut compter une centaine d'applications ; cette limite garde l'appareil lisible.
Autres actions​
Chacune agit sur une Apple TV choisie dans une liste déroulante — la même que celle des boutons d'appairage, remplie avec les appareils ajoutés depuis l'onglet Découverte.
  • Reconnecter et actualiser — rouvre la session et relit l'appareil. La première chose à essayer quand un état semble figé.
  • Lister les applications installées — affiche l'identifiant de chaque application, celui qu'attend « Lancer une application ».
  • Lancer une application — ouvre une application par son identifiant, par exemple com.netflix.Netflix.
  • Lire une URL — envoie une URL vidéo ou un lien profond à l'Apple TV via AirPlay.
  • Supprimer l'appairage — oublie les identifiants enregistrés. À utiliser lorsque l'appairage doit être refait, par exemple après une réinitialisation de l'Apple TV.
La recherche ne trouve rien. Gladys capte les annonces AirPlay depuis le réseau de l'hôte. Vérifiez que votre Apple TV est allumée, qu'AirPlay est activé (Réglages → AirPlay et HomeKit) et que Gladys est sur le même réseau. Si votre serveur Gladys est sur le même réseau local mais que la capture automatique échoue, essayez l'adresse IPv4 manuelle. Une adresse seule ne permet pas à pyatv de découvrir un appareil entre VLANs routés ; voir ci-dessous.
Le journal de l'intégration détaille chaque annonce (nom, hôte, adresse IPv4 et port), l'origine de chaque adresse candidate, chaque réponse de pyatv et chaque candidate restée sans réponse. Si l'Apple TV disparaît de cette liste lorsqu'on la débranche mais que pyatv ne répond jamais, la capture AirPlay médiée fonctionne et c'est la vérification directe que le réseau bloque.
Gladys et l'Apple TV sont sur des sous-réseaux routés ou VLANs distincts. C'est pris en charge depuis la version 1.2.0, à condition que votre réseau relaie les annonces Bonjour entre les deux sous-réseaux (un répéteur ou réflecteur mDNS sur le routeur, que proposent la plupart des firmwares un peu avancés). L'Apple TV ignore toujours la requête directe envoyée par l'intégration, puisque sa source n'appartient pas au réseau local — mais Gladys capture désormais les annonces AirPlay et Companion depuis le réseau de l'hôte, et l'intégration reconstruit l'appareil à partir de celles-ci au lieu d'exiger une réponse.
Deux points à vérifier si cela ne suffit pas. Le relais doit transmettre _airplay._tcp et _companion-link._tcp : AirPlay seul ne permet ni l'appairage ni la télécommande. Et il doit transmettre les enregistrements d'adresse (A) en plus des enregistrements de service — le journal indique explicitement qu'une annonce est arrivée sans adresse, ce qui est le signe habituel d'un relais partiel.
Un appareil récupéré ainsi est signalé dans le journal comme reconstruit à partir des annonces. Cela signifie qu'il n'a jamais été réellement joint pendant le scan : la découverte et l'appairage fonctionnent, mais les commandes elles-mêmes doivent encore atteindre l'Apple TV.
Vous faites tourner Gladys dans Docker sur un Mac ou sous Windows. La découverte automatique ne peut pas fonctionner là, et ce n'est pas une erreur de configuration de votre part. Docker Desktop, OrbStack et Colima exécutent les conteneurs dans une machine virtuelle Linux : network_mode: host désigne donc le réseau de la machine virtuelle, pas votre wifi. Le multicast émis par votre Apple TV n'atteint jamais Gladys. L'unicast, lui, passe : renseignez l'adresse IP de votre Apple TV dans « Adresses IPv4 manuelles » et l'intégration la découvre, l'appaire et la pilote normalement. Un Gladys installé sur Linux (Raspberry Pi, NAS, serveur) est réellement sur le réseau et n'a pas besoin de cela.
Toutes les commandes échouent avec « pas encore appairée ». L'appareil a été ajouté mais jamais appairé. Lancez les deux boutons d'appairage dans l'onglet Configuration.
La liste déroulante de l'appairage est vide. Elle ne contient que les Apple TV déjà ajoutées à Gladys : l'étape 1 n'a donc pas été faite. Allez dans l'onglet Découverte, cliquez sur Scanner, puis sur Ajouter à Gladys.
L'appairage échoue ou le code est refusé. Le code expire vite — relancez l'étape 1 et saisissez-le immédiatement. Si l'échec persiste, retirez Gladys de l'Apple TV (Réglages → Général → AirPlay et HomeKit → Autoriser l'accès), lancez « Supprimer l'appairage » dans Gladys, puis recommencez.
L'appareil est indiqué injoignable. Vérifiez que l'Apple TV est allumée et qu'elle a toujours la même adresse IP. Une recherche met à jour l'adresse utilisée par l'intégration ; un bail statique sur votre routeur évite le problème.
Il n'y a pas de curseur de volume. Votre installation n'expose pas de niveau de volume lisible — cas fréquent en HDMI-CEC. Utilisez les boutons volume +/−.
La recherche liste des appareils qui ne sont pas des Apple TV. Le filtre accepte les modèles Apple TV HD et 4K, ainsi que les identifiants matériels de modèles plus récents encore inconnus de pyatv. Les générations 1, 2 et 3 sont exclues, y compris les récepteurs tiers reconnus comme une Apple TV 3, comme le Freebox Player signalé. Le modèle annoncé n'est pas une preuve du matériel réel : un autre récepteur pourrait annoncer un modèle accepté. En cas de faux positif, joignez la ligne de journal pyatv response n/n au rapport de bug : elle indique le modèle reconnu, le modèle brut disponible et les protocoles détectés.
« Adresses IPv4 manuelles » ne restreint pas la recherche. Ces adresses s'ajoutent à celles que Gladys a captées, elles ne les remplacent jamais. Le champ sert à joindre un appareil dont les annonces n'arrivent pas, pas à choisir quelle Apple TV garder ; les lignes Candidate address du journal indiquent l'origine de chaque adresse.
Confidentialité et stockage​
Les identifiants d'appairage sont stockés dans le volume dédié de l'intégration (/data/pyatv.json), jamais dans la configuration de Gladys, et ne quittent jamais votre réseau. Supprimer l'intégration les supprime avec elle.
Voici les paramètres demandés par Apple TV dans son écran de configuration dans Gladys.
Configurer votre Apple TV, étape par étapesectionNonUne Apple TV doit être ajoutée ET appairée avant que la moindre commande fonctionne. Trois étapes, dans cet ordre. 1) Onglet Découverte : cliquez sur « Scanner », patientez, puis sur « Ajouter à Gladys » sur votre Apple TV. Elle existe alors dans Gladys, mais n'obéit encore à rien. 2) De retour sur cette page, tout en bas : lancez « 1. Appairer une Apple TV » et choisissez-la dans la liste — aucune adresse IP à chercher. Un code s'affiche sur votre téléviseur ; saisissez-le dans « 2. Saisir le code ». Apple demande un code par protocole, un second code suit donc : effacez le champ et saisissez le nouveau à la place. 3) Onglet Découverte à nouveau : cliquez sur « Mettre à jour » sur votre Apple TV pour récupérer le volume et les raccourcis d'applications révélés par l'appairage.
Trouver votre Apple TVsectionNonCes deux réglages ne concernent que le scan de l'onglet Découverte. Les valeurs par défaut conviennent à un réseau domestique classique : n'y touchez que si un scan ne trouve rien.
Durée de la recherche (secondes)numberNonDurée d'écoute des annonces mDNS de l'Apple TV. À augmenter sur un réseau chargé ou lent.
Adresses IPv4 manuellesstringNonFacultatif, séparées par des virgules. S'ajoutent aux adresses annoncées à Gladys, jamais à leur place : ce champ ne permet pas de limiter la recherche à une seule Apple TV. Utile si les annonces automatiques n'atteignent pas Gladys mais que le trafic direct sort toujours sur le réseau local de l'Apple TV, comme avec certaines installations Docker de bureau. Une adresse seule ne permet pas la découverte entre VLANs routés.
Ce que l'appareil exposesectionNonCes réglages façonnent l'appareil Gladys lui-même. Une modification prend effet au prochain « Mettre à jour » accepté dans l'onglet Découverte.
Intervalle de rafraîchissementselectNonL'Apple TV pousse en temps réel ce qu'elle peut. Cet intervalle réconcilie ce qu'elle ne pousse pas, généralement l'état d'alimentation sur certains modèles.
Raccourcis d'applicationsbooleanNonAjoute un bouton par application installée sur l'appareil, pour ouvrir Netflix ou Disney+ directement depuis une scène. Lu sur l'Apple TV après l'appairage.
Nombre maximum de raccourcisnumberNonUne Apple TV peut compter une centaine d'applications. Cette limite garde l'appareil lisible.
Appairage et outils, avec les boutons ci-dessoussectionNonTout ce qui suit agit sur une Apple TV déjà ajoutée depuis l'onglet Découverte : choisissez-la dans la liste, puis cliquez sur « Exécuter ». Les deux premiers boutons forment l'appairage et vont ensemble — commencez par « 1. Appairer une Apple TV ». Les autres sont des outils de dépannage dont vous n'aurez presque jamais besoin.
Comment installer Apple TV dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Apple TV apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/valentinhttr/gladys-apple-tv:2.3.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/valentinhttr/gladys-apple-tv.
Apple TV nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Apple TV est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par valentinhttr, et non par l'équipe cœur de Gladys.
