Intégration domotique Apple Device Tracker, gratuite et open source
Suivez vos appareils Apple via Localiser et utilisez-les comme capteurs de présence.
Cette intégration se connecte à votre compte iCloud, lit la position des appareils visibles dans Localiser (Find My) et les expose dans Gladys comme des capteurs de présence. Vous pouvez ensuite déclencher vos scènes sur « mon iPhone arrive à la maison » ou « plus personne n'est là ».
Gladys 5.3 ou plus est nécessaire.
Un appareil Gladys par appareil visible dans Localiser sur iCloud.com (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, et les AirPods qu'Apple y liste), avec ces mesures :
| Mesure | Type | À quoi ça sert |
| Présence | Binaire | Le déclencheur de vos scènes (1 = à la maison) |
| Distance du domicile | Décimal (km) | Suivre l'éloignement, déclencher un pré-chauffage |
| Précision | Entier (m) | Savoir si la position vient du GPS ou du Wi-Fi |
| Position | Texte | « latitude,longitude », pratique en debug |
| Âge de la position | Entier (min) | Détecter un appareil éteint qui ne remonte plus |
| Batterie | Entier (%) | Alerter sur une batterie faible |
| En charge | Binaire | Savoir si l'appareil est branché |
| Faire sonner | Bouton | Joue le son de Localiser sur cet appareil |
Batterie et charge n'apparaissent que sur les appareils qui les remontent : un accessoire n'en a pas.
Quand Apple n'arrive pas à joindre un appareil (éteint, sans réseau, en veille profonde), il renvoie une batterie à 0 % : ce n'est pas une mesure, c'est la valeur par défaut du champ. L'intégration ne la publie donc pas — sinon Gladys enverrait une alerte « batterie faible » sur un téléphone plein — et garde le dernier niveau qu'elle connaissait, comme l'application Localiser.
La mesure « En charge » n'est volontairement pas dans la catégorie batterie, alors que Gladys en propose une. Gladys prévient « niveau de batterie inférieur à 10 % » pour toute mesure de la catégorie batterie sous le seuil, quel que soit son type : une mesure de charge vaut 0 ou 1, elle était donc lue comme « 0 % » et déclenchait une fausse alerte tous les jours, sur chaque téléphone. Elle est donc publiée comme une entrée binaire (la mesure binaire générique de Gladys) : même valeur oui/non, même usage dans une scène, mais en dehors de la catégorie que cette vérification parcourt.
Faire sonner un appareil depuis le tableau de bord
Toutes les mesures ci-dessus sont en lecture seule, mais Faire sonner est un bouton : ajoutez l'appareil à un tableau de bord et le bouton « Appuyer » joue le son de Localiser sur cet iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch — exactement ce que fait l'app Localiser. C'est un bouton poussoir, pas un interrupteur : rien à remettre sur « éteint », une pression = une sonnerie. Une scène peut l'actionner aussi (« si la sonnette retentit la nuit, fais sonner mon iPhone »).
L'action Faire sonner un appareil de l'onglet Configuration fait la même chose et reste disponible : c'est ce qui permet de faire sonner un appareil que vous n'avez pas encore ajouté à Gladys.
Vos appareils existent déjà dans Gladys ? Gladys ne modifie jamais tout seul les fonctionnalités d'un appareil déjà créé : ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et cliquez sur Mettre à jour sur chaque appareil pour que le bouton apparaisse.
Les AirTag ne sont pas remontés. Apple ne les expose pas dans l'API web de Localiser : leur position est chiffrée de bout en bout et n'est déchiffrée que par l'app Localiser sur un appareil Apple. iCloud.com lui-même n'affiche que l'onglet « Appareils », jamais les « Objets » — aucune intégration passant par le compte iCloud ne peut donc les voir. L'intégration lit malgré tout les listes d'accessoires si Apple se met un jour à les servir : elles seront découvertes sans nouvelle version.
Widgets du tableau de bord (Gladys 5.1+)
Deux widgets s'ajoutent depuis l'édition d'un tableau de bord, catégorie de l'intégration :
- Qui est à la maison — une ligne par appareil : « À la maison » ou « Absent · 5,6 km ». En haut, le nombre d'appareils à la maison. Réglage : les appareils à afficher (vide = tous les appareils créés dans Gladys, 10 au maximum).
- Appareil Apple — un appareil en détail : batterie et distance (mises à jour en direct), courbe de la distance sur 24 h, présence, charge, précision et âge de la position, plus trois boutons : Sonner, Carte (ouvre la position dans Plans) et Rafraîchir.
Le bouton Rafraîchir interroge Localiser tout de suite, sans attendre l'intervalle de rafraîchissement. Pour ne pas se faire bloquer par Apple, l'intégration n'appelle jamais Localiser plus d'une fois toutes les 30 s : un appui plus rapproché réutilise la dernière lecture.
Scènes (Gladys 5.1+)
La présence reste le déclencheur le plus simple (« la présence de mon iPhone passe à 1 »). Gladys 5.1 ajoute des cartes dédiées dans l'éditeur de scènes.
Déclencheurs
| Déclencheur | Quand | Variables |
| Un appareil Apple arrive à la maison | Une fois, quand l'appareil entre dans le rayon | Nom de l'appareil, batterie, appareils à la maison |
| Un appareil Apple quitte la maison | Une fois, quand l'appareil dépasse 125 % du rayon | Nom de l'appareil, distance, batterie, appareils à la maison |
| iCloud demande un nouveau code de double authentification | Une fois, quand les positions s'arrêtent faute de code | — |
- Choisissez un ou plusieurs appareils dans la carte, ou laissez vide pour « n'importe quel appareil ».
- Seuls les appareils créés dans Gladys déclenchent une scène.
- Au redémarrage de l'intégration, un téléphone déjà à la maison n'« arrive » pas une deuxième fois.
- « Appareils à la maison » vaut
0quand le dernier appareil part : pratique pour un message « la maison est vide ». - Le déclencheur « nouveau code » sert à vous prévenir (notification, message) : sans code, les présences ne bougent plus.
Actions
- Afficher un message sur un appareil Apple — le message s'affiche sur l'écran de l'appareil (comme le message de Localiser sur icloud.com), avec le son en option. Les variables de scène sont acceptées. 500 caractères au maximum.
- Rafraîchir la position des appareils Apple — interroge Localiser tout de suite. Renvoie le nombre d'appareils à la maison et le nombre d'appareils suivis. À placer avant une condition sur la présence.
- Récupérer la position d'un appareil Apple — renvoie le nom, « à la maison », la distance, la latitude, la longitude, la précision, l'âge de la position, la batterie, la charge et un lien vers la carte. Exemple : « Marie est à {{distance}} km : {{lien vers la carte}} » dans un message Telegram. Option : demander d'abord une position fraîche à Localiser.
Les actions « Rafraîchir » suivent la même règle que le bouton des widgets : un appel à Apple toutes les 30 s au plus.
Ces widgets et ces cartes de scène sont arrivés avec Gladys 5.1, et le choix de la maison avec Gladys 5.2 : l'intégration demande désormais Gladys 5.3 ou plus, qui a les deux.
Le widget « Utilisateurs présents »
Ce widget de Gladys n'affiche pas les capteurs : il affiche la présence des utilisateurs, que seules les scènes changent. Pour qu'il suive un iPhone, créez deux scènes par personne :
- Déclencheur Un appareil Apple arrive à la maison (choisissez l'iPhone de Marie) → action Utilisateur vu à la maison (Marie, votre maison).
- Déclencheur Un appareil Apple quitte la maison (le même iPhone) → action Utilisateur parti de la maison (Marie, votre maison).
- Le widget affiche alors « A la maison » ou « Absent », et les déclencheurs de Gladys Départ de la maison, La maison est vide et La maison n'est plus vide marchent aussi.
- Choisissez le téléphone : c'est l'appareil qui suit vraiment la personne.
- N'utilisez pas l'action Vérifier la présence : elle regarde seulement si l'appareil a envoyé une valeur récemment. L'intégration envoie aussi la valeur « absent » (0), donc l'utilisateur ne serait jamais marqué absent.
Ouvrez l'onglet Configuration de l'intégration.
Renseignez votre identifiant Apple (l'e-mail du compte iCloud) et votre mot de passe. Ils sont stockés chiffrés par Gladys et ne sont envoyés qu'à Apple.
Choisissez la Maison de référence parmi vos maisons Gladys : sa position (Paramètres > Maisons, elle doit être placée sur la carte) l'emporte sur les coordonnées saisies plus bas. Avec plusieurs maisons — un appartement en ville, une maison de vacances — c'est ainsi que vous dites laquelle est « le domicile ». Une maison déplacée dans Gladys est prise en compte au prochain enregistrement de la configuration ou redémarrage de l'intégration. Si la maison choisie est supprimée ou n'a pas de position, l'écran Configuration le dit et les coordonnées saisies sont utilisées en attendant. Laissez vide pour continuer d'utiliser les coordonnées saisies.
La latitude et la longitude de votre domicile sont pré-remplies avec la position de votre maison Gladys (celle choisie, sinon la première placée sur la carte) : n'y touchez que si vous voulez un autre point de référence. Si elles restent vides — maison créée sans adresse — cliquez sur Récupérer les coordonnées de ma maison Gladys (l'action vous dit ce qui bloque), ou saisissez-les en degrés décimaux (
48.8566,2.3522, à copier depuis n'importe quelle carte). Réglez le rayon dans lequel un appareil est considéré comme présent (150 m par défaut, à augmenter si votre terrain est grand ou si vos appareils sont souvent localisés par le Wi-Fi). -
Enregistrez.
Double authentification (2FA)
Si votre compte utilise la double authentification — c'est le cas par défaut chez Apple — un code à 6 chiffres s'affiche sur vos appareils Apple juste après l'enregistrement. L'intégration demande explicitement ce code à Apple : un compte sans appareil de confiance (uniquement un numéro de téléphone) le reçoit par SMS.
- Notez le code. Le message affiché dans la Configuration précise où il a été envoyé (appareils de confiance, ou numéro de téléphone).
- Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Envoyer le code de double authentification, saisissez-le, validez.
- L'intégration demande alors à Apple de faire confiance à cette session : le code n'est plus redemandé aux redémarrages suivants (Apple garde cette confiance environ 30 jours, parfois moins).
Si rien n'arrive, cliquez sur M'envoyer un nouveau code de double authentification : Apple renvoie un code (push sur les appareils, puis SMS en secours) sans repartir de zéro. Et si la notification n'arrive toujours pas sur vos appareils, M'envoyer le code par SMS force l'envoi sur un numéro de confiance.
Réglages avancés
- Intervalle de rafraîchissement (
poll_frequency, 300 s par défaut) : la fréquence à laquelle l'intégration demande une nouvelle position à Apple. C'est le réglage à ajuster en premier — plus court = présence plus réactive, mais plus d'appels chez Apple et plus de batterie consommée sur vos appareils. Le minimum accepté est 60 s. Gladys, de son côté, ne sait pas interroger plus lentement qu'une fois par minute : entre deux rafraîchissements réels, l'intégration répond simplement avec la dernière position connue. Quel que soit le réglage, elle n'interroge jamais Apple plus d'une fois toutes les 30 secondes, et un seul appel suffit pour tous vos appareils. - Précision maximale (500 m par défaut) : une position annoncée avec un rayon d'incertitude supérieur est ignorée. Sans ce garde-fou, une position déduite du Wi-Fi de l'opérateur ferait « voyager » votre présence de plusieurs kilomètres.
- Inclure les appareils de la famille : expose aussi les appareils partagés via le partage familial.
Anti-rebond de la présence
Un appareil devient présent dès qu'il entre dans le rayon, mais il ne devient absent qu'à 125 % du rayon. Avec un rayon de 150 m, il faut donc dépasser 187 m pour être déclaré parti. C'est ce qui évite qu'un téléphone posé en bord de zone déclenche vos scènes en boucle à cause du bruit GPS.
Actions disponibles
- Envoyer le code de double authentification — valide le code à 6 chiffres et fait approuver la session par Apple.
- M'envoyer un nouveau code de double authentification — redemande un code à Apple : push sur les appareils de confiance, ou SMS si le compte n'en a aucun.
- M'envoyer le code par SMS — force l'envoi sur un numéro de téléphone de confiance, même quand le compte a des appareils de confiance.
- Récupérer les coordonnées de ma maison Gladys — remplit la latitude et la longitude depuis votre maison Gladys (celle choisie, le cas échéant), et affiche l'erreur exacte si Gladys ne les donne pas. Rechargez la page pour voir les champs remplis.
- Tester la connexion iCloud — relance une connexion et affiche le nombre d'appareils trouvés avec leurs noms.
- Oublier la session enregistrée — efface les jetons stockés. À utiliser si la connexion est bloquée dans un état bizarre : la connexion suivante repart de zéro (et redemandera un code 2FA).
- Faire sonner un appareil — choisissez un de vos appareils, il joue le son de Localiser. Pratique pour retrouver un téléphone dans le canapé, et c'est la façon de faire sonner un appareil que vous n'avez pas encore ajouté à Gladys. Les appareils ajoutés portent le même bouton sur leur carte de tableau de bord (voir plus haut).
Les valeurs ne sont plus mises à jour : regardez d'abord l'onglet Configuration de l'intégration. Quand l'intégration cesse de rafraîchir ses valeurs, elle le dit maintenant à cet endroit, avec la raison : Apple redemande un code de double authentification (la session iCloud a expiré et la confiance accordée à cette session aussi), Localiser ne répond plus, ou plus rien n'a été rafraîchi depuis un long moment. Dans le premier cas, saisissez le nouveau code avec l'action Envoyer le code de double authentification : les valeurs repartent aussitôt. Dans les autres, l'action Tester la connexion iCloud indique où ça coince. Le tableau de bord, lui, garde les dernières valeurs connues : elles ne sont pas fausses, elles sont juste anciennes.
Un appareil supprimé puis recréé reste vide : corrigé. L'intégration republie désormais toutes ses mesures au moment où vous le recréez, au lieu de prendre l'évènement pour un doublon et de le laisser vide jusqu'au prochain changement de valeur.
« Connexion à iCloud impossible : ... » : le message reprend la réponse d'Apple. Les causes les plus fréquentes sont un mot de passe changé, un compte temporairement verrouillé après trop d'essais, ou une session à réapprouver. Quand la cause est le réseau ou une panne chez Apple (conteneur démarré avant le réseau, Apple qui répond « 503 »), le message se termine par « Nouvel essai dans N min » : l'intégration se reconnecte seule après 1, 5, 15, puis toutes les 30 minutes, il suffit d'attendre. Un mot de passe refusé ou un code de double authentification ne sont jamais retentés automatiquement, pour ne pas faire verrouiller le compte.
Localiser ne répond plus : l'intégration continue d'essayer, mais de moins en moins souvent (après 1, 2, 4, 8… minutes, jusqu'à 30 minutes ou l'intervalle de rafraîchissement), et ne refait jamais plus d'une connexion complète toutes les 15 minutes quand Apple refuse la session en boucle. L'action Tester la connexion iCloud réessaie, elle, immédiatement.
Mon AirTag n'apparaît pas : c'est attendu, et ce n'est pas réparable côté intégration (voir l'encadré plus haut). Apple ne donne la position des objets Localiser qu'à l'app Localiser d'un appareil Apple. Pour déclencher une scène sur un objet, la solution est de suivre un appareil qui, lui, remonte sa position (iPhone, Apple Watch), ou un traqueur d'une autre marque avec sa propre intégration.
Les appareils de ma famille n'apparaissent pas : l'option Inclure les appareils de la famille doit être cochée, et chaque membre doit partager sa position avec vous (Réglages → votre nom → Famille → Partage de position). Apple charge les appareils de la famille après les vôtres : ils peuvent mettre quelques minutes à arriver. Le journal indique ce qu'Apple renvoie, par exemple « Family Sharing: Apple lists 3 member(s), 1 of them still loading ». Un membre qui reste « loading » ne partage pas sa position ; « no family member » veut dire qu'Apple ne voit aucun membre pour ce compte.
Aucun appareil n'apparaît : vérifiez que Localiser mon iPhone est activé sur les appareils concernés (Réglages → votre nom → Localiser). Un appareil éteint ou hors ligne depuis longtemps peut aussi ne remonter aucune position ; il apparaîtra dans Gladys mais sans présence tant qu'Apple n'a rien de récent.
L'appareil que je viens d'ajouter reste vide : ses mesures sont publiées dès sa création, puis à chaque rafraîchissement. S'il reste vide, regardez l'onglet Configuration (l'intégration doit être connectée à iCloud) et le champ Précision : un appareil dont Apple ne donne aucune position n'a ni présence, ni distance.
« SQLITE_BUSY: database is locked » en ajoutant un appareil : l'erreur vient de la base de données de Gladys, pas de l'intégration. Gladys n'a pas pu écrire le nouvel appareil parce qu'une autre écriture était en cours au même moment (les valeurs envoyées par les intégrations, par exemple). Rien n'est perdu : cliquez de nouveau sur Créer. Si ça arrive souvent, signalez-le sur le forum de Gladys avec le message d'erreur complet.
« Pas de valeur récente » sur le tableau de bord : Gladys considère une valeur comme périmée quand plus rien n'a été publié dessus depuis un moment (48 heures par défaut). L'intégration republie chaque valeur au moins toutes les 30 minutes : ce message ne devrait donc apparaître que si l'intégration est arrêtée, si elle n'arrive plus à se connecter à iCloud (regardez l'onglet Configuration) ou si l'appareil ne remonte aucune position.
Je recevais tous les jours « niveau de batterie inférieur à 10 % (actuel : 0 %) » sur un iPhone : c'était l'ancienne mesure « En charge », rangée dans la catégorie batterie, qui vaut 0 quand le téléphone n'est pas branché. La nouvelle mesure « En charge » est une entrée binaire et n'alimente plus cette ancienne mesure. Celle-ci reste enregistrée sur les appareils créés avant : ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et cliquez sur Mettre à jour sur l'appareil concerné — Gladys supprime les mesures qui ne sont plus publiées, et l'alerte s'arrête.
La mesure « En charge » affiche « Pas de valeur reçue » : deux causes possibles, et les logs disent laquelle.
- L'appareil a été créé dans Gladys avant que la mesure existe (la mesure
« En charge » actuelle est arrivée en 1.0.8). Gladys n'ajoute pas tout seul
une nouvelle mesure à un appareil déjà créé : ouvrez l'onglet Découverte
de l'intégration et cliquez sur Mettre à jour sur l'appareil. Les valeurs
sont publiées immédiatement après ce clic. Tant que la mesure n'existe pas,
l'intégration l'écrit maintenant dans ses logs :
Gladys has no feature ... :charging-state. - Apple ne donne pas l'état de charge de cet appareil. Localiser ne remonte
le champ
batteryStatusque pour les appareils qu'il a pu joindre ; pour un accessoire (AirTag, AirPods) il n'existe pas du tout. L'intégration ne publie alors rien, plutôt qu'un « pas en charge » inventé. L'action Tester la connexion iCloud affiche ce qu'Apple renvoie pour chaque appareil, par exempleiPhone de Jean (87 %, charge inconnue (batteryStatus : Unknown)), et les logs le répètent à chaque changement. Rien à corriger côté Gladys : la valeur réapparaît dès qu'Apple la redonne.
Le bouton « Faire sonner » n'apparaît pas : l'appareil a été créé avant que la fonctionnalité existe. Onglet Découverte de l'intégration → bouton Mettre à jour sur l'appareil concerné.
L'appareil ne sonne pas : le son est joué par Apple, pas par Gladys. Un
appareil éteint, hors ligne ou en mode silencieux prolongé ne sonnera qu'à sa
prochaine connexion. Le message d'erreur affiché reprend la réponse d'Apple ;
avec LOG_LEVEL=debug, les logs donnent le détail.
La présence ne bouge pas : regardez la mesure Précision. Si elle est proche ou au-dessus de votre réglage « Précision maximale », les positions sont ignorées — augmentez le seuil, ou le rayon du domicile.
Je ne reçois aucun code 2FA : utilisez M'envoyer un nouveau code de double authentification, puis M'envoyer le code par SMS. Le message affiché dans la Configuration reprend la raison donnée par Apple quand celui-ci refuse d'envoyer quoi que ce soit. Vérifiez ensuite sur appleid.apple.com qu'un appareil de confiance ou un numéro de téléphone de confiance est bien enregistré : sans l'un des deux, Apple n'a nulle part où envoyer le code.
Les coordonnées restent vides : l'intégration lit la position de votre
maison via l'API de Gladys, ce qui demande l'autorisation location (déclarée
dans son manifeste) et une maison avec une adresse (Réglages → Maison).
L'action Récupérer les coordonnées de ma maison Gladys affiche la raison
exacte du refus. Une maison jamais placée sur la carte est signalée, jamais
prise pour la position 0, 0.
Le code 2FA est redemandé souvent : c'est Apple qui décide de la durée de confiance d'une session. Évitez de changer le mot de passe ou de révoquer les sessions depuis appleid.apple.com.
L'intégration journalise tout ce qu'elle fait : consultez ses logs depuis
l'interface Gladys (ou docker logs sur l'hôte), avec LOG_LEVEL=debug pour
le détail complet.
À savoir
Apple ne publie aucune API officielle pour Localiser. Cette intégration utilise la même interface que le site web icloud.com, avec le même mécanisme de connexion sécurisée (SRP : votre mot de passe ne quitte jamais votre machine, seule une preuve cryptographique est envoyée). Apple peut modifier cette interface sans prévenir : si l'intégration cesse de fonctionner du jour au lendemain, c'est la cause la plus probable.
Vos identifiants restent chez vous, dans votre instance Gladys, et ne transitent par aucun service tiers.
Voici les paramètres demandés par Apple Device Tracker dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte iCloud | section | Non | Cette integration se connecte a iCloud avec votre identifiant Apple et lit la position des appareils visibles dans Localiser. Vos identifiants restent dans Gladys, chez vous. La double authentification est geree : apres avoir enregistre, utilisez l'action ci-dessous pour saisir le code a 6 chiffres envoye par Apple, et l'action "M'envoyer un nouveau code" si rien n'arrive. |
| Identifiant Apple | string | Oui | L'adresse e-mail du compte iCloud proprietaire des appareils. |
| Mot de passe Apple | secret | Oui | Stocke chiffre par Gladys et envoye uniquement a Apple. Le modifier force une nouvelle connexion. |
| Votre domicile | section | Non | Un appareil est considere present quand il se trouve dans le rayon ci-dessous, autour de la maison Gladys choisie. Sans maison choisie, les coordonnees ci-dessous sont utilisees : elles sont pre-remplies avec la position de votre maison Gladys, corrigez-les seulement si vous voulez un autre point de reference. |
| Maison de reference | select | Non | Une de vos maisons Gladys : sa position l'emporte sur les coordonnees ci-dessous. Elle doit etre placee sur la carte dans Parametres > Maisons. Laisser vide pour utiliser les coordonnees ci-dessous. |
| Latitude du domicile | string | Non | Degres decimaux entre -90 et 90 (exemple : 48.8566). Pre-remplie depuis votre maison Gladys si le champ est vide. Un champ texte, pour que les decimales ne soient jamais arrondies. |
| Longitude du domicile | string | Non | Degres decimaux entre -180 et 180 (exemple : 2.3522). Pre-remplie depuis votre maison Gladys si le champ est vide. Un champ texte, pour que les decimales ne soient jamais arrondies. |
| Rayon du domicile (m) | number | Non | Rayon autour du domicile marquant un appareil comme present. Un appareil n'est absent qu'au dela de 25% de ce rayon, pour eviter les allers-retours. |
| Avance | section | Non | Apple limite les appels a Localiser : gardez un intervalle de rafraichissement raisonnable. Les positions moins precises que le seuil ci-dessous sont ignorees plutot que de faire bouger votre presence. |
| Intervalle de rafraichissement (s) | number | Non | Frequence a laquelle l'integration demande une nouvelle position a Apple, en secondes. Gladys interroge l'integration chaque minute (sa propre limite) et l'integration repond depuis son cache tant que cet intervalle n'est pas ecoule. |
| Precision maximale (m) | number | Non | Les positions dont le rayon de precision depasse cette valeur sont ignorees. |
| Inclure les appareils de la famille | boolean | Non | Exposer aussi les appareils partages via le partage familial. |
Comment installer Apple Device Tracker dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Apple Device Tracker apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-appledevicetracker:2.6.4), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-appledevicetracker.
Apple Device Tracker nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Apple Device Tracker est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
