Intégration domotique APC UPS Daemon, gratuite et open source
Onduleurs APC suivis par apcupsd : coupures de courant, batterie, autonomie, charge, énergie.
Suivez vos onduleurs APC dans Gladys grâce à apcupsd, le démon qu'utilisent Unraid, de nombreux NAS et serveurs Linux pour surveiller leur onduleur : coupures de courant, charge de la batterie, autonomie, charge, tensions, estimation de la puissance consommée par vos équipements et de son énergie. Les scènes peuvent réagir à une coupure de courant, au retour du courant, à une batterie faible et à une batterie à remplacer.
Testée sur du vrai matériel : un onduleur APC Smart-UPS SRT branché en USB à un serveur Unraid qui fait tourner apcupsd 3.14. Elle a aussi été testée avec de vraies réponses d'apcupsd publiées par d'autres projets. Si quelque chose cloche avec votre modèle, ouvrez une issue sur GitHub avec la sortie de
apcaccess status(masquez le numéro de série).
Cette intégration n'est affiliée ni à APC ni à Schneider Electric.
- Un onduleur branché (câble USB ou série) à un ordinateur où tourne apcupsd : serveur Linux, NAS, serveur Unraid, Raspberry Pi…
- Le serveur d'information réseau (NIS) d'apcupsd activé et à l'écoute sur
le réseau, sur le port 3551 (par défaut). C'est le service en lecture seule
qu'utilisent
apcaccesset Home Assistant.
apcupsd sous Linux ou Windows
Dans apcupsd.conf (en général /etc/apcupsd/apcupsd.conf), vérifiez ces
trois lignes :
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
NISIP 127.0.0.1 (la valeur par défaut de certaines distributions) ne répond
qu'à l'ordinateur lui-même : Gladys, dans son conteneur, est refusé. Redémarrez
apcupsd après la modification (sudo systemctl restart apcupsd), puis vérifiez
depuis un autre ordinateur que le port 3551 répond.
Unraid
Unraid fait tourner apcupsd lui-même : ouvrez Settings → UPS Settings,
activez l'option du serveur réseau (« Enable network server ») et appliquez. Si
l'intégration reçoit encore « connexion refusée », le serveur n'écoute que sur
l'ordinateur Unraid : vérifiez la ligne NISIP de /etc/apcupsd/apcupsd.conf
sur Unraid.
Dans Gladys, ouvrez Intégrations → APC UPS Daemon → Configuration :
- Serveurs apcupsd : l'adresse IP de l'ordinateur où tourne apcupsd, suivie
de
:portsi le port n'est pas 3551. Un apcupsd sert un onduleur : pour plusieurs onduleurs, saisissez plusieurs serveurs séparés par des virgules, par exemple192.0.2.10, 192.0.2.11:3552. Préférez les adresses IP : les noms en.localne se résolvent pas dans le conteneur de l'intégration. - Intervalle de rafraîchissement : 5, 10 (par défaut), 30 secondes ou 1 minute. Une coupure de courant est vue dans ce délai.
- Langue des textes des appareils : la langue des noms de fonctionnalités des nouveaux appareils et des textes affichés par l'onduleur (état, raison du dernier transfert). Le français par défaut.
Le bouton Vérifier les serveurs lit chaque serveur et indique lesquels répondent, avec leur modèle, ou pourquoi ils ne répondent pas.
Ouvrez ensuite l'onglet Découverte et ajoutez votre onduleur à Gladys.
L'appareil onduleur
Chaque onduleur est un appareil. Une fonctionnalité n'existe que si votre onduleur fournit la valeur correspondante (un Back-UPS n'a pas de température interne, un vieux Smart-UPS pas de puissance nominale). Tout est en lecture seule : le serveur réseau d'apcupsd ne sait pas envoyer de commande, et aucun bouton n'éteint un onduleur.
| Fonctionnalité | Ce qu'elle montre |
| État | L'état en mots : Sur secteur, Sur batterie, Batterie faible, Batterie à remplacer, Surcharge… |
| Secteur | On (1) sur secteur, Off (0) pendant une coupure : la valeur à utiliser dans les conditions de scène |
| Batterie faible | Oui quand l'onduleur signale une batterie faible : l'arrêt est proche |
| Charge batterie | Charge de la batterie, en % |
| Autonomie | Autonomie restante sur batterie, en minutes, estimée par l'onduleur |
| Charge | Charge de l'onduleur, en % de sa capacité |
| Puissance | Puissance consommée par vos équipements, en W, estimée : charge × puissance nominale |
| Énergie | Énergie cumulée, en kWh, calculée d'après la puissance (voir plus bas) |
| Tension d'entrée / de sortie / batterie | En volts |
| Température interne | En °C |
| Temps sur batterie / Temps cumulé sur batterie | Coupure en cours, et depuis le démarrage d'apcupsd, en secondes |
| Nombre de transferts | Nombre de passages sur batterie depuis le démarrage d'apcupsd |
| Dernier transfert / Raison du dernier transfert | Date et raison du dernier passage sur batterie (autotest, tension secteur trop basse…) |
| Date de la batterie, Modèle, Numéro de série | Tels que l'onduleur les donne |
Suivi d'énergie
apcupsd donne une charge en pourcentage, pas un compteur d'énergie. Quand l'onduleur indique sa puissance nominale, l'intégration estime la puissance (charge × puissance nominale) et la cumule dans le temps en un index Énergie, en kWh. Gladys transforme cet index en consommation toutes les 30 minutes et en coût, comme pour une prise connectée : l'écran Énergie de Gladys montre alors ce que consomme votre coin serveur. L'index est conservé dans les données de l'intégration : il ne recule jamais quand l'intégration redémarre. C'est une estimation : comptez quelques pourcents d'erreur, et davantage à très faible charge.
Widget
Le widget Onduleur affiche, pour l'onduleur choisi dans ses réglages (le premier ajouté par défaut), l'état en mots avec une couleur (vert sur secteur, orange sur batterie ou batterie à remplacer, rouge pour une batterie faible, une surcharge ou un onduleur muet), le dernier transfert, et des tuiles en direct pour la charge de la batterie, l'autonomie, la charge et la puissance estimée.
Déclencheurs de scène
Quatre déclencheurs, dans l'éditeur de scènes sous le nom de l'intégration. Chacun peut surveiller un onduleur, ou n'importe lequel si le champ reste vide.
| Déclencheur | Quand | Variables |
| Onduleur : coupure de courant | l'onduleur passe sur batterie | nom de l'onduleur, charge de la batterie, autonomie |
| Onduleur : courant rétabli | l'onduleur revient sur secteur après une coupure | nom de l'onduleur, charge de la batterie, durée de la coupure |
| Onduleur : batterie faible | l'onduleur signale une batterie faible | nom de l'onduleur, charge de la batterie, autonomie |
| Onduleur : batterie à remplacer | l'onduleur demande une batterie neuve | nom de l'onduleur, date de la batterie |
Un déclencheur se déclenche une fois par changement, jamais sur la première lecture après un démarrage. Un changement survenu pendant un redémarrage de l'intégration déclenche quand même, si le redémarrage dure moins de 30 minutes.
Exemples de scènes
Me prévenir d'une coupure de courant
Déclencheur Onduleur : coupure de courant, action Envoyer un message :
« Coupure de courant ! [Nom de l'onduleur] est sur batterie, [Charge de la
batterie] % restants, environ [Autonomie] minutes. » Les mots entre crochets
sont les variables du déclencheur : tapez {{ dans le message pour les
insérer.
Éteindre le superflu pendant une coupure
Déclencheur Onduleur : coupure de courant, actions : éteindre les prises des écrans, de l'imprimante et des lumières alimentées par l'onduleur, pour faire durer la batterie.
Me dire quand le courant revient
Déclencheur Onduleur : courant rétabli, action Envoyer un message : « Le courant est revenu après [Durée de la coupure] secondes. »
- « connexion refusée » : le serveur réseau d'apcupsd est éteint, ou
n'écoute que sur l'ordinateur d'apcupsd (
NISIP 127.0.0.1). Voir les prérequis. - « pas de réponse » : mauvaise adresse ou mauvais port, ou pare-feu entre Gladys et l'ordinateur d'apcupsd. Le port 3551 doit être ouvert en TCP.
- « nom inconnu » : saisissez l'adresse IP plutôt que le nom.
- L'État indique « Onduleur muet » : apcupsd répond, mais a perdu l'onduleur lui-même (câble USB, pilote). Regardez du côté de l'ordinateur d'apcupsd.
- Pas de fonctionnalité Puissance ni Énergie : votre onduleur n'indique
pas sa puissance nominale (
NOMPOWERdansapcaccess status). - Journaux : l'intégration n'écrit que son démarrage, les serveurs
trouvés, les coupures et les erreurs. Mettez
LOG_LEVEL=debugsur le conteneur pour voir chaque lecture.
- Une coupure plus courte que l'intervalle de rafraîchissement peut passer inaperçue (le compteur de transferts la compte quand même).
- La puissance et l'énergie sont des estimations, pas des mesures.
- Le nombre de transferts et les temps sur batterie repartent de zéro quand apcupsd redémarre.
- Lecture seule : ni autotest, ni arrêt, ni changement de réglage depuis Gladys.
- Testée sur un vrai onduleur (Smart-UPS SRT en USB) et avec de vrais états d'apcupsd (Back-UPS ES 600, SMART-UPS 1400, un vieil apcupsd 3.8) et un serveur simulé.
- Pour un onduleur surveillé par NUT plutôt que par apcupsd, utilisez une intégration NUT.
Voici les paramètres demandés par APC UPS Daemon dans son écran de configuration dans Gladys.
| Avant de commencer | section | Non | Gladys lit votre onduleur par le serveur réseau (NIS) d'apcupsd, sur le port 3551. Il doit écouter sur le réseau : mettez NISIP 0.0.0.0 dans apcupsd.conf et redémarrez apcupsd (sur Unraid, activez le serveur réseau dans les réglages de l'onduleur). |
| Serveurs apcupsd | string | Oui | Adresse IP de l'ordinateur où tourne apcupsd, suivie de :port si ce n'est pas 3551. Plusieurs serveurs (un par onduleur) se séparent par des virgules. |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Fréquence de lecture de l'onduleur. Une coupure de courant est vue dans ce délai. |
| Langue des textes des appareils | select | Non | Noms des fonctionnalités des nouveaux appareils, et textes affichés par l'onduleur (état, raison du dernier transfert). |
Comment installer APC UPS Daemon dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : APC UPS Daemon apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-apcupsd:1.0.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-apcupsd.
APC UPS Daemon nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
APC UPS Daemon est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
