Intégration domotique Anker SOLIX, gratuite et open source
Les Solarbank, compteurs et prises Anker SOLIX dans Gladys, via le cloud Anker.
Suivez dans Gladys vos batteries solaires Anker SOLIX Solarbank (E1600, Solarbank 2, Solarbank 3), le Smart Meter et les Smart Plug d'Anker, et les micro-onduleurs MI80 rattachés à un système : niveau de batterie, charge et décharge, production solaire, puissance envoyée à la maison, soutirage et injection réseau. Avec l'option « Autoriser les réglages », Gladys peut aussi changer le mode d'utilisation et la puissance de sortie d'une Solarbank 2 ou 3.
L'intégration passe par le cloud Anker, comme l'appli Anker : elle ne communique pas directement avec les appareils.
Développée sans le matériel : elle s'appuie sur des réponses réelles du cloud publiées par la bibliothèque anker-solix-api. Vos retours sont les bienvenus. Intégration indépendante, sans lien avec Anker Innovations.
Présentation
- Un appareil Gladys par Solarbank, micro-onduleur, compteur et prise de chaque système Anker, plus un appareil « Anker SOLIX <système> » pour ce qui concerne tout le système (mode d'utilisation, consommation de la maison, production solaire).
- Les valeurs sont relues toutes les minutes (réglable), et seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys.
- La production solaire totale est un index (kWh) : le suivi d'énergie de Gladys 5.2 en tire la production par demi-heure.
- Un widget de tableau de bord montre le flux d'énergie : soleil → batterie → maison / réseau, et le niveau de batterie.
- Gladys 5.2.0 ou plus récent.
- Un système configuré dans l'appli Anker (« Power System ») : le cloud ne publie aucune valeur pour un appareil qui n'est dans aucun système.
- Le compte Anker (e-mail, mot de passe, pays choisi à la création du compte).
Compte conseillé : un second compte. Pendant longtemps, le cloud Anker n'acceptait qu'une session par compte : la connexion de Gladys déconnectait l'appli du téléphone. Depuis l'appli 3.10 (juillet 2025), un compte peut être utilisé en parallèle, mais le plus sûr reste de créer un second compte Anker (une autre adresse e-mail) et de lui partager votre système depuis l'appli (partage du système aux membres de la famille). Un compte partagé (« membre ») voit toutes les valeurs, mais ne peut pas changer les réglages : pour piloter le mode et la puissance depuis Gladys, il faut le compte propriétaire.
- Installez l'intégration depuis Intégrations → Installer depuis GitHub (ou depuis le store une fois publiée).
- Dans l'onglet Configuration, saisissez :
- E-mail et Mot de passe du compte Anker ;
- Pays du compte : le code à deux lettres choisi à la création du
compte (
FR,BE,CH,DE,ES,US…). Il choisit le serveur Anker (Europe ou reste du monde) ; un mauvais pays donne une connexion réussie mais aucun système ; - Langue des noms : la langue des noms de fonctionnalités et des messages (français par défaut) ;
- Intervalle de rafraîchissement : 1, 2 ou 5 minutes. Le cloud Anker ne rafraîchit pas plus vite (toutes les 5 minutes pour beaucoup de Solarbank 2) ;
- Autoriser les réglages : décoché par défaut, Gladys ne fait alors que lire.
- Enregistrez, puis Tester la connexion : le message indique le nombre de systèmes et d'appareils trouvés.
- Ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte.
Le jeton de session est gardé dans /data (jamais le mot de passe) pour ne
pas se reconnecter à chaque redémarrage.
Appareils
Anker SOLIX <système> (un par système Anker) :
| Fonctionnalité | Détail |
| Mode d'utilisation | Solarbank 2 et 3 : compteur intelligent, prises connectées, planning manuel, mode IA (Solarbank 3), et en lecture seule charge de secours, plages tarifaires, tarif dynamique |
| Consommation de la maison | W, avec un compteur dans le système |
| Production solaire totale | kWh, index depuis la mise en service |
| Production solaire du jour | kWh, relue toutes les 5 minutes |
Solarbank (E1600, Solarbank 2 Pro / Plus / AC, Solarbank 3) :
| Niveau de batterie | % |
| Énergie stockée | kWh, d'après la capacité du modèle et des batteries d'extension |
| Puissance de charge / de décharge | W, toujours positives |
| Puissance solaire | W, toutes entrées |
| Entrée solaire 1 à 4 | W, par entrée quand le cloud la donne (Solarbank 2 et 3) |
| Puissance vers la maison | W, sortie de la Solarbank |
Micro-onduleur (MI80 dans un système) : puissance solaire (W).
Compteur (Anker Smart Meter, Shelly 3EM / Pro 3EM) : soutirage réseau et injection réseau (W).
Prise (Anker Smart Plug) : puissance consommée (W).
Le mode d'utilisation s'affiche en boutons dans le tableau de bord. Un appui n'agit que si « Autoriser les réglages » est coché (sinon Gladys affiche pourquoi et remet le mode réel).
Widget
Le widget Anker SOLIX (réglage : le système, facultatif) montre :
- le niveau de batterie en jauge ;
- Solaire, Charge / Décharge, Vers la maison et Soutirage / Injection (avec un compteur) : le flux d'énergie se lit de gauche à droite ;
- le mode d'utilisation, la consigne de sortie, l'énergie stockée, la production du jour et les appareils hors ligne ;
- avec « Autoriser les réglages » et le compte propriétaire, deux boutons qui ouvrent un formulaire : Puissance (en planning manuel) et Mode.
Déclencheurs et actions de scène
Déclencheurs :
- Mode d'utilisation changé : le mode a changé hors de Gladys (appli Anker, charge de secours, mode IA). Filtres : système, nouveau mode. Variables : nouveau mode (clé et libellé), mode précédent. Un changement fait par Gladys ne le déclenche pas.
- Appareil hors ligne ou revenu : une Solarbank, un compteur ou une prise ne remonte plus au cloud Anker (deux lectures de suite), ou remonte de nouveau. Filtres : appareil, état. Variables : nom, état.
« Batterie pleine » et « batterie sous un seuil » ne sont pas des déclencheurs de l'intégration : le déclencheur de Gladys « Changement d'état de l'appareil » sur le Niveau de batterie, avec « Exécuter seulement lorsque le seuil est passé », le fait déjà.
Actions (cocher « Autoriser les réglages », compte propriétaire, Solarbank 2 ou 3) :
- Régler la puissance de sortie : change la puissance de la plage en cours du planning manuel (arrondie au pas de 10 W, bornée par le système). Sortie : puissance appliquée. Le mode doit être « Planning manuel ».
- Changer le mode d'utilisation : compteur intelligent, prises connectées, planning manuel ou mode IA. Sortie : mode appliqué.
Rien d'autre n'est jamais écrit (ni firmware, ni réserve de batterie, ni limites).
Exemples de scènes
- Lancer le lave-linge sur le surplus : déclencheur « Changement d'état de l'appareil » sur Injection réseau au-dessus de 500 W pendant 10 minutes → allumer la prise du lave-linge.
- Batterie pleine : déclencheur « Changement d'état de l'appareil » sur Niveau de batterie ≥ 100, seuil passé → notification « Batterie pleine, profitez du soleil ».
- Soirée : à 18 h → action « Régler la puissance de sortie » à 300 W ; à 23 h → 100 W (planning manuel).
- Alerte : « Appareil hors ligne ou revenu », état hors ligne →
notification avec
{{triggerEvent.data.device_name}}.
- « Le cloud Anker a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'appli Anker. Gladys ne réessaie pas tant que la configuration n'est pas enregistrée de nouveau, pour ne pas faire bloquer le compte.
- Code de vérification demandé : connectez-vous une fois au compte dans l'appli Anker, puis enregistrez la configuration.
- Connecté, mais aucun système : mauvais pays du compte, ou système non partagé avec ce compte.
- Valeurs figées : le cloud ne met parfois à jour une Solarbank 2 que toutes les 5 minutes ; vérifiez que l'appli Anker montre des valeurs récentes.
- Réglage refusé : « Autoriser les réglages » décoché, compte membre, Solarbank 1, ou mode autre que « Planning manuel » pour la puissance.
- Journaux détaillés : variable
LOG_LEVEL=debugdu conteneur. Les journaux ne contiennent jamais l'e-mail, le mot de passe ni le jeton.
- Développée sans le matériel : testée sur des réponses réelles du cloud publiées par anker-solix-api, pas sur une installation. Retours bienvenus.
- Cloud uniquement : sans Internet ou si Anker change son API, plus de valeurs. Les valeurs ont jusqu'à 1 à 5 minutes de retard.
- Quotas : une lecture par système et par intervalle, la production du jour toutes les 5 minutes, au plus une requête toutes les 0,5 s ; le cloud limite chaque point d'accès à une dizaine de requêtes par minute.
- Réglages limités aux Solarbank 2 et 3 (mode, puissance de la plage en cours) ; la Solarbank 1 est en lecture seule.
- Stations portables (Solix C/F), Power Panel et X1 : le cloud ne donne pas leurs valeurs par cette API (elles passent par MQTT), ils ne sont pas pris en charge. Solarbank 4 et Solarbank Max : lues si le cloud les liste dans le système, sans réglage ni test.
- Les prises sont lues, pas commandées.
Voici les paramètres demandés par Anker SOLIX dans son écran de configuration dans Gladys.
| Compte Anker | section | Non | Utilisez le compte de l'appli Anker. Le mieux : créez un second compte Anker et partagez-lui votre système depuis l'appli, Gladys ne gêne alors jamais votre téléphone ; un compte partagé ne fait que lire, les réglages exigent le compte propriétaire. Sans lien avec Anker Innovations. |
string | Oui | E-mail du compte Anker. | |
| Mot de passe | secret | Oui | |
| Pays du compte | string | Oui | Code à deux lettres choisi à la création du compte (FR, DE, ES, BE, CH, US...). Il choisit le serveur Anker. |
| Langue des noms | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités et des messages de l'intégration. |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Le cloud Anker rafraîchit les valeurs toutes les minutes au mieux, toutes les 5 minutes pour beaucoup de Solarbank 2. |
| Autoriser les réglages | boolean | Non | Permet à Gladys de changer le mode d'utilisation et la puissance de sortie d'une Solarbank 2 ou 3 (compte propriétaire seulement). Décoché : Gladys ne fait que lire. |
Comment installer Anker SOLIX dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Anker SOLIX apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-anker-solix:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-anker-solix.
Anker SOLIX nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Anker SOLIX est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
