Intégration domotique Alfen Eve, gratuite et open source
Borne Alfen Eve par son API HTTPS locale : état, puissance, énergie, pause ; commandes en option.
Affiche votre borne de recharge Alfen Eve (Single S-line, Single Pro-line, Double Pro-line) dans Gladys par son API HTTPS locale : sans cloud, sans compte, directement sur votre réseau.
Jamais testé avec une vraie borne. Sans lien avec Alfen. L'API locale d'Alfen n'est pas documentée : l'intégration lui parle comme l'intégration alfen_wallbox de Home Assistant. Alfen peut la changer lors d'une mise à jour de la borne.
Un appareil par borne (la prise 1 d'une Eve Double dans cette version), avec :
| Fonctionnalité | Contenu |
| État | Aucun véhicule, branché sans charge, charge en pause, en charge, erreur |
| Statut de la borne | Le statut donné par la borne, en texte (« Charging Normal (11) ») |
| Connecteur | Disponible, occupé, en défaut ou indisponible (catégorie « borne de recharge ») |
| État de charge | En charge, véhicule connecté, en pause par la borne, inactif |
| Véhicule branché, Charge en pause, Erreur | Oui / non |
| Puissance | En W |
| Courant L1 / L2 / L3, Tension L1 / L2 / L3 | En A et en V |
| Courant maximal de la borne | En A : la limite de l'installation ; 0 A quand la charge est en pause |
| Courant de charge réglé | En A, le courant maximal de la prise 1 |
| Index d'énergie | En kWh, le compteur de la prise : un index, protégé (voir plus bas) |
| Température | En °C |
| Mettre la charge en pause | Bouton, toujours disponible |
| Reprendre la charge | Bouton (seulement si autorisé) |
| Régler le courant de charge | Liste de 6 A au plafond (seulement si autorisé) |
Lecture toutes les 60 secondes par défaut (de 30 s à 1 h, réglable).
- Donnez à la borne une adresse IP fixe dans votre box.
- Il vous faut le mot de passe de la borne : celui que demande
l'application Alfen (« MyEve » ou
« Eve Connect »). Le nom d'utilisateur est en général
admin. - Installez l'intégration depuis le store de Gladys. Dans sa configuration,
saisissez l'adresse IP de la borne et son mot de passe. Un nom et
un mot de passe collés dans l'adresse (
admin:…@) font ignorer l'adresse, et ne sont jamais réaffichés : utilisez les champs dédiés. - Enregistrez, puis ajoutez la borne depuis l'onglet Découverte.
Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et
envoyé seulement à la borne, en HTTPS. Il n'est jamais écrit dans les
journaux, ni dans /data, ni dans un état.
Une seule session à la fois
La borne n'accepte qu'une session à la fois. L'intégration ne garde donc jamais la borne : à chaque lecture, elle ouvre une connexion courte, se connecte, lit, se déconnecte et ferme la connexion (quelques secondes). L'application Alfen (MyEve, Eve Connect) peut se connecter entre deux lectures. Pendant qu'elle est connectée, la borne peut refuser la connexion de Gladys : l'état le dit (« la borne a fermé la session » ou « identifiants refusés »), et les essais suivants sont espacés. Gladys n'ouvre jamais deux sessions à la fois : une commande prend la place d'une lecture en cours, une pause prend la place de tout.
Certificat épinglé
La borne présente un certificat auto-signé : aucune autorité ne peut le
garantir. À la première connexion, l'intégration retient son empreinte
SHA-256 (dans /data) et la compare ensuite à chaque connexion, avant
d'envoyer quoi que ce soit, le mot de passe compris. Si le certificat
change (borne remplacée, mise à jour, ou autre appareil à l'adresse), rien
n'est envoyé : l'état affiche le début de la nouvelle empreinte. Si c'est
bien votre borne, cliquez sur « Faire confiance au nouveau certificat »,
en deux clics : le premier montre l'empreinte entière (comparez-la), le
second dans les 60 secondes épingle exactement celle-là, puis la borne est
lue ; si une autre empreinte a été vue entre-temps, elle est montrée de
nouveau. La toute première connexion fait confiance au certificat présenté :
faites-la sur votre réseau de confiance. Si /data ne peut pas être écrit,
la première épingle n'est pas gardée et le mot de passe n'est pas envoyé
(l'état le dit). La connexion exige TLS 1.2 au moins ; la liste des
algorithmes est élargie (niveau de sécurité 1, comme l'intégration Home
Assistant) pour les bornes anciennes : c'est l'épingle, vérifiée avant tout
envoi, qui garantit la borne.
Le bouton Tester la connexion lit la borne une fois si l'intervalle depuis la dernière lecture est passé (jamais plus souvent : ni par ce bouton, ni par l'onglet Découverte, ni par une reconnexion de Gladys, ni par un enregistrement de la configuration, ni par un redémarrage).
Index d'énergie
Le compteur de la prise est un index : Gladys en tire la consommation et le coût, et compte chaque hausse en entier. L'intégration le protège comme l'intégration P1 Monitor :
- jamais 0 ; une baisse ou un saut improbable (plus de 25 kW en
moyenne depuis la dernière valeur, une prise en donne 22 au plus) est
retenu : la dernière valeur acceptée est renvoyée, l'état de
l'intégration et le badge de l'appareil montrent les kWh en attente, et le
journal le dit ; la retenue est gardée dans
/data, même après un redémarrage ; - elle n'est jamais confirmée par la répétition ni par le temps : seule l'action « Accepter l'index retenu » de la configuration la prend, en deux clics. Le premier clic ne prend rien : il montre la valeur retenue (baisse ou saut, de → à, kWh). Un second clic dans les 60 secondes prend exactement cela — la valeur montrée, plus ce que la borne a pu charger depuis — et répond par ce qui est compté ; si la valeur a changé entre-temps, elle est montrée de nouveau. Enregistrer la configuration ou une reconnexion n'accepte jamais rien ;
- une borne ajoutée de nouveau repart d'une garde neuve.
La borne est en général derrière votre compteur principal : dans les réglages d'énergie de Gladys, rangez-la sous ce compteur pour qu'elle ne soit pas comptée deux fois.
Commandes
« Mettre la charge en pause » est toujours disponible, sans option. La
borne Alfen n'a pas de commande de pause : comme l'intégration Home
Assistant, Gladys met le courant maximal de la borne à 0 A (2062_0).
La pause n'est jamais retenue : ni par une autre commande en cours (elle
prend sa place ; une reprise ou un courant pas encore envoyé est abandonné),
ni par la minute entre deux changements, ni par une pause 429 ou 5xx (une
seule session), ni par l'absence de lecture (elle n'en a pas besoin), ni
juste après un redémarrage (l'identité de la borne est gardée dans /data).
Quand la borne a refusé les identifiants, la pause tente quand même une
connexion, au plus une toutes les 5 minutes : un mot de passe refusé
n'est jamais renvoyé en boucle (par une scène par exemple). Une pause qui
passe lève le blocage et les lectures reprennent ; une pause refusée
n'allonge pas l'attente des lectures.
Chaque lecture où le courant maximal de la borne vaut 6 A ou plus le garde
dans /data : c'est la valeur qu'une reprise réécrira, toujours la limite
de l'installation la plus récente (une lecture pendant une pause, à 0 A, ne
remplace rien). Avant d'écrire, la pause relit ce courant seulement si cela
ne lui coûte rien : jamais pendant une pause 429/5xx ni un blocage (une
session, une écriture), et seulement si le temps restant couvre la lecture et
une nouvelle session. Elle n'écrit rien si la borne est déjà en pause (pas de
lecture de suivi alors) ; si cette lecture échoue, la pause est écrite quand
même. Risque restant : si l'installateur change la limite puis que la borne
est mise en pause depuis l'application dans le même intervalle de lecture,
Gladys n'a pas vu la nouvelle limite et une reprise réécrirait l'ancienne.
Quand une reprise est restée sans confirmation, elle peut encore atteindre la borne plus tard : une pause envoyée dans les 90 secondes qui suivent est surveillée, et renvoyée (deux fois au plus, même si un renvoi échoue) si une lecture montre la charge reprise alors qu'aucune autre reprise n'est partie depuis Gladys. Attention : une reprise faite dans ces 90 secondes depuis l'application Alfen est donc annulée elle aussi ; refaites-la après.
Une pause reste sur la borne jusqu'à une reprise : le courant maximal de la borne reste à 0 A. Avec l'option ci-dessous désactivée (par défaut), seule l'application Alfen (MyEve, Eve Connect) remet ce courant : une pause oubliée (par une scène, le chat IA) peut empêcher la charge suivante et laisser la voiture non chargée. La valeur à remettre est celle d'avant la pause : l'état de l'intégration l'affiche pendant la pause (« … A avant la pause »). Que l'application du propriétaire puisse modifier ce réglage n'a pas été vérifié : il faut parfois l'outil de l'installateur.
« Reprendre la charge » et « Régler le courant de charge » refusent toute commande tant que Autoriser la reprise et le courant de charge est désactivé (par défaut). Activé :
- Reprendre remet le courant maximal de la borne à exactement la dernière valeur lue à 6 A ou plus (la limite de votre installation), jamais plafonnée ni devinée : sans valeur connue (borne toujours vue en pause), la reprise est refusée ; refusée aussi sans véhicule branché, ou sur une erreur ou un état inconnu.
- Courant de charge (
2129_0, la prise 1) : de 6 A au plafond : le plus bas du « Plafond du courant de charge » de la configuration (16 A par défaut ; il ne s'applique qu'à ce courant) et du courant maximal de la borne, revérifié juste avant l'envoi. Régler le courant pendant une pause ne reprend pas la charge. - Un changement par minute au plus (reprise ou courant) : pas de régulation fine depuis Gladys. Ce sont des réglages de la borne : ne les changez pas sans cesse.
Ce sont des boutons et une liste, jamais des interrupteurs : un « éteins tout » (depuis Gladys, Google Home, Alexa ou HomeKit) ne les atteint jamais. Une scène peut les déclencher, seulement par une action explicite. Notez que le chat IA de Gladys (MCP) peut créer et lancer une telle scène : tant que les commandes sont autorisées, il peut reprendre la charge ou changer le courant.
Chaque commande ouvre sa propre session : connexion, certificat vérifié, identité de la borne relue (une autre borne à l'adresse refuse la commande ; une identité illisible n'est pas une autre borne), connexion, puis, pour une reprise ou un courant, lecture de la borne sur laquelle seule elle décide. L'option et l'échéance sont revérifiées juste avant l'envoi. Une commande sans effet (déjà le cas) n'est pas envoyée. Une commande qui ne peut pas partir dans les 3,5 secondes (connexion comprise) est refusée sans être envoyée. Une commande acceptée par la borne n'est confirmée que par une lecture montrant la valeur demandée, faite 5 puis 20 secondes plus tard. Quand la borne ne répond pas (silence, erreur 5xx), Gladys affiche « Commande envoyée, sans confirmation ».
Erreurs et limites
- Borne injoignable : seuls le connecteur (« indisponible ») et l'état (« Borne injoignable ») changent ; les autres valeurs gardent la dernière. Nouvel essai après 30 s, 1, 2, puis 5 minutes, jamais plus vite que l'intervalle.
- Identifiants refusés : l'état demande de les vérifier. Nouveaux essais
après 15 minutes, 1 heure, puis toutes les 6 heures, jamais plus tôt (gardé
dans
/dataaprès un redémarrage) ; enregistrer de nouveaux identifiants réessaie aussitôt. - 429 (trop de requêtes) ou 5xx : une pause (de 1 minute à 6 heures
pour un 429) pour les lectures et les commandes sauf la pause de la charge,
jamais plus courte que l'intervalle, gardée dans
/data. Une erreur sur la température seule n'arrête pas le reste. - Une seule borne par intégration, la prise 1 seulement. Ni les phases, ni la charge solaire, ni l'autorisation RFID, ni un redémarrage de la borne ne se commandent depuis Gladys dans cette version. Pas de Bluetooth.
- Si votre borne est aussi pilotée par OCPP ou par la répartition de charge d'un autre système, les deux peuvent se contredire : n'en commandez qu'un.
- Les journaux ne contiennent jamais le texte des réponses de la borne, ni le mot de passe, ni le jeton de session.
Crédits
Portage de alfen_wallbox (leeyuentuen, MIT), l'intégration Alfen de Home Assistant. Garde de l'index reprise de l'intégration P1 Monitor. Licence Apache-2.0.
Voici les paramètres demandés par Alfen Eve dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre borne Alfen | section | Non | Affiche votre borne Alfen Eve (Single S-line, Single Pro-line, Double Pro-line) dans Gladys par son API HTTPS locale, sans cloud : état, véhicule branché, puissance, courant et tension par phase, index d'énergie, température. La borne n'accepte qu'une session à la fois : Gladys se connecte brièvement à chaque lecture, puis se déconnecte, pour que l'application Alfen (MyEve, Eve Connect) puisse toujours se connecter. Donnez à la borne une adresse fixe dans votre box, saisissez-la avec le mot de passe de la borne, enregistrez, puis ajoutez la borne depuis l'onglet Découverte. Mettre la charge en pause est toujours possible depuis Gladys ; la reprendre et le courant de charge seulement si vous les autorisez ci-dessous. Jamais testé avec une vraie borne. Sans lien avec Alfen. |
| Adresse IP de la borne | string | Oui | Une adresse IPv4 ou un nom d'hôte, éventuellement suivi d'un port (443 par défaut). |
| Nom d'utilisateur | string | Non | Le nom d'utilisateur de l'API locale de la borne : « admin » sauf si votre installateur l'a changé. |
| Mot de passe de la borne | secret | Oui | Le mot de passe de la borne (celui qu'utilise l'application Alfen (MyEve, Eve Connect)). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la borne, en HTTPS, et seulement une fois son certificat comparé à celui épinglé à la première connexion. Envoyé tel que saisi (espaces compris). Des identifiants refusés sont réessayés après 15 min, 1 h, puis toutes les 6 h. |
| Autoriser la reprise et le courant de charge | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys peut reprendre la charge (bouton, le dernier courant maximal lu à 6 A ou plus réécrit exactement) et régler le courant de charge (liste, de 6 A au plafond ci-dessous). Désactivé : ces deux fonctionnalités refusent toute commande. « Mettre la charge en pause » reste toujours disponible : elle met le courant maximal de la borne à 0 A, ce qui reste jusqu'à une reprise (la valeur à remettre est affichée dans l'état) ; option désactivée, seule l'application Alfen (MyEve, Eve Connect) la reprend (une pause oubliée peut empêcher la charge suivante). |
| Plafond du courant de charge (A) | number | Non | Le courant de charge (courant de la prise) le plus élevé que Gladys peut demander (16 A par défaut). La plus basse de cette valeur et du courant maximal de la borne lu sur celle-ci s'applique. Une reprise réécrit toujours exactement le dernier courant maximal lu à 6 A ou plus. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de la borne, en secondes. Chaque lecture est une courte session sur la borne. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, aux textes d'état et aux erreurs des commandes. |
Comment installer Alfen Eve dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Alfen Eve apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-alfen:0.1.4), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-alfen.
Alfen Eve nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Alfen Eve est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
