Intégration domotique Ajax Systems (SIA DC-09), gratuite et open source
Alarmes Ajax Systems en local par SIA DC-09 : armement, alarmes, défauts, scènes.
Cette intégration amène une alarme Ajax Systems (Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub 2 (4G), Hub Hybrid…) dans Gladys en local : Gladys joue le rôle de centre de télésurveillance de votre centrale. La centrale envoie ses événements directement à Gladys en SIA DC-09, le protocole des centres de télésurveillance, sur votre réseau : pas de cloud Ajax, pas de compte, pas de clé d'API. Vous obtenez l'état d'armement, les alarmes en cours, les défauts, la supervision de la centrale, le dernier événement et des déclencheurs de scène. Non officiel, sans lien avec Ajax Systems.
Version de développement (0.1). Construite d'après les récepteurs SIA DC-09 utilisés avec de vraies centrales Ajax (la bibliothèque Home Assistant pysiaalarm et le plugin Homebridge homebridge-ajax-sia) et la table des codes SIA d'Ajax, et testée avec un simulateur de transmetteur SIA (messages en clair et chiffrés), pas encore avec une vraie centrale. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
SIA ne fait que remonter des informations. La centrale parle, Gladys écoute : armer ou désarmer l'alarme depuis Gladys n'est pas possible avec ce protocole. Pilotez-la avec l'application Ajax, les télécommandes ou les claviers ; Gladys suit ce qui se passe.
Quelle intégration pour quelle alarme ?
| Votre alarme | Intégration Gladys |
| Ajax Systems | celle-ci |
| Une autre centrale capable de transmettre à une télésurveillance en SIA DC-09 (SIA-DCS ou ADM-CID) | celle-ci peut fonctionner (voir « Autres centrales ») |
| Somfy Protexial / Protexiom, Somfy Protect, Verisure, Diagral, SimpliSafe, Ring… | leurs propres intégrations du store Gladys |
Le cœur de Gladys n'a pas d'intégration Ajax ni SIA DC-09.
- Une centrale Ajax en OS Malevich 2.7 ou plus récent (transmission SIA DC-09 directe, sans Ajax Translator).
- Un compte administrateur de l'espace dans l'application Ajax (ou un compte PRO avec les droits de configuration du système).
- Gladys 5.1 ou plus récent, installé sur une machine que la centrale peut joindre sur votre réseau (c'est la centrale qui se connecte à Gladys, pas l'inverse).
- Le réglage « centre de télésurveillance » de la centrale doit être libre. Si une société surveille votre alarme, ce réglage est le sien : demandez-lui avant d'y toucher.
Fonctionnement
Centrale Ajax ──(SIA DC-09, TCP, AES en option)──▶ conteneur sia-receiver ──▶ intégration Gladys ──▶ appareils, scènes
(Ethernet / Wi-Fi) port affiché dans Gladys (états déduits des événements)
L'intégration fait tourner deux conteneurs : l'intégration elle-même, et un
petit conteneur sia-receiver qui ouvre un port sur votre réseau (un
conteneur d'intégration ne le peut pas). La centrale envoie chaque événement
à ce port ; le récepteur le vérifie (CRC, compte, chiffrement, horloge) et
l'acquitte aussitôt, puis le passe à l'intégration. Si l'intégration
redémarre, le récepteur garde les 500 derniers messages et les lui remet à
son retour.
- Installez l'intégration depuis le store Gladys.
- Dans son onglet Configuration, saisissez le ou les numéros de
compte (voir plus bas) et, si vous l'utilisez, la clé de
chiffrement, puis enregistrez. Le récepteur démarre et Gladys affiche,
dans la section « Réglages à saisir dans l'application Ajax », l'adresse
et le port à donner à la centrale (rechargez la page si le port
s'affiche encore
{{port:sia}}). - Dans l'application Ajax, réglez le centre de télésurveillance (section suivante).
- Dans l'onglet Découverte, ajoutez l'appareil Alarme Ajax 1234 (sans lui, Gladys ignore les états reçus ; le statut le rappelle dès que la centrale transmet).
- Cliquez sur Afficher l'état du récepteur : il dit si la centrale transmet et montre le dernier message refusé, s'il y en a un.
Réglages dans l'application Ajax
Ouvrez les paramètres de l'espace (roue dentée) → Sociétés de sécurité → Centre de télésurveillance (les noms varient un peu selon les versions de l'application ; ce n'est pas le formulaire « Inviter une société de sécurité »). Puis :
| Réglage de l'application Ajax | Valeur |
| Protocole | SIA DC-09 (SIA-DCS) |
| Adresse IP principale | l'adresse réseau local de la machine de Gladys (donnez-lui une adresse fixe ou une réservation DHCP) |
| Port | le port TCP affiché dans la configuration Gladys (« Réglages à saisir dans l'application Ajax ») |
| Numéro d'objet | 3 à 16 caractères hexadécimaux au choix (chiffres et A à F), par exemple 1234 : le même numéro dans Gladys (« Numéro(s) de compte ») |
| Chiffrement | activé, conseillé : une clé de 16 caractères (ou 32 caractères hexadécimaux) ; la même clé dans Gladys |
| Intervalle du test périodique | activé, toutes les minutes, et le même intervalle dans Gladys : c'est ainsi que Gladys sait que la centrale est toujours là |
| Connexion à la demande | désactivée (la centrale garde sa connexion ouverte : le plus rapide) |
| Canaux | gardez Ethernet et Wi-Fi ; un canal cellulaire ne peut pas joindre votre réseau privé : désactivez-le pour cette connexion |
| Une adresse IP pour tous les canaux d'alarme (OS Malevich 2.16+) | activé, sauf si vous voulez des adresses différentes par canal |
À propos de l'adresse : la section « Réglages à saisir dans l'application
Ajax » affiche le nom avec lequel votre navigateur joint Gladys
({{gladys_host}}). La centrale a besoin de l'adresse IP sur votre réseau
local : si vous passez par Gladys Plus ou un reverse proxy, ce nom n'est
pas le bon ; utilisez l'IP locale de la machine.
| Champ | Description |
| Numéro(s) de compte (numéro d'objet) | le numéro d'objet réglé sur la centrale, tel quel (3 à 16 caractères hexadécimaux, zéros de tête compris). Plusieurs centrales : séparez leurs numéros par des virgules (un appareil par centrale). Une centrale qui transmet avec un numéro absent de la liste est refusée, et les journaux le disent. Un numéro changé est un nouvel appareil à ajouter depuis Découverte (voir Dépannage). |
| Clé de chiffrement | la clé réglée sur la centrale, commune à tous les comptes. Vide : pas de chiffrement. Avec une clé, les messages non chiffrés sont refusés. |
| Format de la clé | automatique : 32 caractères hexadécimaux sont lus en hexadécimal (clé « HEX » d'Ajax), 16 caractères comme du texte (clé « ASCII » d'Ajax). Choisissez « Texte » pour une clé texte de 32 caractères faite de chiffres hexadécimaux. |
| Intervalle du test périodique | l'intervalle réglé dans l'application Ajax, en minutes. La centrale est montrée muette après deux tests manqués (plus 30 s). 0 : pas de supervision. |
| Décalage d'horloge toléré | 60 s par défaut. Un message dont l'heure s'écarte plus de l'horloge de Gladys est refusé (protection contre les messages rejoués) ; la centrale règle alors son horloge et le renvoie. 0 : pas de contrôle. |
| Langue | français ou anglais, pour les noms des appareils ajoutés ensuite et le texte du dernier événement. |
Un appareil par compte, Alarme Ajax 1234, toutes les fonctionnalités en lecture seule :
| Fonctionnalité | Valeurs |
| Mode | disarmed (désarmée), armed (armée), night (mode nuit), partial (des groupes Ajax armés) |
| Alarme en cours | 1 pendant une alarme (intrusion, incendie, chaleur, gaz, fuite d'eau, panique, urgence médicale, contrainte, code deviné) |
| Autoprotection | 1 quand un appareil ou la centrale est ouvert (ou un détecteur masqué) |
| Pile ou batterie faible | 1 quand la pile d'un appareil est faible, ou la batterie de la centrale faible ou absente |
| Alimentation secteur | 0 quand la centrale (ou un prolongateur de portée, ou l'alimentation externe d'un appareil) a perdu le courant |
| Liaison des détecteurs | 0 quand un appareil a perdu la liaison avec la centrale, ou en cas de brouillage radio |
| Centrale joignable | 1 tant que la centrale envoie ses tests périodiques, 0 une fois muette |
| Groupes armés | les numéros des groupes armés (1, 3), tous ou aucun |
| Dernier événement | par exemple « Intrusion, appareil 3, groupe 1 (BA) » ou « Armée, utilisateur 2 (CL) » |
- Le numéro d'appareil est celui affiché en bas de la page d'un appareil dans l'application Ajax (« Appareil 3 ») ; 0 désigne la centrale elle-même. La centrale envoie ce numéro avec chaque événement, pas le nom de l'appareil.
- Alarmes : une intrusion détectée alors que l'alarme est armée reste « en cours » jusqu'au désarmement (une porte refermée n'y met pas fin). Incendie, chaleur, gaz et fuite d'eau prennent fin quand le détecteur signale le retour à la normale. Panique et urgence médicale prennent fin à l'annulation ou au désarmement suivant.
- Contrainte : un désarmement avec le code de contrainte Ajax est remonté comme un désarmement et une alarme de contrainte (silencieuse pour l'intrus, visible dans Gladys).
- État déduit des événements : SIA ne remonte que les changements. L'état est enregistré et conservé aux redémarrages, mais un changement survenu pendant que le récepteur ne tournait pas n'est vu qu'au prochain événement du même type. Le bouton Effacer la mémoire des alarmes et défauts remet à zéro les alarmes et défauts (pas le mode).
- Les détecteurs ne transmettent que quand l'alarme est armée, sauf s'ils sont réglés « toujours actifs » dans l'application Ajax ; en mode nuit, chaque détecteur suit son propre réglage.
- Indisponible en SIA : noms des appareils, photos (MotionCam), températures, niveaux de batterie, commande des sirènes et relais. Seuls des codes d'événement sont transmis.
Cinq déclencheurs, chacun avec un filtre centrale facultatif :
| Déclencheur | Quand | Filtre | Variables |
| Alarme Ajax | une nouvelle alarme (intrusion, incendie, chaleur, gaz, eau, panique, médicale, contrainte, code deviné, gel) | type | compte, type, code, numéro d'appareil (zone), groupe, utilisateur, mode, description |
| Armement Ajax changé | le mode a changé (télécommande, clavier, application, programmation) | nouveau mode | compte, mode, mode précédent, code, utilisateur, groupe, description |
| Défaut Ajax | un nouveau défaut (autoprotection, batterie, alimentation, liaison, autre) ou la centrale devenue muette (offline) | type | compte, type, code, zone, description |
| Fin d'alarme ou de défaut Ajax | une alarme ou un défaut a pris fin (code de rétablissement, désarmement, ou la centrale qui transmet à nouveau) | type | compte, type, code, zone, description |
| Tout événement Ajax | chaque événement (sauf les tests périodiques) | code SIA (ex. BA) | compte, code, zone, utilisateur, groupe, texte, description |
Idées : envoyer une notification avec la description d'une alarme ; faire suivre le mode d'alarme de la maison Gladys avec le déclencheur « Armement Ajax changé » et l'action « Changer le mode d'alarme » ; allumer les lumières quand l'alarme se déclenche ; prévenir quand la centrale est muette ou a perdu le secteur.
Les messages gardés par le récepteur pendant un redémarrage de l'intégration mettent à jour les états, mais ne lancent pas de scène s'ils ont plus de 5 minutes.
Codes SIA compris
| Codes | Signification |
CL CA CF AF CQ CS | armée (le numéro est l'utilisateur) |
CG CB / OG OB | groupe armé / désarmé (le groupe est ri) |
NL NF NC NB / NP NO ND | mode nuit activé / désactivé (ND : sous contrainte) |
OP OA OQ OR OS | désarmée |
HA | désarmée avec le code de contrainte (Ajax) |
BA BV, FA, KA, GA, WA, PA, MA, JA | alarmes : intrusion, incendie, chaleur, gaz (CO), eau, panique, médicale, code |
BR BH, FH, KH, GH, WH, PH, MR | les rétablissements correspondants |
TA / TR | autoprotection / rétablie |
XT YT YM / XR YR YA | pile ou batterie faible ou absente / rétablie |
AT YP / AR YQ | coupure / retour de l'alimentation |
XL PF XQ YC / XC PO XH YK | liaison perdue, brouillage / rétablis |
RP, messages NULL | test périodique (supervision seulement) |
Tout autre code est quand même acquitté, affiché comme dernier événement et envoyé au déclencheur « Tout événement Ajax », décrit avec la table des codes SIA.
Autres centrales
Toute centrale qui transmet à un centre de télésurveillance en SIA DC-09
au format SIA-DCS ou ADM-CID (Contact ID) peut fonctionner : TCP ou
UDP (le port UDP est aussi affiché dans la configuration), chiffrement
AES-128, -192 ou -256. La correspondance des armements et alarmes suit la
table Ajax : certains codes ont un sens un peu différent chez d'autres
marques (HA est une alarme hold-up dans la norme SIA, un désarmement sous
contrainte chez Ajax). Vos retours sont les bienvenus.
Sécurité
Le port du récepteur est ouvert sur votre réseau local, comme celui de tout récepteur de télésurveillance. Sans chiffrement, n'importe qui sur le réseau pourrait envoyer un faux événement : activez le chiffrement, qui fait aussi refuser les messages non chiffrés, et gardez le contrôle d'horloge (les messages rejoués sont refusés). Le conteneur récepteur n'a aucun accès à Gladys : il passe seulement les messages à l'intégration sur un réseau privé. Sur ce lien interne, le secret partagé ne circule jamais : chaque côté prouve qu'il le connaît (défi-réponse HMAC-SHA256 avec des valeurs aléatoires neuves à chaque connexion), et chaque message porte ensuite une signature HMAC et un numéro d'ordre. Un faux récepteur, ou un événement injecté, modifié ou rejoué sur ce réseau privé, est refusé. Le contenu des messages n'y est pas caché pour autant : la protection porte sur l'authenticité et l'intégrité. La clé est stockée comme secret dans Gladys et n'apparaît jamais dans les journaux.
- « En attente du premier message de la centrale … » : la centrale n'a pas encore joint Gladys. Vérifiez l'adresse IP et le port dans l'application Ajax, que le centre de télésurveillance est activé sur un canal qui joint votre réseau, et qu'aucun pare-feu ne bloque le port sur la machine de Gladys.
- « Une centrale envoie le compte … absent de la configuration » (statut,
journaux) ou « Unknown account … » (bouton d'état) : le numéro d'objet
réglé sur la centrale n'est pas dans « Numéro(s) de compte ». Le compte
000 est ce qu'envoie une centrale Ajax dont le numéro d'objet est vide :
saisissez un numéro (par exemple 1234) dans « Numéro d'objet » de
l'application Ajax (paramètres de l'espace → Sociétés de sécurité → Centre
de télésurveillance) et le même dans la configuration, ou mettez 000 dans
la configuration. Un compte absent de la configuration est toujours
refusé. Les numéros sont comparés tels que la centrale les envoie, zéros
de tête compris et sans tenir compte de la casse :
0012,012et000sont trois comptes différents ; une espace dans le champ sépare deux numéros. - « La centrale … transmet, mais son appareil n'est pas dans Gladys » (statut ; dans les journaux, en anglais : « Hub … reports, but its device is not in Gladys ») ou « appareil non ajouté dans Gladys » (bouton d'état) : la centrale joint bien Gladys, mais Gladys ignore les états d'un appareil qui n'a pas été ajouté. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez Alarme Ajax 1234. C'est le cas après un changement de numéro de compte : l'appareil Gladys porte le numéro dans son identifiant, un nouveau numéro est donc un nouvel appareil. Ajoutez-le depuis Découverte, supprimez l'ancien (le statut le signale comme « compte qui n'est plus configuré » tant qu'il existe) et refaites ses widgets du tableau de bord et ses scènes sur le nouvel appareil. Le mode, les groupes et le dernier événement déjà connus sont publiés dès l'ajout de l'appareil, le reste au message suivant de la centrale.
- « Decryption failed (wrong key?) », « no encryption key is configured » ou « Unencrypted message … refused » : la clé ou l'activation du chiffrement diffère entre la centrale et Gladys.
- « timestamp … off » : l'horloge de la centrale ou de la machine de Gladys est fausse ; la centrale renvoie après avoir réglé son horloge. Mettez le décalage toléré à 0 pour ne plus contrôler.
- « Aucun message de la centrale … dans l'intervalle du test périodique » : le test périodique est désactivé ou réglé plus long dans l'application Ajax, ou la centrale a perdu son réseau.
- Les journaux de l'intégration (et ceux du conteneur
sia-receiver) détaillent chaque message reçu et chaque refus ; la clé n'y figure jamais.
Confidentialité
Tout reste sur votre réseau local : la centrale envoie ses événements à Gladys seulement. Le numéro de compte et la clé restent dans Gladys (la clé comme secret, jamais renvoyée au navigateur). Ajax et Ajax Systems sont des marques d'Ajax Systems ; cette intégration est sans lien avec Ajax Systems.
Voici les paramètres demandés par Ajax Systems (SIA DC-09) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre alarme Ajax, sans le cloud | section | Non | Gladys devient une station de télésurveillance pour votre centrale Ajax : la centrale envoie ses événements directement à Gladys en SIA DC-09 (le protocole des centres de télésurveillance), sur votre réseau, sans le cloud Ajax. Vous obtenez l'état d'armement (armée, mode nuit, groupes, désarmée), les alarmes en cours, les défauts (autoprotection, piles, secteur, liaisons des détecteurs), la supervision de la centrale, le dernier événement et des déclencheurs de scène. SIA ne fait que remonter des informations : armer ou désarmer depuis Gladys n'est pas possible. D'autres centrales parlant SIA DC-09 (SIA-DCS ou ADM-CID) peuvent fonctionner aussi. Non officiel, sans lien avec Ajax Systems. |
| Réglages à saisir dans l'application Ajax | section | Non | Dans l'application Ajax (compte administrateur ou PRO) : paramètres de l'espace → Sociétés de sécurité → Centre de télésurveillance. Protocole : SIA DC-09 (SIA-DCS). Adresse IP : l'adresse réseau local de la machine de Gladys ({{gladys_host}} si c'est ainsi que vous la joignez), port {{port:sia}}. Numéro d'objet : le numéro de compte ci-dessous. Chiffrement : activé, avec la même clé que ci-dessous (conseillé). Test périodique : activé, toutes les minutes (l'intervalle ci-dessous). Ne gardez que les canaux qui joignent votre réseau (Ethernet, Wi-Fi). Si une société surveille votre centrale, demandez-lui avant de changer ces réglages. Centrales qui envoient en UDP : port {{port:sia_udp}}. |
| Numéro(s) de compte (numéro d'objet) | string | Oui | Le numéro d'objet réglé sur la centrale, 3 à 16 caractères hexadécimaux (chiffres et A à F). Plusieurs centrales : séparez leurs numéros par des virgules. Chacune devient un appareil. |
| Clé de chiffrement | secret | Non | La clé réglée dans la centrale : 16 caractères, ou 32 caractères hexadécimaux (AES-128 ; 24/32 caractères ou 48/64 hexadécimaux pour AES-192/256 sur d'autres centrales). Commune à tous les comptes. Vide : sans chiffrement. Avec une clé, les messages non chiffrés sont refusés. |
| Format de la clé | select | Non | Automatique : 32, 48 ou 64 caractères hexadécimaux sont lus en hexadécimal, les autres clés comme du texte. |
| Intervalle du test périodique de la centrale (min) | number | Non | L'intervalle réglé dans l'application Ajax, en minutes (1 à 1440). La centrale est montrée muette après deux tests manqués. 0 : pas de supervision. |
| Décalage d'horloge toléré (s) | number | Non | Un message dont l'heure s'écarte plus de l'horloge de Gladys est refusé, pour qu'il ne puisse pas être rejoué (0 à 3600 s). 0 : pas de contrôle. |
| Langue des noms et des textes | select | Non | Sert aux noms des appareils et fonctionnalités ajoutés désormais, et au texte du dernier événement. |
Comment installer Ajax Systems (SIA DC-09) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Ajax Systems (SIA DC-09) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-ajax:0.1.6), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-ajax.
Ajax Systems (SIA DC-09) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Ajax Systems (SIA DC-09) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
