Intégration domotique Airzone Cloud, gratuite et open source
Pilotez les zones de votre climatisation gainable Airzone via le service Airzone Cloud.
Présentation
Cette intégration connecte Gladys Assistant à Airzone Cloud pour piloter les zones de votre climatisation gainable Airzone depuis Gladys.
Une fois configurée, toutes les zones de votre compte Airzone Cloud apparaissent dans l'écran Découverte de Gladys. Chaque zone expose les fonctionnalités suivantes :
- Marche/Arrêt — allumer ou éteindre la zone ;
- Mode — climatisation, chauffage, ventilation, déshumidification ou auto (sur la zone maître uniquement) ;
- Température — la température de consigne, dans les bornes min/max de la zone ;
- Température ambiante — la température mesurée dans la zone (lecture seule) ;
- Humidité — l'humidité relative mesurée dans la zone (lecture seule).
Si votre installation comprend un capteur de qualité d'air Airzone, il est publié comme un device dédié exposant température, humidité, CO2, PM2.5, PM10, COV (TVOC), pression et un indice global de qualité d'air (tout en lecture seule, avec historique).
L'état des zones est rafraîchi toutes les minutes : un changement fait depuis le thermostat Airzone ou l'application Airzone Cloud apparaît dans Gladys peu après. Cette fréquence est volontairement modérée, l'API Airzone Cloud limitant le nombre de requêtes par compte.
- Un compte Airzone Cloud (airzonecloud.com) avec votre installation déjà enregistrée dedans : votre système Airzone doit être équipé d'un webserver Airzone (Airzone Cloud) appairé avec l'application Airzone Cloud.
- L'installation doit être joignable depuis Airzone Cloud : cette intégration dialogue avec le cloud Airzone, votre instance Gladys doit donc avoir accès à Internet.
- Installez l'intégration depuis le store Gladys.
- Ouvrez son écran de Configuration et renseignez :
- E-mail Airzone Cloud — l'adresse e-mail de votre compte Airzone Cloud ;
- Mot de passe Airzone Cloud — le mot de passe de ce compte (stocké comme secret, jamais réaffiché) ;
- Adresse du webserver Airzone (API locale) — optionnel, mais recommandé : voir la section « API locale » plus bas ;
- Port de l'API locale — optionnel, 3000 par défaut ;
- Journaux détaillés — à cocher uniquement pour diagnostiquer un problème : chaque rafraîchissement est alors journalisé en détail dans l'onglet Journaux. La bascule est immédiate, sans redémarrage.
- Enregistrez. L'intégration se connecte à Airzone Cloud et charge vos zones.
- Ouvrez l'écran Découverte : vos zones y sont listées. Ajoutez celles que vous voulez, puis placez-les dans vos pièces et tableaux de bord comme n'importe quel appareil Gladys.
L'écran de Configuration affiche aussi l'état de la connexion à Airzone Cloud.
Tous les appareils portent le badge cloud : cette intégration passe par le service Airzone Cloud, il n'y a pas de connexion locale. Le badge devient « dégradé » (point orange) pour une zone dont le dernier rafraîchissement a échoué, avec la raison en infobulle.
Pour utiliser un autre compte Airzone Cloud plus tard, mettez simplement à jour l'e-mail et le mot de passe dans l'écran de Configuration : l'intégration se reconnecte et rafraîchit la liste des zones automatiquement.
- « Airzone Cloud is not configured » pendant la découverte — l'e-mail ou le mot de passe manque : renseignez les deux champs dans l'écran de Configuration et enregistrez.
- La connexion échoue — vérifiez vos identifiants en vous connectant sur airzonecloud.com.
- Une zone n'apparaît pas dans la Découverte — vérifiez qu'elle est visible dans l'application Airzone Cloud avec le même compte, puis relancez la découverte.
- Certaines zones ne remontent aucune température — vérifiez d'abord que ces zones ont bien été ajoutées depuis l'écran Découverte : une zone seulement découverte n'est pas un appareil Gladys, et les états publiés pour elle sont ignorés. Les journaux de l'intégration listent les zones découvertes mais non ajoutées à chaque démarrage. Si la zone est bien ajoutée, ses journaux indiqueront pourquoi le rafraîchissement échoue (erreur Airzone) ou qu'Airzone ne fournit pas de température ambiante pour elle (zone sans thermostat).
- Les commandes semblent ignorées — Airzone peut mettre quelques secondes à transmettre une commande à l'unité ; l'état dans Gladys reflète l'état du cloud et se met à jour au rafraîchissement suivant (une minute). Vérifiez aussi que l'installation est en ligne dans l'application Airzone Cloud (webserver connecté).
- Les états ne se mettent plus à jour — la session Airzone a pu expirer ; l'intégration rafraîchit son jeton automatiquement. Si le problème persiste, consultez les journaux de l'intégration depuis sa page de configuration dans Gladys (cochez d'abord Journaux détaillés pour avoir le détail de chaque rafraîchissement).
Voici les paramètres demandés par Airzone Cloud dans son écran de configuration dans Gladys.
| E-mail Airzone Cloud | string | Oui | L'adresse e-mail de votre compte Airzone Cloud. |
| Mot de passe Airzone Cloud | secret | Oui | Le mot de passe de votre compte Airzone Cloud. |
| Adresse du webserver Airzone (API locale) | string | Non | Optionnel. Adresse IP ou nom d'hôte de votre webserver Airzone sur votre réseau. Renseigné et son API locale activée, Gladys lit et pilote vos zones en local : pas de quota, pas de latence, et aucun abonnement Airzone Cloud nécessaire. Le cloud reste utilisé pour découvrir vos zones, et en repli. |
| Port de l'API locale | number | Non | Optionnel, 3000 par défaut (le port de l'API locale Airzone). |
| Journaux détaillés | boolean | Non | Journalise le détail de chaque rafraîchissement (une ligne par appareil et par requête Airzone) dans l'onglet Journaux. Utile pour diagnostiquer un appareil qui ne remonte rien ; à laisser désactivé le reste du temps. |
Comment installer Airzone Cloud dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Airzone Cloud apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/callemand/gladys-airzone-cloud:1.3.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/callemand/gladys-airzone-cloud.
Airzone Cloud nécessite Gladys >=4.62.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Airzone Cloud est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par callemand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
