Intégration domotique AirTouch 5, gratuite et open source
Climatisation gainable et ses zones par une console AirTouch 5 (Polyaire), en local.
Intégration Gladys non officielle pour les consoles AirTouch 5 de Polyaire, qui pilotent une climatisation gainable (une ou plusieurs climatisations et leurs zones, chacune derrière un volet motorisé). Courante en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'intégration parle au protocole local de la console (« AirTouch 5 Communication Protocol » publié par Polyaire), sur votre réseau (port TCP 9005), sans cloud.
Jamais testé avec un vrai appareil : l'intégration suit le protocole tel que la bibliothèque airtouch5py (utilisée par Home Assistant) le lit et l'écrit, et les trames d'exemple du document de Polyaire. Sans lien avec Polyaire.
Un appareil Gladys par climatisation, avec :
- Marche/arrêt ;
- Mode et Ventilation : seulement les valeurs que la console annonce pour cette climatisation (automatique, froid, chauffage, déshumidification, ventilation seule ; automatique, silencieuse, faible, moyenne, forte, turbo). La vitesse « puissante » n'a pas d'équivalent dans Gladys : elle n'est ni proposée ni affichée ;
- Consigne : bornée aux limites lues sur la console (l'intersection de ses limites en froid et en chauffage, au degré près) ;
- Température lue par la climatisation.
Un appareil Gladys par zone, avec :
- Marche/arrêt de la zone ;
- Ouverture du volet (0 à 100 %) ;
- pour une zone munie d'un capteur : Consigne (bornée aux limites de sa climatisation) et Température.
Les noms des climatisations et des zones sont ceux de la console. Les températures sont en °C.
- Donnez une adresse IP fixe à la console dans votre routeur.
- Dans Gladys, ouvrez l'intégration AirTouch 5, saisissez l'adresse IP de
la console (ajoutez
:portseulement si ce n'est pas 9005) et enregistrez. - Les climatisations et les zones apparaissent dans l'onglet Découverte : ajoutez-les.
- Pour les allumer et les régler depuis Gladys, activez Autoriser les commandes. Sans cette option, seuls les arrêts partent.
Intervalle de rafraîchissement : 60 s par défaut (30 à 600 s). La console envoie aussi ses changements d'elle-même : ils s'affichent dès qu'ils arrivent. Une seule connexion est ouverte vers la console à la fois.
Identité de la console
À chaque connexion, l'intégration demande son identifiant à la console en UDP
(port 49005, à l'adresse saisie seulement ; la demande part du port 49005, où
le document de Polyaire dit que la console répond ; si ce port est pris, le
statut le dit). Les appareils sont nommés d'après
cet identifiant, choisi la première fois et gardé dans /data. Si la console ne
répond pas à cette demande la première fois, les appareils suivent l'adresse
saisie (identifiant de repli a-<adresse>), pour toujours. Le choix n'est fait
qu'une fois écrit dans /data : tant qu'il ne peut pas l'être, rien n'est
affiché et seuls les arrêts partent.
Une fois l'identifiant connu, il est vérifié à chaque connexion : tant que la console ne le donne pas, ou si une autre console répond à cette adresse, ses états ne sont pas affichés et seuls les arrêts sont envoyés. Le statut de l'intégration le dit.
Une console remplacée par une autre (un nouvel identifiant à la même adresse) reste « une autre console » : pour l'adopter, effacez les données de l'intégration (désinstallez-la puis réinstallez-la) et ajoutez ses appareils depuis l'onglet Découverte.
Sécurité
Le protocole de la console n'a pas de mot de passe : toute machine de votre réseau peut la piloter. Gardez-la sur un réseau de confiance, jamais exposée à Internet.
Les arrêts
Éteindre une climatisation ou une zone est un arrêt. Un arrêt :
- part même si les commandes ne sont pas autorisées, avant la première
lecture, pendant une lecture ou une autre commande, juste après un
redémarrage, et même avant que Gladys ait donné la configuration (l'adresse
est gardée dans
/data) ; - part même si la climatisation ou la zone est déjà éteinte ;
- passe devant les lectures et les commandes ; une lecture qui ne reçoit plus rien depuis une seconde est coupée pour le laisser passer ;
- annule les commandes de la même climatisation ou zone qui n'étaient pas encore parties ;
- est gardé dans
/datajusqu'à ce qu'une lecture le montre appliqué ; s'il n'a pas pu partir (console injoignable), il est réessayé pendant 250 ms, puis à chaque connexion (toutes les 10 s, 30 s, puis chaque minute), en premier ; - n'est confirmé que par un état lu après son envoi qui montre l'appareil éteint (l'état que la console renvoie peut le confirmer) ; sinon Gladys affiche « Arrêt envoyé, sans confirmation » et chaque lecture écrite après lui qui montre l'appareil en marche (5 s et 20 s plus tard, puis les lectures périodiques) le renvoie, 3 fois au plus ;
- une fois confirmé, il est levé si l'appareil est relu en marche deux fois de suite (rallumé depuis la console ou l'application) ; confirmé ou non, il est levé par une mise en marche depuis Gladys (toujours écrite alors, même si l'appareil se lit déjà en marche) ; jamais par le temps. Tant qu'un arrêt de zone n'est pas vu appliqué, son volet et sa consigne sont refusés.
Un arrêt n'est refusé que dans deux cas : la valeur ou l'appareil ne sont pas reconnus, ou l'appareil appartient à une autre console que celle dont l'identifiant est gardé pour cette adresse.
Les autres commandes
- désactivées par défaut (option Autoriser les commandes), revérifiée juste avant l'envoi ;
- refusées tant que l'identité de la console n'est pas vérifiée, pendant un
arrêt de la même climatisation ou zone, ou si
/datane peut pas être écrit (un arrêt ne pourrait pas y être gardé) ; - décidées sur l'état relu juste avant (jamais sur un état gardé) ; une consigne hors des limites lues sur la console, un mode ou une vitesse que la console n'annonce pas sont refusés, jamais ramenés dans les bornes ;
- envoyées dans les 3 s du clic, sinon refusées sans rien envoyer ; les commandes qui arrivent ensemble (une scène) partagent une lecture et une écriture de leur sorte (climatisations ou zones) : une console lente les reçoit toutes (les réglages d'une même climatisation cliqués ensemble partent dans une seule entrée) ;
- confirmées seulement si la console montre la valeur demandée (un état égal à celui d'avant n'est pas une confirmation), d'ici 3,5 s ; sinon « Envoyée, sans confirmation » et la console est relue 5 s et 20 s plus tard ;
- une à la fois par climatisation ou zone, dans l'ordre des clics.
Diagnostic
Le statut de la page de configuration indique l'état de la connexion, de l'identité et des arrêts en attente. Le bouton Tester la connexion lit la console si sa lecture est due (jamais plus tôt que l'intervalle) et affiche le résultat.
Une lecture qui échoue est refaite après 30 s, 1, 2 puis 5 min, jamais plus tôt que l'intervalle.
Voici les paramètres demandés par AirTouch 5 dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre console AirTouch 5 | section | Non | Affiche dans Gladys les climatisations et les zones d'un système gainable piloté par une console AirTouch 5 de Polyaire, par son protocole local (port TCP 9005, identité en UDP port 49005), sans cloud : marche/arrêt, mode, ventilation, consigne, ouverture des volets et températures. Saisissez l'adresse IP de la console (donnez-lui une adresse fixe dans votre routeur), enregistrez, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte. Les arrêts (éteindre) ne dépendent d'aucune option ; les autres commandes ne partent que si vous les autorisez ci-dessous. Le protocole n'a pas de mot de passe : gardez la console sur un réseau de confiance. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Polyaire. |
| Adresse IP de la console | string | Oui | Une adresse IPv4 ou un nom d'hôte ; port 9005 sauf si vous en ajoutez un. |
| Autoriser les commandes | boolean | Non | Désactivé par défaut : seuls les arrêts (une climatisation ou une zone éteinte) partent. Activé : Gladys peut aussi les allumer et changer le mode, la ventilation, la consigne (dans les limites que donne la console) et l'ouverture des volets. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de la console, en secondes. Elle envoie aussi ses changements d'elle-même. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des appareils et des fonctionnalités ajoutés désormais, aux options et aux erreurs des commandes. |
Comment installer AirTouch 5 dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : AirTouch 5 apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-airtouch5:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-airtouch5.
AirTouch 5 nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
AirTouch 5 est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
