Intégration domotique Air quality Norway, gratuite et open source
Intégration Air quality Norway pour Gladys Assistant
Prévision de qualité de l'air de MET Norway chez vous ou à une station : indice, polluants, 24 h.
Ce que fait l'intégration​
Cette intégration apporte dans Gladys la prévision de qualité de l'air de MET Norway, l'institut météorologique norvégien : l'indice norvégien de qualité de l'air et les polluants qui le composent, pour l'heure en cours et les 24 heures à venir. Le modèle est le modèle officiel norvégien (celui de la carte luftkvalitet.info), à l'échelle du quartier.
  • Un appareil par lieu : chaque maison de Gladys située en Norvège, et les stations de mesure que vous ajoutez.
  • Déclencheurs de scène : qualité de l'air dégradée maintenant, dégradation prévue dans les 24 heures, retour à la normale.
  • Une action de scène qui donne la qualité de l'air d'un lieu, avec une phrase prête pour une notification.
  • Un widget de tableau de bord : les polluants, le niveau maintenant et sur les 24 prochaines heures.
En lecture seule, par l'API ouverte de MET Norway (api.met.no) : sans compte ni clé. Non affilié à MET Norway.
Prérequis​
  • Gladys Assistant 5.2.0 ou plus récent.
  • Une maison située en Norvège (Paramètres → Maisons → position), ou le code d'une station de mesure norvégienne. MET Norway n'a pas de prévision de qualité de l'air ailleurs.
  • Un accès Internet à api.met.no.
ChampÀ saisir
Zone autour d'une maisonLa zone dont une maison reçoit la prévision : son quartier (grunnkrets, par défaut, le plus fin), son secteur (delområde) ou sa commune (kommune).
StationsFacultatif. Les codes des stations de mesure à suivre en plus, séparés par des virgules (10 au plus), par exemple NO0057A. Le bouton Trouver une station les donne, par nom ou autour d'une maison, avec leur distance.
LangueLangue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil) et des textes de scène. Français par défaut.
Chaque maison qui a une position devient un appareil de l'onglet Découverte, si elle est en Norvège. Une maison hors de Norvège est écartée, et le statut de l'écran de configuration le dit quand il ne reste aucun lieu.
Le bouton Vérifier les lieux relit chaque lieu et indique ce que prévoit MET Norway : le niveau, et le pire niveau des 24 prochaines heures.
Appareils​
Chaque lieu (maison ou station) donne un appareil, nommé MET Norway <maison ou station>, avec :
FonctionnalitéSignification
Indice de qualité de l'airL'indice norvégien de l'heure en cours : moins de 2 faible, de 2 à 3 modéré, de 3 à 4 élevé, 4 et plus très élevé.
Qualité de l'airSon niveau en clair : Faible, Modéré, Élevé, Très élevé.
PM2.5, PM10, NO₂, O₃Les concentrations prévues, en µg/m³.
Indice maximal sur 24 hLa pire heure d'ici 24 heures.
Qualité de l'air sur 24 hSon niveau en clair.
L'indice est affiché avec une décimale, jamais arrondi au-dessus d'un seuil de niveau (1,96 est « Faible » et s'affiche 1.9). L'indice global est le plus élevé de ceux des polluants.
MET Norway met à jour la prévision quelques fois par jour. L'intégration lit chaque lieu une fois par heure, par une requête conditionnelle (rien n'est téléchargé quand la prévision n'a pas changé), et passe d'elle-même à l'heure suivante.
Widget​
Qualité de l'air Norvège : avec un lieu choisi dans ses réglages, quatre tuiles (PM2.5, PM10, NO₂, O₃) qui suivent l'appareil, le niveau maintenant et le pire niveau des 24 prochaines heures avec son heure, en vert (faible), orange (modéré) ou rouge (élevé, très élevé). Sans lieu : une ligne par lieu ajouté, avec son niveau actuel.
Scènes​
Déclencheurs​
  • Air Norvège : qualité de l'air dégradée : le niveau d'un lieu passe maintenant à « Modéré » ou pire, ou s'aggrave encore. Filtres : le lieu, les nouveaux niveaux (cochez à partir de votre seuil). Variables : nom du lieu, niveau, indice, niveau précédent, polluant qui fixe l'indice, résumé.
  • Air Norvège : dégradation prévue : le pire niveau des 24 prochaines heures passe à « Modéré » ou pire, ou s'aggrave encore. Filtres : le lieu, les niveaux prévus. Variables : les mêmes, plus l'heure du pic et le nombre d'heures avant lui.
  • Air Norvège : retour à la normale : le niveau revient à « Faible » après une dégradation. Filtres : le lieu, le pire niveau atteint. Variables : nom du lieu, niveau, indice, pire niveau, résumé.
La première évaluation après l'installation ne fait que fixer les niveaux de départ : rien ne se déclenche. Un redémarrage ne redéclenche rien.
Action​
Air Norvège : obtenir la qualité de l'air : d'un lieu, ou du lieu dont l'indice est le pire. Sorties : résumé (par exemple MET Norway Hjemme : Faible (1.6) · PM2.5 2.8 µg/m³ · … · Sur 24 h : Modéré à 17:00), nom du lieu, niveau, indice, polluant, les quatre concentrations, le pire niveau, l'indice et l'heure des 24 prochaines heures.
Exemples de scènes​
  • Prévenir avant que ça se gâte : déclencheur « dégradation prévue », niveaux Élevé et Très élevé → envoyer un message « Qualité de l'air {{triggerEvent.data.level_label}} prévue à {{triggerEvent.data.time}} vers {{triggerEvent.data.place_name}} ».
  • Fermer les fenêtres : déclencheur « qualité de l'air dégradée », niveau Modéré et pire → notifier, ou baisser la ventilation ; déclencheur « retour à la normale » → la remonter.
  • Point du matin : à 7 h, action « obtenir la qualité de l'air » → envoyer son résumé avec la météo.
  • Aucun appareil dans Découverte : la maison n'a pas de position, ou elle est hors de Norvège (voir le statut de l'écran de configuration et le bouton Vérifier les lieux). Réglez la position dans Paramètres → Maisons.
  • « pas une station de MET Norway » : le code n'est pas dans la liste des stations. Utilisez Trouver une station ; quelques stations locales ont un code sensible à la casse (Loallme).
  • « MET Norway ne répond pas » : l'API est injoignable ; les valeurs de la prévision déjà lue continuent d'être publiées tant qu'elle couvre l'heure.
  • Plus de détails : l'onglet Journaux de l'intégration (LOG_LEVEL=debug pour chaque requête).
  • Une prévision, pas une mesure, issue d'un modèle à l'échelle du quartier : un appareil de station donne la prévision à la station, pas ce qu'elle mesure.
  • Norvège seulement. L'indice est l'indice norvégien, pas l'indice européen.
  • Conditions de MET Norway : un User-Agent qui identifie l'intégration, normalement une requête par lieu et par heure, jamais avant l'Expires de la réponse précédente, des attentes plus longues après un échec, une pause en cas de HTTP 429. Données © MET Norway, sous licence CC BY 4.0 (conditions).
Voici les paramètres demandés par Air quality Norway dans son écran de configuration dans Gladys.
Prévision de la qualité de l'air en NorvègesectionNonLit la prévision de qualité de l'air de MET Norway, l'institut météorologique norvégien, par son API ouverte (sans compte). Chaque maison de Gladys située en Norvège devient un appareil ; on peut ajouter des stations. Non affilié à MET Norway.
Zone autour d'une maisonselectNonLa prévision d'une maison est celle de la zone où elle se trouve. Changer ce choix relit les maisons.
StationsstringNonFacultatif : les codes des stations de mesure à suivre en plus, séparés par des virgules (10 au plus). Le bouton « Trouver une station » ci-dessous les donne.
LangueselectNonLangue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil) et des textes de scène.
Comment installer Air quality Norway dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Air quality Norway apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-air-norway:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-air-norway.
Air quality Norway nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Air quality Norway est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
