Intégration domotique Agent DVR, gratuite et open source
Caméras Agent DVR : images, mouvement, alertes, enregistrement, armer et désarmer, en local.
Amène dans Gladys les caméras d'un serveur Agent DVR (iSpyConnect, gratuit en local) : leur image, le mouvement détecté, l'enregistrement en cours, si elles sont activées, et l'état armé du système. Le mouvement et les alertes d'Agent DVR déclenchent des scènes, avec l'image du moment, qu'une scène peut vous envoyer. Les scènes peuvent aussi armer ou désarmer Agent DVR, lancer un enregistrement et activer ou désactiver les caméras.
Testée contre un vrai serveur Agent DVR en Docker (7.0) avec des caméras réseau simulées, pas encore sur une installation en service avec de vraies caméras : vos retours sont les bienvenus sur GitHub ou sur le forum Gladys.
Ce qu'il vous faut
- Gladys 5.1 ou plus récent.
- Agent DVR installé sur un ordinateur du réseau local (Windows, Linux, macOS, Docker), joignable depuis Gladys sur son port web (8090 par défaut). Aucun compte iSpyConnect ni abonnement : tout passe par l'API locale d'Agent DVR.
- Les caméras déjà ajoutées dans Agent DVR.
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations, trouvez Agent DVR et installez-la.
- Dans son onglet Configuration, renseignez :
- Adresse d'Agent DVR : l'adresse de l'ordinateur qui fait tourner Agent DVR, ex.
192.168.1.20. Sans port, 8090 est utilisé ; ajoutez:ports'il a été changé, ouhttps://derrière un proxy inverse. - Nom d'utilisateur et Mot de passe : seulement si Agent DVR demande une connexion pour son API sur votre réseau (envoyés en HTTP Basic). En général, laissez-les vides.
- Vérification du mouvement : fréquence de lecture du mouvement, de l'enregistrement, de l'armement et des nouvelles alertes (2, 5, 10 ou 30 secondes, 5 par défaut).
- Rafraîchissement des images : fréquence d'envoi de l'image de chaque caméra à Gladys (de 10 secondes à 15 minutes, 1 minute par défaut). Un mouvement ou une alerte en envoie aussi une aussitôt.
- Langue des noms : la langue des noms de fonctionnalités donnés à l'ajout d'une caméra.
- Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte : un appareil par caméra, et un appareil Agent DVR pour le serveur. Ajoutez ceux que vous voulez.
- Vérifier la connexion montre ce que lit l'intégration : la version d'Agent DVR, s'il est armé, chaque caméra, si elle reçoit des images et si elle enregistre.
Les appareils Gladys
Chaque caméra d'Agent DVR devient une caméra Gladys, nommée comme dans Agent DVR, avec :
| Fonctionnalité | Ce que c'est |
| Image | L'image de la caméra, envoyée au rythme choisi et aussitôt sur mouvement ou alerte. |
| Mouvement | 1 tant qu'Agent DVR détecte du mouvement sur la caméra, sinon 0. |
| Enregistrement | 1 pendant un enregistrement. Interrupteur : démarre ou arrête un enregistrement. |
| Caméra activée | 1 quand la caméra est activée dans Agent DVR, 0 quand elle est désactivée. |
L'appareil Agent DVR représente le serveur :
| Armé | 1 quand Agent DVR est armé (alertes actives), sinon 0. |
| Caméras en enregistrement | Le nombre de caméras qui enregistrent en ce moment. |
Armé et Caméra activée sont en lecture seule, à dessein : désarmer ou couper une caméra de surveillance est un choix délibéré, fait par une action de scène ou le widget, jamais un interrupteur qu'un assistant vocal basculerait par erreur. Une caméra activée qui n'envoie plus d'images à Agent DVR apparaît injoignable dans Gladys.
Widget du tableau de bord
Caméra Agent DVR montre l'image d'une caméra, le mouvement, l'enregistrement et l'état armé, et trois boutons : Enregistrer (ou Arrêter l'enregistrement ; Activer la caméra si elle est désactivée), Désarmer (ou Armer) et Nouvelle image.
Déclencheurs
- Agent DVR : mouvement détecté : une caméra commence à détecter du mouvement, que le système soit armé ou non. Filtre : la caméra (vide = toutes). Variable : le nom de la caméra. L'image du moment est envoyée à Gladys d'abord.
- Agent DVR : alerte : Agent DVR lève une alerte. Il ne le fait que armé, et pour une caméra
dont les alertes sont actives : mouvement, détection d'objet par l'IA, commande… Filtre : la caméra.
Variables : le nom de la caméra et le message de l'alerte (ex.
Alert). L'image du moment est envoyée d'abord. - Agent DVR : caméra hors ligne : une caméra activée n'envoie plus d'images à Agent DVR depuis 30 secondes, ou Agent DVR lui-même ne répond plus. Pas déclenché pour une caméra désactivée.
Actions
- Agent DVR : armer ou désarmer : arme le système (les caméras aux alertes actives lèvent des alertes) ou le désarme.
- Agent DVR : enregistrer : Démarrer lance un enregistrement sur une caméra, Arrêter l'arrête. Refusé sur une caméra désactivée.
- Agent DVR : activer ou désactiver une caméra : active ou désactive une caméra, ou toutes celles ajoutées dans Gladys quand la caméra est laissée vide. Sortie : le nombre de caméras modifiées.
L'action Envoyer une image de caméra du cœur envoie la dernière image d'une caméra : juste après Agent DVR : mouvement détecté ou Agent DVR : alerte, c'est l'image de ce moment.
Idées de scènes
- Départ : quand tout le monde est parti, Agent DVR : armer ou désarmer sur Armer, et Agent DVR : activer ou désactiver une caméra sur Activer pour toutes ; au retour, Désarmer, et Désactiver les caméras intérieures.
- Intrusion : Agent DVR : alerte sur la caméra « Jardin » → Envoyer une image de caméra de cette caméra sur votre téléphone.
- Porte ouverte la nuit : un détecteur d'ouverture s'ouvre → Agent DVR : enregistrer, Démarrer, sur la caméra de l'entrée ; Arrêter deux minutes plus tard.
- Caméra perdue : Agent DVR : caméra hors ligne → envoyer un message avec le nom de la caméra.
- « Agent DVR ne répond pas à cette adresse » : ouvrez
http://<adresse>:8090dans un navigateur. Vérifiez le port (Paramètres du serveur dans Agent DVR) et qu'aucun pare-feu ne bloque Gladys. - « Quelque chose répond, mais pas comme Agent DVR » : l'adresse ou le port mène à un autre service. Saisissez l'adresse d'Agent DVR, sans chemin de page.
- « Agent DVR refuse l'identifiant ou le mot de passe » : vérifiez-les, ou laissez-les vides si Agent DVR ne demande rien sur le réseau local.
- Pas de déclencheur « alerte » : Agent DVR doit être armé, et les alertes actives sur la caméra (dans ses réglages, onglet Alertes). Agent DVR : mouvement détecté ne dépend pas de l'armement.
- Une caméra reste injoignable : Agent DVR n'en reçoit pas d'images. Vérifiez-la dans Agent DVR.
- Plus de détails : les logs de l'intégration (Intégrations → Agent DVR → Logs) ; mettez
LOG_LEVELàdebugpour voir chaque requête.
- Pas de vidéo en direct : Gladys montre des images, envoyées au rythme choisi (Gladys garde 12 images par minute et par caméra au plus). Le flux en direct se regarde dans Agent DVR.
- Le mouvement est lu toutes les quelques secondes (la vérification du mouvement) : un mouvement très bref entre deux lectures peut passer inaperçu. Les alertes, elles, sont toutes lues.
- Agent DVR n'a pas d'API d'état en push utilisable sans configuration : l'intégration l'interroge. Avec un intervalle de 2 secondes et beaucoup de caméras, cela fait beaucoup de petites requêtes.
- Les microphones d'Agent DVR, le PTZ, les profils et les enregistrements passés ne sont pas repris.
- Un serveur Agent DVR par intégration.
- Testée avec Agent DVR 7.0 en Docker et des caméras simulées, sans installation réelle : vos retours sont les bienvenus.
Cette intégration n'est pas affiliée à iSpyConnect ni à Agent DVR.
Voici les paramètres demandés par Agent DVR dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre serveur Agent DVR | section | Non | Agent DVR d'iSpyConnect, gratuit en local. Saisissez l'adresse de l'ordinateur qui le fait tourner (port 8090 par défaut). Ouvrez ensuite l'onglet Découverte : un appareil par caméra, et un pour le serveur. |
| Adresse d'Agent DVR | string | Oui | Sans port, 8090 est utilisé. Ajoutez https:// derrière un proxy inverse. |
| Nom d'utilisateur | string | Non | Seulement si Agent DVR demande une connexion sur votre réseau. Vide en général. |
| Mot de passe | secret | Non | |
| Vérification du mouvement | select | Non | Fréquence de lecture du mouvement, de l'enregistrement, de l'armement et des nouvelles alertes. |
| Rafraîchissement des images | select | Non | Fréquence d'envoi de l'image de chaque caméra à Gladys. Une alarme ou un nouvel événement en envoie aussi une aussitôt. |
| Langue des noms | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités à l'ajout d'une caméra (Mouvement, Enregistrement…). |
Comment installer Agent DVR dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Agent DVR apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-agentdvr:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-agentdvr.
Agent DVR nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Agent DVR est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
