Le matériel recommandé
Pour construire une maison connectée fiable et durable avec Gladys Assistant, je recommande le protocole Zigbee pour la grande majorité de vos appareils.
Zigbee est un protocole sans-fil maillé : chaque appareil alimenté sur secteur étend le réseau et améliore la fiabilité globale. Il est aussi ouvert, standardisé et indépendant des constructeurs, ce qui vous permet de mélanger les marques sans être enfermé dans un écosystème propriétaire.
Cette page liste les appareils Zigbee les mieux notés de chaque catégorie, ceux que j'achèterais aujourd'hui pour équiper une maison à partir de zéro.
💡 Tous les appareils Zigbee listés ci-dessous s'appairent à un coordinateur Zigbee (le "dongle") via l'intégration Zigbee2MQTT.
Coordinateur Zigbee (le "dongle")​
Le coordinateur Zigbee est l'appareil le plus important de votre installation : c'est le cerveau de votre réseau Zigbee. Choisissez un modèle de qualité, vous le garderez pendant des années.
SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-E
Recommandé
Le meilleur rapport qualité/prix en coordinateur USB. Basé sur la puce EFR32MG21, officiellement supporté par Zigbee2MQTT. C'est celui que j'utilise au quotidien.
Voir le produit sur Domadoo
SMLight SLZB-06
Alternative Ethernet
SMLight SLZB-06
Coordinateur Zigbee Ethernet/PoE. Pratique si vous voulez éloigner le dongle de votre serveur (placard technique) pour une meilleure couverture du réseau Zigbee. Depuis Gladys 5, l'intégration Zigbee2MQTT prend en charge les coordinateurs réseau : Gladys installe et gère toujours Zigbee2MQTT pour vous (étapes de configuration).
Voir le produit sur SMLight
⚠️ Utilisez une rallonge USB 2.0 pour éloigner le dongle de quelques centimètres de votre serveur. Les ports USB 3.0 et les boîtiers métalliques génèrent beaucoup d'interférences sur la bande 2,4 GHz.
Ampoules connectées​
Philips Hue White and Color Ambiance E27
Recommandé
La meilleure ampoule Zigbee du marché : rendu des couleurs excellent, très fiable, et elle agit comme un routeur Zigbee. S'appaire directement avec Zigbee2MQTT, sans pont Hue nécessaire.
Voir sur Amazon
Innr Smart Bulb E27 Color
Alternative économique
Marque hollandaise spécialisée Zigbee, très bien supportée par Zigbee2MQTT. Bon rapport qualité/prix, agit aussi comme routeur Zigbee, alternative crédible à Hue.
Voir sur Amazon
Prises connectées (avec mesure de consommation)​
Nous A1Z prise intelligente Zigbee
Recommandé
L'une des prises Zigbee les plus populaires de la communauté Zigbee2MQTT. Mesure de consommation en temps réel, fiable, et fait office de routeur Zigbee pour étendre le maillage.
Capteurs de température et d'humidité​
Aqara Capteur Température et Humidité
Recommandé
Très précis, autonomie de batterie excellente (2+ ans), format ultra-compact. La référence absolue sous Zigbee2MQTT pour mesurer température, humidité et pression atmosphérique.
SONOFF SNZB-02D avec écran
Avec écran
SONOFF SNZB-02D
Capteur Zigbee de température et d'humidité avec écran LCD intégré. Excellent rapport qualité/prix, parfait pour les pièces de vie où l'on veut voir les valeurs d'un coup d'œil. Je l'utilise au quotidien.
Détecteurs de mouvement​
Aqara Motion Sensor P1
Recommandé
Le détecteur de mouvement PIR Zigbee le mieux noté : sensibilité paramétrable, délai de réarmement configurable, mesure de luminosité, très longue autonomie sur pile CR2450.
Détecteurs d'ouverture (portes / fenêtres)​
Nous E2 détecteur d'ouverture Zigbee
Recommandé
Nous E3 : Détecteur d'ouverture Zigbee 3.0
Détecteur d'ouverture porte/fenêtre Zigbee 3.0 100 % local. Format compact, longue autonomie sur pile, très bon rapport qualité/prix. Excellent support Zigbee2MQTT.
Aqara Door and Window Sensor T1 MCCGQ12LM
Premium
Aqara Door and Window Sensor T1 (MCCGQ12LM)
Version Zigbee 3.0 (et non Matter/Thread) du capteur d'ouverture Aqara, encore plus compact que le modèle d'origine. Très fiable, longue autonomie, finition haut de gamme.
Boutons et télécommandes sans fil​
Aqara Wireless Mini Switch
Recommandé
Mini bouton sans fil avec détection appui court / double appui / appui long. Trois actions sur un seul bouton, parfait pour des automatisations personnalisées.
Voir sur Amazon
SONOFF SNZB-01P
Alternative
SONOFF SNZB-01P
Bouton Zigbee économique avec base magnétique. Détection appui court, double, et long. Parfait pour remplacer un interrupteur ou créer des raccourcis.
Voir sur Amazon
Modules pour volets roulants​
Sunricher Module Volet Roulant Zigbee
Recommandé
Sunricher Module Volet Roulant Zigbee 3.0
Module encastrable fiable qui rend n'importe quel volet roulant existant connecté. Très bien supporté par Zigbee2MQTT, gestion des fins de course et du calibrage automatique.
SONOFF Module Volet Roulant Zigbee MINI-ZBRBS
Alternative
SONOFF MINI-ZBRBS : Module Volet Roulant Zigbee
Micromodule volet roulant Zigbee 3.0 de SONOFF, format compact pour boîte d'encastrement. Bonne alternative au Sunricher, signé d'une marque très bien supportée par Zigbee2MQTT.
Modules d'éclairage encastrables​
SONOFF ZBMINI-L2
Recommandé
SONOFF ZBMINI-L2
Micromodule qui fonctionne sans fil neutre. La solution parfaite pour rendre connectées les installations électriques anciennes typiques en France.
Voir sur Amazon
Interrupteurs muraux connectés​
Ces interrupteurs remplacent vos interrupteurs muraux existants et permettent de piloter une lumière à la fois physiquement (via la touche) et à distance (via Gladys). Existent en version avec fil neutre (idéal pour le neuf et les rénovations récentes) ou sans fil neutre (parfait pour les installations électriques anciennes typiques en France).
Aqara Smart Wall Switch H1 EU sans neutre
Sans neutre
Aqara Smart Wall Switch H1 EU (sans neutre)
Interrupteur mural Zigbee 3.0 haut de gamme, format européen, qui s'installe sans fil neutre. Existe en version simple (WS-EUK01) ou double bascule (WS-EUK02). Finition premium, très fiable, excellent support Zigbee2MQTT.
Aqara Light Switch H2 EU
Avec neutre
Aqara Light Switch H2 EU (avec neutre)
Nouvelle génération 2024, double protocole Zigbee 3.0 + Thread/Matter : vous l'utilisez en Zigbee aujourd'hui avec Zigbee2MQTT, et vous pourrez basculer vers Matter/Thread plus tard via un simple flash OTA, sans racheter de matériel. Existe en simple (WS-K07D, 1 canal) ou double bascule (WS-K08D, 2 canaux). À privilégier si vous avez un fil neutre à l'interrupteur.
Détecteurs de fuite d'eau​
SONOFF SNZB-05P détecteur d'inondation Zigbee
Recommandé
SONOFF SNZB-05P : Détecteur d'inondation Zigbee IP67
Détecteur de fuite d'eau Zigbee certifié IP67, avec sonde déportée extensible (jusqu'à plusieurs mètres). Parfait à placer sous l'évier, derrière la machine à laver ou près du ballon d'eau chaude.
Détecteurs de fumée​
Frient Détecteur de fumée intelligent Zigbee SMSZB-120
Recommandé
Frient : Détecteur de fumée intelligent Zigbee 3.0 (SMSZB-120)
Détecteur de fumée Zigbee certifié EN 14604, qualité professionnelle, conforme aux normes des DAAF français. Très bien noté dans la communauté Zigbee2MQTT, pile longue durée incluse.
Suivi de la consommation électrique (Linky)​
Si vous avez un compteur Linky, vous pouvez suivre votre consommation électrique en temps réel directement dans Gladys via la sortie TIC du compteur, grâce au module ZLinky_TIC de LiXee.
LiXee ZLinky_TIC
Recommandé
LiXee ZLinky_TIC
Module Zigbee 3.0 qui se branche directement sur la sortie TIC du compteur Linky. Remonte la puissance instantanée, l'index de consommation, l'option tarifaire (HC/HP, Tempo…) et bien plus, sans cloud, en local.
Voir sur Domadoo
Détecteurs de vibration​
Aqara Vibration Sensor
Recommandé
Détecte vibrations, inclinaison et chute libre. Idéal pour détecter les chocs sur une porte (sécurité), un bris de vitre, ou pour savoir quand le lave-linge a fini son cycle.
Voir sur Amazon
Caméras​
Les caméras n'utilisent pas le protocole Zigbee (trop gourmand en bande passante). Pour les caméras, je recommande des caméras IP avec support ONVIF/RTSP, qui s'intègrent à Gladys via l'intégration Caméra.
Reolink 5MP PoE
Recommandé
Reolink (PoE ou Wi-Fi)
Excellente qualité d'image, support RTSP natif, fonctionne entièrement en local sans cloud obligatoire. La référence pour les installations auto-hébergées avec Gladys.
Voir sur Amazon
TP-Link Tapo C200
Économique
TP-Link Tapo C200 / C210
Caméra d'intérieur Wi-Fi économique avec support RTSP. Bonne option pour démarrer ou pour surveiller une pièce sans gros budget.
Voir sur Amazon
En résumé​
Pour équiper une maison classique avec Gladys, je vous recommande de commencer avec :
  1. Un SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-E comme coordinateur.
  2. Quelques capteurs de température et humidité Aqara dans les pièces principales.
  3. Des détecteurs de mouvement Aqara P1 pour la détection de présence.
  4. Des prises connectées Nous A1Z pour piloter et mesurer la consommation.
  5. Des ampoules Philips Hue ou Innr pour votre éclairage.
  6. Quelques boutons Aqara Mini Switch pour piloter le tout physiquement.
  7. Un LiXee ZLinky_TIC pour suivre la consommation électrique de votre maison.
Vous pourrez ensuite étendre votre installation petit à petit selon vos besoins.
Pour plus de détails sur l'intégration de ces appareils, consultez la page de l'intégration Zigbee2MQTT.
