Migrer de Home Assistant vers Gladys : Zigbee2MQTT, Z-Wave, Matter
Vous passez de Home Assistant à Gladys ? La plupart de vos appareils vous suivent sans être ré-appairés : le réseau Zigbee2MQTT, le réseau Z-Wave, les appareils Matter et les appareils MQTT. Ce qui reste derrière, c'est ce que vous avez construit dans Home Assistant : automatisations, tableaux de bord et historique.
Pas besoin de tout basculer en une soirée : Gladys peut tourner à côté de Home Assistant, connectée aux mêmes appareils, pendant que vous recréez vos scènes. Vous éteignez Home Assistant à la fin.
Ce que vous gardez, ce que vous refaites
| Dans Home Assistant | Dans Gladys | À ré-appairer ? |
| Module Zigbee2MQTT | Intégration Zigbee2MQTT : Gladys s'y connecte, puis le reprend | Non |
| ZHA | Intégration Zigbee2MQTT | Oui |
| Z-Wave JS ou Z-Wave JS UI | Intégration Z-Wave JS UI (communautaire), avec la même clé | Non |
| Matter | Intégration Matter, avec un code partagé par Home Assistant | Non |
| Appareils MQTT (ESPHome, OpenMQTTGateway, DIY…) | Intégration MQTT, découverte Home Assistant | Non |
| Tasmota, ESPHome, Shelly, Philips Hue, Netatmo, Tuya… | Leur intégration dans Gladys | Non, dans la plupart des cas |
| Automatisations, scripts | Scènes | À recréer |
| Tableaux de bord | Tableaux de bord | À recréer |
| Historique | Non transféré | — |
L'ordre conseillé
- Installez Gladys à côté de Home Assistant, sur une autre machine ou dans une autre machine virtuelle : par exemple Gladys Assistant OS sur un mini-PC.
- Connectez Gladys à ce que fait tourner Home Assistant : le module Zigbee2MQTT, le broker MQTT, les appareils Matter. Rien ne bouge, et vous pouvez revenir en arrière à tout moment.
- Recréez vos scènes et vos tableaux de bord dans Gladys, et utilisez-la au quotidien pendant quelque temps.
- Déplacez les radios (clé Zigbee, clé Z-Wave) sur la machine Gladys, une par une.
- Éteignez Home Assistant, une fois que plus rien n'en dépend (voir Éteindre Home Assistant).
Une clé Zigbee ou une clé Z-Wave est pilotée par un seul logiciel à la fois. Ne laissez jamais Home Assistant et Gladys piloter la même radio : arrêtez le module dans Home Assistant avant de la démarrer dans Gladys.
Zigbee2MQTT
Si vos appareils Zigbee tournent sur le module complémentaire (add-on) Zigbee2MQTT de Home Assistant (appelé app dans les versions récentes de Home Assistant), vous avez deux options :
- Option A : Gladys se connecte au Zigbee2MQTT de Home Assistant. Rien ne bouge : Zigbee2MQTT reste sur Home Assistant et Gladys le lit via MQTT. C'est le plus rapide pour tester Gladys.
- Option B : vous migrez Zigbee2MQTT dans Gladys. Gladys gère alors elle-même le broker MQTT et Zigbee2MQTT, et Home Assistant n'a plus besoin de tourner.
Vous pouvez enchaîner les deux : commencez par l'option A, puis passez à l'option B quand vous êtes prêt. Les appareils ajoutés dans Gladys sont rattachés par leur nom Zigbee2MQTT, et l'option B garde ces noms : normalement, vous n'avez pas à les ajouter de nouveau dans Gladys.
Option A : connecter Gladys au Zigbee2MQTT de Home Assistant
- Créez un utilisateur MQTT pour Gladys. Le module Mosquitto broker de Home Assistant accepte les utilisateurs de Home Assistant : créez un utilisateur dédié à Gladys dans Paramètres > Personnes > Utilisateurs. Vous pouvez aussi en ajouter un dans
logins, dans la configuration du module Mosquitto. - Dans Gladys, allez dans Intégrations > Zigbee2MQTT, onglet
Configuration. À l'étape 1 de l'assistant, cliquez sur J'ai déjà un Zigbee2MQTT. - Entrez :
- l'Adresse du broker MQTT :
mqtt://IP_DE_HOME_ASSISTANT:1883(le module Mosquitto ouvre le port 1883 par défaut) ; - l'Utilisateur et le Mot de passe que vous venez de créer ;
- l'Adresse de l'interface Zigbee2MQTT (facultative). Sur Home Assistant, l'interface de Zigbee2MQTT ne s'ouvre en général que depuis la barre latérale de Home Assistant : laissez ce champ vide, sauf si vous avez ouvert son port dans les réglages réseau du module.
- Cliquez sur Se connecter. Vos appareils apparaissent dans l'onglet
Découverte Zigbee: ajoutez-les dans Gladys.
Gladys écoute le topic zigbee2mqtt/# : il faut que le topic de base de votre Zigbee2MQTT (mqtt.base_topic) soit resté zigbee2mqtt, la valeur par défaut du module.
Un appareil affiche ses valeurs dès qu'il est ajouté, si Zigbee2MQTT les a envoyées depuis que Gladys s'y est connectée. Un capteur sur pile affiche ses valeurs à son prochain envoi : comptez jusqu'à une heure environ.
Avantages : cinq minutes de configuration, rien à casser, et un retour en arrière possible à tout moment. Inconvénient : Home Assistant (Mosquitto et Zigbee2MQTT) continue de tourner. S'il tombe, votre réseau Zigbee tombe aussi.
Option B : migrer Zigbee2MQTT dans Gladys
Tout votre réseau Zigbee tient dans le dossier de données de Zigbee2MQTT et sur le coordinateur (votre clé Zigbee). Recopiez le dossier, déplacez la clé, et Gladys reprend le réseau tel quel.
- Vous avez un accès SSH à la machine Gladys.
- Vous gardez la même clé Zigbee que sous Home Assistant : les paramètres du réseau sont enregistrés dessus.
- Zigbee2MQTT n'est pas encore configuré dans Gladys. S'il l'est (vous avez utilisé l'option A, ou vous l'avez installé pour essayer), cliquez d'abord sur Réinitialiser l'intégration dans les Réglages avancés de l'onglet
Configuration. Faites-le avant de copier les fichiers : la réinitialisation supprime le dossier Zigbee2MQTT de Gladys. Les appareils déjà ajoutés dans Gladys sont conservés. - Si cette Gladys fait déjà tourner son propre réseau Zigbee, avec des appareils que vous utilisez, ces appareils ne font pas partie du réseau de Home Assistant : il faudra les ré-appairer dessus après la migration. Gardez une copie de
/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2mavant la réinitialisation, au cas où vous voudriez revenir en arrière.
1. Arrêtez Zigbee2MQTT dans Home Assistant
Dans Home Assistant, arrêtez le module Zigbee2MQTT et désactivez son option Lancer au démarrage, pour qu'il reste arrêté. Deux Zigbee2MQTT ne doivent jamais tourner sur le même réseau.
2. Récupérez le dossier de Zigbee2MQTT
Avec le module Samba share ou Terminal & SSH, récupérez le dossier de Zigbee2MQTT. C'est le dossier zigbee2mqtt de la configuration de Home Assistant : config/zigbee2mqtt sur le partage Samba, /homeassistant/zigbee2mqtt (ou /config/zigbee2mqtt, selon la version du module) dans le terminal. Si vous avez changé l'option data_path du module, le dossier se trouve à ce chemin.
Prenez tout le dossier, pas seulement quelques fichiers. En plus de configuration.yaml, database.db et coordinator_backup.json, il peut contenir devices.yaml et groups.yaml (les noms de vos appareils), secret.yaml (la clé réseau, quand la configuration la lit avec !secret), state.json (les derniers états connus) ou un dossier external_converters. Seul le dossier log est inutile.
Gardez une copie de ce dossier tel quel : c'est votre retour en arrière.
3. Copiez le dossier sur la machine Gladys
Son contenu va dans le dossier Zigbee2MQTT de Gladys : /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/ sur une installation standard. Par exemple, depuis votre ordinateur, envoyez le dossier dans votre dossier personnel sur la machine Gladys avec scp :
scp -r zigbee2mqtt UTILISATEUR@IP_DE_GLADYS:~
Puis, sur la machine Gladys, copiez son contenu dans le dossier Zigbee2MQTT de Gladys, créé s'il n'existe pas encore :
sudo mkdir -p /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m
sudo cp -r ~/zigbee2mqtt/. /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/
Si vous avez installé Gladys avec Docker dans un autre dossier que /var/lib/gladysassistant, utilisez votre dossier à la place.
4. Corrigez configuration.yaml
Ouvrez configuration.yaml sur la machine Gladys (par exemple avec sudo nano /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml) et corrigez ces lignes à la main :
homeassistant:
enabled: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost:1884
serverdoit pointer vers le broker MQTT de Gladys (port1884). Sinon, il pointe toujours vers le Mosquitto de Home Assistant : Gladys ne réécrit pas cette ligne. Si elle manque, ajoutez-la.homeassistant: écrivezenabled: falsesous la sectionhomeassistant. Ne remplacez pas la section parhomeassistant: false: Zigbee2MQTT 2 refuse cette forme et ne démarre pas.- Laissez le reste tel quel. Gladys réécrit tout seul, au démarrage, l'utilisateur et le mot de passe MQTT, le port série et l'adaptateur de la clé, et le port de l'interface web. La clé réseau, le PAN ID et le canal sont conservés.
5. Installez Zigbee2MQTT depuis Gladys
Branchez la clé Zigbee sur la machine Gladys. Si Gladys tourne dans une machine virtuelle, passez-lui la clé (voir le guide Proxmox). Avec un coordinateur réseau (SLZB-06…), il n'y a rien à brancher : dans l'assistant, cliquez sur Coordinateur réseau (SLZB-06…) ? et entrez son adresse (voir Utiliser un coordinateur réseau).
Dans Gladys, allez dans Intégrations > Zigbee2MQTT, onglet Configuration, et suivez l'assistant d'installation : Gladys reconnaît les clés les plus courantes (ConBee II, SONOFF ZBDongle-P et ZBDongle-E…) ; sinon, choisissez son modèle dans la liste. Cliquez sur Installer.
Gladys garde le configuration.yaml qu'elle trouve dans le dossier : Zigbee2MQTT démarre donc sur votre réseau existant. Une fois le réseau prêt, le tableau de bord affiche le nombre d'appareils du réseau.
6. Vérifiez vos appareils
- Les appareils déjà ajoutés dans Gladys avec l'option A fonctionnent de nouveau tels quels.
- Les autres apparaissent dans l'onglet
Les capteurs sur pile affichent leurs valeurs à leur prochain envoi.
Revenir à Home Assistant
Un souci ? Sur le tableau de bord de Gladys, cliquez sur Arrêter (Gladys s'en souvient et ne relance pas Zigbee2MQTT). Rebranchez la clé sur la machine Home Assistant, remettez votre copie du dossier si besoin, et relancez le module Zigbee2MQTT.
Les appareils appairés avec ZHA
ZHA (l'intégration Zigbee intégrée à Home Assistant), c'est un autre cas :
- ZHA ne passe pas par MQTT. Gladys ne peut donc pas s'y connecter, et l'option A ne marche pas pour ces appareils.
- Gladys gère un seul Zigbee2MQTT, donc une seule clé Zigbee. Si vous utilisiez une clé pour Zigbee2MQTT et une autre pour ZHA, vous ne pourrez pas faire tourner les deux dans Gladys.
Le plus simple et le plus fiable : migrer le réseau Zigbee2MQTT (option B), puis ré-appairer dessus les appareils qui étaient sous ZHA, depuis l'onglet Découverte Zigbee, avec Autoriser l'association. C'est un peu de manipulation une fois, mais vous avez ensuite un seul réseau, et un maillage plus solide.
Si tous vos appareils Zigbee sont sous ZHA, arrêtez ZHA dans Home Assistant (ou éteignez Home Assistant), branchez la clé sur la machine Gladys, installez Zigbee2MQTT et ré-appairez vos appareils.
Z-Wave
Gladys parle au Z-Wave via l'intégration communautaire Z-Wave JS UI, à installer depuis le catalogue des intégrations. Z-Wave JS UI continue de piloter la clé, et l'intégration le lit en MQTT. Votre réseau Z-Wave (les appareils et leurs numéros de nœud) est enregistré sur la clé Z-Wave elle-même : branchée sur un autre Z-Wave JS UI, la clé emporte ses appareils avec elle.
Pour tester Gladys d'abord : si Home Assistant utilise le module Z-Wave JS UI, activez sa passerelle MQTT, connectée au Mosquitto de Home Assistant, avec les réglages MQTT et Gateway qu'attend l'intégration (voir Configurer Z-Wave JS UI). Installez ensuite l'intégration Z-Wave JS UI dans Gladys et entrez ce broker dans son onglet Configuration. Le module officiel Z-Wave JS n'a pas de passerelle MQTT : Gladys ne peut pas s'y connecter.
Pour déplacer la clé :
- Notez les clés de sécurité de votre réseau : dans l'onglet Configuration du module Z-Wave JS (les clés S0, S2 et Long Range), ou dans Settings > Z-Wave de Z-Wave JS UI. Sans elles, les appareils appairés de façon sécurisée (serrures, alarmes…) ne répondent plus.
- Arrêtez le module dans Home Assistant et désactivez son option Lancer au démarrage.
- Installez Z-Wave JS UI sur la machine Gladys, avec Docker (voir la documentation de Z-Wave JS UI), à côté d'un broker MQTT : celui qu'installe l'intégration MQTT de Gladys convient. Branchez la clé.
- Dans Z-Wave JS UI, entrez les mêmes clés de sécurité dans Settings > Z-Wave, puis les réglages MQTT et Gateway qu'attend l'intégration : Name
zwave-js-ui, Prefixzwave, Topic typeNamed topics, Payload typeEntire Z-Wave value Object… - Dans Gladys, installez l'intégration Z-Wave JS UI depuis le catalogue des intégrations, entrez le broker dans son onglet Configuration, puis ajoutez vos appareils depuis l'onglet Découverte.
L'intégration identifie les appareils Z-Wave par leur numéro de nœud, que la clé conserve : les appareils ajoutés dans Gladys avant le déplacement continuent de fonctionner. Les noms donnés dans Home Assistant ne suivent pas : renommez les appareils dans Gladys.
Matter
Un appareil Matter peut être piloté par plusieurs contrôleurs à la fois (multi-admin). Pas besoin, donc, de le retirer de Home Assistant pour l'ajouter dans Gladys :
- Dans Home Assistant, ouvrez l'appareil et cliquez sur Partager l'appareil, puis de nouveau sur Partager l'appareil : Home Assistant affiche un QR code et un code de partage. Le code expire au bout de quelques minutes : entrez-le tout de suite dans Gladys.
- Dans Gladys, allez dans Intégrations > Matter, onglet Ajouter un appareil, entrez ce code, puis ajoutez l'appareil depuis l'onglet Appareils (voir le guide Matter).
Gladys devient un contrôleur de l'appareil, à côté de Home Assistant : l'appareil continue de fonctionner avec Gladys une fois Home Assistant éteint.
Un appareil Matter over Thread a besoin d'un routeur de bordure Thread sur votre réseau, et Gladys n'en est pas un. Si le vôtre est celui de Home Assistant (le module OpenThread Border Router, avec une clé Home Assistant Connect ZBT-1 ou ZBT-2, par exemple), vos appareils Thread ne répondent plus quand vous éteignez Home Assistant. Un autre routeur de bordure (Apple TV, HomePod, Nest Hub…) ne prend le relais que s'il est sur le même réseau Thread, et il en forme souvent un à lui. Avant d'éteindre Home Assistant, arrêtez le module OpenThread Border Router et vérifiez que vos appareils Thread répondent toujours dans Gladys. Lisez Si votre appareil utilise uniquement Thread, et demandez sur le forum en cas de doute.
Appareils MQTT et autres intégrations
Appareils MQTT. Depuis Gladys 4.86, l'intégration MQTT comprend le protocole de découverte Home Assistant : les appareils qui publient leur configuration sur le topic homeassistant/ du broker (ESPHome en MQTT, OpenMQTTGateway, montages DIY…) apparaissent d'eux-mêmes dans son onglet Découverte. Vous pouvez d'abord connecter l'intégration MQTT au Mosquitto de Home Assistant. Avant d'éteindre Home Assistant, faites pointer vos appareils vers le broker MQTT installé par Gladys, connectez l'intégration MQTT à ce broker, puis redémarrez les appareils : ils republient leurs messages de découverte en se reconnectant.
N'ajoutez pas vos appareils Zigbee depuis cet onglet : Zigbee2MQTT peut aussi publier des messages de découverte Home Assistant, mais utilisez pour eux l'intégration Zigbee2MQTT, qui les gère entièrement.
Appareils qui ont leur intégration. Beaucoup de marques ont leur intégration dans le catalogue de Gladys : Tasmota, ESPHome, Shelly, Philips Hue, Netatmo, Tuya, caméras… Cherchez la vôtre dans le catalogue des intégrations, et ajoutez vos appareils depuis celle-ci : ils restent appairés à leur pont, leur cloud ou votre Wi-Fi, il n'y a donc rien à ré-appairer.
Automatisations, tableaux de bord et historique
Tout cela reste dans Home Assistant :
- Automatisations et scripts : recréez-les sous forme de scènes. Activez-les dans Gladys seulement une fois désactivées dans Home Assistant, sinon elles s'exécutent deux fois.
- Tableaux de bord : recréez-les dans Gladys avec les tableaux de bord.
- Historique : l'historique de vos capteurs n'est pas transféré. Gladys commence à l'enregistrer quand vous ajoutez un appareil.
- Node-RED : si vous utilisez le module Node-RED, vous pouvez exporter vos flows et les importer dans le Node-RED que l'intégration communautaire Node-RED fait tourner à côté de Gladys. Les nœuds Home Assistant ne fonctionnent plus : remplacez-les par des nœuds MQTT.
Avant d'éteindre Home Assistant pour de bon, vérifiez que :
- chaque radio (clé Zigbee, clé Z-Wave) est branchée sur la machine Gladys, et son module est arrêté dans Home Assistant ;
- plus aucun appareil n'utilise le broker Mosquitto de Home Assistant (Tasmota, Shelly, ESPHome…) : faites-les pointer vers le broker de Gladys ;
- vos appareils Thread répondent toujours dans Gladys avec le module OpenThread Border Router de Home Assistant arrêté (voir Matter) ;
- vos scènes tournent dans Gladys.
Gardez une sauvegarde de Home Assistant pendant quelques semaines : c'est votre plan B.
Besoin d'aide ?
Si vous bloquez à une étape, posez votre question sur le forum de la communauté.
