Parler à Gladys depuis le tableau de bord avec l'assistant vocal
Introduit dans Gladys Assistant 4.77, le widget Assistant vocal vous permet de parler à Gladys directement depuis votre tableau de bord : posez une question à voix haute, lisez la transcription et la réponse de l'IA en direct, et écoutez la réponse lue à haute voix sur votre appareil.
C'est particulièrement pratique sur une tablette murale ou un smartphone posé sur un plan de travail. Votre maison connectée devient pilotable à la voix, sans assistant tiers.
Que pouvez-vous faire ?​
L'assistant vocal s'appuie sur le même agent IA (LLM) que le chat Gladys. Il n'y a pas de liste de commandes fixes : parlez naturellement, Gladys comprend.
Vous pouvez piloter des appareils, lire des capteurs, lancer ou créer des scènes, consulter des caméras, poser des questions générales, et bien plus. Consultez des exemples d'utilisation dans la documentation de l'intégration IA.
Prérequis​
  • Un abonnement Gladys Plus avec votre instance connectée à la passerelle.
  • Un navigateur compatible avec l'enregistrement du micro (Chrome, Firefox, Edge, Safari sur versions récentes).
  • Une connexion sécurisée (HTTPS) pour utiliser le micro. Si vous accédez à Gladys à distance, ouvrez-le via plus.gladysassistant.com.
  • L'autorisation d'accès au micro accordée dans votre navigateur (sur Safari : Réglages > Safari > Microphone).
remarque
Sans Gladys Plus, le widget s'affiche mais le micro reste désactivé. Un message vous invite à connecter votre instance à Gladys Plus.
Ajouter le widget au tableau de bord​
Rendez-vous sur le tableau de bord et cliquez sur Éditer.
Ajoutez un widget Assistant vocal, puis cliquez sur Sauvegarder.
Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire : le widget est prêt à l'emploi une fois Gladys Plus connecté.
Utiliser l'assistant vocal​
  1. Cliquez sur le bouton micro dans le widget.
  2. Posez votre question à voix haute. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque vous vous taisez.
  3. Gladys affiche ce que vous avez dit et la réponse de l'IA dans le widget.
  4. La réponse est lue à haute voix sur votre appareil (synthèse vocale).
L'assistant tient compte de vos échanges récents avec Gladys pour fournir des réponses plus contextuelles.
États du widget​
ÉtatSignification
ParlerPrêt. Cliquez sur le micro pour commencer.
J'écoute...Enregistrement en cours. Parlez maintenant.
Traitement...Gladys transcrit votre message et génère une réponse.
Réponse...La réponse est en cours de lecture.
Astuce tablette murale​
Si vous utilisez Gladys sur une tablette tactile, vous pouvez afficher le tableau de bord en plein écran en ajoutant ?fullscreen=force à l'URL. Consultez l'introduction au tableau de bord pour plus de détails.
Limitations​
Il s'agit d'une première preuve de concept. La fonctionnalité évoluera en fonction des retours de la communauté. N'hésitez pas à partager votre expérience sur l'annonce du forum.
La synthèse vocale est optimisée pour une faible latence. Certaines valeurs (températures, unités comme les ppm ou les °C) peuvent parfois être mal prononcées. Nous suivons les évolutions côté text-to-speech.
ProblèmeQue faire
Micro désactivéVérifiez que Gladys Plus est connecté dans Paramètres > Gladys Plus.
« Le micro nécessite une connexion sécurisée »Ouvrez Gladys en HTTPS, idéalement sur plus.gladysassistant.com.
Micro bloqué sur SafariAutorisez l'accès au micro dans Réglages > Safari > Microphone.
« L'enregistrement vocal n'est pas disponible dans ce navigateur »Essayez une version récente de Chrome, Firefox, Edge ou Safari.
Erreur génériqueVérifiez la connexion Gladys Plus et que votre instance peut joindre la passerelle.
Documentation associée​
