Intégrer Node-RED avec Gladys Assistant en MQTT
Salut à tous!
Aujourd'hui on se retrouve avec non pas un article, mais une vidéo Youtube où je vous explique comment intégrer Node-RED avec Gladys Assistant.
Pour ceux qui ne connaissent pas Node-RED, c'est un outil open-source "low code" qui permet de faire de faire des scénarios, avec des entrées et des sorties façon "programmation visuelle".
Pourquoi proposer ce tutoriel ?
Je suis conscient que dans Gladys Assistant 4 nous n'avons pas encore toutes les compatibilités espérées (ça prend du temps!), et donc je pense que Node-RED peut-être une bonne solution pour palier à certains manques de Gladys 4.
Ce que je vous propose ici, c'est d'utiliser Node-RED comme complément de Gladys, et de faire communiquer les deux en MQTT.
Bien-sûr, ce tutoriel n'est pas forcément pour tout le monde: Node-RED est un peu moins simple à mettre en place que Gladys, et il y a un peu de ligne de commande au début.
Néanmoins, à l'aide de ce tutoriel et d'un peu de temps, je pense avoir vulgarisé suffisamment le fonctionnement des deux outils pour les faire travailler ensemble.
La vidéo est sur YouTube ci-dessous, et vous trouverez à la suite les différentes commandes que j'ai utilisé !
PS: Si vous pouviez mettre un commentaire sur la vidéo Youtube, cela a un vrai impact sur le référencement YouTube et ça permet à la chaine d'être encore plus visible sur internet. Merci d'avance !
Lancer Node-RED
La commande utilisée dans la vidéo est la suivante:
docker run -d \
--log-opt max-size=10m \
--restart=always \
--privileged \
-u root \
--network=host \
--name node_red \
-v /var/lib/node-red:/data \
nodered/node-red
Sécuriser Node-RED
Pour sécuriser Node-RED, je génère un hash de mot de passe avec la commande suivante:
docker exec -it node_red node-red admin hash-pw
Puis j'édite le fichier:
nano /var/lib/node-red/settings.js
Et je redémarre Node-RED:
docker restart node_red
Conclusion
J'espère que ce format vidéo vous a plu.
Si oui, n'hésitez pas le dire en commentaire sur YouTube !
Merci à tous !
