Gladys 4.74 : délai avant/après le lever et le coucher du soleil ☀️
· 2 minutes de lecture
Salut à tous,
Une nouvelle version de Gladys Assistant est disponible, avec plusieurs correctifs et améliorations autour de Matter, Zigbee2MQTT et des scénarios liés au soleil ☀️
✨ Nouveautés
🌅 Délai avant/après le lever et le coucher du soleil
Il est maintenant possible de configurer un délai avant ou après le lever et le coucher du soleil dans vos scènes. Quelques exemples d'utilisation :
- Allumer les lumières 30 minutes avant le coucher du soleil
- Fermer les volets 15 minutes après le coucher du soleil
- Déclencher un scénario avant le lever du soleil
Merci @cicoub13 pour cette contribution 🙌
💡 Zigbee2MQTT : ajout du Philips Hue Dimmer Switch v2
Le support de la télécommande Philips Hue Dimmer Switch v2 a été ajouté dans Zigbee2MQTT. Vous pouvez désormais l'utiliser facilement dans vos scènes et automatisations Gladys.
🛠 Correctifs
- Matter : correction d'un bug 409 sur certains appareils. Correction d'un problème pouvant provoquer une erreur
409lors de la mise à jour d'appareils Matter partageant le même identifiant unique. - Gladys Plus : correction d'un bug d'association au premier login. Correction d'un problème pouvant empêcher l'association correcte d'un utilisateur avec Gladys Plus lors de la première connexion.
Gladys se met à jour automatiquement, sinon vous pouvez le faire en un clic dans les paramètres.
👉 Voir le changelog complet sur GitHub. Merci à tous les contributeurs !
