Gladys 4.72 : IA plus rapide, HomeKit stabilisé et plein de correctifs
· 2 minutes de lecture
Salut à tous !
Gladys Assistant 4.72.0 est disponible 🎉, avec une IA plus rapide, un HomeKit plus stable, et une longue liste de correctifs.
✨ Nouvelles fonctionnalités
  • Zigbee : support du double on/off pour le bouton IKEA BILRESA. Le bouton IKEA BILRESA est maintenant pleinement supporté via Zigbee2mqtt.
  • IA : réduction de la latence et des coûts. Les images de caméras envoyées à l'IA sont maintenant redimensionnées avant envoi, ce qui réduit la latence et le coût des appels.
  • Liste des intégrations : ajout de tags. Les intégrations sont maintenant taguées (local, cloud, Gladys Plus) pour mieux identifier leur mode de fonctionnement.
  • ZwaveJS UI : sortie de l'alpha. L'intégration ZwaveJS UI est suffisamment stable, le bandeau d'avertissement alpha est retiré.
  • MQTT : renommage en « Appareils virtuels MQTT » afin de simplifier la compréhension de cette intégration pour les utilisateurs venant de Home Assistant.
  • Node-RED : avertissement à la suppression du container. Un message prévient maintenant que supprimer le container Node-RED supprime également toutes les données associées.
🐛 Corrections de bugs
  • HomeKit : correction de la consommation CPU élevée liée au mDNS. Un bug causait une consommation CPU anormalement haute. C'est corrigé en fournissant plusieurs options de mDNS.
  • Nuki : correction du traitement des messages de discovery Home Assistant. L'intégration écoutait trop largement, ce qui créait des problèmes de performance si beaucoup d'appareils compatibles Home Assistant étaient sur le même broker.
  • CalDAV : affichage des erreurs de configuration directement dans l'interface.
  • Restauration des sauvegardes : plus robuste. La sécurité a été renforcée dans la fonction de restauration de sauvegardes Gladys Plus, notamment via l'utilisation de execFile pour les commandes OpenSSL.
  • Création de compte utilisateur : le texte au-dessus du champ « email » est maintenant plus clair.
  • Zigbee2mqtt : correction d'un bug lié au suivi d'énergie où les appareils ayant des fonctionnalités de suivi de l'énergie étaient affichés en permanence dans l'onglet « Découverte ».
  • Suivi de l'énergie : correction d'un bug lors de la suppression d'un compteur dans l'intégration Zigbee2mqtt.
  • Matter : correction de la gestion des couleurs via l'utilisation d'un bitmap numérique pour optionsMask dans le contrôle de couleur Matter.
Merci à tous les contributeurs de cette version : @bertrandda, @cicoub13, et @David-Digitis.
Pour mettre à jour, vous pouvez attendre 24 h ou aller dans Paramètres → Système → Mettre à jour. Bon weekend de Pâques à tous ! 🏠
