Filtre par tags & MQTT dans les scènes - Gladys Assistant 4.31
· 5 minutes de lecture
Salut à tous,
Je vous présentais fin Octobre Gladys Assistant 4.30, une version qui a apporté une alarme complète dans Gladys !
Aujourd'hui sort Gladys Assistant 4.31, une version qui apporte pas mal de nouveautés ainsi que des correctifs suite à vos retours sur le mode alarme 🎉🎉
Filtrage par tag dans les scènes
Vous étiez nombreux à demander un mécanisme pour filtrer les scènes qui sont de plus en plus nombreuses sur vos instances, et @Lokkye l'a fait !
Vous pouvez désormais ajouter un ou plusieurs tags à vos scènes :
Scène ajouter un tag Gladys
Et ensuite, vous pouvez filtrer vos scènes par tag :
Scène filtrer par tag Gladys
Ce qui vous permet d'organiser vos scènes plus simplement (par pièce, par fonction).
Nouveau déclencheur: Réception d'un message MQTT
Il est désormais possible de déclencher une scène sur réception d'un message MQTT customisé !
L'objectif de ce déclencheur étant de permettre des intégrations externes simplifiées pour les utilisateurs avancés, sans forcément passer par Node-RED.
Par exemple, si vous êtes utilisateur de Frigate et que vous voulez recevoir un message MQTT dans Gladys quand un mouvement est détecté sur une caméra, c'est possible !
Scène réception d'un message MQTT Gladys
Ceci est juste un exemple, mais vous voulez aller beaucoup plus loin, et faire par exemple des scripts qui appellent Gladys via ce déclencheur !
Nettoyage des états de capteurs en base de donnée
Lorsque vous avez installé Gladys, vous avez normalement choisi la durée de rétention des états de capteurs.
Aujourd'hui, j'ajoute dans Gladys des nouvelles durées pour ce paramètre :
Gladys nettoyage état de capteurs nouvelle durée
Et j'ajoute un nouveau paramètre "Conserver les états agrégés" qui vous permet de dire à Gladys combien de temps elle doit garder les d'états pré-calculés pour l'affichage sur le tableau de bord :
Gladys nettoyage état de capteurs agrégés
L'idée de ce paramètre est de pouvoir garder par exemple "6 mois de données brutes" + "1 an de données agregées", et ainsi ne pas garder trop longtemps les données brutes, tout en ayant l'affichage de la dernière année toujours visible sur le tableau de bord.
Note : Si votre base de donnée Gladys est conséquente, pensez à changer ce paramètre. Le prochain nettoyage aura lieu à 4h du matin le jour suivant !
Nouveau fichier docker-compose.yml
Cyril a travaillé sur le fichier docker-compose.yml que nous proposons sur le site pour installer Gladys.
Il est maintenant entièrement à jour !
Philips Hue: Ajout d'un scan hybride + ajout manuel d'un pont
Certains d'entre vous avaient des difficultés à utiliser l'intégration Philips Hue car leur pont Philips Hue n'était pas détecté en local par Gladys.
Cyril a travaillé sur un nouveau scan "hybride" qui fait un scan "N-UpNp" en plus du scan "UpNp" que nous faisions.
Si toutefois Gladys ne détecte pas votre pont Philips Hue, vous pourrez l'ajouter en manuel via son adresse IP.
Chat: Afficher une caméra par son nom
Il est désormais possible d'afficher une caméra dans le chat en l'appelant par son nom (et plus nécessairement par le nom de la pièce)
Si par exemple votre caméra s'appelle "Caméra frigo", vous pouvez demander à Gladys de l'afficher :
Gladys récupérer image caméra par nom
Si vous demandez "Montre moi la caméra du salon" et qu'il y a plusieurs caméras dans le salon, désormais Gladys vous enverra toutes les images.
Correctifs
  • Inversion des labels de capteurs d'ouvertures de portes dans les scènes. Ouvert devient fermé et fermé devient ouvert (c'était une erreur!). Il n'y a rien à changé de votre côté sur vos scènes existantes si ces scènes fonctionnaient, seul le label a changé, et non pas la valeur.
  • Le nom du widget "Alarme" est maintenant optionnel. Si il n'est pas renseigné, la barre de titre sera masquée.
  • Dans l'alarme, lorsque le paramètre ?fullscreen=force est fourni, il doit être conservé malgré les redirections sur l'écran verrouillé, ainsi qu'après un déverouillage de l'alarme.
Le CHANGELOG complet est disponible ici.
Comment mettre à jour ?
Supporter le projet
  • Participer aux discussions sur le forum, aider les nouveaux.
  • Contribuer au projet en proposant des nouvelles intégrations/fonctionnalités.
  • Améliorer la documentation, qui est open-source.
  • S'inscrire à Gladys Plus actuellement en promotion à -40% la première année !!
Rejoignez 3000+ passionnés de domotique
