Une alarme complète débarque dans Gladys !
Salut à tous !
Gladys Assistant 4.30 vient de sortir, et c'est une sacré version !! 🥳
La principale fonctionnalité, c'est la gestion complète d'un mode Alarme qui vous permet de mettre en place un système de sécurité complet à la maison.
Avouez que ça donne envie 😎
Promotion FLASH: A l'occasion de ce lancement, j'offre un capteur d'ouverture de porte/fenêtre Zigbee à tous les nouveaux inscrits sur le plan annuel à Gladys Plus !! (En plus des -40% !!). Offre réservée aux résidents de l'union-européenne ⚠️
Une alarme dans Gladys
Désormais, Gladys peut remplacer un système d'alarme complet en gérant les différents états de tout bon système d'alarme :
Si vous voulez mettre en place une alarme avec Gladys, j'ai écris un tutoriel complet sur le sujet !
Intégration Node-RED
Il était déjà possible d'interfacer Node-RED avec Gladys (Voir mon tutoriel Youtube sur le sujet), mais cela demandait quelques connaissances car il fallait lancer Node-RED soit même.
Lokkye a travaillé sur une intégration native afin de permettre à tous de lancer en un clic une instance Node-RED à côté de Gladys !
Désormais, rendez-vous dans l'intégration "Node-RED" puis cliquer sur "Activer" pour lancer un container Node-RED :
Tuya: Gestion de la consommation électrique
L'intégration Tuya supporte désormais les prises connectées qui remontent des données de consommations électriques.
Merci Lokkye pour le développement 🙏
Lancer une scène depuis le chat
C'était déjà possible avec l'intégration ChatGPT, mais cette commande vient d'être ajouté dans le modèle de discussion "local" à Gladys, il est possible de demander à Gladys de lancer une scène dans le chat :
Lancer une scène en MQTT
Vous pouvez désormais lancer une scène en MQTT en publiant un message sur le topic:
gladys/master/scene/SCENE_SELECTOR/start
En remplaçant SCENE_SELECTOR par le selector de la scène, qui peut-être trouvé dans l'URL de l'édition de la scène.
Par exemple, pour la scène http://192.168.1.10/dashboard/scene/cinema, il faudra envoyer un message dans le topic:
gladys/master/scene/cinema/start
Lancer une scène au démarrage de Gladys
Vous voulez recevoir un message quand Gladys redémarre ? Effectuer une opération à tous les démarrages de Gladys ?
Vous pouvez désormais lancer une scène au démarrage de Gladys :
Zigbee2mqtt : Amélioration d'interfaces
Désormais, les appareils déjà ajoutés ne seront plus affichés par défaut dans la page "Découverte du réseau Zigbee":
L'URL de Zigbee2mqtt est désormais affichées sur la page de configuration :
Correction de bug : Lors de la modification du port de la clé USB, Gladys relancer le container Zigbee2mqtt avec le bon volume.
Merci à AlexTrovato et Cicoub13 pour ces améliorations 🙏
Homekit : Gestion des capteurs d'humidité et de fuites
Désormais, vos capteurs de fuites et d'humidité remettrons dans Homekit !
Merci bertrandda pour le développement 🙏
Le CHANGELOG complet est disponible ici.
Comment mettre à jour ?
Supporter le projet
- Participer aux discussions sur le forum, aider les nouveaux.
- Contribuer au projet en proposant des nouvelles intégrations/fonctionnalités.
- Améliorer la documentation, qui est open-source.
- S'inscrire à Gladys Plus actuellement en promotion à -40% la première année !!
