Integración domótica YouTube Music Player, gratuita y de código abierto
Controle la app de escritorio YouTube Music desde Gladys: reproducción, volumen, cola y búsqueda.
Esta integración permite a Gladys controlar la app de escritorio YouTube Music (th-ch/youtube-music) instalada en un ordenador de su red: un PC, un Mac o una Raspberry Pi conectada a sus altavoces. La música suena en ese ordenador; Gladys muestra lo que suena y lo controla.
Lo que obtiene en Gladys:
- un dispositivo reproductor de música por ordenador: reproducir, pausa, anterior, siguiente, volumen, silencio, aleatorio, repetición, posición, título, artista, álbum y carátula;
- la tarjeta de música del panel: lo que suena, búsqueda en YouTube Music, la cola y una carpeta «Recently played» (escuchado recientemente);
- un widget «YouTube Music» para el panel: lo que suena, el volumen, reproducir/pausa, anterior, siguiente y un botón para reproducir una canción por su nombre;
- disparadores de escena: empieza una nueva canción, la reproducción empieza o se pausa, un reproductor se conecta o desconecta;
- acciones de escena: reproducir una canción por su nombre (ahora, a continuación o al final de la cola), dar «me gusta» o «no me gusta» a la canción actual.
Se necesita Gladys 5.3 o más reciente.
1. Preparar la app YouTube Music
- Instale la app YouTube Music desde su página de versiones (Windows, macOS, Linux). Manténgala actualizada: las versiones recientes envían los cambios en directo a Gladys.
- Abra la app e inicie sesión en su cuenta de YouTube Music si quiere su biblioteca.
- En el menú, abra Plugins y active API Server.
- En las opciones de API Server, mantenga:
- Hostname:
0.0.0.0(así la app responde en la red, no solo en el ordenador); - Port:
26538; - Authorization strategy: «Authorize at first request» (recomendado). «No authorization» también funciona, pero entonces cualquier equipo de su red puede controlar la app.
- Hostname:
- Si el ordenador tiene un cortafuegos, permita las conexiones TCP entrantes en el puerto
26538. - Dé una dirección IP fija al ordenador en su router (reserva DHCP): Gladys encuentra la app por su dirección.
2. Configurar la integración en Gladys
Abra la configuración de la integración.
En Reproductores, indique los ordenadores, separados por comas, como
Nombre=dirección[:puerto]:Salón=192.168.1.20, Oficina=192.168.1.30:26538El puerto es
26538si no lo indica. El nombre es el del dispositivo en Gladys. -
Guarde. En cada ordenador, YouTube Music muestra una ventana que pide permitir
gladys-…: haga clic en Permitir (Allow). Solo una vez: el acceso se conserva tras un reinicio. -
Haga clic en Probar los reproductores: cada reproductor debe responder «OK».
Abra Descubrimiento y cree los dispositivos.
Si hizo clic en Denegar (Deny) por error, use el botón Autorizar un reproductor y luego haga clic en Permitir en el ordenador.
3. Usarla
- Panel: añada la caja «Música» y elija el reproductor, o añada el widget YouTube Music (caja «Widgets de integración»). Sin elección, el widget muestra el primer reproductor.
- Búsqueda: en la tarjeta de música, busque una canción o un artista y elija una pista. Suena ahora, después de la canción actual o al final de la cola.
- Escenas:
- el disparador Empieza una nueva canción pasa
title,artist,albumyvideo_ida las acciones siguientes; - el disparador La reproducción empieza o se pausa puede limitarse a «Reproduciendo» o «En pausa» — por ejemplo, bajar las luces cuando empieza la música por la noche;
- el disparador Un reproductor se conecta o desconecta — por ejemplo, avisarle cuando se apaga el PC del salón;
- la acción Reproducir una canción por su nombre — por ejemplo, un despertador musical:
«Reproducir
jazz radioen Dormitorio a las 7:00». Devuelvefound,titleyartist; - la acción Valorar la canción actual, para valorar una canción desde un botón de pared.
- La acción habitual «Controlar un dispositivo» también funciona con las funciones del reproductor (volumen, pausa…).
Conviene saber
- La app solo puede poner en cola canciones sueltas: la búsqueda muestra canciones y vídeos, no álbumes ni listas.
- «Stop» pausa: la app no tiene parada.
- Recently played muestra las canciones que la integración vio desde que arrancó (50 por reproductor).
- La dirección y el puerto identifican un reproductor. Si los cambia, Gladys ve un dispositivo nuevo: borre el antiguo.
- Con una versión antigua de la app (sin enlace en directo), Gladys lee el estado cada 5 segundos y el dispositivo muestra un punto naranja. Actualice la app para volver al directo.
- La integración solo habla con la app, en su red (transporte local). Sin cuenta en la nube, sin clave de API.
| Lo que ve | Qué hacer |
| «Sin respuesta en 192.168.1.20:26538» | ¿Está abierta la app? ¿Está API Server activado, con hostname 0.0.0.0? ¿Está permitido el puerto 26538? |
| «Acceso denegado en la app» | Use Autorizar un reproductor y haga clic en Permitir en el ordenador. |
| «Revise la lista de reproductores» | Una entrada de Reproductores no se puede leer: escríbala Nombre=192.168.1.20 o Nombre=host:puerto. |
| El dispositivo sigue «inaccesible» | El ordenador está en reposo o la app está cerrada. Gladys se reconecta solo cuando vuelve. |
| La búsqueda no da nada | La búsqueda usa su sesión de YouTube Music en la app: compruebe que está conectada y en línea. |
Para ver más en los registros, active Registros detallados en la configuración.
Estos son los parámetros que YouTube Music Player te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | Esta integración controla la app de escritorio YouTube Music (th-ch/youtube-music) instalada en un ordenador de su red. En la app, abra Plugins, active «API Server» y mantenga su puerto (26538). Después indique los ordenadores abajo. La primera vez, la app pide permitir a Gladys: haga clic en Permitir en el ordenador. |
| Reproductores | string | Sí | Una entrada por ordenador con YouTube Music, separadas por comas: Nombre=dirección[:puerto]. El puerto es 26538 si se omite. |
| Registros detallados | boolean | No | Registra cada intercambio con las apps (nivel debug), para diagnosticar un problema. |
Cómo instalar YouTube Music Player en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: YouTube Music Player aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-youtubemusicplayer:0.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-youtubemusicplayer.
YouTube Music Player requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
YouTube Music Player es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
