Integración domótica Yi Home Cameras, gratuita y de código abierto
Cámaras Yi Home con el firmware yi-hack: imágenes, movimiento, modo privado y PTZ, en local.
Use sus cámaras Yi Home en Gladys: imagen en directo, detección de movimiento, modo privado, visión nocturna, giro e inclinación, en las escenas y en el panel. Todo se queda en su red local: sin cuenta Yi, sin nube.
Antes de empezar: el firmware yi-hack
El firmware original de las cámaras Yi Home no ofrece acceso local: todo pasa por la nube de Yi y su aplicación, que nadie más puede usar. Esta integración funciona con las cámaras que llevan el firmware libre yi-hack, que añade un pequeño servidor web a la cámara:
| Su cámara | Firmware |
| Modelos recientes (Yi 1080p Home/Dome/Outdoor desde 2020, Kami…) | yi-hack-Allwinner-v2 |
| Modelos Allwinner (2019–2020) | yi-hack-Allwinner |
| Modelos MStar (Yi Home 1080p 2018–2019, Yi Dome 1080p…) | yi-hack-MStar |
| Modelos HiSilicon antiguos (Yi Home 720p/1080p, Yi Dome, Yi Outdoor) | yi-hack-v5 |
Cada proyecto explica cómo encontrar su modelo e instalar el firmware (basta con una tarjeta microSD, no hay que abrir nada). Después, para cada cámara:
- Dele una dirección IP fija (una reserva DHCP en su router).
- Abra su interfaz web (
http://<dirección de la cámara>) y compruebe que funciona. - Recomendado: en Configuration → System, ponga un usuario y una contraseña a la interfaz web.
- Para la detección de movimiento sin MQTT: en Camera settings, active Save video on motion.
En Gladys: Integraciones → Yi Home Cameras → Configuración.
| Campo | Qué poner |
| Direcciones de las cámaras | La dirección IP de cada cámara, separadas por comas: 192.168.1.20, 192.168.1.21. Añada :puerto si la interfaz web no está en el puerto 80. |
| Usuario / Contraseña | Los de la interfaz web de yi-hack, si los puso. Los mismos para todas las cámaras. |
| Intervalo de actualización | Frecuencia de lectura del estado de las cámaras (30 s por defecto). |
| Intervalo de imágenes | Frecuencia de envío de una nueva imagen a Gladys (60 s por defecto, 10 s como mínimo). 0 no envía ninguna: el panel pide una al abrirse. |
| Resolución de las imágenes | Baja (640×360, ligera) o Alta (1080p). Una imagen alta demasiado pesada para Gladys se envía automáticamente en baja. |
| Broker MQTT | Opcional, para los eventos en tiempo real (ver abajo). Ejemplo: mqtt://192.168.1.10:1883. |
| Usuario / contraseña MQTT | Los de su broker, si hace falta. |
| Duración del movimiento | Cuánto tiempo sigue activo el sensor de movimiento tras una detección cuando la cámara no indica cuándo termina (60 s por defecto). |
Guarde y haga clic en Probar la conexión: la respuesta lista cada cámara encontrada, su modelo, su firmware, sus posiciones guardadas y cómo se detecta su movimiento.
Abra después la pestaña Descubrimiento y añada las cámaras.
Lo que ofrece cada cámara en Gladys
| Función | Descripción |
| Imagen | La última captura; el panel pide una nueva al abrirse. |
| Cámara encendida | Enciende o apaga la cámara (modo privado de yi-hack). Apagada, Gladys deja de mostrar su imagen. |
| Movimiento | 1 cuando se detecta un movimiento, vuelve a 0 al final. |
| LED de estado | El LED de la parte delantera de la cámara. |
| Visión nocturna (IR) | Las luces infrarrojas. |
| Señal Wi-Fi | Calidad del Wi-Fi en % (no aparece en una cámara con cable). |
| Mover / Posición | Solo modelos motorizados: girar a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, e ir a una posición guardada en la interfaz web. |
Las funciones se crean con nombres en inglés («Camera on», «Motion»…): puede renombrarlas en Gladys.
Detección de movimiento: dos formas
Sin MQTT (por defecto). La integración mira las grabaciones de la cámara cada 10 segundos: un nuevo vídeo significa un movimiento. Hace falta que Save video on motion esté activado en los ajustes de la cámara, y puede haber hasta un minuto de retraso (la cámara guarda sus vídeos por minutos).
Con MQTT (recomendado). El movimiento llega en un segundo aproximadamente, y con él lo que la IA de la cámara reconoció (persona, vehículo, animal — en los modelos que la tienen), los ruidos fuertes y el llanto de bebé.
- Necesita un broker MQTT (por ejemplo el de Gladys, o Mosquitto).
- En la interfaz web de yi-hack, página MQTT: indique el broker, active
MQTT y dé a cada cámara su propio prefijo MQTT (
garaje,jardin…). Con el mismo prefijo, dos cámaras no se pueden distinguir. - En la configuración de la integración, indique el mismo broker.
- Haga clic en Probar la conexión: cada cámara indica
movimiento: MQTT, en tiempo real.
Los topics y mensajes se leen en cada cámara: si los renombró en yi-hack, no hay nada que cambiar aquí.
Escenas
Disparadores
- Una cámara detecta movimiento — filtro por cámara y por detección (movimiento, persona, vehículo, animal). Variables: nombre de la cámara, detección.
- Una cámara oye un sonido — ruido fuerte o llanto de bebé (MQTT). Variables: nombre de la cámara, sonido.
- Una cámara deja de responder / Una cámara vuelve a responder — desenchufada, fuera del alcance del Wi-Fi… Un reinicio pedido desde Gladys no los activa.
Acciones
- Tomar una captura — envía una imagen nueva a Gladys (práctico justo antes de una notificación). Salida: imagen tomada.
- Girar una cámara a una posición — modelos motorizados, posición 0 a 7. Salida: cámara girada.
- Ajustar la sensibilidad al movimiento — baja, media, alta. Salida: aplicada.
- Reiniciar una cámara. Salida: reinicio enviado.
Las funciones Cámara encendida, LED de estado y Visión nocturna también se controlan con la acción estándar «Controlar un dispositivo».
Panel
- Widget Cámara Yi: elija una cámara en sus ajustes. Muestra la última imagen, la conexión, encendido/apagado, el último movimiento, la señal Wi-Fi, el espacio libre en la tarjeta SD, y botones: captura, encender/apagar, ir a una posición (motorizadas), reiniciar.
- Widget Cámaras Yi: todas las cámaras de un vistazo (en línea, apagada, movimiento) y un botón para actualizar.
El widget de cámara estándar de Gladys también funciona con estas cámaras.
Botones de la pantalla de configuración
- Probar la conexión — vuelve a leer todas las cámaras e indica lo encontrado.
- Identificar una cámara — su LED parpadea tres veces: práctico cuando varias cámaras se parecen.
| Mensaje | Qué hacer |
| inaccesible / sin respuesta a tiempo | Compruebe la dirección, que la cámara tiene corriente y está en la misma red que Gladys. |
| usuario o contraseña incorrectos | Vuelva a escribir el usuario y la contraseña de la interfaz web de yi-hack. |
| no es una cámara con el firmware yi-hack | La dirección responde, pero no es yi-hack: dirección equivocada, o firmware original. |
| movimiento: no detectado | Active Save video on motion en la cámara, o configure MQTT. |
| prefijo MQTT ya usado por otra cámara | Dé a cada cámara su propio prefijo en la página MQTT de yi-hack. |
| Broker MQTT: no conectado | Compruebe la dirección del broker, su usuario y contraseña, y que el puerto 1883 está abierto. |
Para más detalles, consulte los registros de la integración en Ajustes → Sistema → Integraciones.
Privacidad
La integración nunca contacta con la nube de Yi ni con ningún servicio de Internet. Las imágenes se quedan entre las cámaras y Gladys. Las contraseñas nunca se escriben en los registros.
Estos son los parámetros que Yi Home Cameras te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | El firmware original de las cámaras Yi Home no ofrece acceso local: todo pasa por la nube de Yi. Esta integración habla con las cámaras que llevan el firmware libre yi-hack (MStar, Allwinner, Allwinner-v2 o v5 según el modelo), directamente en su red, sin cuenta Yi. Instale el firmware, dé una dirección IP fija a la cámara y escriba esa dirección abajo. |
| Direcciones de las cámaras | string | Sí | La dirección IP de cada cámara, separadas por comas. Añada :puerto si la interfaz web de yi-hack no escucha en el puerto 80. |
| Usuario | string | No | Solo si protegió la interfaz web de yi-hack (Configuración > Sistema > autenticación HTTP). El mismo para todas las cámaras. |
| Contraseña | secret | No | Contraseña de la interfaz web de yi-hack, si la hay. |
| Intervalo de actualización (s) | number | No | Frecuencia de lectura del estado de las cámaras (encendido, LED, visión nocturna, Wi-Fi), en segundos. |
| Intervalo de imágenes (s) | number | No | Frecuencia de envío de una nueva imagen de cada cámara a Gladys, en segundos (10 como mínimo). 0 no envía ninguna: el panel pide entonces una imagen nueva al abrirse. |
| Resolución de las imágenes | select | No | Baja (640×360) es ligera y Gladys siempre la acepta. Alta (1080p) es más nítida; una imagen demasiado pesada para Gladys vuelve a baja. |
| Detección de movimiento | section | No | Sin MQTT, un movimiento se detecta cuando la cámara graba un nuevo vídeo: active «Guardar vídeo con movimiento» en los ajustes de la cámara, con hasta un minuto de retraso. Con MQTT, movimiento, personas, vehículos, animales, sonidos y llanto de bebé llegan en tiempo real: indique el mismo broker en la página MQTT de yi-hack y abajo, con un prefijo MQTT distinto para cada cámara. |
| Broker MQTT | string | No | Dirección del broker MQTT en el que publican las cámaras. Déjelo vacío para deducir el movimiento de las grabaciones. |
| Usuario MQTT | string | No | |
| Contraseña MQTT | secret | No | |
| Duración del movimiento (s) | number | No | Cuánto tiempo permanece activo el sensor de movimiento tras una detección, cuando la cámara no indica el fin del movimiento. |
Cómo instalar Yi Home Cameras en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Yi Home Cameras aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-yihomecamera:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-yihomecamera.
Yi Home Cameras requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Yi Home Cameras es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
