Integración domótica Woodpecker CI, gratuita y de código abierto
Sus pipelines de Woodpecker CI en Gladys: estado, alertas de fallo, relanzar desde una escena.
Woodpecker CI es un motor de integración continua libre y autoalojado, a menudo junto a Forgejo, Gitea o GitHub. Esta integración sigue sus pipelines: cada repositorio se convierte en un dispositivo con el estado de su último pipeline, su número, su rama, su evento y su duración, e indica si hay un pipeline en curso; un dispositivo Woodpecker CI indica si el servidor responde y resume la cola, los agentes libres y los repositorios fallidos. Las escenas pueden reaccionar a un pipeline terminado o a un repositorio que empieza a fallar o vuelve a estar en verde, leer un repositorio y, si usted lo permite, relanzar el último pipeline. Un widget del panel muestra los últimos pipelines de un vistazo.
Probada con un servidor Woodpecker 3.20 real, una forja Forgejo y un agente (Docker); todavía no con una instancia real de Gladys: sus comentarios son bienvenidos en las issues.
Lo que necesita
- Un servidor Woodpecker, versión 3 o posterior, accesible desde la máquina de Gladys.
- Un token de acceso personal de un usuario de Woodpecker. Se siguen los repositorios activos que ve este usuario. La cola y los agentes solo se dan al token de un administrador; relanzar un pipeline requiere el permiso push en el repositorio.
En cada actualización (cada minuto por defecto), la integración hace dos solicitudes ligeras (los repositorios con su último pipeline, la cola), más una por repositorio cuyos pipelines han cambiado desde la lectura anterior (sus diez pipelines más recientes). Relanzar un pipeline añade una solicitud, solo cuando una escena lo pide.
Primeros pasos
1. Crear un token de acceso personal
En Woodpecker, haga clic en su avatar arriba a la derecha, luego en Token de acceso personal, y copie el token mostrado. Manténgalo en secreto: da los derechos de su usuario. Un usuario dedicado, miembro solo de los repositorios que seguir, limita lo que Gladys puede ver; la cola y los agentes quedan entonces desconocidos.
2. Configurar la integración
En Gladys, abra Integraciones → Woodpecker CI → Configuración y rellene:
- Dirección de Woodpecker: la dirección con la que abre Woodpecker,
http://192.168.1.2:8000ohttps://ci.example.com(conserve la subruta si Woodpecker funciona bajo una). - Token de acceso personal: el token del paso 1.
- Repositorios que seguir: vacío para todos los repositorios activos (50
como máximo), o
propietario/nombreo enlaces copiados de la forja, separados por comas. Un propietario solo sigue todos sus repositorios. Ejemplo:alice/web, mi-org. - Pipelines que cuentan: Solo la rama predeterminada (por defecto) toma los push, los pipelines programados y manuales y los despliegues de la rama predeterminada: una pull request fallida no pone el repositorio en rojo. Todos toma todos los pipelines: ramas, pull requests y etiquetas.
- Permitir que las escenas relancen pipelines: desactivado por defecto. Actívelo para usar la acción Relanzar el último pipeline de Woodpecker.
- Intervalo de actualización e Idioma de los nombres.
Haga clic en Probar la conexión: Woodpecker y su versión, cuántos repositorios se siguen y fallan, la cola y los agentes libres (o que hace falta un token de administrador para verlos), si las escenas pueden relanzar pipelines, y los repositorios de la lista que Woodpecker no conoce.
3. Añadir los dispositivos
En Descubrimiento, añada el dispositivo Woodpecker CI y los repositorios que desee. Sus valores llegan enseguida. Los desencadenantes de escena y el widget funcionan incluso para un repositorio no añadido como dispositivo.
Los dispositivos
Un dispositivo por repositorio
Nombrado según el nombre completo del repositorio (propietario/nombre),
identificado por su id de Woodpecker: renombrar el repositorio en la forja
conserva el dispositivo.
| Función | Tipo | Valor |
| Estado | texto | Correcto, Fallido, Error, Cancelado, Rechazado, Omitido, En espera, En curso, Pendiente de aprobación o Ningún pipeline |
| Último pipeline correcto | binario | 1 cuando el último pipeline terminado fue correcto, 0 cuando falló o no pudo ejecutarse (error) |
| Pipeline en curso | binario | 1 mientras un pipeline se ejecuta o espera un agente |
| Número del último pipeline | contador | número del último pipeline |
| Duración del último pipeline | duración | duración del último pipeline terminado, en segundos |
| Rama | texto | rama del último pipeline |
| Evento | texto | lo que lo inició: Push, Pull request, Etiqueta, Release, Despliegue, Programado, Manual |
Mientras un pipeline se ejecuta, el estado indica En curso; Último pipeline correcto y Duración del último pipeline conservan los valores del anterior. Un pipeline cancelado u omitido deja Último pipeline correcto sin cambios.
El dispositivo Woodpecker CI
| Accesible | binario | 1 cuando el servidor responde, 0 si no |
| Workflows en espera | contador | workflows que esperan un agente (token de administrador) |
| Workflows en curso | contador | workflows en curso (token de administrador) |
| Agentes libres | contador | agentes conectados y libres: un agente ocupado no se cuenta (admin) |
| Repositorios fallidos | contador | repositorios seguidos cuyo último pipeline decisivo falló |
Con un token que no es de un administrador, las tres cifras de la cola no se publican.
Panel
El widget Pipelines de Woodpecker muestra una fila por repositorio, con el estado, el número y la rama de su último pipeline: primero los repositorios fallidos (todavía en rojo mientras se ejecuta un nuevo pipeline), luego los que están en curso. Una línea encima da los workflows en espera y en curso y los agentes libres (token de administrador). Elija repositorios en sus ajustes, o déjelo vacío para todos; la línea de la cola y el botón Actualizar se pueden ocultar. Actualizar vuelve a leer Woodpecker enseguida. Las filas llevan los nombres dados en Gladys.
Escenas
Desencadenantes
- Pipeline de Woodpecker terminado: ha terminado un pipeline de un repositorio seguido, sea cual sea su resultado (filtro por repositorio y resultado: correcto, fallido, error, cancelado). Variables: el nombre del repositorio, el número del pipeline, el resultado en palabras, la rama, el evento, la duración en segundos, el enlace y un resumen listo para un mensaje.
- Repositorio de Woodpecker fallido o de nuevo en verde: un repositorio empieza a fallar (un pipeline fallido o con error tras un éxito, o su primer pipeline fallido), o vuelve a pasar tras un fallo (filtro por repositorio y cambio). Variables: el nombre del repositorio, el número del pipeline, el resultado, la rama, el enlace y un resumen.
Solo los pipelines que cuentan (vea Pipelines que cuentan) activan estas escenas. La primera lectura de un repositorio solo aprende su estado: el pasado nunca se anuncia. Se anuncian como máximo tres pipelines por repositorio y lectura. Lo visto se guarda en la integración: un reinicio no pierde ningún evento ni lo anuncia dos veces.
Acciones
- Relanzar el último pipeline de Woodpecker: relanza el pipeline que cuenta más reciente de un repositorio seguido, sobre el mismo commit; Woodpecker crea un nuevo pipeline. Requiere Permitir que las escenas relancen pipelines en la configuración. Variables: el nombre del repositorio, el número del pipeline relanzado, el del nuevo y su enlace. Use Pipeline de Woodpecker terminado para reaccionar a su fin.
- Leer un repositorio de Woodpecker: el estado de un repositorio seguido como variables para las siguientes acciones: estado en palabras, último resultado, último pipeline correcto, pipeline en curso, número y duración del último pipeline, rama, evento, enlace.
Ideas de escenas
- Repositorio de Woodpecker fallido o de nuevo en verde, cambio «Fallido» → poner la lámpara del despacho en rojo y enviar el resumen; cambio «De nuevo en verde» → volver a ponerla en blanco.
- Pipeline de Woodpecker terminado para su repositorio de despliegue con el resultado «Correcto» → enviarse «la nueva versión está en línea».
- Cada mañana a las 7:00 → Relanzar el último pipeline de Woodpecker de un repositorio cuyas pruebas dependen de datos externos, si falló por la noche.
- Woodpecker no responde: compruebe la dirección desde la máquina de Gladys
(mismo puerto, mismo protocolo); un Gladys en Docker llega al host por su
dirección IP, no por
localhost. - La dirección redirige: introduzca la dirección
https://en la que acaba el navegador, con la subruta si la hay. - Token rechazado: el token se regeneró (Woodpecker solo guarda uno por usuario) o se copió mal: cópielo de nuevo.
- No hay ninguna API de Woodpecker en esta dirección: la dirección apunta a la forja o a otro servicio, o falta la subruta.
- Woodpecker lo ha rechazado: el token necesita el permiso push en este repositorio: use el token de un usuario que pueda hacer push, o deje el relanzamiento desactivado.
- Un repositorio no aparece: no está activo en Woodpecker, su usuario no lo ve, o más de 50 repositorios coinciden con la lista.
- Certificado rechazado: no se acepta un certificado autofirmado; use la
dirección
http://en la red local.
Límites
- Relanzar el último pipeline es el único comando, y está desactivado por defecto. Los pipelines no se pueden cancelar ni aprobar desde Gladys.
- 50 repositorios como máximo; Woodpecker se lee como mucho cada minuto: un evento llega hasta un intervalo más tarde.
- Se leen los diez pipelines más recientes de un repositorio: cuando terminan más de diez entre dos lecturas, los más antiguos no se anuncian.
- No se leen los pasos, los registros ni los workflows de un pipeline, ni los agentes uno por uno.
- Woodpecker 3 o posterior: las versiones anteriores no dan el último pipeline de cada repositorio.
- Los textos de los dispositivos y de las escenas siguen el idioma de la configuración; los nombres de las funciones se fijan al añadir un dispositivo.
Estos son los parámetros que Woodpecker CI te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su servidor Woodpecker | section | No | Introduzca la dirección de su servidor Woodpecker y un token de acceso personal (haga clic en su avatar arriba a la derecha → Token de acceso personal). Se siguen los pipelines de los repositorios que ve este usuario. |
| Dirección de Woodpecker | string | No | La dirección con la que abre Woodpecker: http://192.168.1.2:8000 o https://ci.example.com. |
| Token de acceso personal | secret | No | Lee los repositorios de su usuario. El token de un administrador también da la cola y los agentes conectados. |
| Repositorios que seguir | string | No | Vacío: todos los repositorios activos (50 como máximo). Si no, propietario/nombre o enlaces, separados por comas; un propietario solo sigue todos sus repositorios. |
| Opciones | section | No | |
| Pipelines que cuentan | select | No | Qué pipelines dan el estado de un repositorio y activan las escenas. |
| Permitir que las escenas relancen pipelines | boolean | No | Desactivado por defecto. Si se activa, la acción «Relanzar el último pipeline de Woodpecker» puede relanzar el pipeline de cualquier repositorio seguido: el usuario del token necesita el permiso push. |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se lee Woodpecker: dos solicitudes ligeras, más una por repositorio cuyos pipelines han cambiado. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir un dispositivo), de los estados y de los textos de escena. |
Cómo instalar Woodpecker CI en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Woodpecker CI aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-woodpecker:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-woodpecker.
Woodpecker CI requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Woodpecker CI es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
