Integración domótica Wiener Linien, gratuita y de código abierto
Integración Wiener Linien para Gladys Assistant
Metro, tranvías y autobuses de Viena: pasos en tiempo real, retrasos, tráfico y avisos.
Presentación​
Esta integración lleva el metro (U-Bahn), los tranvías y los autobuses de Viena (Wiener Linien) a Gladys. Ofrece los próximos pasos en tiempo real en las paradas que elijas (tres en el formulario, hasta 7 más con un botón), filtrados por línea y dirección, con su retraso, y el tráfico de las líneas que sigues: servicio normal, alterado, muy alterado, con los avisos de Wiener Linien. Cada parada y cada línea se convierte en un dispositivo para mostrar en un panel y usar en escenas.
Los datos vienen de la API oficial en tiempo real de Wiener Linien, datos abiertos de la Ciudad de Viena (CC BY 4.0). No hace falta cuenta ni clave. Los nombres de las paradas y líneas vienen de los archivos open data de Wiener Linien, leídos una vez por semana: buscar una parada no pide nada a la API en tiempo real.
Todas las paradas seguidas se leen en una sola petición, cada minuto por defecto; el tráfico se lee cada 5 minutos. La integración hace una pausa de 5 minutos si la API indica que se ha alcanzado su límite de peticiones. De noche, mientras ninguna parada anuncie nada en los próximos 45 minutos, las paradas se leen cada 10 minutos.
Un paso se sigue en tiempo real cuando Wiener Linien publica una previsión para él; la integración conoce entonces su retraso sobre el horario. Si no, es la hora del horario teórico, marcada «(teórico)» (una estrella en el widget). La API no lista ningún servicio suprimido: la integración nunca inventa uno.
Es una integración cloud: solo contacta con www.wienerlinien.at, con los números de tus paradas. Nada más sale de tu red.
Fuente de los datos: Ciudad de Viena – data.wien.gv.at.
Requisitos​
  • Acceso a Internet desde el servidor de Gladys. Sin cuenta, sin clave.
CampoQué escribir
Parada 1, 2, 3El nombre de la parada («Karlsplatz», «Stephansplatz») o su número: «60200657» para toda la parada, un StopID para un andén.
LíneaSolo esta línea: «U1», «13A», «D», o solo un modo: «U-Bahn», «tram», «bus». Vacío: todas las líneas de la parada.
DirecciónSolo los destinos que contienen estas palabras: «Oberlaa», «Oberlaa | Reumannplatz». Vacío: ambos sentidos.
Líneas seguidasLas líneas cuyo tráfico sigues, separadas por comas: «U1, U4, 13A, D» (10 como máximo). Un dispositivo por línea.
Seguir los ascensoresCuenta los ascensores fuera de servicio entre los avisos de tráfico de tus paradas y líneas. Desactivado por defecto.
Lectura de las paradasCada 30 segundos, cada minuto (por defecto), cada 2 o 5 minutos.
Idioma de los textosNombres de los dispositivos, resúmenes y salidas de las escenas.
El botón Buscar una parada da las paradas que contienen unas palabras, con su número: «Karlsplatz [60200657]». Ese número (el número «DIVA») es toda la parada, con todos sus andenes y líneas. También se acepta el nombre de una parada tal como lo escriben las pantallas («Karlsplatz U»). Para seguir un solo andén, escribe su StopID (el antiguo «número RBL», por ejemplo «4120» para la U1 hacia Oberlaa en Karlsplatz); una línea y una dirección hacen lo mismo de forma más sencilla. Probar la conexión lee al momento las paradas y líneas de Wiener Linien, cada parada seguida y el tráfico, y dice qué ha respondido.
Más paradas que las tres del formulario (casa, trabajo, colegio…): Añadir una parada toma los mismos tres campos — parada, línea, dirección — y sigue hasta 7 paradas más. Listar las paradas muestra todas las paradas seguidas, numeradas; Quitar una parada toma ese número (o el nombre). Las paradas añadidas se guardan en la configuración de Gladys, así que siguen sus copias de seguridad.
Uso​
Dispositivos​
En la pestaña Descubrir, crea los dispositivos que quieras:
  • Wiener Linien <parada>: el próximo paso en texto («U1 → Oberlaa · 3 min», «(+4 min)» cuando lleva al menos 2 minutos de retraso), la espera del próximo paso y del siguiente (minutos), el retraso del próximo paso (minutos, 0 si va puntual) y el número de avisos de tráfico en curso sobre la parada. De noche, sin ningún paso, las esperas conservan su último valor.
  • Wiener Linien U1, Wiener Linien tranvía 18, Wiener Linien autobús 13A: el tráfico de la línea en texto («Alterado: 18: Rettungseinsatz») y su número de avisos de tráfico en curso.
Tráfico de las líneas y paradas​
Wiener Linien publica tres tipos de avisos:
  • una incidencia, redactada por el centro de control para una o varias líneas («18: Rettungseinsatz»): la línea está alterada, muy alterada cuando el texto dice que no circula («kein Betrieb», «eingestellt», «unterbrochen», «gesperrt»);
  • un aviso de parada, el texto especial que muestra la pantalla de un andén («Gleisbauarbeiten – Betrieb ab Knöllgasse»): cuenta para esa parada, y para su línea como una incidencia como máximo;
  • un ascensor fuera de servicio, solo cuando Seguir los ascensores está activado: una información, el servicio sigue normal.
El dispositivo de una línea muestra el aviso en curso más grave. El dispositivo de una parada cuenta las incidencias de las líneas que pasan por ella (según el filtro de línea y dirección) y los avisos y ascensores de sus propios andenes. Wiener Linien redacta los avisos en alemán; algunas incidencias existen también en inglés, mostradas cuando Gladys está en inglés.
Widgets del panel​
El widget Salidas de Wiener Linien en Karlsplatz y el widget de tráfico (ilustración generada, no una captura de pantalla)
  • Salidas: los próximos pasos de una parada, en compacto. Una fila por línea y destino, con sus próximos pasos seguidos («3 · 9 min»); una estrella marca una hora del horario teórico. El ajuste Trayectos mostrados fija el número de filas. Elige una parada seguida, o escribe cualquier parada (y una línea) en los ajustes del widget: una parada así cuesta una petición más en cada actualización, como mucho cada minuto. Con Varias paradas, un solo widget muestra varios dispositivos de parada.
  • Tráfico Wiener Linien: el estado de las líneas seguidas (o de las líneas escritas en los ajustes, o de las líneas de metro cuando no se sigue ninguna), y luego sus avisos en curso y próximos. Toca una tarjeta para ver el texto completo.
Escenas​
Disparadores, una vez por cambio (la primera lectura solo sirve de referencia):
  • Wiener Linien: salida en breve: un vehículo de una parada seguida sale dentro de 2, 3, 5, 10, 15 o 20 minutos.
  • Wiener Linien: línea alterada: una línea seguida pasa a estar alterada o muy alterada.
  • Wiener Linien: fin de la incidencia: una línea seguida que estaba alterada vuelve a la normalidad.
  • Wiener Linien: nuevo aviso de tráfico: un nuevo aviso sobre una línea o parada seguida; filtro por tipo (incidencia, aviso de parada, ascensor). Una incidencia cuyo texto cambia se dispara de nuevo.
Cada uno da una frase lista para usar, {{triggerEvent.data.summary}}, y sus valores (línea, destino, hora, retraso, título, texto…). Las acciones Wiener Linien: próximas salidas y Wiener Linien: tráfico de una línea devuelven el mismo tipo de valores, para poner en un mensaje o comprobar en una condición.
Ejemplos:
  • Cuando la U1 hacia Oberlaa sale de Karlsplatz dentro de 5 minutos → poner en verde la lámpara de la entrada.
  • Cuando la U4 pasa a estar alterada → enviar el resumen a tu teléfono antes de salir.
  • Cada día laborable a las 7:30 → leer los próximos pasos de tu parada y hacer que el altavoz de la cocina los anuncie, con el retraso.
Transporte​
Solo cloud: los datos vienen de Internet. Solo se piden a la API las paradas que sigues, en una petición, y el tráfico de la red cada 5 minutos.
  • «Listo. Añade una parada o una línea»: aún no se sigue nada; rellena una parada o una línea y guarda.
  • «La API de Wiener Linien pide reducir el ritmo»: la API ha respondido que se alcanzó su límite de peticiones (código 316); las lecturas se reanudan tras 5 minutos. Elige un intervalo más largo.
  • «La API de Wiener Linien no responde»: el servidor no está accesible o está en mantenimiento; las últimas lecturas se conservan y la integración lo intenta de nuevo en el siguiente intervalo.
  • «Desconocido o ambiguo»: usa Buscar una parada y copia el nombre exacto o el número.
  • Dos paradas con el mismo nombre (dos «Kirchengasse»): el nombre sigue ambas; escribe el número de la que quieras.
  • «(teórico)» tras un paso: Wiener Linien no publica previsión para ese vehículo; la hora es la del horario y no se conoce retraso.
  • Ningún paso: la API solo anuncia los próximos 70 minutos; de noche las paradas se leen cada 10 minutos.
  • Para informar de un problema: pulsa Diagnóstico y copia las líneas que empiezan por «Wiener Linien diagnostic» de la pestaña Registros en una issue de GitHub o una respuesta en el foro, con las versiones de Gladys y de la integración.
Estos son los parámetros que Wiener Linien te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Open data de Wiener LiniensectionNoLos pasos y el tráfico vienen de la API oficial en tiempo real de Wiener Linien, datos abiertos de la Ciudad de Viena: metro (U-Bahn), tranvías y autobuses, en tiempo real. Sin cuenta ni clave: rellena una parada y guarda. Los nombres de las paradas y líneas vienen de los archivos open data de Wiener Linien, leídos una vez por semana. Fuente de los datos: Ciudad de Viena – data.wien.gv.at (CC BY 4.0).
Parada 1sectionNoLa parada donde subes: sus próximos pasos se leen en tiempo real. Escribe su nombre («Karlsplatz», «Stephansplatz») o su número dado por el botón «Buscar una parada» («60200657» para toda la parada; un StopID como «4101» para un solo andén). La línea solo conserva sus pasos («U1», «13A», «D», o «U-Bahn», «tram», «bus» para todo un modo). La dirección solo conserva los destinos que contienen estas palabras («Oberlaa», «Oberlaa | Reumannplatz»).
ParadastringNo
LíneastringNoVacío para todas las líneas.
DirecciónstringNoPalabras del destino. Vacío para ambos sentidos.
Parada 2sectionNo
ParadastringNo
Parada 3sectionNoMás paradas (casa, trabajo, colegio…): el botón «Añadir una parada», bajo el formulario, sigue hasta 7 más, «Listar las paradas» las muestra todas, numeradas, y «Quitar una parada» deja de seguir una. Todas las paradas se leen en una sola petición.
ParadastringNo
Tráfico de las líneassectionNoLas líneas cuyo tráfico sigues: un dispositivo por línea, con su estado (servicio normal, información, alterado, muy alterado) deducido de los avisos de tráfico de Wiener Linien — las incidencias redactadas por el centro de control y los textos especiales de las pantallas de parada —, leídos cada 5 minutos.
Líneas seguidasstringNoHasta 10, separadas por comas.
Seguir los ascensoresbooleanNoCuenta los ascensores fuera de servicio entre los avisos de tráfico de tus paradas y líneas (acceso sin escalones). Desactivado por defecto: el metro siempre tiene algunos.
OpcionessectionNo
Lectura de las paradasselectNoFrecuencia de lectura de los pasos: una sola petición para todas las paradas seguidas. Mientras ninguna parada anuncie nada en los próximos 45 minutos (la noche), cada 10 minutos. El tráfico se lee cada 5 minutos.
Idioma de los textosselectNoNombres de los dispositivos, resúmenes y salidas de las escenas. Automático: el idioma de tu panel, una vez mostrado un widget de Wiener Linien. Los nombres de las paradas y los avisos de tráfico se quedan como los escribe Wiener Linien, en alemán (algunos avisos existen también en inglés).
Cómo instalar Wiener Linien en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Wiener Linien aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-wiener-linien:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-wiener-linien.
Wiener Linien requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Wiener Linien es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
