Integración domótica What's Up Docker, gratuita y de código abierto
Integración What's Up Docker para Gladys Assistant
Actualizaciones de contenedores Docker halladas por What's Up Docker (WUD): dispositivos, escenas.
What's Up Docker (WUD) es una herramienta libre y autoalojada que vigila sus contenedores Docker y le avisa cuando se publica una versión más reciente de su imagen. Esta integración lleva a Gladys lo que WUD ha encontrado: un dispositivo What's Up Docker (accesible, contenedores vigilados, actualizaciones disponibles, actualizaciones mayores), un dispositivo por cada contenedor elegido (actualización disponible, versión actual, nueva versión), escenas que se inician cuando se encuentra o se aplica una actualización, y un widget del panel con los contenedores que actualizar.
La integración es de solo lectura: nunca actualiza un contenedor ni lanza ningún «trigger» de WUD. La actualización sigue siendo decisión suya, en WUD o a mano.
Probada con un WUD 9.5.0 y 8.4.0 reales (Docker, vigilando un demonio Docker aislado); aún no en todas las instalaciones: sus comentarios son bienvenidos en las issues.
Qué necesita​
  • What's Up Docker 8 o 9, accesible desde la máquina de Gladys (puerto 3000 por defecto).
  • Con WUD 9 (la autenticación es obligatoria): un usuario y su contraseña, o mejor un token de API. Con WUD 8: el usuario y la contraseña si activó la autenticación, nada en caso contrario.
WUD consulta los registros por sí mismo, según su propio calendario (cada hora por defecto): Gladys solo lee lo que ha encontrado, cada 5 minutos por defecto, y solo pide una comprobación cuando usted pulsa «Comprobar» o una escena lo pide.
Primeros pasos​
1. Crear un token de API (WUD 9)​
En WUD, abra su perfil, luego API tokens, y cree un token. El ámbito read basta para seguir las actualizaciones; añada write para «Comprobar». También puede usar un usuario y su contraseña.
2. Configurar la integración​
En Gladys, abra Integraciones → What's Up Docker → Configuración:
  • Dirección de WUD: la dirección con la que abre WUD, p. ej. http://192.168.1.2:3000.
  • Usuario y Contraseña, o Token de API (WUD 9): el token tiene prioridad si ambos están rellenos.
  • Contenedores como dispositivos: los nombres de los contenedores que quiere como dispositivos de Gladys, separados por comas (p. ej. gladys, zigbee2mqtt), o * para todos. Vacío: solo el dispositivo What's Up Docker. Los disparadores de escena y el widget cubren todos los contenedores igualmente.
  • Intervalo de actualización: 2, 5, 10 o 15 minutos.
  • Aceptar certificados autofirmados: solo para una dirección https:// con un certificado propio.
  • Idioma de los nombres: el idioma de los nombres de funciones y de los mensajes (francés por defecto).
Guarde y use Probar la conexión: la respuesta indica la versión de WUD, el número de contenedores y de actualizaciones.
3. Añadir los dispositivos​
Abra la pestaña Descubrir de la integración y añada los dispositivos que desee.
Los dispositivos​
What's Up Docker (el servidor):
  • Accesible: 1 mientras WUD responde, 0 en caso contrario.
  • Contenedores vigilados: los contenedores que WUD vigila.
  • Actualizaciones disponibles: los contenedores con una imagen más reciente.
  • Actualizaciones mayores: entre ellas, las mayores (p. ej. 7.x → 8.x).
  • Última actualización encontrada: la fecha en que la integración vio por última vez una nueva actualización (la API de WUD no da fecha de «última comprobación»).
Un dispositivo por contenedor elegido (con el nombre del contenedor y su imagen como modelo):
  • Actualización disponible: 1 mientras WUD tenga una actualización para él.
  • Versión actual: la etiqueta que usa, p. ej. 1.25.0 (y el digest corto para una etiqueta móvil como latest).
  • Nueva versión: la etiqueta más reciente encontrada por WUD, o «Actualizado».
Un contenedor se reconoce por su nombre y su watcher de WUD, no por su identificador Docker: un contenedor recreado para actualizarlo sigue siendo el mismo dispositivo.
Panel​
El widget Actualizaciones muestra el número de actualizaciones y de mayores, luego los contenedores con una actualización, las mayores primero: nombre, versión actual → nueva y una insignia (Mayor, Menor, Parche, Digest, Actualización). Al pulsar se ven la imagen y un enlace «Más información» (la página de la imagen, o las notas de la versión si WUD tiene una plantilla de enlace). Si no hay ninguna: «Todos los contenedores están actualizados.». El botón Comprobar pide a WUD que compruebe todos los contenedores (WUD 9 responde en segundo plano, el widget se actualiza en un minuto).
Escenas​
Disparadores​
  • Actualización de contenedor disponible: WUD ha encontrado una nueva versión de la imagen de un contenedor. Anunciada una vez por versión, para todos los contenedores (añadidos como dispositivo o no). Filtros: el contenedor, el tipo de actualización (mayor, menor, parche, digest de la misma etiqueta, otra). Variables: contenedor, imagen, versión actual, nueva versión, tipo de actualización.
  • Actualización de contenedor aplicada: un contenedor que tenía una actualización usa una nueva imagen, sin actualización pendiente. Variables: contenedor, imagen, versión, versión anterior.
Una actualización pospuesta («snooze» de WUD 9) no se considera aplicada, y vuelve sin anunciarse dos veces.
Acciones​
  • Comprobar actualizaciones de contenedores: WUD vuelve a consultar los registros ahora, para un contenedor o todos (campo vacío, o el dispositivo What's Up Docker). Nunca actualiza un contenedor. Salida: el número de contenedores comprobados. Con un token de API, necesita el ámbito write.
Ideas de escenas​
  • Cada domingo a las 10:00, Comprobar actualizaciones de contenedores, esperar 2 minutos (WUD comprueba en segundo plano) y después enviar un mensaje con [Actualizaciones disponibles] si es mayor que 0.
  • Actualización de contenedor disponible, tipo Mayor: enviarse un mensaje «container: current_version → new_version, lea las notas de la versión antes de actualizar».
  • Actualización de contenedor aplicada en el contenedor gladys: enviar un mensaje «Gladys actualizado a version».
  • «What's Up Docker no responde»: compruebe la dirección y el puerto (3000 por defecto), y que la máquina de Gladys pueda alcanzarlo.
  • «WUD pide un usuario y una contraseña, o un token de API»: WUD 9 siempre exige credenciales; introduzca el usuario y la contraseña, o un token.
  • «usuario, contraseña o token rechazado por WUD»: copie de nuevo el token o compruebe la contraseña (un usuario OIDC no puede usar la autenticación básica: use un token).
  • «comprobación rechazada: el usuario o el token de WUD es de solo lectura»: dé al token el ámbito write, o use un usuario con el rol rw o admin.
  • «la dirección redirige»: introduzca la dirección https://.
  • Falta un contenedor en los dispositivos: compruebe su nombre exacto en WUD (el nombre del contenedor, no la imagen), y que WUD lo vigile (etiqueta wud.watch=true cuando WUD_WATCHER_{name}_WATCHBYDEFAULT=false).
  • Ninguna actualización para una etiqueta latest: WUD solo sigue el digest de una etiqueta móvil si la vigilancia de digests está activada (etiqueta wud.watch.digest=true).
Límites​
  • Solo lectura: ni actualización, ni reinicio, ni «trigger» de WUD.
  • La primera lectura tras la instalación solo registra las actualizaciones ya pendientes: no se anuncian, las siguientes sí.
  • Una actualización se detecta en la lectura siguiente (5 minutos por defecto) después de que WUD la encuentre, lo que depende a su vez del calendario de WUD.
  • Solo los contenedores que WUD ve: un contenedor excluido de WUD no existe para la integración.
  • Para el estado de los contenedores (en marcha, parado, CPU), vea las integraciones Docker del store, como gladys-docker o gladys-portainer.
Estos son los parámetros que What's Up Docker te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su What's Up DockersectionNoIntroduzca la dirección de WUD (puerto 3000 por defecto) y sus credenciales: usuario y contraseña, o un token de API (WUD 9, perfil → API tokens; la escritura solo sirve para «Comprobar»). La integración nunca actualiza un contenedor.
Dirección de WUDstringNoLa dirección con la que abre WUD, puerto incluido (3000 por defecto).
UsuariostringNoUn usuario de WUD (autenticación básica). Déjelo vacío con un token de API, o con un WUD 8 sin autenticación.
ContraseñasecretNo
Token de API (WUD 9)secretNoSe usa en lugar del usuario y la contraseña si se rellena.
Contenedores como dispositivosstringNoNombres de los contenedores que se proponen como dispositivos, separados por comas; * para todos. Los disparadores y el widget cubren todos los contenedores igualmente.
Intervalo de actualizaciónselectNoCon qué frecuencia la integración lee lo que WUD ha encontrado. WUD consulta los registros según su propio calendario (cada hora por defecto).
Aceptar certificados autofirmadosbooleanNoSolo para una dirección https:// con un certificado propio.
Idioma de los nombresselectNoIdioma de los nombres de funciones y de los mensajes de la integración.
Cómo instalar What's Up Docker en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: What's Up Docker aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-wud:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-wud.
What's Up Docker requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
What's Up Docker es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
