Integración domótica WebRTC Camera, gratuita y de código abierto
Sus cámaras go2rtc en Gladys: imágenes, estado, directo WebRTC y escenas.
Lleve las cámaras de su servidor go2rtc a Gladys: imágenes en el panel, estado de las cámaras, directo WebRTC, disparadores y acciones de escena.
go2rtc es el servidor de cámaras que lee casi cualquier cámara (RTSP, ONVIF, Tapo, Reolink, HomeKit, Ring…) y la sirve por WebRTC. Funciona solo, y también está incluido en Frigate y en el complemento de Home Assistant: quizá ya tenga uno.
Requisitos
- Gladys 5.3 o posterior.
- Un servidor go2rtc accesible desde Gladys en su red (API en el puerto 1984 por defecto).
- Sus cámaras declaradas en go2rtc (sección
streams:dego2rtc.yaml).
| Campo | Qué poner |
| Dirección de go2rtc | La API de go2rtc, p. ej. http://192.168.1.20:1984. |
| Usuario / Contraseña | Solo si la API de go2rtc está protegida (api.username / api.password). |
| Cámaras | Nombres de los flujos que se añaden, separados por comas. Vacío: todos los flujos. |
| Actualización de imágenes (s) | Segundos entre dos imágenes de cada cámara (60 por defecto). También detecta una cámara que deja de responder. 0: desactivado. |
| Ancho de las imágenes (px) | Ancho de las imágenes (640 por defecto). Gladys acepta 150 KB como máximo: una imagen pesada se vuelve a pedir más estrecha. |
| Dirección del directo (https) | Opcional: go2rtc detrás de un proxy inverso https, tal como lo ve su navegador. Añade un botón de directo WebRTC. |
| Registros detallados | Registra cada imagen y cada error. Desactívelo después. |
Después:
- Pulse Probar la conexión: la respuesta da la versión de go2rtc y las cámaras encontradas.
- Abra la pestaña Descubrir y añada las cámaras a Gladys.
- Opcional: Probar una imagen comprueba una cámara (tamaño, tiempo).
Cada flujo de go2rtc se convierte en una cámara en Gladys. El identificador del dispositivo viene del nombre del flujo: renombrar un flujo en go2rtc crea una cámara nueva en Gladys.
Estado de las cámaras
- Una cámara está sin conexión tras dos imágenes fallidas seguidas, o enseguida si el propio go2rtc no responde. Su distintivo muestra entonces «inaccesible».
- El estado de la integración (pantalla de configuración) indica si go2rtc responde y, si no, por qué (dirección o contraseña incorrectas…).
- Con «Actualización de imágenes» a 0, el estado solo se actualiza cuando se pide una imagen.
Escenas
Disparadores
- Una cámara deja de responder — filtro: cámara. Variables: nombre de la cámara, motivo
(código:
http_error,timeout,server_unreachable,auth, …). - Una cámara vuelve a responder — filtro: cámara. Variables: nombre de la cámara, tiempo sin conexión (s).
Se activan una vez, en el cambio. Una cámara ya caída al arrancar Gladys se muestra sin conexión, pero no activa nada.
Acciones
- Tomar una imagen de cámara — toma una imagen nueva ahora. Póngala justo antes de la acción de Gladys «Enviar una imagen de cámara» para enviar una imagen actual. Salidas: imagen tomada (sí/no), tamaño (KB).
- Volver a leer las cámaras go2rtc — añade los flujos nuevos. Salidas: número de cámaras, cámaras no desconectadas.
Ejemplo: Una cámara deja de responder → Enviar un mensaje «La cámara {{device_name}} está sin conexión ({{reason}})».
Widgets del panel
- Cámaras: todas las cámaras con su última imagen, su estado y un enlace al directo; el estado de go2rtc; un botón para actualizar todas las imágenes.
- Cámara: una cámara en grande (elegida en los ajustes del widget), su estado, un botón Nueva imagen y un botón En directo.
El directo abre el reproductor WebRTC de go2rtc (stream.html?mode=webrtc). Gladys solo abre
enlaces https: indique en Dirección del directo una dirección https de go2rtc (proxy inverso).
Sin ella, los botones de directo se ocultan.
| Mensaje | Qué hacer |
| no se puede contactar con go2rtc | Compruebe la dirección y el puerto, y que Gladys alcanza esa máquina. |
| go2rtc rechazó el usuario o la contraseña | Compare los campos con api.username / api.password de go2rtc. |
| esta dirección no es una API de go2rtc | La dirección apunta a otro servicio: use el puerto de la API de go2rtc (1984). |
| go2rtc no pudo leer la cámara | go2rtc no consigue abrir el flujo: compruébelo en la página web de go2rtc. |
| la imagen supera 150 KB | Reduzca el Ancho de las imágenes. |
Para las imágenes, go2rtc tiene que decodificar el vídeo: con cámaras H.264/H.265, go2rtc usa FFmpeg (incluido en su imagen Docker y en Frigate).
Privacidad
- La integración solo habla con su servidor go2rtc. Sin nube.
- Las URL de las cámaras que lista go2rtc (a menudo con contraseña) nunca se envían a Gladys ni se registran.
- Las imágenes se quedan en memoria (la última de cada cámara).
Estos son los parámetros que WebRTC Camera te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | Esta integración lee sus cámaras a través de go2rtc, el servidor de cámaras WebRTC (solo, o el incluido en Frigate o en el complemento de Home Assistant). Indique la dirección de su API, puerto 1984 por defecto: cada flujo de go2rtc se convierte en una cámara en Gladys. |
| Dirección de go2rtc | string | Sí | Dirección de la API de go2rtc en su red, tal como Gladys la alcanza. |
| Usuario | string | No | Solo si la API de go2rtc está protegida (api.username en go2rtc.yaml). |
| Contraseña | secret | No | Solo si la API de go2rtc está protegida (api.password en go2rtc.yaml). |
| Cámaras | string | No | Nombres de los flujos de go2rtc que se añaden a Gladys, separados por comas. Déjelo vacío para añadirlos todos. |
| Actualización de imágenes (s) | number | No | Segundos entre dos imágenes de cada cámara, enviadas a Gladys. También es lo que detecta una cámara que deja de responder. 0: imágenes solo cuando Gladys pide una. |
| Ancho de las imágenes (px) | number | No | Ancho de las imágenes enviadas a Gladys. Gladys acepta 150 KB como máximo: una imagen demasiado pesada se vuelve a pedir más estrecha. |
| Dirección del directo (https) | string | No | Opcional. La dirección https de go2rtc tal como la alcanza su navegador (proxy inverso). Añade un botón de directo WebRTC a los widgets. Déjelo vacío si go2rtc no está publicado en https. |
| Registros detallados (depuración) | boolean | No | Registra cada imagen tomada y cada error. Desactívelo una vez encontrado el problema: es muy prolijo. Las contraseñas nunca se registran. |
Cómo instalar WebRTC Camera en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: WebRTC Camera aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-webrtccamera:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-webrtccamera.
WebRTC Camera requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
WebRTC Camera es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
