Integración domótica Volets & Soleil, gratuita y de código abierto
Integración Volets & Soleil para Gladys Assistant
Cierre aconsejado de las persianas por fachada según la posición del sol. Local, sin cuenta.
Para cada fachada de su casa, esta integración indica si el sol le da y cuánto cerrar las persianas para mantener la casa fresca en verano, o dejar entrar el sol en invierno. Todo se calcula localmente a partir de la posición del sol: sin cuenta, sin acceso a Internet, sin API.
La integración nunca mueve una persiana por sí misma: lo hacen sus escenas, con los valores que publica.
Desarrollada sin persianas conectadas a un Gladys de prueba: sus comentarios son bienvenidos en el foro.
Lo que obtiene​
Un dispositivo por fachada, con:
  • Sol en la fachada (sí / no): el sol está por encima del umbral y delante del muro;
  • Cierre aconsejado (0-100 %), detallado más abajo;
  • Insolación directa (0-100 %): la parte de la fuerza del sol que golpea el muro, 100 × cos θ, sea cual sea la estación;
  • Ángulo de incidencia del sol (°): 0° cuando el sol está frente al muro, 90° con luz rasante, o cuando el sol no está en la fachada;
  • Próxima llegada del sol y Próxima salida del sol, en hora local (14:32, mañana 07:12), en las próximas 48 horas.
Todo se recalcula cada minuto; solo se envían a Gladys los valores que cambian.
El cierre aconsejado. Con θ el ángulo entre los rayos del sol y la fachada, y h la altura del sol:
cierre = 100 × cos θ × min(1, h / 15°), redondeado al 10 % más cercano.
Una fachada oeste a las 19 h en julio (sol bajo y de frente) obtiene 90 %; una fachada sur a mediodía (sol alto, rayos casi paralelos al muro) 40 %; el segundo factor suaviza los primeros minutos de un sol bajo, todavía débil. En invierno, el consejo es siempre 0 %: abierto, para que el sol caliente la casa. Los escalones de 10 % evitan mover las persianas cada minuto.
  • Ubicación: las coordenadas de su casa en Gladys (Ajustes → Casas). La integración pide permiso para leerlas al instalarla. Sin ellas, muestra un error y vuelve a comprobar cada 10 minutos.
  • Idioma de los nombres y textos: el idioma de los nombres de los dispositivos y de los textos enviados a Gladys.
  • Estación: Automático (meses) sigue los meses de verano elegidos (un rango que cruza el año nuevo funciona, para el hemisferio sur); Siempre verano o Siempre invierno. La integración no puede leer su termómetro por sí misma: para seguir la temperatura exterior, use la acción de escena Imponer la estación (ver más abajo).
  • Elevación mínima del sol: por debajo de esta altura sobre el horizonte, el sol se ignora (5° por defecto).
  • Fachadas 1 a 6: indique la orientación de cada fachada, la dirección hacia la que miran sus ventanas: grados desde el norte, en sentido horario (90 = este, 180 = sur, 270 = oeste), o un punto cardinal (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, y NNE, ENE…); W también vale oeste. Una orientación vacía ignora la posición. Opcional:
    • Nombre: el nombre del dispositivo (si no, «Fachada S»);
    • Campo de visión: 180° para un muro plano, menos cuando huecos profundos o muros laterales ocultan el sol antes;
    • Máscara de horizonte: la elevación oculta por una colina, un edificio o un balcón frente a la fachada.
Consejo: una aplicación de mapas da la orientación de sus muros; una fachada sur-suroeste está a unos 200°.
Acciones​
  • Ver el consejo ahora: la estación vigente y el consejo de cada fachada, para comprobar las orientaciones.
Escenas​
Disparador «El sol llega a una fachada»: elija la fachada y el momento: a la llegada, 15 min, 30 min o 1 hora antes. Variables: la fachada, la hora de llegada, los minutos antes de la llegada, el cierre aconsejado máximo del periodo soleado que empieza, y la estación (summer o winter).
Ejemplos:
  • Bajar las persianas del salón antes del sol: disparador «El sol llega a una fachada», Salón, 30 min antes → condición: la variable estación vale summer → ajustar la posición de las persianas.
  • Cerrar más cuando pega fuerte: disparador sobre el Cierre aconsejado del dispositivo fachada por encima de 70 % → ajustar la posición de las persianas a 30 % (en Gladys, la posición de una persiana cuenta la apertura).
  • Volver a abrir cuando el sol se va: disparador sobre Sol en la fachada que pasa a «no» → abrir las persianas.
Acción «Imponer la estación»: verano, invierno, o volver a la configuración. Por ejemplo una escena «cada día a las 10 h, si la temperatura exterior supera 25 °C → Imponer la estación: verano». La elección se conserva tras un reinicio. Salida: la estación vigente.
Panel​
El widget Sol en las fachadas lista cada fachada con su cierre aconsejado y la próxima hora del sol, la estación vigente, y tres botones para imponer la estación (el activo lleva una marca). Sus ajustes ocultan la línea de estación o los botones.
Límites y solución de problemas​
  • «Ninguna ubicación de casa»: indique las coordenadas de la casa en Ajustes → Casas; se usa la primera casa que las tenga.
  • «Orientación de fachada ilegible»: corrija la orientación de las posiciones citadas en el mensaje (grados o puntos cardinales).
  • El modelo es geométrico: ni nubes, ni meteorología. Los árboles y los vecinos se aproximan con la elevación mínima y la máscara de horizonte.
  • Las horas siguen la zona horaria de Gladys. Un periodo soleado de menos de 5 minutos puede pasarse por alto.
  • Registros: el contenedor solo escribe su ciclo de vida; LOG_LEVEL=debug muestra cada cálculo.
Estos son los parámetros que Volets & Soleil te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
FuncionamientosectionNoLa posición del sol se calcula localmente a partir de la ubicación de su casa en Gladys. Describa cada fachada a continuación: un dispositivo por fachada, con el cierre aconsejado de las persianas.
Idioma de los nombres y textosselectNo
EstaciónselectNoVerano: cerrar para mantener la casa fresca. Invierno: siempre 0 % para dejar entrar el sol. Automático: verano durante los meses indicados abajo. Una escena o el widget puede imponer la estación.
El verano empieza enselectNo
El verano termina después deselectNo
Elevación mínima del sol (°)numberNoPor debajo de esta altura sobre el horizonte, el sol se ignora (árboles, vecinos).
Fachada 1sectionNoDeje la orientación vacía para ignorar una fachada. Orientación: grados desde el norte, en sentido horario (90 = este, 180 = sur, 270 = oeste), o N, NE, E, SE, S, SO, O, NO.
OrientaciónstringNo
Nombre (opcional)stringNo
Campo de visión (°)numberNoAnchura de cielo vista por las ventanas: 180 para un muro plano, menos para huecos profundos o muros laterales.
Máscara de horizonte (°)numberNoElevación del sol oculta por una colina, un edificio o un balcón frente a esta fachada, 0 si está despejado.
Fachada 2sectionNo
OrientaciónstringNo
Fachada 3sectionNo
OrientaciónstringNo
Fachada 4sectionNo
OrientaciónstringNo
Fachada 5sectionNo
OrientaciónstringNo
Fachada 6sectionNo
OrientaciónstringNo
Cómo instalar Volets & Soleil en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Volets & Soleil aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-volets-soleil:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-volets-soleil.
Volets & Soleil requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Volets & Soleil es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
