Integración domótica VIZIO SmartCast, gratuita y de código abierto
Integración VIZIO SmartCast para Gladys Assistant
Televisores y barras de sonido VIZIO SmartCast en local: encendido, volumen, entradas, apps.
Controle sus televisores y barras de sonido VIZIO SmartCast desde Gladys, en su red local: encendido, volumen, silencio, entradas, aplicaciones, modos de imagen y de sonido, teclas del mando. Sin nube ni cuenta VIZIO: Gladys habla directamente con la API SmartCast de cada dispositivo (la que usa la aplicación móvil de VIZIO).
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se escribió a partir del protocolo documentado y de respuestas reales de televisores VIZIO publicadas por proyectos libres, sin pruebas en un televisor real por ahora. Díganos qué funciona y qué no: github.com/guim31/gladys-vizio/issues.
Esta integración no está afiliada a VIZIO, Inc. VIZIO y SmartCast son marcas de sus propietarios.
Requisitos​
  • Un televisor VIZIO SmartCast (2016 y posteriores) o una barra de sonido, en la misma red local que Gladys.
  • En el televisor, ajuste el modo de energía en Inicio rápido («Quick Start»; Menú, Sistema, Modo de energía). En modo Eco, un televisor en espera apaga su red: Gladys deja de verlo y no puede encenderlo, hasta que se encienda con su mando. La integración no usa Wake-on-LAN: VIZIO no lo documenta, y ningún informe muestra que despierte un televisor en modo Eco.
  • Asigne una dirección IP fija a cada dispositivo en su router (recomendado).
Instalación y configuración​
  1. En Gladys, abra Integraciones, luego Instalar desde GitHub, e instale guim31/gladys-vizio.
  2. Encienda sus televisores y barras de sonido. La integración los busca en la red (mDNS, a través de Gladys) al arrancar y en cada Búsqueda de la pestaña Detección.
  3. Un dispositivo que no se encuentra (otra red, mDNS bloqueado): escriba su dirección IP en Direcciones (opcional), varias separadas por comas (192.168.1.30, 192.168.1.31).
  4. Las barras de sonido no necesitan emparejamiento: aparecen enseguida en la pestaña Detección. Los televisores deben emparejarse primero (más abajo).
  5. En la pestaña Detección, añada los dispositivos a Gladys.
Opciones:
  • Aplicaciones favoritas: las aplicaciones de la lista Aplicación de cada televisor y, por defecto, del widget de accesos directos, por su nombre SmartCast (por defecto Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Hulu, Apple TV+, 12 como máximo). Los nombres son los del catálogo SmartCast de pyvizio (150 aplicaciones: Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu, YouTube, YouTube TV, Max con el nombre «HBO Max», Peacock, Paramount+, Plex, Pluto TV, Tubi, Apple TV+…); un nombre que no está en el catálogo se indica en el estado de la integración.
  • Intervalo de actualización: 10, 15 o 30 segundos.
  • Paso de volumen: cambio de cada pulsación de Volumen + y Volumen −.
  • Idioma de los nombres de funciones: los nombres de las funciones al añadir un dispositivo (después se quedan como están), y los textos de las listas y de los eventos de escena. Francés por defecto.
Emparejar un televisor​
Un televisor solo obedece a un cliente que conoce: muestra un PIN y da un token una vez introducido el PIN. La integración guarda el token en su almacenamiento privado (/data), nunca en los registros.
  1. Encienda el televisor.
  2. En la configuración de la integración, ejecute Iniciar el emparejamiento. El televisor muestra un PIN de 4 dígitos. Si hay varios televisores por emparejar, escriba la dirección del que desea emparejar en el campo de la acción.
  3. Escriba el PIN en el campo de Introducir el PIN y ejecute la acción, en 5 minutos.
  4. El televisor aparece en la pestaña Detección: añádalo.
El televisor cuenta entonces a Gladys entre sus dispositivos emparejados (con el nombre «Gladys»). Un PIN incorrecto puede escribirse de nuevo mientras el televisor lo muestre. Emparejar de nuevo sustituye el token. Tras restablecer el televisor, vuelva a emparejarlo.
Probar la conexión busca los dispositivos, lee cada uno e indica para cada uno lo que encuentra: modelo, encendido o en espera, modo Eco, emparejamiento necesario, una dirección que no responde.
Dispositivos y funciones​
Un dispositivo por televisor o barra de sonido, identificado por su número de serie: un cambio de dirección IP (DHCP) se sigue, el dispositivo sigue siendo el mismo.
Televisor​
FunciónQué hace
EncendidoEncendido o en espera; enciende o apaga el televisor (Inicio rápido necesario para encenderlo).
VolumenDe 0 a 100, como en el televisor.
Bajar volumen / Subir volumenBotones, según el paso de volumen de la configuración.
SilenciarBotón: silencia o restablece el sonido (el estado se ve en el widget y en En reproducción).
EntradaLista de las entradas del televisor, con los nombres definidos en él (SmartCast, HDMI-1, PS5…).
AplicaciónInicio de SmartCast, las aplicaciones favoritas y «Otra» (una entrada, o una app fuera de la lista).
En reproducciónTexto: la aplicación (Netflix…), la entrada, o Apagado.
Modo de imagenLista de los modos de imagen del televisor (Vivid, Calibrated, Game…), cuando los tiene.
Bajar canal / Subir canalBotones, en los televisores con sintonizador.
Barra de sonido​
Encendido, Volumen (de 0 a 31 en la mayoría de las barras de sonido, leído del dispositivo), Bajar volumen, Subir volumen, Silenciar, Entrada (HDMI, Bluetooth, óptica…), En reproducción (la entrada) y Modo de sonido (el ecualizador de la barra de sonido: Music, Movie…) cuando lo tiene.
Los nombres de las funciones siguen la opción Idioma de los nombres de funciones: Encendido, Volumen, Bajar volumen, Subir volumen, Silenciar, Entrada, Aplicación, En reproducción, Modo de imagen, Modo de sonido, Bajar canal, Subir canal.
Widgets del panel​
  • Mando VIZIO: estado del dispositivo, lo que se reproduce, volumen, y los botones de encendido, Volumen −, Volumen + y Silenciar.
  • Accesos VIZIO: cuatro aplicaciones o entradas favoritas, abiertas con un toque; el televisor se enciende primero si hace falta. Escriba sus nombres en la configuración del widget (Netflix, HDMI-1, PS5); todos vacíos: las aplicaciones favoritas de la configuración (las entradas en una barra de sonido). La que está en primer plano lleva una marca.
  • Teclas VIZIO: cuatro teclas del mando a elegir (flechas por defecto; añada un segundo widget para OK, Volver, Inicio, Menú…). Una barra de sonido solo tiene algunas.
Cada widget sigue un dispositivo, elegido en su configuración (vacío: el primero).
Disparador de escena​
TV: aplicación o entrada cambiada se dispara cuando algo nuevo pasa a primer plano, encendido incluido: una aplicación (Netflix, YouTube…) o una entrada (una consola por HDMI). Filtros: el dispositivo, el tipo (aplicación o entrada) y el nombre, exactamente como lo muestra la función En reproducción (Netflix, HDMI-1, PS5). Se detecta dentro del intervalo de actualización. Variables: el nombre del dispositivo, el tipo (app o input) y el nombre.
El encendido y el apagado no necesitan disparador: use el estado de la función Encendido.
Acciones de escena​
  • Abrir una aplicación en el televisor: por su nombre SmartCast (Netflix, Prime Video, «disney plus» también funciona). Enciende primero el televisor si hace falta. Devuelve el nombre de la aplicación abierta.
  • Elegir una entrada: por su nombre o el nombre definido en el televisor (HDMI-1, PS5). Enciende primero el dispositivo si hace falta.
  • Enviar una tecla del mando: flechas, OK, Volver, Inicio, Menú, Info, Reproducir, Pausa, Retroceder, Avanzar, Volumen, Silenciar, Canal, Canal anterior, Entrada siguiente; repetida hasta 10 veces.
Ejemplos de escenas​
  • Noche de cine: disparador TV: aplicación o entrada cambiada, tipo Aplicación, nombre Netflix → bajar las luces del salón al 20 % y cerrar las persianas.
  • Hora de jugar: disparador TV: aplicación o entrada cambiada, tipo Entrada, nombre PS5 → poner el modo de imagen en Game (función Modo de imagen) y encender la luz ambiental.
  • Buenas noches: a las 23:30, si el Encendido del televisor está activo → enviar una notificación y apagar el televisor 15 minutos después.
  • Noticias de la mañana: a las 7:00 entre semana → Abrir una aplicación en el televisor YouTube TV, y luego poner el volumen en 15.
Actualización y red​
La integración lee cada dispositivo con su propio temporizador, al intervalo elegido: una solicitud para el estado de un televisor en espera; encendido, de dos a cuatro solicitudes (encendido, entrada y aplicación, ajustes de sonido, modo de imagen). Un dispositivo que no responde (modo Eco) cuesta un intento de conexión por intervalo, y no se indica como error. Los estados solo se envían a Gladys cuando cambian, y de nuevo cada 6 horas. Las entradas se vuelven a leer cada 30 minutos, los límites y listas de los ajustes una vez al día.
La API SmartCast es local, sin cuota; su servidor es pequeño, por eso la integración envía una sola solicitud a la vez a cada dispositivo. Todo se queda en su red: HTTPS en el puerto 7345 o 9000, con el certificado autofirmado del dispositivo.
  • Ningún dispositivo encontrado: el dispositivo debe estar encendido (o en espera con Inicio rápido) y en la misma red que Gladys. Si no, escriba su dirección en Direcciones (opcional) y ejecute Probar la conexión.
  • «Emparejamiento necesario» en el estado de la integración: ejecute Iniciar el emparejamiento con el televisor encendido.
  • «El televisor ya no acepta Gladys»: el televisor olvidó el token (restablecimiento, actualización): vuelva a emparejarlo.
  • El televisor no se enciende desde Gladys: está en modo Eco; elija Inicio rápido en el televisor.
  • PIN incorrecto: escriba de nuevo el PIN que se muestra, o ejecute otra vez Iniciar el emparejamiento para obtener uno nuevo. Tras demasiados intentos, el televisor rechaza el emparejamiento durante un tiempo.
  • Una aplicación no se abre, o aparece como «Aplicación desconocida»: no está en el catálogo SmartCast, o su identificador cambió. Indíquenos su nombre en una issue.
  • Registros detallados: arranque el contenedor con LOG_LEVEL=debug.
Limitaciones​
  • Desarrollada sin el hardware: las solicitudes siguen pyvizio y vizaio, y las capturas de un televisor real que publicaron, pero esta integración aún no ha funcionado frente a un dispositivo VIZIO real.
  • Un televisor en modo Eco no se puede ver ni encender mientras está en espera.
  • La lista de aplicaciones es el catálogo SmartCast de pyvizio: un televisor no tiene ninguna solicitud que liste sus aplicaciones instaladas.
  • El estado del silencio se muestra, pero Silenciar es un botón de alternancia (los televisores SmartCast tratan cualquier tecla de silencio como una alternancia).
  • El modo de imagen y el modo de sonido dependen del firmware: solo aparecen si el dispositivo los ofrece.
  • VIZIO solo vende dispositivos SmartCast en Norteamérica.
Estos son los parámetros que VIZIO SmartCast te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Sus dispositivos VIZIOsectionNoLos televisores y barras de sonido SmartCast se encuentran en su red. Empareje cada televisor una vez con las dos acciones de abajo. Ajuste el modo de energía del televisor en Inicio rápido: en modo Eco, Gladys no puede encenderlo.
Direcciones (opcional)stringNoSolo para un dispositivo que la búsqueda no encuentra: su dirección IP, separadas por comas. Fíjela en su router.
Aplicaciones favoritasstringNoLas aplicaciones de la lista Aplicación de cada televisor y del widget de accesos directos, por su nombre SmartCast, separadas por comas (12 como máximo).
OpcionessectionNo
Intervalo de actualizaciónselectNoCon qué frecuencia se leen los dispositivos. Un dispositivo en modo Eco no se lee.
Paso de volumenselectNoCambio de cada pulsación de Volumen + y Volumen −.
Idioma de los nombres de funcionesselectNoNombres de las funciones al añadir un dispositivo, y textos de las listas y eventos de escena.
Cómo instalar VIZIO SmartCast en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: VIZIO SmartCast aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-vizio:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-vizio.
VIZIO SmartCast requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
VIZIO SmartCast es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
