Integración domótica Vestel EVC04 Wallbox, gratuita y de código abierto
Integración Vestel EVC04 Wallbox para Gladys Assistant
Controla y supervisa el cargador Vestel EVC04 por Modbus TCP.
Esta integración comunitaria conecta una wallbox Vestel EVC04 Home con Gladys Assistant mediante Modbus TCP. Lee las mediciones de carga y controla localmente la corriente de carga permitida. No necesita la nube del fabricante, un backend OCPP ni una cuenta de usuario.
Requisitos​
  • Modbus TCP activado en la wallbox.
  • La wallbox y el host de Gladys deben estar accesibles en la misma red.
  • Puerto Modbus TCP predeterminado: 502. Unit ID predeterminado: 255.
La EVC04 solo admite un maestro Modbus a la vez. Por ello, la integración comparte una única conexión para mediciones, pruebas de conexión y comandos de control. No conectes otro cliente Modbus a la wallbox simultáneamente.
Instalación y configuración​
Instala la integración desde el sistema de integraciones de Gladys. La imagen del contenedor está publicada en:
ghcr.io/tomgermany/gladys-vestel-evc04:latest
Configura la dirección IP o el nombre mDNS de la wallbox (sin http://), el puerto Modbus, el Unit ID, el intervalo de lectura de las mediciones y el plazo del heartbeat. Se recomienda reservar la dirección mediante DHCP para mantener una dirección estable.
AjusteValor predeterminadoDescripción
Dirección de la wallbox—Dirección IP o nombre mDNS
Puerto Modbus502Cámbialo solo si la wallbox utiliza otro puerto
Unit ID Modbus255Unit ID predeterminado de la EVC04
Intervalo de actualización5 minutosOpciones: 1, 5, 15, 30 o 60 minutos
Plazo del heartbeat20 segundosSe utiliza cuando el control de corriente está activo
Después de guardar la configuración, utiliza Comprobar conexión para probar la comunicación mediante la conexión existente.
Mediciones y actualización​
La integración publica en Gladys el estado de carga, la potencia, la corriente, la tensión y la energía. El intervalo determina la frecuencia con la que se actualizan estos valores. Los errores de lectura quedan registrados y la integración intenta una vez restablecer la conexión mediante un socket nuevo. Con un intervalo de cinco minutos, un problema de conectividad puede no detectarse hasta la siguiente lectura programada.
Control de corriente de carga y heartbeat​
La integración configura la corriente permitida mediante el registro Modbus 5004. La wallbox no dispone de un comando independiente de inicio/parada: la carga comienza o termina según si el vehículo consume corriente.
  • La corriente solicitada se limita a un mínimo de 6 A y al máximo permitido por la wallbox y el cable.
  • El widget del panel permite aumentar o reducir la corriente en pasos configurables de 1, 2 o 5 A.
  • Las escenas de Gladys pueden fijar un valor con la acción Establecer corriente de carga.
  • Mientras se mantiene activo el control de corriente, la integración envía un heartbeat mediante el registro 6000. Con el plazo predeterminado de 20 segundos, se envía aproximadamente cada 10 segundos, con un intervalo mínimo de 3 segundos.
  • Si deja de llegar el heartbeat, la wallbox vuelve a su corriente de seguridad. Este mecanismo es independiente del intervalo de medición y no puede reiniciar una wallbox cuyo firmware se haya bloqueado.
Escenas de Gladys​
La integración ofrece dos activadores de escena y una acción de escena.
Activadores de escena​
  • Wallbox cargando — se activa al entrar en el estado de carga.
  • Carga de la wallbox finalizada — se activa al salir de ese estado.
Según el activador, hay variables disponibles como potencia, corriente de carga, lectura del contador, energía de la sesión y duración.
Acción de escena​
  • Establecer corriente de carga — permite que una escena establezca la corriente de carga deseada en amperios. El valor se limita a un mínimo de 6 A y al máximo permitido por la wallbox y el cable.
  • Sin respuesta: comprueba la dirección, la conexión de red y que Modbus TCP esté activado.
  • Unit ID incorrecto: el valor predeterminado es 255, no 1.
  • Conexión ocupada: asegúrate de que no haya otro cliente Modbus conectado a la EVC04.
  • Mediciones desactualizadas: revisa el intervalo o ejecuta Comprobar conexión.
  • Wallbox bloqueada: el heartbeat puede hacer que se utilice la corriente de seguridad, pero la integración no puede cortar y restablecer la alimentación ni reparar un bloqueo del firmware.
Aviso sobre marcas y fabricante​
Esta es una integración comunitaria independiente para Gladys Assistant. No está desarrollada, respaldada ni aprobada oficialmente por Vestel. Vestel y EVC04 son denominaciones del fabricante. Las marcas, los logotipos y las representaciones de productos pertenecen a sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para identificar el producto compatible.
Licencia​
Apache-2.0.
Estos son los parámetros que Vestel EVC04 Wallbox te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Dirección del cargadorstringSíDirección IP o nombre mDNS, sin http:// y sin barra final. Una IP fija por reserva DHCP es más robusta que un nombre.
Puerto ModbusnumberNoPor defecto 502. Cámbialo solo si el puerto se cambió.
Unit ID ModbusnumberNoEl EVC04 responde en unit id 255. Cámbialo solo si tu aparato está configurado de otra forma.
Intervalo de actualización en minutosselectNoFrecuencia con la que se leen y publican las mediciones en Gladys. Elige un intervalo en minutos.
Corriente de cargasectionNoEl cargador no tiene encendido ni apagado: una carga empieza cuando el vehículo acepta la corriente y termina cuando deja de consumirla. Lo que se ajusta es la corriente permitida en el registro 5004, entre 6 A, como en la app del fabricante, y el máximo que el cargador anuncia. Mientras hay un valor, la integración mantiene el registro alive (6000).
Plazo del latido en segundosnumberNoNO se escribe en el cargador. Solo decide cada cuánto se atiende el registro alive (6000): la mitad, nunca menos de 3 segundos. De fábrica son 20 segundos.
Cómo instalar Vestel EVC04 Wallbox en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Vestel EVC04 Wallbox aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/tomgermany/gladys-vestel-evc04:latest), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/tomgermany/gladys-vestel-evc04.
Vestel EVC04 Wallbox requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Vestel EVC04 Wallbox es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene tomgermany, no el equipo principal de Gladys.
