Integración domótica US Drought Monitor, gratuita y de código abierto
Integración US Drought Monitor para Gladys Assistant
Nivel de sequía de su condado de EE. UU. (US Drought Monitor): D0 a D4, evolución, alertas.
El nivel de sequía de su condado de EE. UU., según el US Drought Monitor (USDM), el mapa semanal de la sequía en Estados Unidos elaborado por el National Drought Mitigation Center (Universidad de Nebraska-Lincoln), el USDA y la NOAA. Un dispositivo por condado seguido, con su categoría de sequía, la parte del condado en cada categoría y la evolución en 1 y 4 semanas; disparadores de escena cuando la sequía empeora, alcanza un nivel o mejora; una frase lista para una notificación; y un widget con los colores del mapa del USDM.
El USDM describe la sequía; no fija las restricciones de agua: las decide su ciudad, su condado o su distribuidor de agua.
Lo que obtiene​
  • un dispositivo por condado, con su nivel (0 a 5), su categoría («D2 · Sequía severa»), la parte del condado en D1 o peor, D2 o peor, D3 o peor y D4, la evolución en 1 y 4 semanas y la fecha del mapa;
  • tres disparadores de escena: la sequía empeora, alcanza un nivel, mejora;
  • una acción de escena que devuelve el último mapa en una frase;
  • un widget con la parte de cada categoría en una franja de colores, con los colores oficiales del USDM.
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.3 o posterior.
  • Acceso a Internet desde Gladys (servicios de datos del USDM, sin cuenta ni clave).
  • El código FIPS de 5 cifras de su condado (ver más abajo).
  1. Busque el código FIPS de su condado: 2 cifras para el estado, 3 para el condado. Harris County (Texas) es 48201; Los Angeles County (California), 06037. El US Census los lista todos (https://www.census.gov/library/reference/code-lists/ansi.html), y una búsqueda de «FIPS code» con el nombre del condado también lo da.
  2. En la pestaña Configuración, escriba los códigos, separados por comas, y guarde.
  3. Cree los dispositivos en la pestaña Descubrir.
Ajustes​
  • Códigos FIPS de los condados — 10 condados como máximo. Un código que el USDM no conoce se indica en el estado de la integración, y no se ofrece ningún dispositivo para él. Un código de 4 cifras se lee con un cero delante (6037 es 06037).
  • Parte necesaria para una categoría — el nivel de un condado es la categoría más fuerte que cubre al menos esta parte de su superficie, 1 % por defecto. El USDM dibuja sus categorías en un mapa: en un condado grande, una franja estrecha de D3 en un borde dice poco de su casa. Elija «Cualquier parte» para seguir la categoría más fuerte que toca el condado, o una parte mayor para seguir la mayor parte del condado.
  • Idioma de los nombres de las funciones — nombres de las nuevas funciones e idioma de sus textos (categorías, evoluciones, fechas, variables de escena y resumen).
Dispositivos​
FunciónContenido
Nivel de sequía (0–5)0 sin sequía, 1 D0 anormalmente seco, 2 D1 moderada, 3 D2 severa, 4 D3 extrema, 5 D4 excepcional
Categoría de sequía«D2 · Sequía severa», «Sin sequía»
Superficie en D1 o peorparte del condado en sequía, en %
Superficie en D2/D3 o peorparte del condado en D2 o peor, en D3 o peor, en %
Superficie en D4parte del condado en sequía excepcional, en %
Evolución en 1 / 4 semanas«D1 → D2, empeora · D1+ +12,5 pts»: niveles, y evolución de la parte D1+ en puntos
Fecha del mapael martes que describe el mapa
D0 (anormalmente seco) no es una sequía para el USDM: marca una zona que entra en sequía o sale de ella. Aquí es un nivel propio.
Las partes siguen al USDM: «D2 o peor» incluye D3 y D4. El nivel, la categoría y las partes conservan su historial.
Widget del panel​
Sequía (EE. UU.): el condado elegido (o el primero seguido), con su nombre en Gladys, una franja dividida según la parte de cada categoría con los colores de la leyenda del USDM (rojo oscuro D4, rojo D3, naranja D2, beige D1, amarillo D0, gris sin sequía), la categoría, las partes, las evoluciones y la fecha del mapa. Cada bloque puede ocultarse en los ajustes del widget.
Disparadores de escena​
  • La sequía empeora — un nuevo mapa semanal sitúa el condado en una categoría más fuerte que el mapa anterior.
  • La sequía alcanza un nivel — un nuevo mapa sitúa el condado en la categoría elegida (D0 a D4) o una más fuerte, cuando antes estaba por debajo.
  • La sequía mejora — un nuevo mapa sitúa el condado en una categoría más débil.
Cada disparador puede limitarse a un condado. Se activan una vez por nuevo mapa (los jueves), nunca con el primer mapa leído, que solo sirve de referencia. Variables: condado, categoría (none, D0 a D4), categoría anterior, nombre de la categoría, nivel (0–5), superficie en D1 o peor, fecha del mapa.
Acción de escena​
Sequía: obtener el mapa del condado en una frase devuelve, para el condado elegido (o el primero seguido), una frase como «Harris County, TX, mapa del 3 nov 2026: D3 · Sequía extrema, 83,2 % del condado en sequía (D1+). Peor que hace 4 semanas.», además de la categoría, el nivel, las partes y la fecha del mapa para las acciones siguientes.
Ejemplos de escenas​
  • La sequía alcanza D2 → notificación «Piense en las restricciones de riego: consulte las normas de su ciudad.»
  • Cada jueves por la tarde → obtener la frase y enviarla por Telegram.
  • La sequía mejora → volver a poner el riego del jardín en su programa normal.
Fuentes de datos, licencia y cuotas​
  • Servicios de datos del US Drought Monitor, usdmdataservices.unl.edu, estadísticas por condado en porcentaje de superficie. Sin cuenta, sin clave, sin cuota documentada.
  • El mapa se dibuja con los datos del martes y se publica el jueves. La integración lee cada condado una vez al día, y cada 3 horas desde el jueves por la tarde (UTC) hasta que llega el nuevo mapa: unas pocas solicitudes por condado y por día.
  • «The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture, and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.»
  • Sin afiliación con el US Drought Monitor, el NDMC, el USDA ni la NOAA.
  • Ningún dispositivo en la pestaña Descubrir — compruebe los códigos FIPS: un código que el USDM no conoce aparece en el estado de la integración.
  • Estado «no se pueden leer» — los servicios de datos del USDM no responden; la integración lo intenta de nuevo cada hora y conserva el último mapa durante tres semanas.
  • Registros: página de registros de la integración en Gladys; LOG_LEVEL=debug para el detalle de cada lectura.
Límites​
  • Solo Estados Unidos, a nivel de condado (ni ciudad ni código postal).
  • Datos semanales: el mapa del jueves describe el martes anterior.
  • Las restricciones de agua no forman parte del USDM: consulte a su ciudad o a su distribuidor de agua.
  • Tras tres semanas sin un nuevo mapa, los dispositivos dejan de recibir valores.
Estos son los parámetros que US Drought Monitor te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Sus condadossectionNoEscriba el código FIPS de 5 cifras de cada condado que desea seguir (Harris County, Texas: 48201): un dispositivo por condado, con su categoría de sequía, la parte de su superficie en cada categoría y la evolución en 1 y 4 semanas. Guarde y cree los dispositivos en la pestaña Descubrir.
Fuentes y límitessectionNoMapa del US Drought Monitor (NDMC, USDA, NOAA), leído sin cuenta, publicado cada jueves con los datos del martes. No fija las restricciones de agua: dependen de su ciudad o de su distribuidor. Sin afiliación con el US Drought Monitor.
Códigos FIPS de los condadosstringNo5 cifras cada uno, separados por comas, 10 como máximo.
Parte necesaria para una categoríaselectNoEl nivel de un condado es la categoría más fuerte que cubre al menos esta parte de su superficie.
Idioma de los nombres de las funcionesselectNoNombres de las nuevas funciones e idioma de sus textos (categorías, evoluciones, fechas, variables de escena y resumen).
Cómo instalar US Drought Monitor en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: US Drought Monitor aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-us-drought:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-us-drought.
US Drought Monitor requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
US Drought Monitor es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
