Integración domótica Uptime Kuma, gratuita y de código abierto
Vea sus servicios autoalojados en Gladys y reaccione cuando uno se caiga.
Uptime Kuma vigila sus sitios web y servicios (HTTP, puerto TCP, ping, DNS, contenedores Docker…). Esta integración lleva sus monitores a Gladys: cada uno se convierte en un dispositivo que indica si el servicio está en servicio, su tiempo de respuesta y, para un sitio HTTPS, los días que quedan antes de que caduque su certificado. Las escenas pueden reaccionar cuando cualquier servicio se cae o vuelve, sin una escena por dispositivo, y un widget del panel lo resume todo.
Probada con servidores reales de Uptime Kuma 1.23.17 y 2.5.6 (Docker); todavía no en todas las instalaciones: sus comentarios son bienvenidos en las issues.
Lo que necesita
- Uptime Kuma 1.23 o 2.x, accesible desde la máquina de Gladys (en la red local, o en Internet por HTTPS).
- Una clave API de Uptime Kuma (o su autenticación desactivada).
La integración solo lee: pausar o reanudar un monitor se hace en Uptime Kuma (haría falta su contraseña de administrador, que Gladys no pide).
Primeros pasos
1. Crear una clave API
En Uptime Kuma, abra Ajustes → Claves API, haga clic en Añadir clave
API, dele un nombre (por ejemplo Gladys) y ninguna fecha de caducidad, y
después Generar. Copie la clave (empieza por uk): Uptime Kuma solo la
muestra una vez.
En cuanto existe una clave, Uptime Kuma pide una clave en /metrics en lugar
de su contraseña: las herramientas que lo leen con la contraseña
(Prometheus…) también necesitan una clave.
2. Configurar la integración
En Gladys, Integraciones → Uptime Kuma → Configuración:
- Dirección de Uptime Kuma: la dirección con la que abre Uptime Kuma,
puerto incluido, por ejemplo
http://192.168.1.2:3001ohttps://status.example.com. También vale una URL copiada del navegador (…/dashboard/3). - Clave API: la clave del paso 1.
- Nombre (opcional): se muestra en los mensajes y en el widget en lugar de la dirección.
- Se puede añadir un segundo Uptime Kuma, por ejemplo en un servidor alquilado que vigila su casa desde fuera.
- Intervalo de actualización: 30 segundos por defecto (de 15 segundos a 5 minutos).
- Aviso de certificado: los días restantes a partir de los cuales se activa «El certificado caduca pronto» (14 por defecto).
- Aceptar certificados autofirmados: solo para una dirección
https://cuyo certificado tampoco reconoce su navegador. - Idioma de los nombres: el idioma de los nombres de las funciones y de los resultados de escena (francés por defecto).
Guarde y haga clic en Probar la conexión: cada Uptime Kuma responde con su versión y su número de monitores.
3. Añadir los monitores
Abra la pestaña Descubrir: allí se proponen todos los monitores de Uptime Kuma. Añada los que quiera ver en Gladys; no se añade nada en su lugar. Un monitor creado más tarde en Uptime Kuma aparece allí en la lectura siguiente.
El dispositivo de cada monitor
| Función | Valor |
| En servicio | Encendido cuando el servicio funciona, Apagado cuando está caído |
| Tiempo de respuesta | La última comprobación, en milisegundos (no en los monitores de grupo) |
| Días hasta que caduque el certificado | Para los monitores de un sitio https://; negativo una vez caducado |
Mientras Uptime Kuma reintenta una comprobación fallida («pendiente») o un monitor está en mantenimiento, se mantiene el último valor: solo cuentan «en servicio» y «caído». Mientras un monitor está caído, su tiempo de respuesta conserva su último valor. Un monitor en pausa no envía nada.
Un tiempo de respuesta cambia en cada comprobación: se envía a Gladys como mucho una vez por minuto y por monitor, para que un centenar de monitores se quede muy por debajo de los 300 valores por minuto que Gladys acepta.
Panel
Añada el widget Uptime Kuma a un panel. Muestra:
- el número de servicios caídos (en rojo si hay alguno) y en servicio;
- el certificado que caduca primero, en días (naranja a partir del umbral de aviso);
- una fila por monitor, los problemas primero: caído, pendiente, mantenimiento, en pausa, y después el tiempo de respuesta de los servicios en servicio — diez filas como máximo, y después el número de los demás;
- un Uptime Kuma que no responde;
- un botón Actualizar que vuelve a leer Uptime Kuma.
Por defecto, el widget muestra todos los monitores salvo los grupos (repiten sus miembros). En su configuración, Monitores lo limita a los dispositivos elegidos (solo se pueden elegir los dispositivos añadidos a Gladys, grupos incluidos).
Escenas
Disparadores
Valen para todos los monitores, añadidos a Gladys o no. Deje Monitores vacío para reaccionar a cualquiera, o elija algunos.
- Un servicio se cae: un monitor pasa de en servicio (o mantenimiento) a caído, una vez agotados los reintentos de Uptime Kuma. Variables: nombre del monitor, tipo de monitor, URL o host, nombre del Uptime Kuma.
- Un servicio vuelve: un monitor caído vuelve a estar en servicio. Variables: las mismas, más la duración de la caída en minutos y el tiempo de respuesta.
- El certificado caduca pronto: el certificado de un monitor alcanza el número de días restantes elegido en la configuración. Una vez por certificado; de nuevo tras una renovación. Variables: nombre del monitor, tipo, URL, días restantes, nombre del Uptime Kuma.
- Uptime Kuma ya no responde: el propio Uptime Kuma ha dejado de responder (dos lecturas seguidas), así que ya no se vigila nada. Variables: nombre del Uptime Kuma, error.
Un cambio ocurrido durante un reinicio de Gladys o de la integración se anuncia igualmente, una vez. Un monitor que ya está caído en el primer inicio de la integración no anuncia nada.
Un monitor de grupo se cae con sus miembros: elija los monitores en el filtro para evitar dos mensajes por una sola caída.
Acciones
- Estado de un servicio: lee un monitor para las acciones siguientes de la escena: en servicio (sí/no), el estado en palabras («En servicio», «Caído», «Pendiente», «Mantenimiento», «En pausa»), el nombre del monitor, el tiempo de respuesta y los días hasta que caduque el certificado.
- Contar los servicios caídos: el número de servicios caídos, en servicio y en total (sin grupos), y los nombres de los caídos, para un mensaje.
Ambas vuelven a leer Uptime Kuma cuando la última lectura tiene más de 15 segundos.
Ideas de escenas
- Alerta en cada caída: disparador «Un servicio se cae» (Monitores vacío) → enviar un mensaje «⚠️ … está caído», insertando las variables «Nombre del monitor» y «URL o host». Una segunda escena con «Un servicio vuelve» envía «✅ … ha vuelto tras … min» con «Duración de la caída (minutos)».
- Informe matinal: cada día a las 8:00 → «Contar los servicios caídos» → enviar un mensaje «… servicio(s) caído(s): …» con «Servicios caídos» y «Nombres de los servicios caídos».
- Renovar a tiempo: disparador «El certificado caduca pronto» → enviar un mensaje con «Nombre del monitor» y «Días restantes».
- El router de internet se ha caído: disparador «Un servicio se cae» en el monitor de su router → encender una luz en rojo.
- «Clave de API rechazada»: compruebe la clave (empieza por
uk) y que está activa en Ajustes → Claves API. Uptime Kuma también rechaza con el mismo error más allá de 60 peticiones de API por minuto, compartidas entre todas las herramientas que leen sus métricas: alargue el intervalo de actualización si otra herramienta también lo lee. - «Se necesita una clave de API»: la autenticación de Uptime Kuma está activa y no hay ninguna clave configurada.
- «No responde»: compruebe la dirección y el puerto (3001 por defecto)
desde la máquina de Gladys.
localhostes el propio contenedor de la integración: use la dirección IP de la máquina en la que funciona Uptime Kuma. - «Certificado rechazado»: el certificado HTTPS es autofirmado o ha
caducado; marque «Aceptar certificados autofirmados», o use la dirección
http://en la red local. - «No hay ningún Uptime Kuma en esta dirección»: la dirección lleva a otro servicio, o Uptime Kuma 2 todavía espera la elección de su base de datos.
- Falta un monitor en la pestaña Descubrir: está en pausa en Uptime Kuma.
- Un dispositivo se propone de nuevo tras pasar a Uptime Kuma 2: los dispositivos añadidos con 1.x conservan su identidad; un monitor renombrado durante la actualización no se puede reconocer y se propone como un dispositivo nuevo.
Límites
- Solo lectura: los monitores se pausan, se reanudan y se modifican en Uptime Kuma.
- Uptime Kuma se lee al intervalo de actualización: una caída más corta puede pasar desapercibida, y la duración de una caída se conoce con esa precisión.
- Con Uptime Kuma 1.x, los monitores no tienen identificador en las métricas: un monitor renombrado en Uptime Kuma 1.x se convierte en un dispositivo nuevo. Con 2.x, renombrar no tiene consecuencias.
- No se usan las etiquetas de Uptime Kuma, los porcentajes de disponibilidad ni las páginas de estado.
- Uptime Kuma responde como máximo a 60 peticiones de API por minuto; dos instancias leídas cada 15 segundos usan 8.
Estos son los parámetros que Uptime Kuma te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su Uptime Kuma | section | No | En Uptime Kuma, abra Ajustes → Claves API, cree una clave y péguela abajo con la dirección de Uptime Kuma. Después, añada los monitores que quiera seguir desde la pestaña Descubrir: los disparadores de escena valen para todos los monitores, añadidos o no. |
| Dirección de Uptime Kuma | string | No | La dirección con la que abre Uptime Kuma, puerto incluido (3001 por defecto). |
| Clave API | secret | No | Empieza por «uk». Déjela vacía solo si la autenticación de Uptime Kuma está desactivada. |
| Nombre (opcional) | string | No | Se muestra en los mensajes y en el widget en lugar de la dirección. |
| Segundo Uptime Kuma (opcional) | section | No | Por ejemplo, una instancia en un servidor alquilado que vigila su casa desde fuera. |
| Dirección del segundo Uptime Kuma | string | No | |
| Segunda clave API | secret | No | |
| Segundo nombre (opcional) | string | No | |
| Opciones | section | No | Uptime Kuma responde como máximo a 60 peticiones de API por minuto, compartidas entre todas las herramientas que leen sus métricas. |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se lee Uptime Kuma. Una caída más corta puede pasar desapercibida. |
| Aviso de certificado | select | No | Días restantes a partir de los cuales se activa «El certificado caduca pronto», una vez por certificado. |
| Aceptar certificados autofirmados | boolean | No | Solo para una dirección https:// cuyo certificado tampoco reconoce su navegador. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir un dispositivo) y de los resultados de escena. |
Cómo instalar Uptime Kuma en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Uptime Kuma aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-uptime-kuma:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-uptime-kuma.
Uptime Kuma requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Uptime Kuma es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
