Integración domótica UniFi Protect, gratuita y de código abierto
Integración UniFi Protect para Gladys Assistant
Cámaras, timbres, focos y sensores UniFi Protect en local: detecciones, imágenes, timbre.
Lleva a Gladys las cámaras, timbres, focos y sensores de una consola UniFi Protect (UDM, UCG, UNVR, Cloud Key), en local: movimiento y detecciones inteligentes (persona, vehículo, animal, paquete), imágenes de las cámaras, pulsaciones del timbre, control de los focos, sensores de puertas y ventanas, temperatura, humedad, luminosidad, fugas de agua, baterías. Todo pasa por la API oficial «Integration» de Protect en su consola: ninguna cuenta en la nube de Ubiquiti, nada sale de su red.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se escribió a partir de la especificación oficial de la API y de respuestas reales, sin una consola Protect a mano. Si algo no funciona como se describe, abra una incidencia en github.com/guim31/gladys-unifi-protect/issues con los registros de la integración (LOG_LEVEL=debug).
Esta integración no está afiliada a Ubiquiti. UniFi y UniFi Protect son marcas de Ubiquiti Inc.
Lo que necesita​
  • Una consola UniFi con UniFi Protect 6 o posterior (la API Integration; se recomienda 7.x): Dream Machine, Cloud Gateway, UNVR, Cloud Key Gen2+…
  • Una clave de API creada en la consola (ver más abajo). Un usuario sin derechos de administrador en Protect puede obtener una clave que no ve nada.
  • Gladys 5.1 o posterior, capaz de llegar a la consola por HTTPS (puerto 443 por defecto) en su red.
Puesta en marcha​
Crear una clave de API​
  1. Abra su consola UniFi en local en un navegador (por ejemplo https://192.168.1.1).
  2. Vaya a Settings, Control Plane, Integrations.
  3. Cree una clave de API, póngale un nombre (por ejemplo «Gladys») y cópiela: la consola solo la muestra una vez.
Ajustes​
En Gladys, abra la integración y luego su pestaña Configuración:
  • Dirección de la consola: la dirección IP o el nombre de la consola, con :puerto si no es 443. También sirve una URL copiada del navegador.
  • Clave de API: la clave que acaba de crear. Solo se envía a su consola.
  • Aceptar el certificado autofirmado: las consolas UniFi presentan un certificado autofirmado, del que avisa un navegador. Marque esta casilla para aceptarlo, salvo si su consola tiene un certificado reconocido por su red. La casilla está desmarcada por defecto: aceptar un certificado que no se puede verificar debe ser su decisión.
  • Imágenes de las cámaras: frecuencia de actualización de la imagen de cada cámara añadida a Gladys (cada 5 minutos por defecto, o solo al detectar). Las detecciones, el timbre y la vista en directo siempre piden una imagen nueva.
  • Idioma de los nombres: el idioma de los nombres de funciones y de los textos enviados a las escenas (francés por defecto). Los nombres se fijan al añadir un dispositivo a Gladys.
Guarde: el estado bajo el nombre de la integración pasa a conectado, y los dispositivos aparecen en la pestaña Descubrir. Añada los que quiera.
Acciones de la configuración​
  • Probar la conexión: lee la consola al momento y muestra su versión de Protect, cuántas cámaras, focos y sensores tiene, y la huella SHA-256 del certificado aceptado (compárela con la que su navegador muestra para la consola).
  • Mostrar la dirección del flujo de vídeo: elija una cámara, y la dirección RTSP de su flujo de vídeo aparece bajo el botón, lista para la integración «Cámara RTSP» de Gladys (vea Vídeo en directo).
Los dispositivos​
Cámaras​
Un dispositivo por cámara, con el nombre que tiene en Protect:
  • Imagen: la imagen de la cámara, actualizada en el intervalo elegido, en cada detección y cada timbrazo, y cada vez que la abre en el panel;
  • En línea: activado mientras la cámara está conectada a la consola;
  • Movimiento: activado mientras Protect ve movimiento;
  • Persona, Vehículo, Animal, Paquete: activados durante una detección inteligente de ese tipo — solo los tipos que su cámara sabe detectar. Protect avisa de un paquete una sola vez: la función se activa 10 segundos.
Timbres​
Un timbre es una cámara con una función más, Timbre: se activa 10 segundos en cada pulsación, y Gladys muestra cuándo llamaron por última vez. Un timbre que la consola no nombra como tal (firmware antiguo) recibe esta función en su primera pulsación: haga clic en Actualizar sobre él en la pestaña Descubrir.
Focos​
  • Luz: encenderla fuerza la luz; apagarla la devuelve a su propio modo de iluminación (movimiento, horario…) — puede quedarse encendida hasta el final de su temporizador. El estado mostrado es el estado real de la luz, sea lo que sea que la haya encendido.
  • Movimiento: el detector de movimiento del foco.
  • En línea.
Sensores​
Los sensores UP-Sense reciben las funciones que permite su montaje:
  • Apertura: abierto o cerrado, para un sensor colocado en una puerta, una ventana o una puerta de garaje;
  • Temperatura (°C), Humedad (%), Luminosidad (lux), Movimiento;
  • Fuga de agua, para un sensor montado como detector de fugas;
  • Batería (%);
  • En línea.
Panel​
El widget UniFi Protect muestra de un vistazo:
  • las cámaras en línea (3/4) y las detecciones de las últimas 24 horas;
  • las últimas detecciones y timbrazos, de la más reciente a la más antigua, cada uno con la imagen tomada en ese momento;
  • el estado de cada cámara, y los focos y sensores sin conexión, si los hay.
En sus ajustes, elija una cámara para mostrar solo esa. Las detecciones se guardan en memoria: la lista empieza vacía tras un reinicio de la integración.
Escenas​
Disparadores​
  • Objeto detectado por una cámara: una detección inteligente de Protect. Filtros: la cámara, y lo detectado (persona, vehículo, animal, paquete, matrícula, cara); vacíos, todo coincide. Una detección que ve una persona y luego un vehículo inicia la escena una vez por cada uno. Las acciones pueden usar el nombre de la cámara y el tipo de objeto (código person, o su nombre en el idioma de la integración). Cuando la escena empieza, la imagen de la cámara en Gladys ya es la de la detección.
  • Alguien llama al timbre: se ha pulsado un timbre. Filtro: el timbre. Las acciones pueden usar su nombre. La imagen del timbre en Gladys ya es la de la pulsación.
Los estados de los dispositivos (movimiento, persona, apertura, temperatura…) también sirven para el disparador habitual «cambio de estado de un dispositivo» de Gladys.
Acciones​
  • Actualizar la imagen de una cámara: toma una imagen nueva de una cámara para Gladys, para que la acción siguiente («enviar una imagen de cámara» en un mensaje) envíe lo que la cámara ve ahora.
  • Mostrar un mensaje en el timbre: cambia el mensaje de la pantalla del timbre: no molestar, dejar el paquete en la puerta, su propio texto (30 caracteres como máximo), o lo borra — durante un número de minutos, o hasta el próximo cambio (0).
Ninguna acción arma, desarma, silencia ni detiene la grabación de nada: la API Integration de Protect no da acceso ni al modo de grabación ni a las notificaciones, y nada en Gladys debe poder bajar la seguridad de la casa por error.
Ideas de escenas​
  • Llaman al timbre: disparador «Alguien llama al timbre», y luego «enviar una imagen de cámara» del timbre a su teléfono con el mensaje «Alguien en la puerta».
  • Una persona en la entrada de noche: disparador «Objeto detectado por una cámara» (cámara Entrada, Persona), una condición sobre la hora, y luego encender las luces del jardín 5 minutos.
  • Han entregado un paquete: disparador «Objeto detectado por una cámara» (Paquete), y luego un mensaje «Han entregado un paquete» con la imagen.
  • Fuera de casa: cuando la casa se queda vacía, «Mostrar un mensaje en el timbre» (dejar el paquete en la puerta, duración 0); al volver, borrarlo.
  • Fuga de agua: disparador «cambio de estado» en la función Fuga de agua, y luego una alerta en todos los teléfonos.
Vídeo en directo​
La función Imagen muestra imágenes fijas. Para el vídeo en directo, use la integración «Cámara RTSP» de Gladys:
  1. En Protect, abra los ajustes de la cámara, Avanzado, y active un flujo RTSP (calidad alta, media o baja).
  2. En Gladys, ejecute Mostrar la dirección del flujo de vídeo con esa cámara.
  3. Añada la cámara en la integración «Cámara RTSP» con esa dirección (rtsp://<consola>:7447/…).
La dirección funciona como la contraseña del flujo: no la comparta con nadie.
Actualización y límites de la API​
Gladys nunca consulta estos dispositivos: la integración sigue la consola en directo por dos WebSockets de la API Integration (dispositivos y eventos), y vuelve a leer el estado completo cada 5 minutos (cada minuto mientras el enlace en directo está cortado). Los valores solo se envían a Gladys cuando cambian, y de nuevo cada 6 horas si no cambian.
Imágenes: como máximo una imagen cada 6 segundos por cámara (Gladys acepta 12 por minuto), leídas una cámara tras otra. La consola limita la API a unas 10 solicitudes por segundo; la integración se queda muy por debajo.
  • «La consola no responde»: compruebe la dirección, que la consola está encendida y que Gladys puede alcanzarla (misma red, cortafuegos).
  • «certificado autofirmado»: marque Aceptar el certificado autofirmado.
  • «Clave de API rechazada»: la clave se borró o se copió mal. Cree una nueva y péguela de nuevo.
  • «No hay API Integration de UniFi Protect en esta dirección»: Protect no está instalado en esta consola, o es anterior a la versión 6. Actualícelo.
  • «los eventos en directo están cortados»: los estados siguen, cada minuto; las detecciones y el timbre esperan a que vuelva el enlace. Se reconecta solo.
  • Sin imagen: la integración reduce imágenes de hasta 4K; un JPEG progresivo mayor que 1080p no se puede reducir en la memoria del contenedor. Los registros lo dicen una vez.
  • Un timbre sin su función de timbre: llame una vez y luego haga clic en Actualizar sobre él en la pestaña Descubrir.
  • Para más detalle, configure LOG_LEVEL=debug en la integración y lea sus registros. Nunca contienen su clave de API.
Límites​
  • Desarrollada sin consola: probada con las respuestas de la API, no con dispositivos reales.
  • Sin control de la grabación, las notificaciones, la alarma, los carillones ni las sirenas: la API Integration no los expone de forma limpia, o un error bajaría la seguridad de la casa.
  • No se usan las detecciones de sonido (alarma de humo, rotura de cristal…), el texto de las matrículas ni la identidad de las caras.
  • La lista de detecciones del widget empieza vacía en cada reinicio: la API Integration no guarda historial de eventos.
  • Las imágenes se reducen a 960 píxeles de ancho como máximo (el límite de Gladys es de 150 KB por imagen).
Estos son los parámetros que UniFi Protect te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su consola UniFisectionNoUniFi Protect 6 o posterior. En la consola, cree una clave de API: Settings, Control Plane, Integrations. Todo se queda en su red.
Dirección de la consolastringSíDirección IP o nombre de la consola (UDM, UCG, UNVR, Cloud Key), con :puerto si no es 443.
Clave de APIsecretSíLa clave creada en la consola. Solo se envía a la consola, nunca a una nube.
Aceptar el certificado autofirmadobooleanNoLas consolas UniFi presentan un certificado autofirmado: marque esta casilla, salvo si la suya tiene uno reconocido.
Imágenes de las cámarasselectNoFrecuencia de actualización de la imagen de las cámaras añadidas. Detecciones y timbre siempre envían una nueva.
Idioma de los nombresselectNoIdioma de los nombres de funciones y de los textos enviados a las escenas. Se fijan al añadir un dispositivo.
Cómo instalar UniFi Protect en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: UniFi Protect aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-unifi-protect:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-unifi-protect.
UniFi Protect requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
UniFi Protect es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
