Integración domótica UniFi Access, gratuita y de código abierto
Integración UniFi Access para Gladys Assistant
Puertas UniFi Access: cerradura, sensor, timbre, accesos permitidos o denegados y alarmas.
Integra en Gladys las puertas de UniFi Access (el control de acceso de Ubiquiti: lectores G2 y G3, Intercom, UA Hub, UA Hub Door Mini, UA Ultra), en su red local: el estado de cada cerradura y de cada puerta, el timbre, quién entró y cómo, las alarmas de puerta. Sin relación con Ubiquiti.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. La integración se escribió a partir de la API oficial, la integración de Home Assistant y capturas reales publicadas por otros proyectos, pero nunca se ha ejecutado en una instalación real de UniFi Access. Díganos qué funciona y qué no en GitHub.
Presentación​
  • Un dispositivo Gladys por puerta de UniFi Access, solo lectura: nada en el panel puede abrir una puerta.
  • Tiempo real: la integración mantiene una conexión abierta con el WebSocket de notificaciones de UniFi Access y vuelve a leerlo todo cada 5 minutos (cada minuto si el WebSocket está cortado).
  • Disparadores de escena: timbre, acceso permitido, acceso denegado, alarma de puerta, puerta sin conexión y de vuelta.
  • Acciones de escena: mantener una puerta bloqueada, devolverla a su horario normal y — solo si usted lo activa — desbloquear una puerta.
  • Un widget de panel: las puertas y los últimos accesos.
Requisitos previos​
  • UniFi Access en una consola UniFi OS (UDM, UCG, UNVR, Cloud Key Gen2+…), lo bastante reciente para ofrecer la API de desarrollador (Settings, General, Advanced, API Token).
  • Gladys 5.1 o posterior, en la misma red que la consola (puerto 12445 accesible).
  • Un token de API: en UniFi Access, Settings → General → Advanced → API Token → Create. Dele los permisos Space (puertas) y Device, en lectura y escritura si quiere las acciones de escena. Cópielo: solo se muestra una vez.
En Gladys: Integraciones → UniFi Access → Configuración.
CampoQué introducir
Dirección de la consolaDirección IP o nombre de la consola, p. ej. 192.168.1.1. La API responde en el puerto 12445: añada :puerto solo si es otro.
Token de APIEl token creado arriba. Se queda en Gladys y nunca se escribe en los registros.
Aceptar el certificado autofirmadoLas consolas UniFi sirven un certificado autofirmado en el puerto 12445: márquelo salvo que haya instalado uno reconocido.
Permitir el desbloqueo desde escenasDesactivado por defecto. Lea «Acciones de escena» más abajo antes de activarlo.
Idioma de los nombres de funcionesNombres de las funciones al añadir una puerta y textos de los estados y eventos de escena (francés por defecto).
Luego Probar la conexión: lee la consola al momento e indica cuántas puertas y dispositivos ha encontrado y si las notificaciones en tiempo real están conectadas. Las puertas aparecen después en la pestaña Descubrimiento: añada las que quiera.
Dispositivos​
Cada puerta de UniFi Access se convierte en un dispositivo, con el nombre de la puerta. Todas sus funciones son de solo lectura; algunas solo existen si el hardware las tiene.
FunciónTipo GladysValores
Cerraduracerradura / estadobloqueada o desbloqueada
Posición de la puertasensor de aperturaabierta o cerrada — solo en una puerta con el sensor de posición (DPS) cableado
Timbretimbre / llamadasuena unos segundos en cada llamada — en una puerta con lector Pro, interfono o entrada de timbre del hub
Regla de bloqueotextoNormal, Siempre bloqueada, Siempre desbloqueada, Desbloqueada un tiempo hasta las 18:30, Desbloqueo programado…
Último accesotextop. ej. Alice Martin · Tarjeta NFC · Entrada, Denegado · Desconocido · Código PIN
La insignia del dispositivo indica si su puerta está conectada (su concentrador responde a UniFi Access) y se vuelve naranja cuando las notificaciones en tiempo real están cortadas.
Una puerta que suena por primera vez sin tener la función de timbre recibe una: use Actualizar en la pestaña Descubrimiento para añadirla al dispositivo.
Widget​
Puertas UniFi Access: una línea por puerta (bloqueada o no, abierta o cerrada, alarma, sin conexión) y los últimos accesos (quién, cómo, permitido o denegado). Elija una puerta en la configuración del widget para mostrar solo esa: el widget ofrece entonces dos botones, que piden cada uno una confirmación:
  • Siempre bloquear: la puerta permanece bloqueada sea cual sea su horario (marcado con ✓ mientras está activo);
  • Horario normal: termina la regla temporal. Salir de «siempre bloqueada» puede desbloquear la puerta: este botón solo aparece entonces con el desbloqueo remoto activado.
Nunca hay un botón de desbloqueo.
Disparadores de escena​
DisparadorCuándoFiltrosVariables
Timbre pulsadoalguien ha llamado a un lector o un interfonopuertanombre de la puerta, dispositivo del timbre
Acceso permitidose ha abierto una puerta con tarjeta, código, rostro, app…puerta, método, usuarionombre de la puerta, nombre del usuario, método (nfc, pin, face…), método en palabras, sentido (entry, exit)
Acceso denegadose ha rechazado una tarjeta, un código o un rostropuerta, métodolas mismas
Alarma de puertapuerta forzada o abierta demasiado tiempopuerta, alarmanombre de la puerta, alarma (forced_open, held_open, other), alarma en palabras, tipo enviado por UniFi Access
Puerta sin conexiónel concentrador de una puerta ya no respondepuertanombre de la puerta
Puerta conectada de nuevoel concentrador de una puerta responde de nuevopuertanombre de la puerta, minutos sin conexión
UniFi Access informa de cada acceso dos veces (un «insight» y una línea de registro, con pocos milisegundos de diferencia): la integración solo dispara una vez.
Acciones de escena​
AcciónEfecto
Mantener una puerta bloqueadaLa puerta permanece bloqueada sea cual sea su horario. Siempre permitido.
Devolver una puerta a su horario normalTermina «siempre bloqueada» o «siempre desbloqueada». Salir de «siempre bloqueada» requiere el desbloqueo remoto activado.
Desbloquear una puertaUn desbloqueo remoto; la puerta se vuelve a bloquear sola tras su tiempo habitual. Rechazado si el desbloqueo remoto no está activado.
Atención — desbloqueo remoto. Está desactivado por defecto. Una vez activado, cualquier escena que use «Desbloquear una puerta» abre la puerta al ejecutarse: un disparador erróneo, un panel compartido o una cuenta de Gladys comprometida significan entonces una puerta abierta. Nunca existe como interruptor, orden de voz ni botón del panel. Cada desbloqueo aparece firmado «Gladys» en el registro del sistema de UniFi Access.
Ejemplos de escenas​
  • Alguien en la puerta: disparador «Timbre pulsado» en la puerta de entrada → enviar el mensaje «Llaman a {{triggerEvent.data.door_name}}» y mostrar la cámara de la entrada.
  • Los niños han llegado: disparador «Acceso permitido» con el usuario «Léa» → enviar «Léa ha llegado ({{triggerEvent.data.method_label}})».
  • Salir de casa: cuando la alarma está armada → «Mantener una puerta bloqueada» en cada puerta.
  • Intrusión: disparador «Alarma de puerta» con la alarma «Puerta forzada» → sirena y notificación.
  • Tarjeta rechazada: disparador «Acceso denegado» → notificación con {{triggerEvent.data.door_name}} y {{triggerEvent.data.method_label}}.
Actualización y límites de la API​
  • Tiempo real mediante el WebSocket de notificaciones de UniFi Access (una conexión saliente del contenedor al puerto 12445), reabierta tras 1 s, 2 s, 4 s… hasta 1 minuto cuando se corta.
  • Una lectura completa (puertas, dispositivos, una regla de bloqueo por puerta) cada 5 minutos, cada minuto mientras el WebSocket está cortado; un estado sin cambios se reenvía a Gladys cada 6 horas.
  • La API local no publica ninguna cuota; la integración se queda muy por debajo de lo que una consola rechazaría (unas pocas solicitudes por minuto como mucho). Si la consola responde «demasiadas solicitudes», la integración lo indica y simplemente vuelve a intentarlo en la siguiente lectura.
MensajeQué hacer
La consola no respondeCompruebe la dirección y que Gladys alcanza el puerto 12445 de la consola (cortafuegos, VLAN).
Certificado no reconocidoMarque «Aceptar el certificado autofirmado».
Token de API rechazadoEl token se ha borrado o copiado mal: cree uno nuevo en UniFi Access y péguelo de nuevo.
Al token de API le falta un permisoEdite el token en UniFi Access: dele los permisos Space y Device.
Esta versión de UniFi Access no tiene la API de desarrolladorActualice UniFi Access.
Notificaciones en tiempo real no disponiblesLas puertas se siguen leyendo cada minuto; compruebe que nada entre Gladys y la consola bloquea los WebSockets.
Para más detalles, configure LOG_LEVEL=debug en la integración: cada notificación y cada lectura aparecen en los registros (nunca el token).
Limitaciones​
  • Desarrollada sin el hardware: el vocabulario de las alarmas (solo se ha visto force_unlock en capturas), de los métodos de acceso y de algunos interfonos puede variar en su instalación. Los valores brutos se conservan en las variables de los disparadores.
  • Sin gestión de visitantes, usuarios, códigos PIN ni tarjetas NFC; sin control de evacuación ni de confinamiento.
  • Atender el timbre (descolgar, abrir desde el interfono) sigue en las apps de UniFi.
  • El historial del widget empieza al arrancar la integración (se conservan los 20 últimos accesos).
  • Sin relación con Ubiquiti. UniFi y UniFi Access son marcas de Ubiquiti Inc.
Estos son los parámetros que UniFi Access te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su consola UniFisectionNoUniFi Access en una consola UniFi OS (UDM, UCG, UNVR, Cloud Key…). En UniFi Access, cree un token de API: Settings, General, Advanced, API Token, con los permisos Space y Device.
Dirección de la consolastringSíDirección IP o nombre de la consola. La API responde en el puerto 12445: añada :puerto solo si es otro.
Token de APIsecretSíCreado en UniFi Access, se muestra una sola vez. Guardado en Gladys, nunca en los registros.
Aceptar el certificado autofirmadobooleanNoLas consolas UniFi sirven un certificado autofirmado en el puerto 12445: márquelo salvo que haya instalado uno reconocido.
Desbloqueo remotosectionNoDesactivado por defecto. Activado, permite la acción de escena «Desbloquear una puerta» y salir de «siempre bloqueada», nunca un interruptor ni un botón. Una escena errónea abre entonces su puerta: actívelo con conocimiento de causa.
Permitir el desbloqueo desde escenasbooleanNoCada desbloqueo aparece firmado «Gladys» en el registro del sistema de UniFi Access.
Idioma de los nombres de funcionesselectNoNombres de las funciones al añadir una puerta y textos de los estados y eventos de escena.
Cómo instalar UniFi Access en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: UniFi Access aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-unifi-access:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-unifi-access.
UniFi Access requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
UniFi Access es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
