Integración domótica UGREEN NAS, gratuita y de código abierto
Integración UGREEN NAS para Gladys Assistant
Supervise un NAS UGREEN NASync (UGOS Pro): procesador, memoria, temperaturas, volúmenes, discos.
Siga desde Gladys un NAS UGREEN NASync con UGOS Pro: procesador, memoria, temperaturas, red, volúmenes y discos, con escenas cuando un volumen o un disco requiere atención, y un widget para el panel.
La integración solo lee: nunca modifica nada en el NAS (ni apagado, ni reinicio, ni operaciones con archivos).
Desarrollada sin el hardware: se agradecen los comentarios. La API de UGOS Pro no está documentada; esta integración sigue lo que otros proyectos libres leen en NAS reales. Si en el suyo falta algo o algo no es correcto, abra una incidencia: https://github.com/guim31/gladys-ugreen-nas/issues.
No afiliada a UGREEN, ni respaldada ni financiada por UGREEN. UGREEN, NASync y UGOS son marcas de sus respectivos propietarios.
Lo que obtiene​
Una vez hecha la configuración, la pestaña Descubrir propone los siguientes dispositivos. Añada los que quiera seguir: no se crea nada sin usted.
El NAS​
  • En línea: 1 mientras el NAS responde, 0 en cuanto deja de responder.
  • Procesador y Memoria: uso, en %.
  • Temperatura del procesador, en °C (si el firmware la proporciona).
  • Recepción y Envío: tráfico de red del NAS, en Mbit/s.
  • Tiempo en marcha, en días.
  • Versión de UGOS.
Volúmenes​
Un dispositivo por volumen (Volume 1, Volume 2…):
  • Espacio usado, en %;
  • Capacidad y Espacio libre, en GB;
  • Estado: Correcto, Advertencia, Reconstruyendo, Degradado, Averiado (el peor entre el volumen y su grupo de almacenamiento);
  • Alerta: 1 cuando el estado requiere atención, 0 en caso contrario; útil en las escenas y en el historial.
Discos​
Un dispositivo por disco (discos duros y M.2):
  • Temperatura, en °C;
  • Estado, tal como UGOS evalúa el disco según sus comprobaciones de salud: Correcto, Advertencia, Crítico, En fallo (también No detectado, Bloqueado);
  • Alerta: 1 para Advertencia, Crítico o En fallo.
La integración nunca lanza una prueba SMART ni lee el detalle SMART: esas consultas despiertan los discos en reposo. El estado mostrado es el que UGOS ya conoce.
Antes de empezar​
Una cuenta dedicada​
Cree en el NAS una cuenta para Gladys (UGOS Pro → Panel de control → Usuarios). Que sepamos, UGOS no ofrece un rol de solo lectura: empiece con un usuario estándar. Si los volúmenes y los discos no aparecen (la acción Probar la conexión indica «almacenamiento no legible con esta cuenta»), añada esa cuenta al grupo de administradores. Su contraseña da entonces acceso al NAS: resérvela para Gladys.
Verificación en dos pasos​
La integración no puede introducir un código de un solo uso: use una cuenta sin verificación en dos pasos.
  2. Dirección del NAS: su dirección IP en su red, por ejemplo 192.168.1.50. Se añade el puerto de la API, 9999. Una dirección completa también funciona: http://192.168.1.50:9999.
  3. Nombre de usuario y Contraseña de la cuenta anterior. La contraseña se envía cifrada con la clave del NAS y nunca se escribe en los registros.
  4. Intervalo de actualización: cada minuto (por defecto), cada 2 o cada 5 minutos.
  5. Idioma de los nombres y estados: Gladys no transmite su idioma a una integración. Los nombres de las funciones (fijados al añadir un dispositivo), los estados y las variables de escena usan este.
  6. Guarde y luego añada los dispositivos desde la pestaña Descubrir.
Por qué HTTP simple en el puerto 9999: es donde UGOS Pro sirve su API, tal como la usan la interfaz web y los demás proyectos. La contraseña nunca circula en claro (cifrado RSA, como hace la interfaz web). En HTTPS, el NAS presenta un certificado autofirmado: una dirección https:// también funciona, y el certificado se acepta entonces sin verificación.
Escenas​
La integración añade tres activadores al editor de escenas, en la categoría Integraciones:
  • Volumen degradado: un volumen o su grupo de almacenamiento requiere atención (Advertencia, Reconstruyendo, Degradado o Averiado). Solo se vuelve a activar si empeora, y de nuevo después de haber vuelto a Correcto. Elegir el volumen es opcional. Variables: NAS, Volumen, Estado.
  • Alerta de disco: UGOS evalúa un disco como Advertencia, Crítico o En fallo. Mismas reglas. Elegir el disco es opcional. Variables: NAS, Disco, Modelo, Estado, Temperatura (°C).
  • NAS inaccesible: el NAS no ha respondido a dos lecturas seguidas, con unos 15 segundos de intervalo. Una vez, hasta que vuelva a responder. Variables: NAS, Motivo.
Los estados observados se guardan en /data: un reinicio de Gladys o de la integración no repite ni pierde ningún aviso. La primerísima lectura solo registra los estados.
Widget del panel​
El widget NAS UGREEN muestra los indicadores del procesador y de la memoria, la temperatura del procesador, luego los volúmenes y discos que requieren atención, cada volumen con su porcentaje de uso y su espacio libre, el tráfico de red y el tiempo en marcha. El botón Actualizar vuelve a leer el NAS.
Probar la conexión​
La acción Probar la conexión de la pestaña Configuración lee el NAS al momento e indica el modelo, la versión de UGOS y el número de volúmenes y discos encontrados, o por qué ha fallado.
Limitaciones​
  • Un solo NAS por instalación.
  • Probada únicamente con respuestas reconstruidas, no con un NAS real (véase más arriba).
  • Ninguna acción sobre el NAS. Se ha descartado a propósito un botón «Reiniciar el NAS»: exigiría una cuenta de administrador, y un error saldría demasiado caro.
  • Tras una contraseña rechazada, la integración deja de intentarlo por sí misma (UGOS bloquea una dirección tras varios inicios de sesión fallidos). Corrija la contraseña y guarde, o use Probar la conexión para volver a intentarlo.
  • «no responde»: compruebe la dirección, que el NAS esté encendido y que Gladys llegue al puerto 9999 (cortafuegos, otra red).
  • «no hay API de UGOS Pro en esta dirección»: la dirección responde, pero no como UGOS Pro. Compruebe el puerto (9999); el antiguo UGOS (no Pro) no es compatible.
  • «nombre de usuario o contraseña rechazados»: compruébelos en UGOS y vuelva a guardar la configuración.
  • Ningún volumen, ningún disco: véase «Una cuenta dedicada» más arriba.
  • Falta una temperatura: algunos firmwares no la proporcionan, o no mientras un disco está en reposo.
Comentarios​
Modelos cubiertos: la gama UGREEN NASync con UGOS Pro (DXP2800, DXP4800, DXP4800 Plus, DXP6800 Pro, DXP8800 Plus, DXP480T Plus…), en teoría: no se ha podido probar ningún modelo. Un comentario desde su NAS (lo que funciona, lo que falta) es la contribución más útil: https://github.com/guim31/gladys-ugreen-nas/issues.
Estos son los parámetros que UGREEN NAS te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su NAS UGREENsectionNoGladys lee el NAS en su red local mediante la API de UGOS Pro (puerto 9999). Cree una cuenta dedicada sin verificación en dos pasos, introdúzcala abajo y añada el NAS, volúmenes y discos desde la pestaña Descubrir. Solo lectura: nada se modifica. Sin relación con UGREEN.
Dirección del NASstringSíDirección IP o nombre del NAS en su red: 192.168.1.50 (se añade el puerto 9999) o http://192.168.1.50:9999.
Nombre de usuariostringSíUna cuenta del NAS. Mejor una dedicada; si el almacenamiento queda vacío, debe ser administrador.
ContraseñasecretSíSe envía cifrada con la clave del NAS y nunca se escribe en los registros.
Intervalo de actualizaciónselectNo
Idioma de los nombres y estadosselectNoGladys no transmite su idioma a la integración: los nombres de las funciones, los estados y las variables de escena usan este.
Cómo instalar UGREEN NAS en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: UGREEN NAS aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-ugreen-nas:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-ugreen-nas.
UGREEN NAS requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
UGREEN NAS es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
